#631 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
To ti je neka mutava vrijednost što je svi programi pokazuju (a pitaj boga od kuda je vade). Bilo što u kompu što radi ne može odmah kod paljenja imati 80°C i još pogotovo ne mijenjati se ovisno o opterećenju (ili okolnoj temperaturi). To valjda pola Gigabyte-ovih ploča pokazuje. I još na kraju kažeš i sam da komp radi super, tako da - nemoj se uopće opterećivati.
#632 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Također sam imao isti problem sa gigabyte 790x ds4 pločom pokazuje mi chipset na 92 stupnjeva i tak non stop i po ljeti i po zimi. u biti je cca max. nekih 50 stupnjeva tak da se ne zamaraj s tim, vjerojatno je do senzora. Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2010. u 00:27. |
#634 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,292
jel mi mozes molim te ucinit uslugu pa snimit sa mobitelom/kamerom tog zalmana pri radu? ako nije problem da ga snimis dok je proc u idle-u i dok je pod full loadom. Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2010. u 00:28. |
#635 |
Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Da vas pitam nešto,imam gigabyte 790x-ud4 kad upalim komp temp. na matičnoj je 38 ali kad igram igre zna otići do 55 mislim da je to ipak malo prevruče za matičnu. Procesor je AMD Phenom x4 940@TT big typ 14 koji ne prelazi 48 C,Grafika je ATI 4890 max. temp 78 C. Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2010. u 00:28. |
#636 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,292
nije to nis strasno. ovisi i kakva ti je ventilacija u kucistu. ako ti je bas stalo do toga da skines temp onda promjeni cooler ili nabaci neki vent, ali nevidim potrebu. Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2010. u 00:28. |
#637 |
Seven
Postovi: 97
#638 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,292
sad tek vidim da imas heatpipe na cooleru. ja bih na tvom mjestu ostavio kako je. eventualno da prisarafis neki manji vent (60mm>) sa potenciometrom. neznam dal se moze odvojit cooler od chipseta tako da se makne taj heatpipe. mislim da bi samo pogorsao stvar. |
#640 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Jel ima za kupit hladnjak za procesor a da je na kopče ko i stock cooler? Jer vidim za većinu hladnjaka se mora matična vadit van, konfa u potpisu. Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2010. u 00:29. |
#643 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
kupio sam nedavno novi proc i stvarno ne mogu vjerovati da je amd-aov cooler tako glasan. ozbiljno razmisljam o nabavci nekog provjerenog coolera pa me stoga zanimaju vasi prijedlozi. (razmisljao sam o Scythe Katana 3 i Freezer 7 pro v2, odnosno Freezer 64 Pro) |
#645 |
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Uzeo sam proc Phenom II X2 555 BE. Jezgre mu se daju otključati, provao sam. Još moram cooler uzeti. Vidjet ću u linksu jel ima za uzeti jedan od tih koje mi preporučujete. Kakav je freezer 7 pro rev. 2 u odnosu na ove koje mi preporučujete (TX3, Katana3, Hyper 212+)? Mislim da ću morati izbaciti Hypera od mogućih kupnji jer ih u Linksu nema za uzeti. Dakle uzimam u Linksu. Što bi tamo bio najbolji izbor? |
#646 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
TX3 i 212+ imaš u ADM-u te 212+ je svakako najbolji od njih (svih preporučenih). Ako baš mora biti Links onda ti ostaju Freezer i Katana 3 gdje je Katana 3 nešto malo bolja. |
#647 |
Lokacija: Lika
Postovi: 107
U odnosu na Hyper 212 plus kakvi su: ZALMAN CNPS10X Quiet, SCYTHE Mugen2 Rev. B SCMG-2100, Cooler ARCTIC COOLING Freezer Xtreme Rev. 2? Svi su skuplji, neki manje neki više od Hypera 212 plus. Jesu li i bolji ? Zadnje izmijenjeno od: McG. 09.07.2010. u 00:00. |
#648 |
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Pa zbog čega je onda quiet skuplji od performe ako su u istom rangu? |
#649 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,292
zalman je od tih navedenih najbolji bar po testovima na netu, mugen2 je tu negdje sa zalmanom, freezer je ispod mugena. ja planiram ic u nabavu po zalman performu, dobar umjer ulozeno/dobiveno, u rangu je zalman quiet-a. |
#653 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
da li je bolje uzeti katanu 3 i jos jedan 120 mm vent za prednju stranu kucista ili samo cooler 212+? na kucistu imam trenutno samo jedan veliki vent odostraga, a cijela prednja strana je "rupicasta" (cooler master elite 334) Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.07.2010. u 15:45. |
#655 |
Lokacija: Lika
Postovi: 107
U subotu u Linksu uzimam hladnjak. Još se dvoumim između scythe yasya i Zalmana performa. Cijene su im jednake. Scythe mi se sviđa zbog relativno jednostavnog načina montaže na AM3 socket pomoću kopči. Jel mu to prednost ili eventualno mana? Koji od ova dva hladnjaka mi vi preporučujete ili mi je potpuno svejedno koji uzeti? |
#657 |
Postovi: 12,433
Ja bi osobno radije Zalmana uzeo, no koji god uzeo nećeš fulat jer su perf vrlo slične.
#659 |
Postovi: 12,433
S istim ventom ih nisam probao ali dosta su blizu. Core i7 940 Performa sa vlastitim ventom na 1500 rpm cpu default: 37°C / 64°C cpu oc @3.8 GHz 1,4V: 50°C / 89°C ![]() Truljo sa njegovim ventom @1500 rpm cpu default: 36°C / 66°C cpu oc @3.8 GHz 1,4V: 50°C / 90°C ![]()
