Staro 28.05.2010., 22:40   #2821
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Autor DiRT Pregled postova
Ja ne pričam o nekim vašim skorovima od preko 30k bodova nit me to zanima, a ni ne želim se natjecati u tome i to mi uopće ne igra ulogu. Vama ću pustit da radite super skorove jer vam je to gušt i pokazivanje da znate radit takav posao. Za mene je to super skor jer je moj za 4000 slabiji.
Točno to, mislim svaka čast natjecanju i hvalisanju moj je veći, ali neki put fakat ima glupih komentara. Neko s nekim bijesnim procom i klokom može valjda duplo veći skor dobiti. Nek neko izvuče 4k+ veći skor s istim procom i klokovima ak je frajer.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2010., 23:04   #2822
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Ionako je bar po meni realno gledati kad se uspoređuju grafe gledati skor grafe tj sm2 i sm3 skor, a ne ukupni. Tako ja sebi uspoređujem neke stvari kad me zanima skor neke grafe.
Staro 29.05.2010., 10:15   #2823
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
Autor danc00 Pregled postova
A kolko bi ti htel? Miljun? Ne kužim tu tvoju izjavu...ja sam ovo postal samo da dečki vide razliku koja je u processoru, ne kužim kaj bi sad trebal stavljat i ubijat karticu za prokleti 3dmark i onda sam tu frajer...kartica mi bolje radi u igrama neg GTX275 kaj je meni bitnije neg imat "SUPER" skor na čmarku starom 5god...
al da jesi superkloker, jesi, svaka čast
To bi trebal biti ok skor? A imaš CPU 800MHz više neg moj....
nisam ja direktno na tvoj komentar odogovorio nego na neciji drugi,i nisi dobro shvatio moj komentar,mislio sam na frekvu proca koja ide na 4.5 a ti si benchao na 3 i nes...stoga sam i reko da nije nesto da bi moglo i vise.
sto se pjenite odmah...
Shaka111 je online   Reply With Quote
Staro 30.05.2010., 12:43   #2824
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
PA mogoel sam na više, al na toj frekvi mi je konstantno proc pa mi je to mjerodavnije nego da jednom stavim na 4.5GHz, a nikad mi nije na tim frekvama...sve 5 nisam stavil to da se natječem s nekim.
Evo i VANTAGE rezultat!
Zadnje izmijenjeno od: danc00. 01.06.2010. u 00:06.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2010., 11:50   #2825
jovo
jovo's Avatar
Postovi: 25
jovo je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2010., 21:14   #2826
strit
strit's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: zagreb,dubrava
Postovi: 4
3dmark06
evo i moji rezultati
Name:	test 3dmark06 oc graf@700@1095 i oc proc@3645.jpg‎
Upozorenje: Sva elektronika radi na bijeli dim, kad on ode pouzdano možemo zaključiti da je mrtva.
strit je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2010., 01:43   #2827
Barisan
Lokacija: Germany
Postovi: 4
Jedan od mojih rezultata:
CPU - Core 2 Extreme QX9770 @ 4370MHz
MBO - Asus Striker II Extreme
RAM - Corsair Dominator 4GB Matched Pair @ 1600MHz CLK 8-8-8-24-1T
OS - Windows XP Professional SP3
GPU - Asus GF8800GTX @ 648/1026/1620 (GPU/RAM/Shader)
Score - 17010 3DMARKS
Barisan je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2010., 14:50   #2828
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Autor DomagojX Pregled postova
DomagojX - 29150 | 2xGTX 280, i7 920
Jel taj proc ne ide vise na toj ploci?
Sto ne probas ugasit HT i nafrljit ga jos? Bas da vidis dal bi bilo razlike u sm2 i sm3 rezultatima., ipak su dvije grafe u pitanju.
Dal si probao dizati voltazu grafama? Vidim da koristis afterburner...
Staro 06.07.2010., 16:32   #2829
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor bluefluid Pregled postova
Ja mislim da to teško ide više sa zračnim hlađenjem pri ovakvim vanjskim temperaturama.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 06.07.2010., 16:38   #2830
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
pa pretoplo je..proc s HT-om ide i na 4.65GHz....ali pri temperaturi ambijenta od 15°...a sad mi je ambijent skoro 30 tak da ga neću mučit....inače grafe obje idu puno više od ovog...jedna čak ide na 780/1320 imaš tamo SS negdje u 06 temi ali problem je što ih više klokam, komp mi se resetira smrzava i slično....mislim da je to do napajanja...ipak su to 65nm grafe koje podosta troše....
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2010., 09:33   #2831
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
moguce, koliko i7 920 trosi na toj frekvi? 140-150W?? Uz to jos i dvije gtx-ice...
We did some power draw tests on the GTX 280 cards in single and SLI mode on a QX9650 + 790i SLI setup. With single GTX 280 card, the system is drawing 147W at idle and 292.2W at peak and the 3DMark Vantage score is P10324. With GTX 280 SLI, the system is drawing 190.1W at idle and 508W at peak. The 3DMark Vantage score is P15813. Stay tuned for our full review in a few days time.
ovo je sa vr-zone-a
The card according to NVIDIA has a TDP of roughly 237 Watts...
Our test system contains a Core 2 Duo X6800 Extreme Processor, the nForce 680i mainboard, a passive water-cooling solution on the CPU, DVD-rom and a WD Raptor drive. The results:
PC in Idle = 184 Watt
PC 100% usage (wattage gaming Peak) = 363 Watt
The monitoring device is reporting a maximum system wattage peak at roughly 365 Watts, and for a PC with this high-end card, that is not excessive at all. Idle wattage however should have been lower, yet we believe this was a driver issue. We'll check this in future reviews of board-partner products once a new driver arrives.
* Update - with a retail sample it worked fine. IDLE wattage dropped to roughly 155 Watt, really good.
Recommended Power Supply
So here's my power supply recommendation:
GeForce GTX 260 | 280
A GeForce GTX 260 requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 38 Amps available on the 12 volts rails.
A GeForce GTX 280 requires you to have a 550 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the 12 volts rails.
GeForce GTX 260 | 280 SLI
A second GeForce GTX 260 requires you to have a 700 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 50 Amps available on the 12 volts rails.
A second GeForce GTX 280 requires you to have a 800 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 55 Amps available on the 12 volts rails.
review sa guru3d-a (iako po meni oni nikad nemaju realnu procjenu potrebnog napajanja...)
Ma mislim, daleko od toga da rezultat nije odlican
Staro 07.07.2010., 10:45   #2832
DomagojX
Postovi: 1,307
heh zanimljivo...znao sam da puno troše ali pak tolko
uglavnom grafe su na stocku fino sve prolazile i dobio sam rez 28.5k, i onda ajd još sam uspio nekako dobit tih 29k mada ja sam se u poečtku nadao da će to ići puno bolje, barem 30, jer sam sa single gtx295 uspio navuć 30 pa sam mislio ovo bude još lakše..ali eto..očito nije...
Staro 08.07.2010., 00:36   #2833
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
novi bios
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2010., 13:43   #2834
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
s obzirom da je ovaj e8200 na def (2.66MHz) i da je rijec o repairanom 8800 Ultri koja se grije i pod musashijem ubitacno, ja sam sasvim zadovoljan sto je proslo 3dmarka '06 : (objasnjenje u onoj temi sa komponentama u rerni nakon simsona, patuljka i zvjezdanih)
inace jedno pitanjce, kako to da BFBC2 podosta vise ugrije graficku od 3dmarka?
u BC2 gpuz kaze max ocitavanja ovako:
GPU Temperature [°C] 80.0 °C
GPU Temperature [°C] 75.0 °C
PCB Temperature [°C] 64.0 °C
dok 3Dmark06 max ocitavanja:
GPU Temperature [°C] 68.5 °C
PCB Temperature [°C] 56.8 °C
i ako moze neko sranje sto bas zagrije graficku, ako ultra prode i to bez problema - G80 opet jase .
Staro 14.07.2010., 14:02   #2835
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Probaj sa furmarkom ili OCCT-om, ako želiš spaliti grafu.
Ako ne, probaj odvrtiti samo 3DMark03 mother nature test 5 puta za redom, taj grije grafu bolje od 3DMark06
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2010., 07:59   #2836
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Autor hammer_of_thor Pregled postova
hammer_of_thor - 22235 | GTX275 @ 735/1280 MHz, zrak | i7 920 @ 4,11 GHz, zrak
Prvo mjesto za GTX275
hammer_of_thor - 28027 | dual GTX275 @ 745/1290, zrak | i7 920 @ 4460 MHz, zrak
Evo malo cijeđenja dvije GTX-ice za top 10
Long time no see
Kakav povratak, svaka cast
jos samo da znas naklokat taj proc i di bi ti bio kraj
Staro 15.07.2010., 08:43   #2837
DomagojX
Postovi: 1,307
a koje je to rezolucija u pitanju :P
šalim se, inače ok rezovi
Staro 15.07.2010., 12:51   #2838
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Long time no see
da, ne-loše.
Slijedi 3-way benč, 2 moje GTXice i elektra nabavlja jednu, očeš navratiti?
Makar će to biti +1000 na rez... kao i prošli puta, nažalost.
haha, cigane
nije do mene, klokanje je lagano, do proca je
Vidiš da ide 100 mhz više nego prošli put
Tek sad vidim da se ne vidi rezolucija, crap, totalno sam to zaboravio.
Nadam se da će razer priznati.
Imam i save-an onaj file od 3DM-a, tj od tog rezultata, ali ga ne mogu otvoriti.
blaa
Staro 15.07.2010., 12:54   #2839
DomagojX
Postovi: 1,307
pošalji ga meni budem ja probao..
Staro 15.07.2010., 13:00   #2840
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Evo ga u attachmentu.
blaa
Staro 15.07.2010., 13:03   #2841
DomagojX
Postovi: 1,307
evo ti validacija http://service.futuremark.com/compare?3dm06=14232972
evo...ajde to probaj barem na 29k ja sam sa starim kramama uspio 28k :P
Staro 15.07.2010., 13:10   #2842
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Thanks
Auuuu, pa Ultre su sve samo ne krame. Flagshipovi kakvih dugo neće biti
CPU me koći, 4,4 GHz mu je maksimum (bar tak izgleda)
Probat ću definitivno još izvuči soka iz GPU-a i CPU-a.
blaa
Staro 15.07.2010., 13:21   #2843
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
da, ne-loše.
Naravno da cu doci (vidim da trebate pomoc pa ono, ajde, smilovat cu se )
Staro 15.07.2010., 13:22   #2844
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Staro 15.07.2010., 13:27   #2845
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Jel onaj tvoj i7 našao novog vlasnika ili je još kod tebe?
Elektra je taj benč mislio za danas, ali ja ne stignem.
Ako imaš klimu, onda se selimo kod tebe, ako ne, onda čemo ili kod mene ili kod njega
blaa
Staro 15.07.2010., 13:33   #2846
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Ma da, prodan je jos davno.
Na zalost nista od klimanja kod mene ali svejedno, mozemo di got hocete.
Javite mi kad se dogovorite pa ako budem mogao svakako cu navratiti.
Staro 15.07.2010., 14:04   #2847
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Long time no see
proc je tu jako uzak, to bi trebalo ladno preko 30k
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2010., 20:41   #2848
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor dejanbinladen Pregled postova
Sa primjerkom koji je oko ~5 GHz capable.
blaa
Staro 16.07.2010., 20:52   #2849
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
hmm da sad malo gledam rezove jer mi se ucinio nizak score jer sam napravio vise sa dvije 260tke al to je opet druga prica...
al opet ide i sa 4,7 fino LINK
Staro 16.07.2010., 21:06   #2850
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Ako imate vi u Os kakvu beštiju od 5 GHz procesora mi navratimo sa 3 GTX-ice (275) i RIIE pa pravi cross-slavonian sešn napravimo
blaa
