Staro 17.07.2010., 10:31   #721
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nešto neštima, imao sam najmanje 3-4 GTXice, par Ultri, i neznam koliko 800GTS 320/640 i nikad nisam imao takve temperature.
Sjecam se da sam jednom skidao hladnjak i ocistio onaj "prvi" sloj paste koji je tvornicki gore nebi li promijenio i to, ali nakon stavljanja svoje paste temperature su mi se jos povecale...dali to ima kakav utjecaj ili ne neznam.
Jedino sto znam je to da ako ikad budem imao g80 grafu da gore ide accelero s1, koji toliko sam pcb ohladi da VRMove nije potrebno hladiti jer ih hladi temperaturna razlika njih i pcb-a
I da boldam, 8800 g80 serije su u ovo vrijeme sve samo ne grijalice, jer koliko se ati/nvidia grafe griju ovih dana i to sa 2d klokovima sređenim, g80 bi bio led da ih ljudi znaju spimplat
Staro 17.07.2010., 10:36   #722
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Autor xulos Pregled postova
Pa imao sam ja i 8800GT onu sa zlatnim zalmanom i 9800GTX+ AMP! i nisu se ni jedna nesto ekstra grijale.Kako se ova burkova ultra grije , moje su bile smrznute.
Pa vrlo vjerojatno jer su tvoje kartice bile izrađene u 65/55 nm, a ultra je u 90nm (G80).
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2010., 12:33   #723
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ja sa VF1000 na svojoj nisam imao takve temperature, a VF1000 je lošiji hladnjak od Musashija. Pogledaj još jednom da li je baza Musashija dobro sjela. Makni bakrenu pločicu ako je imaš.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2010., 12:45   #724
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Autor danc00 Pregled postova
Nisam ja mislil niš loše, ali ti nisi imal "8800 ULTRA" pa ni neznaš kakve su razlike, bilo termalno bilo u ćišu bilo u samoj kartici te arihitekturi.
Te dvije kartice osim po 8800 nisu u ničemu slične.
Oooo, imao sam ja ultru i hladio je sa originalnim hladnjakom, a to sa ovom g92 nisam mogao iako sa Club3D dolazi heatpipe hladnjak.
Teoretski je moguce i da si grijanjem fenom napravio neki kratki spoj negdje ispod BGA koji radi otpor i grije chip, ali nekim cudom kartica radi. Neznam, malo mi je cudno to sve... Da PCB nije tako vruc na dodir, rekao bih da si unistio senzor.
Ipak Musashi nije neki shrot hladnjak pa da bas tako nece ohladiti karticu.
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 17.07.2010., 13:40   #725
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Nije šrot, al svaki hladnjak ima granicu do koje može akumulirat toplinu a njegovi ventovi raspršivat. A očito to nije dovoljno za ULTRU.
Isto ko da bi ja stavil kiler od motora na auto, auto stvara pun k više topl. eng. koju kiler od motora nebi mogel primit i raspršit...isti vrag sa musahshijem, dok S1 to radi puno bolje jer ima veču površinu deblje pipe i više njih, te ima veču bazu(za to nsisam siguran)
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2010., 16:07   #726
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
napokon zadovoljan .
prvo, danas sam odlucio opet raskopati graficku, jest da zahtjeva vremena i volje po ovoj vrucini, ali ajd. isao sam promijeniti pastu koja je inace stara niti tjedan dana, i sjetio sam se da nisam skinuo prsten oko procesora. na sljedecim slikama (prvoj zapravo po redu ) se vidi taj blesavi prsten, + trenutno stanje u sobi:
sada se uostalom vidi koliko baza musashija prekriva procesor, ne fali puno. i da, nije bila nikakva plocica, nisam imao potrebe. maknuo ovaj prsten, stavio isto bluefrost spire koja se jako tesko nanosi na metal kad je vruce (nece se uhvatiti, zato onakvo poludrljavo nanosenje), no kad stegnem hladnjak - razvuci ce se ona. inace u buducnosti ce ici neka druga pasta, AC najvjerovatnije.........
e, onda je opet islo testiranje. prvo slika bez bocne stranice:
sa bocnom stranicom i ventilatorom koji vuce zrak iz kucista na njoj:
isto bocna stranica, ali sada ventilator okrenut da puse unutra, jer sam prekinuo na 101°C proslo testiranje:
i onda jos OCCT bench + testiranje memorije na grafickoj:
uglavnom, jeeeeeeej!!!!! ja sretan, temp sa oba programa su ispod 100°C u zatvorenom kucistu. kad sredim onu mrcinu od big towera ici ce drugaciji raspored hardova, bit ce mjesta za napravit postenu ventilaciju, i ici ce ultra garant jos barem 5°C dolje. plus postoji mogucnost da stavim dva 120mm ventilatora sa vecim protokom zraka, i to ce skinuti barem par stupnjeva. za razliku kako je bilo, 101°C nakon dvije minute sa daljnim rastom - ovo je genijalno.
uglavnom - meni ovakve temperature nimalo ne smetaju. sada bez opterecenja je po meni situacija vise nego dobra, s obzirom na 30°C u sobi:
iako i S1 bi lako mogao doci na graficku, mislim da bi on jos bolje odradivao posao. u svakom slucaju po meni sve 5, ako se i pregrijava - nije kriticno. graficka se vratila iz mrtvih, oprastam joj 10-tak stupnjeva vecu temp .
inace da li je pasta krivac - jako jako sumnjam. vjerovatno onaj prsten + ventilator koji je vukao van. komentari, sada?
Staro 17.07.2010., 16:11   #727
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Najgore je kod ovakvog oblika hlađenja što će ti dići temperaturu u caseu za 5 ili više °C
Inače ja sam sve stavio u kućište
Ček, kućište?
Zadnje izmijenjeno od: fran123456. 17.07.2010. u 16:51.
Staro 17.07.2010., 16:18   #728
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pa sad je sve jasno. Pasta koju koristiš, Spire Bluefrost, je najveće smeće od paste ikad sastavljeno; ne bih se čudio da imaš bolje temperature bez ikakve paste. Inače prsten nema nikakve veze s temperaturama, iste su sa i bez njega. Obavezno, što prije, riješi neku drugu pastu, ja ne bih "kompletirao" slučaj s tom pastom u igri. Inače ja sam sve stavio u kućište, temperatura u idleu je oko 47C, load još nisam mjerio, no budem, pa postam rezultate.
Autor fran123456
Ček, kućište?
Urednije je tako
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 17.07.2010. u 16:54.
Staro 17.07.2010., 16:20   #729
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor fran123456 Pregled postova
jep, diskovi su otisli osjetno gore. procesor ne, tu kabuto ima prste . chipset je odlican s obzirom da je P35 sa originalnim komadom aluminija sto je gigabyte stavio. na njemu je probana prst-metoda, ima ovih 45-50°C, daleko je od musashija za vrijeme testiranja.......
mah, u ovo veliko kuciste "u koje cu se preseliti" tako svejedno diskovi dobivaju svoj cijeli tunel sa dva 120mm venta, na pocetku i kraju. tunel ce biti zatvoren sa svih strana i nece ih se ticati da vatra gori ispod njih . sada cu voziti ovu ultru u kucistu, ako izdrzi ljeto u normalnom radu (citaj: -igre itd) - znam da je popravljena kako treba.
Autor Razer Pregled postova
e sada se sjeti mi reci . nema veze, ici ce ubuduce druga pasta, sada ona stoji. jebiga - sisak - izbor se svodi na jednu trgovinu koja ima samo spire. prije je bilo i CMa, i zalmana, cak se znao i AC zaletiti.......... sta da ti kazem, drugo je zagreb ili bilo koji veci grad.
ali svakako bude isla druga pasta, vec sam rekao. ova sada ce morati posluziti, barem neko vrijeme (jer sam danas uzeo dvije tubice ).
i da, daj bas load izmjeri na ultri? ili gtx-ici? bas me zanimaju temperature sa ACom. mozes i sada jebemu, to je 5 minuta..........
Zadnje izmijenjeno od: Burko. 17.07.2010. u 16:26.
Staro 17.07.2010., 16:47   #730
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nisi prije naveo koju pastu koristiš. Evo istestirao sam load temperature s Kombustorom...
Idle je znači nešto viši trenutno - 51C jer brzinu ventilatora držim na 40% za 24/7, dok je najviši load bio 69C. Dakle to su temperature u kućištu, zatvorenom. Možda bi bilo i niže da sam se pobrinuo za bolji protok, tj ventilatore, ovi CM od Stackera su koma.
Staro 17.07.2010., 16:49   #731
B@re
B@re's Avatar
Lokacija: Split,Hrvatska(Croatia)
Postovi: 313
@Burko mislim da si samim "drljavim" postavljanjem paste dobia 10 stupnjeva...stavia si je bar kil....
B@re je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2010., 16:57   #732
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor B@re Pregled postova
ne mozes ju razmazati, svaki pokusaj je skidanje skroz do baze. napisao sam .
Staro 17.07.2010., 17:42   #733
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Jel mi sada vjerujes da Spire ne valja?
Staro 17.07.2010., 19:45   #734
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ocito imas pravo, ispricavam se na nepovjerenju i mojoj ustrajnosti .
iako kada uzmem neku bolju tubicu paste budem bas malo usporedio temperature, ova ultra je idealni kandidat za testiranje. trebali smo diablo i ja se malo poigrati pastama, narucio je on cak par komada iz linksa, no dobio je upalu pluca i od onda mi se ne javlja.........
kako god, ja sam sada itekako zadovoljan sto temperatura ne dolazi do 100°C, rijetko koja igra moze zagrijati graficku kao kombustor i occt.
Staro 21.07.2010., 17:19   #735
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Evo i ja sam se malo probati igrati, nisam dugo Pa evo rezultata. Flashao sam karticu sa Ultra BIOS-om, i još sam ju malo overclockirao, znači sa 576/1350/900, flashanjem na 612/1512/1025Mhz, te kasnije overclockingom na 625/1512/1050MHz. U Kombustoru, sa ventilatorom na 60% u zatvorenom kućištu, temperatura u idleu bila je 52°C, a u loadu maksimalnih 75°C. Kasnije dizanjem na 100% temperatura u idleu bila je 50°C, dok je load bio 71°C.
Danas sam probao igrati Battlefield BC2. Nakon sat vremena igre maksimalna temperatura, s ventom na 60% bila je 63°C, dok je s ventom na 75% bila 60°C. Znači Furmark optereti karticu za minimalno dodatnih 10-15°C ovisno o situaciji. A uzevši u obzir da ne vrtim Furmak za zabavu ove temperature su odlične.
Inače igram BC2 na 1920x1080, sve stavke na High, sa upaljenim 2xAA, i vsyncom. Kartica je na gore spomenutim taktovima, a procesor je E2180 na 3GHz Sutra ću ubaciti E8200 koji mi stiže, njega okinuti na 4GHz i vidjeti razliku....Inače framerate se kreće oko 50-55FPS-a, 40 neki prosjek i više, te oko 20-25 u akciji, što je za ovu karticu svakako više nego solidan rezultat. Inače još ću probati dignuti frekvencije da vidim koliko ide, ovo sam htio podijeliti s Burkom da bude fer play sa Ultra+ taktovima
EDIT: evo sad ćemo vidjeti na 650/1566/1055MHz
Evo istestirano, prolazi na 650/1620/1056MHz sve što treba; bilo igre bilo bencheve, ja sretan
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 21.07.2010. u 18:05.
Staro 24.07.2010., 19:20   #736
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
@Razer
stavljena Cooler Master HTK-002 pasta, nasao sam nju u sisku . uglavnom, danas opet raskopao ultru i promijenio pastu, rezultat je ovakav:
nije neki pomak, pogotovo ako se uzme u obzir da je 27°C u sobi (na onom testiranju sa bluespire je bilo 30°C). tako da ne vjerujem da je toliko do paste koliko je razlika na onom linku sto si dao, sloj je CM-a toliko tanak da probija bakar baze kroz pastu........ i da, zavrnuta su sva cetiri serafa garant do kraja, hladnjak lezi 5/5.
ali u buducnosti bude isla neka AC pasta, najvjerovatnije silver. ako i sa njom ne bude pretjeranog pomaka prema dolje sto se temperature tice, jebiga, bit ce da seru ovi na testiranju sa onoga linka. ja barem nakacim slike temperatura sa istim sistemom na istom testiranju, nemam razloga srati.......
btw razer, imas jako dobre temperature . ali, nije ni cudo, s obzirom na hladnjak sa tri ventilatora..........
Staro 24.07.2010., 19:34   #737
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čuj, uzevši u obzir da koristiš stock hladnjak i da se radi o G80-ici pod loadom Kombustora, vjerojatno ne može ići bolje od toga. S druge strane mislim da bi se temperature u igrama kretale oko 75-80C što je opet neloša temperatura za takvu karticu Jesi clockao štogod tu Ultru? To bi trebalo lijepo ići.
Staro 24.07.2010., 19:59   #738
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
stock?
musashi je na njoj . sto se tice igara, u njima je oko 80°C max, to nije problem. inace sa stock hladnjakom su temperature bile dizaster, cijeli hladnjak je bio kipuc, plastika, metal, cak i DVI izlazi . sada je evo u idleu 45-50°C, ja zadovoljan. nije idealno, ali bit ce bolje u buducnosti (kuciste, ventilacija itd).
i da, ne klokam ja, pogotovo ne kartice. morat cu se pozabavit sa procesorom, lako vjerovatno da bi dobio jos boost u igrama. moram reci kako je razlika izmedu 8800GT i ultre poveca, sa AA i AF ultra drzi BF BC2 na 30tak FPS-a, dok 8800GT na max 15. jos uvijek zvijer od kartice, napokon OCZ 700W ima sta raditi .
btw, koliko uopce ultra vuce struje, prosjek konfa? odokativno? gruntam ako jedna 9600GT nvidija vuce oko 70W, ova sama bi mogla pojesti 150-200W, s obzirom na zagrijavanje i stariju arhitekturu. naravno, pitam za load, idle mi je nevazan . ili sam u zabludi, krivo kopcam?
Staro 24.07.2010., 20:23   #739
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
My bad, još si ja mislim dobre su temp za stock Koliko troši, pa između nekih 150-200W u loadu, kako veliš, svakako zaposli napajanje u loadu
Ja sam sad ubacio E8200, radi trenutno na 3.2GHz, budem ga dignuo na nekih 4GHz pa vidjeti razliku spram malog E2180.
Staro 24.07.2010., 22:09   #740
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@Burko - ja sam testirao 3870x2 vs 8800Ultra na staroj x2 4400+ pili sto se tice potrosnje. vrtilo se superPI8M+ Crysis . Ugl., Ultra je trosila 30w vise od 3870x2, s time da je 3870x2 deklarirana na 200w potrosnje. Mislim da 3870x2 netrosi ni 180w pri 100% opterecenju, dok Ultra mislim da moze potegnuti 200W.To je vise manje gledano na Fortronu 350PNF tako da se treba uzeti i razina efikasnosti napajanja...
80C za takvu karticu nije nista, to je kartica koja je nepoderiva, nesto kao i redni šestak(pardon). Nemožeš poderat sve da hoces
BTW moja palit trosi oko 75w a nekoristi 6 pinski, mislim da obicna torsi min. 85W
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 24.07.2010. u 22:43.
Staro 24.07.2010., 22:49   #741
Roby-V
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 175
jesu li ove temperature normalne . imam 8800 ultru sa vf-1000 sada mi je temp u loadu 42 a kad vrtim cod mw2 na max ode na 58
Roby-V je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2010., 22:50   #742
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
kako da ne...da nisi pomješao idle i load
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2010., 23:01   #743
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Roby-V Pregled postova
kako rece domagoj - obrnuto . idle - bez opterecenja, load - opterecenje.
inace temp su predobre, iako moram reci kako, ako zelis vidjeti koliko imas dobro hladenje na procesoru/grafickoj - koristis programe predvidene za testiranje. imas tu par postova prije moje temp ultre u occt-u i u msi kombusteru, sa jednim od njih ces definitivno dobiti vise od 58°C sto dobivas u cod-u. naravno, ako ti krepa graficka (jer je bilo slucajeva) - nitko ti nije kriv osim tebe samoga .
ali ponavljam, temperature su 5/5.
Staro 24.07.2010., 23:16   #744
Roby-V
Postovi: 175
koristio sam i occt i msi afterburn
Staro 24.07.2010., 23:42   #745
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
i? koristio si i cod, pa si samo za njega naveo temperaturu...........
Staro 25.07.2010., 13:01   #746
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
occt ima opciju slicnu furmarku pa je lako moguce da je tamo isprobao full load...
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2010., 13:25   #747
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,762
@ Burko & Co
Zar nikome nije palo na pamet da su te povećane temperature na ultri zbog "nečeg drugog" a ne samo zbog lošijeg coolera ili velikih sobnih temperatura.
Recimo zbog:
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=705
ili
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=186
možda joj se nešto "spodrknulo" pa se zato grije više od ostalih
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2010., 15:55   #748
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
onda bi bilo logicno da je i u idle-u toplija, da se ne izrazim - vruca od ostatka ovdje mjerenih ultri. razer je testirao sa S1 koji ima dva pajpa vise i vecu povrsinu rebra od musashija (a i dva 100mm su tanka na musashiju, brijem da jedan 25mm 120mm ventilator ima jednak ucinak), i sa accelero xtreme-om koji je brutalan hladnjak. ovo sto je Roby-V naveo temperature su onako, bez log filea gpuz-a ili slike u nekom od programa za testiranje u najmanju ruku - nepouzdane. samo on zna kako je mjerio temperature, na kojim postavkama igre, gledao za vrijeme igranja ili odmah nakon izlaska.......... kuzis, moze biti svasta.
plus, . kako rekoh - najbolje bi bilo nakaciti xtreme na ovu moju ultru, imati malo vece kuciste (rebel9 je midi, moze svakako bolje) i onda pogledati temperature. tako svejedno je prica prozvakana, sa OCCT-om ili MSI Kombusterom dode od 91°C, i to je to. da je bolji hladnjak - bilo bi jos bolje, i to je to. ne vjerujem da je sa grafickom nesto smrdano, pogotovo sa ovakvim idle-om:
full load imas par postova prije, sa dijagramom rasta temperature i tako. doslovce 5 sekundi nakon gasenja programa temp pada za 15-20°C, jednostavno musashi nije S1, pogotovo xtreme. stock je ubi boze........
Staro 01.08.2010., 20:56   #749
danen21
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 6
imam evga 8800 gtx, max da mi prolazi furmark je
630/1600/1025 pa me zanima da flasham bios
i dignem voltažu(ako se može) bi li to moglo još gore?
danen21 je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2010., 21:07   #750
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor danen21 Pregled postova
Prije svega pogledaj kakvo je stanje s temperaturama, lako moguće da će ti za neki značajniji OC trebati aftermarket hladnjak.
C L O W N I N G A R O U N D
