#361 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Stane bez problema kovanica od 20 ili 5 lipa. Ako baš nju nemožeš ugurati, lako se nađe nešto drugo. Naravno, čim taj X nije sjeo preko baze, odmah je malo teže zašarafiti cooler, pošto tada više nije fiksan, ali i to se uspije. Makar ni ne kužim čemu panika oko 70-ak stupnjeva, pa to je ništa za 65nm kvada u ljetno vrijeme. Dok je ispod 90 stupnjeva njemu ništa nemože biti. Nadalje, ne kužim kak ti je mounting TRUE-a težak? Sa montažom se završi za 5 minuta, totalno je jednostavna.
blaa |
#362 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Nisam rekao da je komplicirano, negi tesko. Kad zasarafim jedan saraf, onaj dijagonalno se moram fest namucit da stisnem taj X i utjeram saraf u rupu, jebeno mi je stisnut i okrenut saraf u isto vrijeme.
#363 |
Postovi: 5,430
Ma nakon 2 puta skidanja i stavljanja se ispraksaš i sve ide super. Mislim, kakvih sam se nagledao montaža coolera, TRUE-ova je stvarno piece of cake i jedna od lakših.
blaa |
#366 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Možeš ga namakati u vodi tri dana, osušiti, piknuti u komp i radit će. Osim ako se ne nataloži kamenac na donju stranu procesora Ne smiju se namočiti komponente dok rade, jer to uzrokuje kratak spoj, a inače im ne smeta. Nije od papira.
__________________ |
#367 |
Postovi: 5,430
Pogledaj par tutoriala za lappanje. Ne smeta mu voda, dapače, kod lapanja baze je manje-više obavezna zbog lubrikacije Na komad stakla naljepiš šmirgl (one gradacije sa kojom počinješ), proliješ malkoc vode po šmirglu i tek onda kreneš lappati. Ta voda od trenja brzo nestane, onda staviš još malo, pa opet lapaš. Najbolja metoda za TRUE je lapanje baze neko vrijeme gore-dolje , pa rotiranje za 90 stupnjeva, i nastavljanje (ajmo reći bar 5 minuta lapanja prije sljedeče rotacije za 90 stupnjeva) I tako dok ne napraviš 1 krug sa bazom, nebi bilo loše ni 2 kruga. Mjenjanje na finiju gradaciju, dakle odljepiš sa stakla stari papir i naljepiš novi, veće gradacije, opet malo pošpricati papir sa vodom i ponoviti. Kako ideš prema finijim gradacijama (na zadnjoj gradaciji koju koristiš naprimjer) bilo bi dobro napraviti što više krugova, dakle što više rotacija kulera za 90 stupnjeva. Odvoji si vremena za lapanje, jer kad to radiš napravi kak treba, jedno pošteno lappanje traje bar 3 sata Također ako ti je negdje usput kakva "Metalka" ili slična trgovina, obavezno kupi polir pastu, dođe 10ak kn a stvarno fino usjaji bazu. (EDIT: ja mislio da govoriš o kuleru, tek sad skužio da misliš sada na CPU) (makar je manje više isti proces, par kapi vode po papiru i počneš lappati)
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 08.07.2010. u 15:47. |
#369 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Pa naravno da se namučiš kad očito krivo šarafiš tj. očito zašarafiš cijeli šaraf pa onda ideš onoga dijagonalno. Kad šarafiš takvo nešto onda prvo zaviješ šaraf tek toliko da uhvati jedan navoj da može stat dok ne prišarafiš i onog dijagonalno. Zatim oba okreneš još koji put i onda tek do kraja. Nikakva filozofija ni teškoća - jednostavno i brzo. |
#370 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
ne.zasarafim ga tek da uhvati i vec je iduci saraf koma, ne kuzim kako ali je.Btw ovo poliranje zamara u 3 pm a trulja ima bubreg ko lezeci policajac, proc sam izravnao...
#371 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#372 |
Postovi: 11,642
Nema što skliznuti. Zato se nosač pritisne npr. palcem, čime je razmak između rupa backplatea i rupa nosača minimalna. Ići stiskati/nabijati takav veliki šaraf s visine šarafcigera je nepažljivo i nesmotreno. |
#373 | |
Postovi: 6,214
#374 |
Postovi: 11,642
Velim, kad se nosač stisne, šaraf ulazi s lakoćom, te nikakvo dodatno pritiskanje na isti nije potrebno. |
#375 | |
Postovi: 517
edit: ma daj dečki, nemojte se sramotit sa priznavanjem da je teško uglavit te šarafiće. Meni cura pod silu htjela pomagati sklapat komp i bez problema je uglavila trulju sa 1366 bolt thru i pressure šrajbicom. I još sam istezao prije federe na šarafima. Ajmo malo utezi, bicikl, plivanje... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 08.07.2010. u 18:33. |
#376 | ||
Postovi: 5,430
![]() Citiraj:
Točno, prvo se se nosač približi što je više moguće rupi a tek se onda šarafi.
blaa |
#377 | |
Postovi: 4,403
Za idle je to logično, ali ako je u loadu takva razlika gdje bi sve jezgre trebale bit na 100% opterećenja, to sigurno nije normalno. Ajd pustite sad čovjeka da ode to već jedanput izravnat ![]()
#378 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
hmm , evo gotov sam , na 1.35 V temp je 60 za prve dvije jezgre , a 55 za druge dvije.Igra ulogu vjerovatno to sto su losi ventovi gore.Moram kupiti puno bolje ventove.ispolirao sam i proc i kuler skoro do mirror finisha.dobio sam 7 stupnjeva manje tempu loadu a 3 u idle .s boljmi ventovima ce to bit jos i bolje.
#380 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
nisam , jer neam mob s kamerom ( prodao HTC , sad imam 3410 ) , kad budem mjenjao ventove poslikat cu i probat to dovest do mirror finisha.
#381 |
Postovi: 610
Nakon duljeg vremena, odlucio sam kupiti novi hladnjak za procesor, a vjerojatno i za graficku. Konfiguracija je: Intel Pentium4, 631, s.775 ASRock G31M-GS ASUS nVidia GeForce 8500GT to je to sto je "bitno" (ostalo ima u moj komp). Kuciste je mATX i zato se malo "bojim" kod kupovine, da necu moci montirati hladnjake ili zatvoriti komp. Razmisljam o kupovini: Artic Cooling Freezer Extreme rev.2 Artic Cooling Accelero s1 rev.2. Nakon ljeta bi uzeo novi procesor - ili komplet novu konfiguraciju (kuciste ostaje isto). Hladnjake bi sacuvao za novi komp (vidim da ovaj Freeze Extreme moze i na nove sockete, sto mi se svidja). Znaci, uzimam hladnjake koje bi koristio jos koju godinu. Kod Accelera mi se svidja sto je skoro duplo dulji od graficke, pa imam mjesta za montirati ventilator. Odmah ispod Accelera je FireWire PCI kartica. FreezerExtreme bi montirao vodoravno - kako mi se cini, drugacije ni ne stane. Malo sam gledao slike i usporedivao velicine, cini mi se da bi se s Freezer Extreme hladnjakom komp dao zatvoriti, a s Accelerom je to na knap. Saljem 10ak slika pa molim clanove da malo pogledaju kuciste i usporede - te da mi kazu svoje misljenje. Ono sto me zanima: da li bi navedene hladnjake mogao montirati u komp, te da li bi se isti mogao zatvoriti? Da li ce ovi hladnjaci biti dobri za buduce nadogradnje? Da li je uopce kupovina ovih hladnjaka dobra? Ako bi mi bio prevelik Accelero, da li je moguce maknuti onu plastiku na kojoj pise Accelero S1... i time dobiti na 10ak milimetra? ![]() Hladnjake bi odmah sutra kupio, pa bi molio brze i detaljne odgovore. Hvala unaprijed svima! -------------------------------------------------------------------------- Kako je Accelero puno dulji od graficke, a time i od FireWire kartice, na samom kraju bi stavio 70×70×10mm ventilator. Evo, slika na kojoj se vidi da zauzima samo 2 slota: http://www.overclock.net/attachments...1-dsc01332.jpg i desno bez problema stane 70mm ventilator, vjerojatno i 90mm... Hmm, mogu izmjeriti, samo reci sto tocno . Da li netko moze izmjeriti koliko je Accelero S1 siri od same graficke? Ja imam kojih 4-5cm od kraja graficke do kraja kucista. ![]() I naravno, molim informaciju da li bi se Freezer Extreme mogao uopce montirati u kuciste (ili bi mu nesto smetalo), evo uplodao sam jos neke slike bez hladnjaka. Od hladnjaka chipseta (NB) stane normalno 12mm ventilator i jos ima koji centimetar-dva prostora do kraja kucista. Na pitanje zasto bi mjenjao hladnjake, ako su temperature relativno OK: 1. CPU hladnjak. Ovaj box hladnjak je los, prvo navlaci prasinu pa ga svaki mjesec moram cistit, drugo, ventilator je prebucan. Razmisljao sam o Freezer 7 pro rev.2, no straznji 80mm ventilator nije dovoljno visoko da bi napravio protok zraka u kucistu. 2. GPU hladnjak. Graficka se prije ugradnje prednjeg 120mm i na hladnjaku same graficke 70mm ventilatora grijala oko 80-100°C. Nakon ugradnje - nece preko 70°C. Imam osjecaj da bi s Accelerom to bilo puno bolje. 3. Hladnjake bi iskoristio za buduce nadogradnje EDIT: sto se tice preporuke za S2, neznam bas koliko mi je to korisno; prvo ce se vise grijat graficka, drugo necu moci ugraditi ventilator na nju. A i nije na listi podrzanih graficka ![]() No, svejedno, ako mislite da ce biti bolje S2 nego S1, primam preporuke. Takodjer primam prijedloge i u vezi Artic Cooling Freezer Extreme ili Artic Cooling 7 Pro. |
#382 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
1. Samo cu kratko preporucit CoolerMaster Hyper 212+ (ako je ostalo u ADM-u) ili ZALMAN CNPS10X Performa (vidim da ti cca 300kn nije problem). Nije loš ni Thermaltake Contac29 po performansama (a ušteda osjetna). 2. Od AC S1 tesko da ima bolje kupovine. Nazalost jos uvijek nemam doticni hardware - vec samo tudja iskustva s ovog foruma i tone recenzija, pa jos pricekaj preporuke vlasnika ili onih kojima su doticni prosli kroz ruke.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#384 | |
Postovi: 12,425
Da mi je vidit tog slijepog, pijanog njuba koji bi dao pet kila kuna za P4 + 8500GT ![]() btw: svidjeo A sad malo o temi. AC Freezer 7 Pro Rev2 ili Scythe Katana3 bili bi i više no dovoljni za taj CPU. Osjetno bolji i tiši od box hladnjaka. No instalacija accelera na 8500GT nema nikakvog smisla. Em zato kaj, ruku na srce, ta grafa vrijedi manje neg taj hladnjak, em zato kaj 75 °C pod opterećenjem nije puno. IMHO slažem se s dizelom.
#385 |
Postovi: 610
@Drvoje: Razmisljao sam o tako nekakvom hladnjaku poput Hypera 212+, ovog Zalmana Performa i Contat29, ali kako sam vec spomenuo - straznji 80mm ventilator mi je dosta nisko i nebi ispuhivao topli zrak. Zato sam i razmisljao da se topli zrak ispuhuje kroz napajanje i zbog toga mi se svidjeo Freezer Extreme (cini mi se da njemu jedinom nebi smetao hladnjak chipseta - ili se varam?). Mislim da je ipak Artic Cooling Freezer Extreme prevelik za moju konfiguraciju/kuciste, ali ako ste sigurni da ce moc stat u kuciste, mozda ga i uzmem. Druga opcija koja mi se mozda cini boljom - kupit Artic Cooling Freezer 7 Pro rev.2, iako nemam straznji ventilator za ispuh odmah iza hladnjaka, cini mi se OK hladnjak i bolji (i tisi) od Stock Intel. pitanja: 1. Da li je AC Freezer 7 Pro dobar hladnjak i skuplja manje prasine od stocka? 2. Da li bi AC Freezer Extreme stao u moje kuciste i da li je isplativo kupiti takav hladnjak? Hladnjak procesora bi najvise mjenjao iz razloga sto mi je stock previse bucan i previse prasine skuplja. Temperatura je OK. Za kraj, pitanje je AC Freezer 7 pro ili AC Freezer Extreme. Iako prihvacam i ostale hladnjake kao sugestiju, ova dva su mi zapela za oko. Ne mislim izdvojit puno novaca za hladnjak poput Freezer 7 pro, a za hladnjake kao freezer extreme mogu dat malo vise ![]() Sto se graficke tice. Na njoj je sad 70mm ventilator i dosta je hladnija. Temeprature ne prelaze preko 75°C nikada. Opet mi se to cini nekako puno i zbog toga sam mislio uzet neki hladnjak za graficku. Pitanja: Accelero S1/2 mi se cine presiroki i zato molim tocnu informaciju koliko je hladnjak siri od graficke i da li bi hladnjak stao u moj komp?. 2. da li bi Accelero S2 bio bolji od stock hladnjaka na kojem je 70mm ventilator (bez njega temeprature su bile 30% vece), u obzir treba uzeti da je odmah ispod PCI FireWire kartica. 3. U listi Accelero S2 nije 8500GT. Da li ce to nesto smetat ili bez brige i problema mogu staviti na 8500GT? Poslusat cu savjet, i Accelero S1/2 necu kupovati. Nadam se da za nVidia 8500GT temperatura od ~75°C nije prevelika (Da li je to previse ili? (temperatura je u loadu) Treabam li osigurati bolje hlađenje za graficku? Sto se hladnjaka tice... S Stock coolerom temperatura ne prelazi 50°C (load), ali je cooler preglasan. I previse prasine navlaci na sebe, nakon mjesec dana, hladnjak je sav pun prasine. Mislio sam prvo kupit Artic Cooling Freezer Extreme, zaboraviti na buku ventilatora, OK hladnjak, podrzava nove sockete, ventilator je "u sredini" i time ce se manje prasiti hladnjak. Zrak bi, umjesto straga na 80mm ventilatoru, izlazio kroz napajanje van. Gledao sam malo hladnjake i jos mi se svidio Artic Cooling Freezer 7 pro rev.2 E sad, iako nece bas ispuhivat onaj 80mm straga taj zrak od hladnjaka, nesto ce i napajanje povuc. Tako da bi trebalo biti OK. Cooler mi se svidja, a vjerojatno se moze ugraditi u moj komp? Gledao sam Scythe Katana 3 i ne svidja mi se bas. Ni dizajn, ni cooler opcenito, a i cini mi se losiji od Freezera 7. Znaci, bitno mi je da: je tisi od box/stock intel coolera, da bolje hladi, da se prasina manje (slabije) skuplja. Znaci, ukratko; 1. Da li ce navedeni Artic Cooling Freezer 7 rev.2 dostojno zamjeniti intel box (stock) cooler? Pod tim mislim da: je tisi, bolje hladi, i nakon par mjeseci ne skupi prasinu kao stock. 2. I drugo pitanje, da li cu taj hladnjak moci ugraditi u komp? (po dimenzijama) 3.Usput, pitanje, u rev1. Freezera 7, hladnjak se stavljao s kopcama. Kako je kod rev2. posto ovdje hladnjak moze ici i na novije sockete? 4.Da ostavim Artic MX-2 pastu na hladnjaku ili da stavim Artic Ceramique? eto to je to, popodne vjerojatno idem kupiti hladnjak ako kazete da je to OK! Hvala unaprijed svima... Nadam se da necu pogrijesiti u odabiru. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 09.07.2010. u 10:09. Razlog: Koristi edit, i suzdrži se flejma i prepirki! |
#386 | |
Postovi: 12,425
1. - pročitaj post #384 2. - odeš lijepo na stranice proizvođača, pogledaš dimenzije, uzmeš metar u ruke i izmjeriš stane li u kućište 3. - Freezer 7 Pro ima kopče, Freezer 7Pro rev2 ima ''vijke'' (kao Freezer Extreme) 4. - apsolutno svejedno
#387 |
PC Ekspert
Lokacija: Split, Zadar, Zagreb
Postovi: 208
Jovo na koliko ti ga drzi? Jucer sam kupio mugen 2, temp core u idle su bile oko 70(razlog zasto sam promijenio stock cooler) a sada u idle oko 58, jos mi se uvijek cini previsoko. Procesor je q9300
|Neko jako racunalo| |
#388 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Kopam malo po ibeju i naletim na ovog monstruma : http://cgi.ebay.com/Delta-Electronic...#ht_2409wt_911 15 mmH2O i 150 CFM na 3200 okretaja, nije lose.Zanima me iduce : dali bi ju mogao spojiti drito na molex preko fan mate-a i stavit ju na najmanje ? E sad kako da znam na koliko ju je fanmate okretaja smanjio i dali ju uopce moze regulirati kad ona ima samo 2 zice ?
