Zaključane teme
Staro 25.06.2010., 22:58   #631
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
To ti je neka mutava vrijednost što je svi programi pokazuju (a pitaj boga od kuda je vade). Bilo što u kompu što radi ne može odmah kod paljenja imati 80°C i još pogotovo ne mijenjati se ovisno o opterećenju (ili okolnoj temperaturi). To valjda pola Gigabyte-ovih ploča pokazuje.
I još na kraju kažeš i sam da komp radi super, tako da - nemoj se uopće opterećivati.
Vuco je offline
Staro 26.06.2010., 16:12   #632
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Također sam imao isti problem sa gigabyte 790x ds4 pločom pokazuje mi chipset na 92 stupnjeva i tak non stop i po ljeti i po zimi.
u biti je cca max. nekih 50 stupnjeva tak da se ne zamaraj s tim, vjerojatno je do senzora.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2010. u 00:27.
ninja666xx je offline
Staro 27.06.2010., 04:43   #633
Jackson
Postovi: 648
Gigabyte ima taj problem, zanemari. Meni moja bez obzira na opterećenje pokazuje 80C, u svim uvjetima, open i closed case.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.06.2010. u 16:14.
Jackson je offline
Staro 30.06.2010., 10:28   #634
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
jel mi mozes molim te ucinit uslugu pa snimit sa mobitelom/kamerom tog zalmana pri radu? ako nije problem da ga snimis dok je proc u idle-u i dok je pod full loadom.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2010. u 00:28.
Cuky je offline
Staro 30.06.2010., 11:24   #635
elina08
Seven
elina08's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Da vas pitam nešto,imam gigabyte 790x-ud4 kad upalim komp temp. na matičnoj je 38 ali kad igram igre zna otići do 55 mislim da je to ipak malo prevruče za matičnu.
Procesor je AMD Phenom x4 940@TT big typ 14 koji ne prelazi 48 C,Grafika je ATI 4890 max. temp 78 C.
elina08 je offline
Staro 30.06.2010., 11:26   #636
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
nije to nis strasno. ovisi i kakva ti je ventilacija u kucistu. ako ti je bas stalo do toga da skines temp onda promjeni cooler ili nabaci neki vent, ali nevidim potrebu.
Cuky je offline
Staro 30.06.2010., 12:56   #637
elina08
Seven
elina08's Avatar
Postovi: 97
Autor cuks Pregled postova
Kučište je NZXT ima 3x120cm ventove na sebi. Kakav cooler bi trebao staviti i koliko otprlilke to košta?
elina08 je offline
Staro 30.06.2010., 13:21   #638
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
sad tek vidim da imas heatpipe na cooleru. ja bih na tvom mjestu ostavio kako je. eventualno da prisarafis neki manji vent (60mm>) sa potenciometrom.
neznam dal se moze odvojit cooler od chipseta tako da se makne taj heatpipe. mislim da bi samo pogorsao stvar.
Cuky je offline
Staro 30.06.2010., 15:21   #639
elina08
Seven
elina08's Avatar
Postovi: 97
Hvala ti, probat ću nešto smislit Zanima me ima li ko iskustava s ovom pločom i kakve su inače temp na njoj.
elina08 je offline
Staro 01.07.2010., 14:15   #640
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Jel ima za kupit hladnjak za procesor a da je na kopče ko i stock cooler? Jer vidim za većinu hladnjaka se mora matična vadit van, konfa u potpisu.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2010. u 00:29.
zvonac je offline
Staro 01.07.2010., 14:21   #641
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
ac freezer 7 rev2, hyper tx3, katana 3
Cuky je offline
Staro 03.07.2010., 01:47   #642
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
Kupil sam Katanu i hladnjak je OK. Ovo su temperature za idle. Kućište je neko lijevo i zatvoreno je.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2010. u 16:12.
zvonac je offline
Staro 05.07.2010., 00:23   #643
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
kupio sam nedavno novi proc i stvarno ne mogu vjerovati da je amd-aov cooler tako glasan. ozbiljno razmisljam o nabavci nekog provjerenog coolera pa me stoga zanimaju vasi prijedlozi. (razmisljao sam o Scythe Katana 3 i Freezer 7 pro v2, odnosno Freezer 64 Pro)
Zagorhac je offline
Staro 05.07.2010., 00:35   #644
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Katana 3 je najbolji izbor od spomenutih, osim ako ne mozes nadodati jos 80-tak kn za hypera 212+, onda definitivno njega.
Sn4k3 je online
Staro 07.07.2010., 19:33   #645
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Uzeo sam proc Phenom II X2 555 BE. Jezgre mu se daju otključati, provao sam. Još moram cooler uzeti. Vidjet ću u linksu jel ima za uzeti jedan od tih koje mi preporučujete. Kakav je freezer 7 pro rev. 2 u odnosu na ove koje mi preporučujete (TX3, Katana3, Hyper 212+)? Mislim da ću morati izbaciti Hypera od mogućih kupnji jer ih u Linksu nema za uzeti. Dakle uzimam u Linksu. Što bi tamo bio najbolji izbor?
Josip79 je offline
Staro 07.07.2010., 19:50   #646
ivand123
otišo po cigare i nesto
ivand123's Avatar
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
TX3 i 212+ imaš u ADM-u te 212+ je svakako najbolji od njih (svih preporučenih). Ako baš mora biti Links onda ti ostaju Freezer i Katana 3 gdje je Katana 3 nešto malo bolja.
ivand123 je offline
Staro 08.07.2010., 23:19   #647
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
U odnosu na Hyper 212 plus kakvi su: ZALMAN CNPS10X Quiet, SCYTHE Mugen2 Rev. B SCMG-2100, Cooler ARCTIC COOLING Freezer Xtreme Rev. 2?
Svi su skuplji, neki manje neki više od Hypera 212 plus. Jesu li i bolji ?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 09.07.2010. u 00:00.
Josip79 je offline
Staro 09.07.2010., 00:09   #648
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
zalman je od tih navedenih najbolji bar po testovima na netu, mugen2 je tu negdje sa zalmanom, freezer je ispod mugena.
ja planiram ic u nabavu po zalman performu, dobar umjer ulozeno/dobiveno, u rangu je zalman quiet-a.
Pa zbog čega je onda quiet skuplji od performe ako su u istom rangu?
Josip79 je offline
Staro 09.07.2010., 00:10   #649
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Cuky je offline
Staro 09.07.2010., 00:17   #650
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Jesu li i bolji od hypera 212 plus ili su samo skuplji?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 09.07.2010. u 00:34.
Josip79 je offline
Staro 09.07.2010., 10:25   #651
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
prva dva su sigurno bolji, za freezera nisam siguran.
pogledaj u pcchipu, bio je test coolera.
Cuky je offline
Staro 09.07.2010., 10:27   #652
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Bolji jesu ali ne dovoljno da se plate tolike cjenovne razlike ukoliko ti zaista ne treba tih mizernih 1-3°C manje (za tvoju konfiguraciju)
Bullet1 je offline
Staro 14.07.2010., 14:14   #653
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
da li je bolje uzeti katanu 3 i jos jedan 120 mm vent za prednju stranu kucista ili samo cooler 212+?
na kucistu imam trenutno samo jedan veliki vent odostraga, a cijela prednja strana je "rupicasta" (cooler master elite 334)
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.07.2010. u 15:45.
Zagorhac je offline
Staro 14.07.2010., 17:03   #654
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Preporuka za Hyper 212+, imho katana3 + ne znam koji vent ne moze parirati hyperu (s kojim btw dolazi odlican vent), nebitno ima ti prednji vent za usis ili ne...
Sn4k3 je online
Staro 15.07.2010., 12:26   #655
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
U subotu u Linksu uzimam hladnjak. Još se dvoumim između scythe yasya i Zalmana performa. Cijene su im jednake. Scythe mi se sviđa zbog relativno jednostavnog načina montaže na AM3 socket pomoću kopči. Jel mu to prednost ili eventualno mana? Koji od ova dva hladnjaka mi vi preporučujete ili mi je potpuno svejedno koji uzeti?
Josip79 je offline
Staro 15.07.2010., 13:36   #656
Postovi: 34,077
Većina coolera za AM3 se montira pomoću kopči.
coconut je offline
Staro 15.07.2010., 13:50   #657
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Ja bi osobno radije Zalmana uzeo, no koji god uzeo nećeš fulat jer su perf vrlo slične.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 15.07.2010., 14:20   #658
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
ej wolv, jel ima neke velike razlike izmedju performe i true 120 ex? recimo da su u pitanju ventovi istih karakteristika na njima
Cuky je offline
Staro 15.07.2010., 14:36   #659
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
S istim ventom ih nisam probao ali dosta su blizu.
Core i7 940
Performa sa vlastitim ventom na 1500 rpm
cpu default: 37°C / 64°C
cpu oc @3.8 GHz 1,4V: 50°C / 89°C
Truljo sa njegovim ventom @1500 rpm
cpu default: 36°C / 66°C
cpu oc @3.8 GHz 1,4V: 50°C / 90°C
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.07.2010., 14:50   #660
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
e hvala ti na info
zanimalo me dal se isplati dati vise love za trulju al izgleda da ne. radije cu onda ulozit u neki bolji vent kad piknem tog zalmana.
Cuky je offline
Zaključane teme
