#2432 |
Postovi: 1,521
e super,tenks! u prvom planu mi je i bila ta grafulja ali sam htio provjeriti za svaki slučaj...jedino sam razmišljao o nvidiji zbog physx-a što podržavaju,ali kada sam vidio zahtjeve za mafiju 2(zbog čega i kupujem grafu novu)po pitanju physx-a neće mi biti jedna gtx 260 dovoljna da lijepo radi kada to uključim ![]() ništa onda odlučeno 100% uzimam HD 5770 kroz kojih 10-ak dana ![]() |
#2433 | ||
Why so serious
Postovi: 3,415
![]() ![]() P.S i meni je sad malo glupo kaj bum imal isključenu fiziku na Mafiji al kaj mogu... |
#2434 |
Postovi: 1,521
pa za high baš i neće bit dovoljna ![]() http://forums.2kgames.com/forums/showthread.php?t=76223 ali i da bude kontam da cu svakako uzeti 5770,jer polovnu gtx 260 mogu naći za nekih 1k kuna a ako dodam još 200 imam novu ATI...i aj da tu odmah pitam da ne spamam okolo,kada stavljam novu grafu u komp dovoljno je samo obrisati stare drivere i kada stavim novu instalirati za novu grafu jel(obje su Ati tako da mislim da nije potrebno rušiti sistem ili sam u krivu)?? |
#2435 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nije potrebno brisati stare catalyste, možeš jednostavno preko njih instalirati nove drivere iako ni uninstall i friški install nije neki veliki posao ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#2436 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Onda si zamsili kak će ti biti sa 57700 koja je slabija ![]() Da, samo pobriši stare kad vadiš karticu staru van, i kad staviš novu da je sve čisto i pukneš najnovije i to je to. ![]() ![]() Edit: Bolje pobristat, jer su drukčiji dirveri za tu staru seriju kartica, a nije problem pobristat. Veći problem je poslje kad se bude nekaj klalo... |
#2437 |
Postovi: 1,521
ok ma samo mi bitno da ne rušim windowse opet,nedavno sam to radio pa mi se neda,ovo ostalo nije ništa problem,fresh install i ćao đaci ![]() pa ali s Atijevom nemaš opciju za uključiti to smeće zahtjevno,tako da bi trebalo sve fino šljakat,a sad jbg igrat ću bez fizike ko i dosad i gotovo ![]() |
#2438 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 60
Ljudi ovak.Imam napajanje Sharkoon 350W.Kupil bi polovnu grafu.Neš tipa 3870,4670 ili 4830. Išao sam na ona power consumption računanja i tamo piše da bi mi napajanje moglo vrtit sve 3 kartice. Ali malo sam ipak skeptičan oko toga, Sharkoon nije sad neka extra firma za napajanje, ali nije sad ni neki šrot, pa neznam dal da rađe kupim 3870 ili 4670 i probam nać neki fortron za 100 kn...ili da riskiram i uzmem 4830....imam samo buđet od 500 kn za ovo.... |
#2439 |
Postovi: 12,425
Bilo bi jako lijepo kada bi naveo svoju konfiguraciju! btw taj Sharkoon je kod neme uspio potjerati Intel Core i7 940 + Radeon HD4890 pod punim opterećenjem takod a ako nemaš neki zahtjevan i navijen proc nemaš brige uzeo ti HD3870, HD4670 ili HD4830
#2440 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 60
Fala na odg... evo moje mizerne konfe hehe. Znam da je bottleneck procesor i taman mu treba neka grafa koju može iskorostit.Inače igram na 1024x768 ili 1280x1024. Polje Trenutna vrijednost Računalo Operativni sustav Microsoft Windows 7 Ultimate Procesor DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+ Naziv matične ploče Gigabyte GA-M61PM-S2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394) Sistemska memorija 2816 MB (DDR2 SDRAM) DIMM1: Kingmax KLDE88F-B8KU5 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) DIMM2: Kingmax KLCD48F-A8KB5 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) Diskovni podsustav Tvrdi disk ST332062 0AS SCSI Disk Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II) Tvrdi disk WDC WD16 00AAJS-00PSA SCSI Disk Device (149 GB) |
#2441 |
Postovi: 91
hd4830 bi trebala raditi ko urica na sharkoon-u 350W sa ovom konfom ![]() |
#2442 |
Postovi: 12,425
Kao što sam rekao, kod mene je taj Sharkoon pokrenuo puno zahtjevniju konfiguraciju. Kod tebe ne bi smjelo biti nikakvih problema.
#2443 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 60
OK hvala na odg...ajd bar onda nemam brige oko napajanja...još samo odlučit koji grafu kupit pošto mi je max reza monitora 1280x1024. Ako netko ovo čita a ima za prodat neku grafu nek se samo javi na PM. |
#2445 |
#2446 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 60
LCD monitor Samsung SyncMaster 710N...usput ima možda netko a da mu netreba onaj DVI-VGA adapter.Znači da mogu ukopčat monitor na DVI ulaz.Možemo možda neki trejd bacit, imam doma neke ethernet kartice, neku tv karticu..nezz ni sam... |
#2450 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 60
http://xfxforce.com/en-us/products/g...es/4830.aspx#1 Pazi ovo, piše da se u kutiji dobije What's in the Box:
Ja sam našel jednog lika koji prodaje novu zapakiranu za 550 kn...budem mu spustil na 500..hah i najjače je kak napišu da zahtjeva napajanje 450W...a ti si tjeral čuda na sharkoon 350w |
#2451 |
Postovi: 77
Poštovanje, treba mi nova grafa u rangu od nekih 500-1000kn i da je bolja od moje trenutačne ATI x1950PRO (jer ova, koliko se ja razumim, umire vec neko vrime, ruse mi se igre, javlja neko restartanje acceleratora bla bla, proba sam drivere instalirat nove, cistit kuciste i nista) U kucistu se nalazi sljedece: Gigabyte M59SLI-S4 4gb ddr2 kingmaxa neko schrot napajanje od ms 400w(crka mi fortron od 500, mozda nabavim novo napajanje ako je potrebno) amd athlon x2 4200+ e i monitor samsung p2250(full hd) Dakle, samo mi je do toga da grafa nije losija od ove koje imam i po mogucnosti da mogu gledat hd filmove buduci vec imam i monitor, ugl.znate bolje od mene pa molim za pomoc. Hvala, inline ps.dosad sam igra sve igre sa ovom grafom iako je dosta stara (neznam kako i zasto) pa se nadam da cu to i moci sa nekom novom u tom cjenovnom rangu |
#2452 |
Postovi: 12,425
Tebi je hitnije kupit novo napajanje nego grafu. IMHO uzmi neku nvidiu GTS250 ili Radeon HD4850. A za napajanje pogledaj Corsair CX400W, SilverPower 400w, LC Power LC6460GP3 v2,3
#2453 | |
Postovi: 34,000
#2455 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Zadnje izmijenjeno od: danc00. 17.07.2010. u 04:01. |
#2457 | |
Postovi: 77
ma sigurno da je napajanje novo potrebno samo treba i grafulja jerbo je ovo skoro umrla ![]() A gleda sam malo i uzea bi si ovu gts250 od gigabytea i corsair cx400w napajanje i doslo bi me nekih 1600kn mislim... hvala |
#2459 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Nije po njegovoj računici jer toliko košta ta grafa 250 GTS Gigabyte u Linksu, ali za sličnu lovu dobije 4870 512MB i naravno onda još napajanje može OVO. Links je skup ali i cijene hardwera su očito skočile jer kad sam j uzimao 250 GTS Palit čim je izašla platio sam je 920kn u Diskont 24, a sada su cijene nekih modela skuplje cca 200-tinjak kuna, može se uzeti i 4850 neka neće ništa izgubiti i neka pogleda na nabava.net glede jeftinijih opcija. |
