#751 | |
Torrent freek
Postovi: 3,945
![]() Ma ok, po meni ti diskovi i nisu za ništa nego za storage, mislim mogu poslužit i za sistemske, al nema smisla, nije razlika između njih i blue/black toliko velika... Inače ako ti je buka baš primarna (mislim i meni je, al bogami kod ovih novih diskova teško da osjetin razliku blacka i greena recimo) uzmi Samsung F3. Ako mu se išta ne može prebacit, onda mu se ne može predbacit da je glasan, najtiši disk koji san ikad ima jebate. U mene su još x2 (F1 doduše) nema ih čut...
#752 |
Postovi: 2,636
Hm, ovo domyevo isksutvo s temperaturama Samsungame jako začudlio. Meni su Samsunzi uviejk bili uvjerljivo najhladniji diskovi. I u slijedećoj kupovini ići ću na F3 Samsunge, bez obzira na sve, samo pozitivna iskustva sa samsunzima imam. Imao sam i F3 i F1 u drugoj konfi koju sam prodao, također bez ikakvih problema. Evo kako se kod mene 5 diskova grije u CM690 bez hlađenja za diskove (Temp u sobi je 29-30 celzijevaca). Obratite pozornost koji odskače.
#753 |
Postovi: 18,847
Napiše i on meni 39-40°C, ali kad ga primiš u ruke, ne možeš ga uopće držati koliko peče. Senzor im je u banani...
#754 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
evo da se i ja malo uključim meni moj terabajtni f3 radi ko sat, ne čujem ga, hladan ko zmija, nisam primjetio da je spor, meni idealan !!! @domy: da su meni crkla već 4 diska, meni bi palo na pamet da možd i nije problem u disku... meni se recimo znalo događati da loše napajanje ubija diskove |
#755 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
U mene su 2x Samsung 500 GB [HD501LJ] u RAID0 polju i WD Green 1 TB WD10EADS. Temp mi sad ne piše radi raid polja, ali na dodir su topli (mlaki) sva 3, s tin da je WD topliji od Samsunga, unatoč Greenu ![]() Sva 3 su u kućištu unutar kaveza CM690, po njima piri 12cm ~500 RPMa
#756 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
I što sad kupit: WD GREEN ili Samsung F3 1TB, nikako se ne mogu odlučiti. Mene zanima da li je ovaj Samsung brži od WD blue verzije što trenutno imam na kompu? Zadnje izmijenjeno od: Iv@n_36. 20.07.2010. u 00:20. |
#757 |
Postovi: 18,847
#758 | |
Što se tiče Samsung F3 vs WD Blue 640, rekao bi da su tu negdje, s time da bi malo prednost od kakvih 1-2% dao samsungu, no to je totalno nebitno. btw, za šta ti treba WD green / Samsung F3? ako je za storage i samo storage, odi na Green. |
#759 |
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
Wd definitivno, imam 3, 2xblack od 1T, i 1xgreen od 1,5 T. I znaš kaj, čak i green se može mjerit speedom sa skoro svačime, Black ide hladnih 140MB /sec u startu, dok greeen počne sa 75, prosječno vozi 50.. A što se čujnosti tiče , glasniji će ti biti najtiši 120 mm vent od ijednog od njih... Netko je gore naveo partricioniranje - ne zamaraj se ako imaš više diskova, nakon par vidrual driveova, i prosjčno po dvije particije po disku više nećeš znat di je kaj, a potpuno pogrešno je mišljenje da ćeš spasiti išta više podataka ako nešto crkne. recovery software je apsolutno svejedno, čak mu je lakše tražiti na jednoj nego na 3 particije, jer on gleda fizički drive.. Na kraju pojma nemam , neki od mojih starijih WD diskova su odavno trebali biti u penziji, ali i dan danas rade ko urice sa par tisuća sati rada ![]() E, zaboravio dodat: Wd i samsung prijašnje generacije se nisu trpili nit pod razno, a i tu je samsung defo glasniji.. sadašnja, ne hvala, naslušao sam se i načitao na web-u o samsungovim F1 dovoljno, nađi si podatak o % of failure.. WD -ov je toliko nizak, da "crkotina" se vidi odmah kad slažeš stvar, ili radi ili ne...
![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.07.2010. u 20:46. Razlog: spajanje postova |
#760 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
Kupujem 500-640GB sistemski disk, izgleda da ću morati kupiti novog jer ih je teško naći polovne sa garancijom. Slažete li se da je 640GB WD Caviar Blue best buy(380kn) ili se isplati nadodati 70ak kn za Black? |
#762 | |
![]() ja sam uzeo blackove, i 500 i 640GB za sistemce. iz samo zato jer ima 5 godina jamstva. |
#763 |
Postovi: 74
Evo uzeo sam WD Green 1TB, još ga testiram, al evo pribacivam 15 GB filmova i ide brzinom prosječno 35 MB/s. I nešto me zanima, u biosu piše ovako za ovaj disk: IDE MASTER, a ovaj WD blue što imam IDE SLAVE. U čemu je tu razlika i jesam ja to sve dobro spojio pošto je prvi put da radim tako nešto?? |
#764 | |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Inače ako je disk ATA (IDE) spoj je ok, sistemski je master, Green je slave
#766 | |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Glede particija, posloži kako tebi paše, pošto je storage možda je particiranje beskorisno, bar se ja lakše snalazim kad iman 1 particiju, a više foldera (muzika, filmovi, xxx ![]()
#768 | |
Postovi: 8,401
A sto se tice particija,radio sam svasta s particijama i nakraju nisam vidio nikakvu razliku. Stavi kako ti pase. |
#769 |
Postovi: 74
Sve sam to spojio kako treba, tako da je vjerovatno SATA. A što se tiče particija, najbolje mi je onda staviti jednu jer bi sigurno nekad morao širiti particije,a lako se mogu izgubiti podaci tako da bolje ovako.... EDIT: Evo poigro sam se malo sa diskom, i za sad sam stvarno zadovoljan, tih, malo sporiji od WD Blue serije, i hladan (33 pod potpunim opterečenjem). Zadnje izmijenjeno od: Iv@n_36. 22.07.2010. u 12:20. |
#770 |
imam ovaj 800 gb WD green , segate smeće , već staro 5 godina , pred krepavanjem i ovom od 500 gb odlazi gara sad..koji terabajtni , služio bio kao sistemac ,nije bitna TOLIKO brzina , jer ovaj 800 gb green je sasvim zadovoljavajuć . a ja nisam primjetio , to "parkiranje glave"...uzeo bih 1000.0 GB, WESTERN DIGITAL Caviar Green, SATA, 64MB 5400 , al tamo je neko pod mišljenje korisnika napisao da je "nikako kao sistemski"... jel ovo bolji izbor: 1500.0 GB SAMSUNG EcoGreen F3, SATA, 32MN cache, 5400 ? onda jer , imam WD-ove od ong od 170 mb 1992 , i nikad problema..dok mi je segate...ono stalno nešto..? što vi kažete...da ipak idem WD green? Nije ovaj moj TAKO spor , i ne čujem "LOCKANJE glave" a ako je ovo ista priča.. al čekaj...Tvrdi disk 640.0 GB, WESTERN DIGITAL Caviar Blue, SATA, 16 MB c., 7200okr/min, za desktop -415 kn?? pa zar nije ovo definitivni best buy za sistemac? ili jendostavno još jedan 800 gb WD green ![]() Zadnje izmijenjeno od: ivan77. 21.07.2010. u 12:55. Razlog: .. |
#771 | |
Postovi: 436
ak se pokvari za 4 godine možda dobimo tadašnje nove 100TB diskove u zamjenu ![]()
#772 |
WD6400AAKS ili ti 640GB Blue je definitivno best buy za sistemaša. i košta manje od 400kn. daj ga malo bolje potraži. kod mene u Karlovcu košta 370kn. od toga, mislim da boljeg nema, za te pare. @ mhadina - potpisujem ![]() |
#775 |
Postovi: 169
Danas ukljucim WD Black 1 TB preko docking stationa, upalim komp i dok mi se podizao komp spontano se izvrsio disk check up za taj disk...brijem da je nasao neke bad sectore al brzo je nestalo nisam ni stigao procitati sve...uglavnom dignu se windowsi te odjednom imam dodatnih 30GB prostora na disku a bio je skroz pun, pa idem gledat sta fali, i fale 2 filma...e sad nije mi bed radi samo 2 filma, ali da li je ovo znak rikavanja diska, te da li mogu iskoristiti tih 30GB sto se "oslobodilo" ili ako stavim nesto novo na njega ce i to nestat? EDIT: sad sam pokrenuo onaj Data lifeguard od WDa i pokrenuo exstended test, sve uredno proslo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Rudy. 02.08.2010. u 14:55. |
#776 |
Postovi: 36
zanima me ima li ko iskustva sa ovim diskom HDD WD 1Tb, 1002FAEX , SATA 6 Gb/s, 64MB Cache, WD Caviar Black i kakav je u radu i odnosu sa klasicnim sata2 diskovima naravno bio bi spojen preko sata3 sa Asroc 890GX plocom zahvaljujem |
#777 | |
Postovi: 359
Pročekiraj još s nekim alatom s Hirens Boot Cd-a, za svaki slučaj.
let my people go! |
#778 | |
#779 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 129
Koji 1TB HDD?
Trebam disk od 1TB. Nema posebne namjene, bio bi i sistemski i za storage. Buđet je dosta skućen - oko 500-550 kn. Gledao sam ovo:
Zašto je ovaj WD tolko jeftiniji od konkurencije? Da li uzeti Blue ili možda Green/Black? Se ima što posebno za reći konkretno o 10EALS modelu? WD Blue vs. F3? Hvala ![]() |
#780 |
DUH KOJI HODA
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: VITEZ-BiH
Postovi: 10
pozz svima, upravo sam se prijavio na ovaj forum-u nadi da ću naučit dosat o računarima i informatičkoj tehnologiji pa evo postavio bi jedno pitanje-nadam se da je na pravom mjestu vidim da spominjete hdd od 1tb, htio bi takav hdd-1tb ugradit u svoj računar cpu-amd athlon le1600-2,21ghz 1gb rama da li je to dovoljno za hdd od 1tb(namjeravam svakako ubacit još rama) hvala, nadam se da se da ne smetam u raspravi ![]() |
