#691 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
@rak21, SS je od poslije zamjene. btw, istu stvar treba napraviti kad se zeli kopirati text od linka. Evo u prilogu gotov file. |
#692 |
COD2 expert
Postovi: 1,919
Uh što sam blesav, naravno da ne ide Imam opera i opera beta direktorije jer isprobavam sve snapshote, uređivao sam u krivu verziju ![]() još se čudim kako je moj .ini bio malo drugačiji.. tnx! Zadnje izmijenjeno od: rak21. 01.07.2010. u 18:58. |
#694 |
Postovi: 347
Ako ti treba samo audio iz nekog YouTube videa, najjednostavnije ti je otici na bilo koju youtube mp3 stranicu (npr: http://www.video2mp3.net/ ), ubacit link od youtube videa, sacekati malo i dobijes gotov mp3 kojeg skines i slusas. Kvaliteta youtube audia je druga prica. |
#695 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Remove text from the O Menu Citiraj:
Hitler Finds Out About Opera 10.60 Zadnje izmijenjeno od: kian. 06.07.2010. u 17:21. Razlog: O Menu |
#696 |
Postovi: 24
Radi li vama u novim verzijama Opere sidescroll? Ja koristim Logitechov mis MX1100, i otkada je izdana Opera 10.50 ne mogu horizontalno scrollati. Vec malo pocinje ici na zivce :\ |
#697 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
#698 | |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
#699 |
Postovi: 2,881
Kada se oznaci linkani text i dalje je "search" na prvoj poziciji context menija! Da bi se to prepravilo na stare postavke potrebno je presloziti sljedece u standard_menu.ini fajlu: Code:
[Link Selection Popup Menu] Item, MI_IDM_DOCCOPY = Copy Item, M_COPY_TO_NOTE = Copy to note --------------------1 Item, MI_IDM_SELSEARCH = Hotclick search, 200,,, "Search Web" Submenu, MI_IDM_SEARCH_DUMMY_PARENT, Internal Search With --------------------2
#700 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ne volim VIP, a ovo je još jedan razlog da ga volim još manje... Ni mask as ni indetify ne rade. Citiraj:
žmnpp |
#701 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#707 |
Postovi: 7,674
ADM nije potimiziran na Operu. To već radi od 8 verzije.. Nekad kad želiš prebaciti na drugi artikl onda na FF diže CPU usage i zablokira na 4 sekunde.. Ustvari , nisam ja web guru ali se to primjeti kad netko ne održava odnosno krivo podesi/optimizira. Na Goole Chrome stranica radi bez problema. A zasnova se od IE. Netko će drugi reći o web stranici. Jer svatko održava kako odgovara, nekad ne paze pa potkrada pogreška.
__________________ |
#708 |
Postovi: 4,403
#710 |
Postovi: 2,881
Hmmm ... u zadnje vrijeme mi se pojavio problem kod Opere. Cesto mi se desava da browser ne ucita cijelu stranicu, a najcesce se to desava na forumima. Samo stane na pola i prestane upload-ati stranicu kao da ju je ucitao cijelu a evidentno je da fali skoro pola stranice.Opera je 10.60, izmjena kolicine cache-a ne mjenja stvar. Od AV-a koristim Nod32. Jel ima tko kakvo rjesenje? EDIT: Kad sam odlogiran sa foruma, konkretno PCe, load-a cijelu stranicu bez problema ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 02.08.2010. u 12:05. |
#713 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Nije do Opere. http://forum.pcekspert.com/showthrea...34120&page=120 Ako sam dobro skuzio, na vise foruma imas problema? |
#714 | |
Postovi: 2,881
Upravo sam ju probao kompletno deinstalirati sa YUninstallerom, pobrisati registri sa CCleanerom. Rucno obrisati foldere u Roaming i local folderu i nepomaze. @Nexus ... znaci nisam jedini
#716 |
tha pilot
Postovi: 647
Na Operi sam od 6. verzije, i sad me vec lagano pocinje zivcirat...jako mi je spora, sporija nego ikada, stalno mi kenja nekaj sa adobe flash playerom, instalirao ga vec 15x i restartao 15x i opet ista stvar...virusa na kompu nemam nikakvih nit spywarea niti icega, i sve mi radi savrseno u IE i na Chromeu, ali Opera katastrofa, a ja se isto naviknuo na nju, sad se moram privikavat na Chrome.... |
#719 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Ili je do tvog kompa ili do t-scuma, definitivno nije do opere.. Mislim, sve je moguce pa i da se setup nekako sje*a, ali ako si je proba reinstalirati, zna se... Osobno mislim da opera nikad nije bila brza/bolja, a koristim je odavno. Eventualno pokusaj s nekim clean alatom ili registry cleanerom pocistiti sve stare instalacije opere, pa nanovo instaliraj novu verziju.. |
