#121 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
al onda opet dolazimo na pitanje, di počet radit da skupiš radno iskustvo?? pa meo bi stubište, nosio kave, šta god treba u nekoj firmi, samo da imam godinu-dvije staža.. al eto, svi bi samo na gotovo.. a to je jako teško, skoro nemoguće.. |
#122 |
Postovi: 4,888
Bilo gdje, bilo kako. Stanje na tržištu rada u IT-u nije blistavo, s druge strane postoji poplava certifikata kao što su CCNA, MCxx i slično koji su praktički prestali biti prednost pred drugim kandidatima.
Igor Batinic |
#123 | ||
Postovi: 1,675
)Sta kaze Iggy, kod nas je stanje u ITu katastrofa. Sam baci pogled na oglase za posao, ja sam naletio na jedan di traze sistem admina, a opis posla mu je bio da odrzava bazu, azurira web stranicu, odrzava mrezu, server, radi na dizajnu web stranica i sl. To je bio neka mala turisticka agencija, a oni su trazili jednu osobu da radi 2 posla, a bila bi placena pol place sam. Kod nas jos direktori i ini ljudi ne znaju tocno kakvog zaposlenika trebaju i onda pisu nebuloze u oglasima za posao. Jbga ja sam isto pred diplomom i krenuo sam gledat oglase i nije bas bajno, svuda traze programere, a ja sam vise hardweras tak da cu se namucit dok ne nadjem bilo kakav posao. Citiraj:
#124 | |
Postovi: 4,888
Dođe čovjek, ima certifikata više od mene (s par mjeseci iskustva), a nakon par pitanja (i to ne nekih posebnih) shvatiš da mu ne bi dao da vodi evidenciju ulaza i izlaza iz firme, kamoli da ga pustiš na teren.
Igor Batinic |
#125 |
Postovi: 999
Iskustvo > certifikati, to je svima jasno ![]() No ipak, nije loše nama koji dolazimo friško nakon faksa uz diplomu imati recimo CCNA i MCITP. Pa makar ti certifikati predstavljaji uvod u određeno područje tehnologije, a ne dokaz poznavanja iste. |
#126 | |
Postovi: 1,675
Zato i postoje razgovori za posao ![]() Da se vratimo na temu. CCNA se mora imati ako se zeli ici na CCNP, CCSP ili CCVP. Naravno ak se ide na vise se podrazumijeva da se ima nekoga radnoga iskustva di se moglo primjeniti znanje od CCNA certifikata, a tu se ponovo vracamo na temu o tome di se zaposlit. Onaj ko ima CCNA i zna svoj posao ce posao i naci brzo jer takvih radnika ima malo, a onaj koji ima CCNA i ne zna posao ce naci teze posao. Sve se to vidi na razgovoru za posao ko zna, a ko ne zna. |
#128 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 213
ma nema nista bez faxa, u slavoniji kad dodjes na razgovor poslodavac pita odmah kako to da nisi zavrsio fakultet!? a i ako se i zaposlite negdje u tom sektoru bez faxa nemojte ocekivat da ce vam se placa u skorije vrjeme povecati! sve se gleda kroz zavrseni fakultet/strucnu spremu i ostalo, imam par primjera al nije svrsishodno da ih sad nabrajam, bitna je poanta! u svakom slucaju cisco certifikati dobro dodju uz polozen fax! |
#129 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 47
CISCO Akademija - pitanje
ovako, sljedeće školske godine ću pohađati CISCO Akademiju u svojoj srednjoj Elektrotehničkoj školi konavoska 2 i zanima me jel ja mogu te vježbe tamo slikat i sve zapisivat da napravim neki tutorial za CISCO, znam da bi ljudima pomoglo pogotovo onome koji se misli time baviti... pa eto ako se neka dobra duša nađe neka mi se javi ![]() poz.Zadnje izmijenjeno od: ZombieWhore. 23.11.2010. u 18:40. |
#130 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Mogao bi, zašto ne. Ali već sad ima tolika hrpa cisco materijala, tako da kog zanimaju mreže, već ih ima kod sebe. Meni osobno su najbolji video materijali (za CCNA) s CBT Nuggets stranice od autora Jeremy Cioara. |
#131 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,195
ja isto sad planiram upisati cisco u edunetu. Definitvno su najpovoljniji.....5k ako se placa u kesu...algebra je preko 9k pa me zanima ako neko ima iskustva sa njima? Navodno imaju najbolje predavace..... |
#132 |
Pozdrav, kad je već tema otvorena (duze vrijeme :P ) imam par pitanja. 1. Dal se moze polagati samo CCNA ispit (mislim da se sjecam da se moze, ali bolje pitat). Ne dam novce za predavanja od kojih veliku većinu znam napamet. 1.1. Da li imaju fiksne termine ili mogu doći, platiti i polagati unutar recimo sljedećih mjesec dana. Tek toliko da se pripremim i to riješim (ako se može samo ispit). 1.2. Ako se moze, da li se cijene razlikuju ovisno o mjestu polaganja (ako ima vise mjesta za polagati). Ako da, gdje je najjeftinije ako netko zna. 2. Koliko traje CCNA. Odnosno. Pretpostavljam da ako se ide kasnije na CCNP da nakon polaganja CCNP, sam CCNA nema više nikakvu težinu (logično mi djeluje). ----- 0. Da li ima kaj novo osim trojca, linux, M$ i Cisco?. CCNA bi si čopio i sredio ispit, ali CCNP mi je pre skup i ne znam koliko realno ima smisla ići na njega (ako se dobro sjećam koštao je negdje 2-2.5K €). Pravo pitanje je, da li ima nešto bolje za tu cijenu. Osim naći posao i skupit iskustva (ne honorarno). Pošto je to lakše reći nego učiniti ![]() |
#133 | ||||||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Neznam kolika je razlika, ali znam da je jeftinije. Citiraj:
Dakle položiš recimo samo 642-902 (ROUTE) i CCNA ti opet važi 3 godine. Citiraj:
Postoje odlična predavanja od CBTNuggets prilagođena radu sa GNS3.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 03.12.2010. u 15:40. |
#134 |
Hvala. To i ciljam na ispite. Jer predavanja su skupa, a kako god okrenem. Nemam para ![]() |
#135 |
Postovi: 347
Ima smisla ići jedino ako već radiš u takvom poslu, kod kojeg si cijelo vrijeme okružen opremom. A ako jesi na takvom poslu, onda 'em već znaš dosta toga, 'em će ti firma platit CCNP da ideš. Sam platiti CCNP a još k tome nigdje ne raditi s "takvim" mrežama i nema neke logike. |
#136 | |
Nekak više naginjem pokupiti još neki certificate za linux i M$ (ovisno ak će biti para kaj dobim od honorarnih, s servis i ostalih gluposti). Ali to je sve dalja budućnost. Ovaj CCNA mi čisto i jedino "CV wise" djeluje OK. Na prošli posao kaj sam se prijavljivao se prijavilo još valjda ~900 ljudi uz mene, a CV sa honorarnim poslovima se može samo do jedne mjere ulickati. |
#137 |
Postovi: 347
Zanima me ako netko ima CCDA (Cisco Certified Design Associate), da li se isplati ići na to ako već imam CCNA u vlasništvu ? Odnosno, koja je razlika u odnosu na CCNA, o čemu se zapravo radi na CCDA ? |
#138 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#139 |
Postovi: 347
Toliko sam i sâm našao, hvala ipak. Mislio sam iz pogleda nekog tko je to prošao, da mi kaže nešto. |
#140 |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 310
Ne kužim neke ljude ovdje koji kažu da CCNA ne vrijedi polagat jer ga ima svaki "kreten". Koliki si ti onda "kreten" ako ga uopće nemaš? Po tome bi ispalo da je obvezan, zar ne? Stvarno nisam pametan, a i sam razmišljam o polaganju. Najradije bi išao samo na ispit, pa me zanima jel ima na ispitu pitanja vezanih isključivo za ciscovu opremu? Nešto što ne bih prepoznao ako ne idem na tu njihovu akademiju. I nek se javi netko ako je pao na ispitu (ne, nećemo te ismijavat, samo me zanima ima li takvih ), pohađao akademiju ili ne. |
#141 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Dakle što točno misliš vezano za njihovu opremu? Konfig cisco opreme je konfig cisco opreme, osnova je za sve vendore ista (protokoli, IP adrese), ali sintaksa cijele priče nije ista kao Juniper recimo. Ne sjećam se da je trebalo fizički prepoznavat njihove routere ako na to misliš. Za samostalno pripremanje ispita ti je dosta Packet tracer ili GNS3, CBTNuggets ICND 1 i 2 i kakva literatura koja ti već paše (dali Sybex knjiga ili Cisco akademija u flashu ili nešto treće).
#142 |
Postovi: 310
Da, mislio sam na konfiguriranje i slične stvari, tj. koliko su one različite od ostalih, i koliko se zapravo nauči na toj akademiji. Pomo, ako si išao na akademiju, daj reci da li se radi puno izvan osnovne literature? Ako će mi lik na predavanjima objašnjavat šta piše u knjizi i radit sa mnom vježbe onda mi to ne treba. I koliko zapravo imaš doticaja sa hardwareom (ako imaš uopće)? Imam znanja o mrežama, pa me zanima jel moguće sam to sve to proći da baš ne dajem toliku lovu (jer ju niti nemam). |
#143 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Moguće je sam proći, zašto ne,ali to je i najteže. Ovisno koliko poznaješ temu od ranije, nabavi materijale koje sam ti nabrojao pa probaj. Išao sam na akademiju, pa me firma progurala kroz ICND (interna edukacija), pa sam otezao, ulovio prakse jedno 3 godine, pa sam ulovio CBTNuggets (Jeremy je odličan predavač) i onda konačno položio , dakle što se učenja tiče nisam najsvjetliji primjer.Sama akademija jako puno ovisi o predavaču, tako da je to prvo o čemu bi se raspitao.
#144 | |
Postovi: 344
#145 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,195
(uvjerio sam se i sam u puno slucajeva).Znam covjeka koji mi je tvrdio da ima polozen ccna i ccnp a kasnije sam skuzio da lik radi ko dostavljac po 12 sati dnevno...a zaposlio se kao prije krize.....(btw ccnp ima oko 50-ak ljudi u hrvatskoj) tako da cisto sumnjam da nije mogo naci posao s tim....ma lolcinaIsto sam se tako dvoumio prije par mjeseci i upisao sam akademiju....preporodio sam se....mislim da nikad to nebih sam polozio jer radim a kad dodjem doma nema sanse da bih se mogao sam natjerati na ucenje....tako da same pohvale za akademiju...ako imas kakvih pitanja pitaj.... ![]() E da, na ispitu su pitanja naravno vezana na njihovu opremu...i mozes znati mreže perfektno ako nisi nikad izkonfigurirao neki njihov router/switch tesko (gotovo nemoguce) ces proci.Mozes nabavit onaj njihov simulator ali ako kreces iz nule ce ti isto trebati neko vrijemea da se snadjes... Sto se tice pada na ispitu ful lagano ti je pasti buduci da trebas za svaki prolaz imati 75 posto....znam par ljudi koji su pali..imali su nekih 70-ak posto kaj uopce nije lose ali nedovoljno jelte..... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 18.05.2011. u 10:20. |
#146 | |
Talk about pressure hehe Negdje sam trenutno na drugoj polovici ICND2Prije koliko si to prošao? Imaš neke savjete. Također prolazim uz nuggetse i slažem se. Ovaj Jeremy je zakon te ima lijepo zaokružene lekcije tako da sam mogao preskočiti stvari koje sam znao bez problema! |
#147 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
#148 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Pred cca godinu dana. Ne baš, imam puno prakse + Jeremy i to je to. Malo više truda pred ispit sam si dao za stvari koje su mi štekale, kao gore navedene access liste. @Master_Hrc: U RH samo 50 CCNP-eva? Mislim da imaš krive podatke. Ovako iz glave znam 3-4 CCIE u mojoj firmi. I valjda duplo više CCNP-eva.
#149 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,195
#150 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Na ovo ti imam samo jednu poslovicu, od jednog kolege sa CCNA akademije (u ono vrijeme bio je voditelj jedne od informatičkih škola tu u Rijeci): Citiraj:
