#391 |
Postovi: 11,642
Spojiš na 3-pin-> molex adapter, prešaltaš žice i udesiš da radi na npr. 7v. Iako ne vidim smisla utišavati to. Takve se mrcine koriste većinom za bench, kad su na maksimalnoj brzini, u suprotnom ti je bolje uzeti neki drugi vent ako želiš tišinu. |
#392 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Još jedan problem je da tu Deltu, po ovome što dh4140 kaže, ne možeš spojiti samo na 12V, najvjerojatnije neće raditi kad mu je radni raspon napona od 28 do 58.6V... Ventilator bi vjerojatno radio tako da ga spojiš na +12V i -12V grane napajanja (žuta i plava žica), čime bi dobio 24V. Ako se ne bi pokrenuo, trebalo bi ga zavrtiti prstom. EDIT: još je pitanje kolika je maksimalna snaga na -12V railu, trebalo bi biti barem oko 1.5A za svaku sigurnost.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 09.07.2010. u 16:56. |
#395 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
A koji vent onda uzeti za ultru a da ima dobar protok i air pressure ? ovakva 2 komada : http://www.coolermaster-europe.com/p...roduct_id=6622 mi se jako svidaju ali neznam gdje ih ima za uzeti ?
#396 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Akasa Apache, CoolerMaster Excalibur, NOiseBlocker... izbor je na tebi, sve vrhunski ventovi, i dovoljan ti je jedan.
blaa |
#398 |
Postovi: 5,430
KOliko god taj CM bio dobar, bolja je i Noctua, i Akasa i NoiseBlocker. No opet ne toliko bolje da češ osjetiti neku razliku, tak da se tu svodi na osobne izbore, makar bi uvijek uzeo NOctuin vent ispred CM-ovog bez trunke razmišljanja. Zašto jednostavno ne naručiš iz sljedeče ture ovdje, em će ti ju besplatno poslati, em ne trebaš nikakve posebne naruđbe sa skupinom ljudi, zašto kompliciraš? Na cijeniku imaju ventilatora da listaš do sutra, biraš šta hočeš.
blaa |
#399 |
Postovi: 5,986
Ovaj Noiseblocker XLP nije ništa posebno . Na max okretajima je dosta bučniji od Kama flow2 1900 a hladi možda 1-2c bolje . Tak ak se već naručuje možda je bolje uzet nešto malo bolje i kvalitetnije. |
#401 |
Postovi: 11,642
Backplate ide preko toga. |
#402 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Sad vec vise ne znaju sta ce pa izmisljaju toplu vodu : Prolimatech Super Mega http://www.techpowerup.com/img/10-07-09/32a.jpg http://www.techpowerup.com/img/10-07-09/32b.jpg http://techpowerup.com/126241/Prolim...PU_Cooler.html
#404 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,246
ovako, planiram si uzet SCYTHE Mugen 2 Rev B za moj proc i5 750, pošto nisam dosad nikada mijenjao stock cooler neznam jel taj valja, po nekim reviewima je jako dobar čini mi se, jedino što na scythe sajtu nisam vidio 1156 socket da podržava, al svugdje ostalo piše da ga podržava (i ako netko ima dotičnog neka napiše do koliko je uspio kloknut proc)
#406 |
Postovi: 1,398
Evo jedan dobar link s najboljim hladnjacima za 2010. godinu... Neznam koliko je relevantno, al svatko tko treži bolje hlađenje bi trebao pogledat ovaj link http://benchmarkreviews.com/index.ph...=432&Itemid=62 |
#408 |
Postovi: 1,398
Evo, ubacio Mugena Rev. B pa mali izvještaj o temperaturama.. Mugen load : ![]() ![]() U idlu je temperatura s Mugenom niža za nekih 2°c, zanemarivo. Neznam kolika je temperatura u sobi, klimu nemam..idle sam mjerio oko 10h, pa mi je trebalo oko 2h da stavim Mugena, posložim malo kablove- znači da sam load radio oko 12:30h..već je pakleno vani!! Svi ventovi na max u oba slučaja, stock E8400, vent od mugena regulira ploča. ![]() ![]() Uglavnom,bio sam napravio vellliko zaheb pa da upozorim sve koji će uvalit ovak nešto u kućište - prvo sam stavio Mugena, zašarafio ploču, krenuo spajati kablove i onda muke Isusove...onaj 4pin kabel od napajanja što ide iznad coolera je ionako zategnut sa stražnje strane, a sad još Mugen iznad svega i nemoš prikopčat nikako!! ![]() Jedva sam ga zahvatio onim dugim kliještima i ukopčao, ali bio sam jako blizu skidanja ploče samo zbog toga...ufff, namučio se ko pas!! Inače, prvi izbor mi je bio Thermolab BARAM 2010, al kako ga nema nigdje pa ni kod Oprića..puko mi film i kupio Mugena. Clockanje i mjerenje temp.ću ostavit za hladnije dane, jer idem se ja declockat na plažu!! ![]() Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 14.07.2010. u 22:17. |
#409 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,246
mislim da si neš zeznuo sa slikama ili sam ja slijep, uglavnom, ispada da je stock hladniji od mugena ![]() ja si planiram stavit mugen 2 rev. b al neznam dal će stat kod mene ![]() tu bi ga trebalo umjesto stocka metnut http://slike.hr/slike/1/1111111111_6dd30.jpg http://slike.hr/slike/2/2222222_0dd63.jpg
![]() Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 14.07.2010. u 20:33. |
#413 | |
Postovi: 1,398
Morao bi ga stavit uzdužno da vent puše prema zadnjoj stranici ali ipak mislim da stane bez problema. |
#414 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo malo SS-ova kako Scythe Big Shuriken udara pod vrućim Northwoodom 2.8GHz "B" serije sa 533MHz FSB-om. Prva slika je sve na stock, a druga laganini OC-an procesor sa naponom zadanim na 1.55V i FSB-om na 150MHz. Hladnjak je više nego dobar za 478 socket, ali montaža je ubi bože. Kućište (Centurion 5) je zatvoreno, bez nekog propuha i sličnih zajebancija jer volim tišinu, a u sobi je cca 30°C jer sam zadrti protivnik klima uređaja. ![]() ![]() |
#415 |
Postovi: 7,627
@Bojane Mugen 2 stane bez problema. Slobodno ga okreni da vent direktno puše na hladnjak a izlazi ravno na ispuh venta. Ako bude problema između vent i RAM, jednostavno digni vent malo gore. Bit će sigurno manja temperatura. Danas su ljetne temperature ubitačne. @Dizel Znači prva slika stock Intelov hladnjak? S obzirom na cca 1900rpm a drugi Šuriken na 1000rpm? Meni izgleda odlično. ![]()
__________________ |
#416 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne, obadvoje je Šuriken, samo na prvoj slici je bio stock napon i frekvencija. Pod stock hladnjakom Northwood ode i na 70°C, a sa ovim Šurikenom nikad ne prelazi 45°C - nevjerovatno. A onih 1000 RPM na drugoj mi nije jasno, uglavnom se stalno vrti na cca 1900 RPM, vjerovatno senzor ploče malo prolupa pod oterećenjem procesora 100%, ipak je to samo jedna stara jezgra ![]() |
#419 |
Postovi: 1,398
Iznad mugena su 2x120mm i na stražnjoj strani 1x120mm...uglavnom,protok ludilo! |
#420 |
Postovi: 349
Puno se već pisalo o CM 212+ hladnjaku i njegovim niskim temp. na kojima drži procesor, ali me zanima kakav je po pitanju buke ventilatora. Čitao sam danas u Bug-u broj 5/2010 gdje je recenzija hladnjaka da je bučan, pa me interesira kolika je ta buka na četverojezgrenim procesorima. |
