Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Slaganje konfiguracije u kuciste od IBM Intellistation Z Pro
Evo upravo dobih ponudu da kupim za neku sitnu lovu kuciste sa napojnom od Intellistation Z Pro. Posto sada imam neko shrotex kuciste htio sam prebaciti svoju konfu u to, pa me zanima hoce li to biti moguce bez nekog kemijanja. Koliko su dobra ta napajanja (450-500W je cini mi se)?ž Kakva su ta kucista po pitanju hladjenja, tj. postavljanja dodatnih ventova? |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
gimme sumthin, pls... http://cad.digitalmedianet.com/artic...fterinter=true Koliko bi moglo vrijediti to kuciste sa napojnom? Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 11.07.2010. u 21:11. |
#3 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
Ovisno o opremi i modelu Z Proa... neki mogu biti nepodnosljivo bucni, dok su drugi recimo solidni. Druga stvar, (ovisno o modelu) jako su napucani kojekakvim 'kitovima' za bolje hladjenje, pa na kraju jedva da imas posteno mjesto za neki protok kad hoces sam sloziti nesto. Ali i kad povadis sve te strategije hladjenja... opet uvidis da neces prerasti velicinu kucista za jedan potrebit broj. Krasna decentna kucista i uvijek ih je lijepo vidjeti na stolu. Ali iskreno govoreci nisu neko cudo po pitanju prostora. Radije ga proslijedi za solarni kapital, a sebi kupi novo kuciste koje ce te u potpunosti zadovoljiti. Doduse, ja trubim neku pricu u kojoj gledam da zelis i neke druge ploce i komponente kasnije ubacivati. Ako mislis duze ostati na konfi iz sig-a, mozda ces biti i zadovoljan. Ali previse je zbijeno kuciste za moj ukus prostora. |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
A onda bih ga mogao sutra poslikati i baciti zajedno sa PSU na procjenu. Predpostavljam da je napajanje iznimno dobro jer ne vjerujem da je IBM ubacivao razne shrotove u svoje masine ![]() Hvala na odgovoru kolega! ![]() |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
obicno u ibm kucista neide nis osim ibm ploca koje niti imaju standartno napajanje niti bilo kaj standardno... a kaj se tice buke, svi ibm strojevi su temp regulirani,kroz moje ruke ih proslo jako puno, doma jos imam jedan stroj tipa intellistation i to je vrlo tiho, jedinu buku su radili 15 diskovi nutra, ali recimo sa nekim 10k ili jos bolje 7,2 k diskom postaje necujan stroj.... |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
E oov me cijelo vrijeme zanimalo! Jel ima tko da potvrdi ovo? Znam za Dell masine da su takve, ali koliko se sjecam, na IBM strojevima sam vec mijenjao napajanje i bilo je potpuno stantardno u svakom pogledu. |
Postovi: 4,888
Ovisi o modelu / tipu. Kod nekih je većina toga standardno, kod nekih je sve potpuno specifično. U pravilu, što je stroj skuplji to je specifičniji.
Igor Batinic |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Hm, da... Koliko vidim ovim kucistima x serije tu kod nas u sistem sali, puno su kvalitetnija od raznih Anteca, CM-ova i inih. Predpostavljam da je i napajanje jako kvalitetno pa cu ipak uzeti to sve. What a hell ![]() Hvala Iggy ![]() |
#13 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
#15 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
bolje bi bilo da si otvorio temu i rekao : eVo ljudi dolazi mi IBM kuciste, veselim se da ga stavim na stol i kaj mislite o njemu? ![]() Jer dok ga ne stavis na stol i vidis 'koliko je sati' s dobitnom kombinacijom modela... mozes samo nagadjati. Upali cudo, vidi kakvu si srecu po pitanju buke dobio PSU-om. Ako je srecom tih i pase ti sve prostorom... onda ne vidim u cemu je problem? Ogledno prebaci komponente i upogoni ga koji dan i vidi koliko si zadovoljan. Taman i da ga prodas, zar je to neki veliki teret ako ti je pri ruci? Posebno ako je kuciste super ocuvano. Mozda te zavede klik-klak bez sarafljenja IBM-ovska pedanterija pa ga i ostavis kod sebe neko vrijeme. Jedino sto ti trebas u ovoj temi je baciti koju sliku kad sve slozis i javiti dojmove. Iggy skuplja za spomenar slike takvih konfiguracija i lijepi ih uz slike Philip Estridge-a u IBM spomenar. Pa je u najmanju ruku red da ih pokazes ![]() |
#16 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#17 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Eh, sad ispadoh ja hvalisavac, a samo sam trazio misljenje nekoga tko se vec`susreo sa tim prije nego istresem jos casha i dovucem jos stare nepotrebne krame doma ![]() Voteva, odoh kasnije po to, pa cemo vidjeti sta dalje ![]() Sto se tice buke, uvijek mogu te prilozene ventove zamijeniti nekim manje bucnim ili staviti potenciometre, zar ne? Ma vazno mi je da mi stane 8800GT sa ovim S1 radijatorom unutra. Ostalo ce vec nekako stati ![]() |
#18 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
ako mislis koristit ibm ventilatore na non ibm ploci, nece ici eventualno ako imas neke starija recimo x2xx serija, tamo se znalo naci obicnih 3 pin ventilatora...prije nego stekas ibm napajanje na svoju plocu provjeri si koji su naponi na kojem konektoru da ne bi bilo belog dima unutar kucista ![]() |
#19 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Da, u pravu si za ove ventilatore. Upravo gledam i vidim da su neki 4pinski nestandardni. Sto se napajanja tice, standardno je ATX, tako da nema problema. |
#20 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
Ma nisi. Samo veseli vlasnik ![]() Ali ako bi mogao iskopati njegov Spaceball 3D, e' onda bi mogao ispasti veliki frajer na forumu ![]() Citiraj:
#21 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
![]() Odoh za nekih 2 sata po to pa cemo vidjeti dalje. Edit: Ajd da preformuliram pitanje: Isplati li se dati 400kn za komplet kuciste i napajanje? Specifikacije su vise-manje poznate, ali jos ih dopisem kasnije. Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 12.07.2010. u 15:40. |
#22 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
![]() Moras sam odluciti dal ti se svidja kuciste i vredi li tebi 400 kn. Napajanje i kvalitetno napajanje (ovisno koliko je staro i trenutno stanje) moze i vise kostati od 400 kn. Ali, ti ces najbolje znati jer placas ![]() |
#23 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Kuciste je doma, ali sam tek dosao s posla pa sam preumoran bilo sto raditi oko njega. Ono sto se do sada dalo primjetiti: - U kucistu sa napajanjem je malo manje od 20kg (mjereno kucnom vagom )- Nema ostecenja niti ogrebotina (jedna sitna od 1cm na bocnoj stranici, ali to se sredi lako) - Kompletno je toolless, tj. sve komponente idu unutra i vani samo na pritisak prstom - 3 venta naprijed (80x38 koliko vidim), jedan isti takav koji je drito na cage-u za diskove, te mjesto za 120mm pozadi. Ventovi nemaju standardni konektor, ali nece biti problem skopcati ih na molex preko nekog potenciometra ili na 5v/12v -MBO tray se vadi, takodjer toolless -2xUSB, 1x1394, te audio na front panelu (audio nema standardan konektor pa cu se morati pozabaviti time) -Perforirana prednja maska -Standardna ATX ploca 99% ide unutra bez problema, ali to cu potvrditi kad i ako se natjeram to prebaciti. -Napajanje je Hipro 530W, koliko se da primjetiti jako kvalitetno. 7x molex, 5xSATA, 24pin, 4+4pinx1, 6pin za VGAx1, floppyx1 -Kućište je izrazito kvalitetno napravljeno. -Ima WinXP Pro naljepnicu. Susjed ima Antec 900, i usudim se reci da prema ovome taj hvaljeni Antec izgleda kao djecija igracka. ![]() Htio sam ga poslikati, ali mi je digitalac ostao bez baterija, pa cu fotke dodati kasnije. Eh, sad glavni zakljucak: Mislim da ce ici u prodaju jer mi je ovo stvarno previse masivno i pretesko za drzati na stolu. :s Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 14.07.2010. u 21:41. |
#24 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
#25 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
#27 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Ne razumijem... ![]() |
#29 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
#30 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
