#61 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,269
ako ti nece da radi na defaultu sa voltazom od 1.4v (mozes i mrvu vise probat) onda se pomiri da je proc nestabilan na 4 jezgre. eventualno mozes probat podesit da ti radi kao 3-jezgreni proc tako da diseblas onu jezgru koja je neispravna (ukoliko su 3 jezgre ispravne a treca/cetvrta defektna). |
#62 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
U pravu si kupio sam dvojezgreni procesor ali nista ne gubim ako pokusam da ga stabilizujem ![]() Nikako ne mogu da nadjem opciju u biosu c&q, jedino preko vindovsa mogu da iskljucim to u onoj opciji power menagment. radi se o ploci gigabyte GA-M720-Us3 Zadnje izmijenjeno od: aLhEmIcAr. 23.06.2010. u 17:10. |
#64 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
#67 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
Kada pokrenem prime95 i pocnem da testiram cpu posle nekoliko sekundi zakuca racunar, ne vredi izgleda da su ova druga dva jezgra ipak defektna odustajem. Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.06.2010. u 20:54. |
#69 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
Radi se o procu x2 555 i ploči M4A89GTD Pro. Iz nekih razloga nakon što se proc otključa u x4 b55 (testirano na 3.2GHz sa def cpu voltažom, 3.2 sa povećanom voltažom i preko 1.4, na 3.8 sa raznim voltažama i tako dalje...min 8 sati prime 95 odvrteno) i sve prošlo bez rušenja no nakon ponovnog paljenja računala poruka tipa "this cpu cant use asus core unlocker". Isto isprobano kao x2 555 ... razne voltaže, razne frekvencije. Prime 95 sve prolazi preko 8 sati. Palim računalo "OC failed, press F1. Sve voltaže osim cpu su na auto. Nakon čitanja po raznim forumima često se spominje Cool'n'Quiet, C1E, CPU Load Line Calibration, CPU NB LLC, CPU Spread Spectrum...e sad ja više nemam pojma šta uključit šta isključit ako bi to pomoglo pri OC / otključavanju. Ako netko ima isti proc ili voljan pomoći bio bih zahvalan. Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.06.2010. u 15:42. |
#70 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,269
disable - cool n quiet, c1e, cpu spread spectrum ove ostale opcije LLC bi trebale biti za stabilizaciju napona i to bi trebalo biti ukljuceno. za pocetak probaj updejtat bios pa vidi kako se onda komp ponasa. ako i dalje bude zajebavalo reklamiraj plocu jer koliko sam skuzio tebe i na stocku sa 2 jezgre zajebava. kod asusa je dost cest taj problem sa "press f1", jos od pentiuma 4/athlona xp ako se dobro sjecam. |
#71 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
Evo jedan mali info, proc AMD Athlon II X3 435 kupljen ovdje na maticnoj ASRock 770 Extreme3 se uspjesno otkljucao u "Phenom II x4 B35", nisam nesto puno testirao stabilnost, u biosu je samo stavljeno ACC na Auto, sve ostalo, C&C, C1E i CSS je ukljuceno. Posto je to slagano za drugu osobu nisam imao vremena detaljnije testirati, jedno 6h sam ga trpao sa igricama, filmovima itd... od toga sigurno jedno 2h sam se igrao te sam i jedno 1h gledao full hd film bez akceleracije gpu-a i problema nije bilo. Takoder evo 2 dana je proslo - vlasnik se ne zali na nestabilnost niti se nijednom komp resetirao. Zapamtio sam jos jedino everest test memory read: X3=82xx, X4=84xx. |
#72 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,269
ma mogu te opcije ostat ukljucene ali je fora kad ga ides otkljucavat i stressat onda je bolje da su te opcije iskljucene. sve super sto taj komp koji si slago radi, al bas me zanima da sa prime-om malo stressa cpu dal bi izdrzo. ako bi izdrzo onda super, dakle sljaka otkljucan na default voltazi i onda si 100% miran da te nece ovaj zvat ![]() ovako nikad neznas. |
#73 | |
Postovi: 68
Isto to žmiganje se događalo i pri OCu samo nakon kaj sam dobil sliku sam dobil i poruku OC failed. |
#74 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,269
vjerojatno te zeza cold boot bug. kad je sistem "hladan" tj pri prvom paljenju te samo zeza. tako je meni bilo sa ovom asrock plocom ali nakon sto je asrock poradio na biosu vise nisam imao tih problema. posalji mail asusovom supportu, opisi im u cemu je problem. btw, nije problem do integrirane grafe |
#75 |
Postovi: 68
Mislim da si u pravu, našo sam hrpu ljudi sa istim problem i istim komponentama. No izgleda da memorija stvara probleme...famozni ripjaws F3 10666CL7D 4GBRH hrpi ljudi stvara probleme sa bootom od prve. G skilll tech podrška jednostavno kaže šalji rame i dobiš nove. Ništ mi ne preostaje neg odfurat memoriju pa nek ekipa vidi. Bemu kako nemam sreće sa komponentama ![]() |
#77 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 24
Imam jedno pitanje za sve vlasnike Phenom II 1055T X6 procesora. Naime zanima me, koja vam je voltaža za proc u BIOS-u stavljena pod normal. Ako je moguće na Gigabyte 890GPA-UD3H, ali može i bilo koja ploča za taj procesor. Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.07.2010. u 19:40. |
#79 |
Postovi: 24
Pitam zato što moj bios na Gigabyte 890GPA-UD3H rev.1 mi pod normal na defol postavkama na 2800 mhz stavi voltažu 1.475 što rezultira u windowsima negdije oko 1.425. Makar je on potpuno stabilan na 3.6 na 1.3v , valjda neki bog s biosaom. Inače bios je F6 poslje toga ima samo neki beta bios kojeg ne želim isprobavati. Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2010. u 13:20. |
#81 |
Postovi: 648
S druge strane, ponekad AMD stavi visoku voltažu, bez razloga, i sigurno se može underclockati. Athlon II 4XX serija (uključujući moj) ima def. voltažu 1.45V, što se bez gubitka stabilnosti skida na 1.3V (za def frekvencije). |
#83 |
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Easy tune
Otključao sam phenom II x2 555 BE pa sam pokrenuo opciju easy boost u programu easy tune da provjeri stabilnost i overclock mogućnosti. Bar ja mislim da zato služi program. Ispravite me ako griješim. Problem je u tome što nikako da završi s testiranjem, traje već oko 3 sata!? Jel to normalno tako, pa da još malo sačekam? Ili da prekinem to testiranje? Molim vas hitno mi je. Hvala |
#84 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Bolja opcija bi ti bila uzet recimo OCCT i odvrtit 30 min ili 60 min testa Ako ne pukne pri CPU Linpack testu, stabilan je 99%ps. ne bi ti se bilo loše malo informirat prije nego šta kreneš radit nešto o čemu ne znaš ništa, nije 555 baš toliko jeftina igračka da radiš takve stvari bez makar minimalnog potrebnog predznanja, jer prva greška može bit i zadnja, pitaj mog priku ![]()
#85 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,269
meni se occt nije bas pokazao kao mjerodavan. puno vise povjerenja imam u prime95. jednom prilikom bivsi x3 720be je prosao testiranje sa occt-om ali je na prime-u pao i unatoc tome sam ga ostavio na toj frekvi al eto, kao sto prime rece nije bio stabilan. tako da ja vise preferiram prime kad je u pitanju stress test |
#86 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.07.2010. u 22:05. |
#87 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Zato i kažem, OCCT za 99% sigurnost, a za 100% sigurnost zavrtit par igara/aplikacija ili ostavit Prime preko noći.
#90 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 24
koju postavku u biosu odabrati. defolt je "to bsp" i imam jos ociju to all cores, znaci koju je opciju bolje odabrat? Ako ko zna jesu bolje preformanse sistema? Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.07.2010. u 15:46. |
