Staro 28.06.2010., 10:19   #631
Astral
Postovi: 2,523
kao sto je Doink the Clown reko, probaj sa drugim driverima i probaj pocistit nvidia drivere sa driver cleanerom iz safe moda ako su ti ostali od 9800
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2010., 14:24   #632
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
probao sam sa 10.4 i malo sam dignuo procesor, na 333x9 (3.0 GHz) i sad mi se cini da stvar malo bolje radi. Iako jos uvijek imam iznenadne dropove frame ratea...
edit: sve zatrzava na djelic sekunde (mozda recimo 0.1 sek) svakih par sekundi, a inace radi glatko... zbog cega bi to moglo biti
Na 3dMarku06 na default postavkama imam 16182
link
Ne znam dal je to ok, al cini mi se prilicno blizu rezultatu sa reviewa kartice...
Btw ocistio sam driver sweeperom stare ostatke od nvidije
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 28.06.2010. u 15:34.
Staro 28.06.2010., 15:49   #633
FujiLim
FujiLim's Avatar
Postovi: 103
@dakky s obzirom na procesor(ako je na def ili malo clock) to je dobar rez, pokušaj koloknuti proc pa gledaj kako ti se ovisno frekvenciji mijenja rez.
FujiLim je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2010., 16:07   #634
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Na 2.4 je bilo 15200, na 3.0 je 16200. Dakle mijenjaju se bodovi, i rez je dobar, ali problem je i dalje sto je to sinteticki test. Problem je taj sto igre i dalje trzaju, pogotovo starije, tipa Titan Quest kojemu je recommended graficka Radeon x1950Pro ..
Staro 28.06.2010., 16:24   #635
FujiLim
FujiLim's Avatar
Postovi: 103
Pretpostavljam da si temeljito počisito i reinstall sve najnovije drivere, počitiso registry etc... onda neznam.
Staro 28.06.2010., 16:28   #636
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
na dual boot imam Win7 64 pa cu jos na njima probati, potpuno je cista instalacija, pa ako i na njima zafrkava... onda je kartica?
Staro 28.06.2010., 16:31   #637
Jackson
Postovi: 648
Nije to do hardvera nego do softvera, možda se driveri ne slažu sa strijim igrama.
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2010., 17:36   #638
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Evo me na sedmici, sve radi ko po loju, 60fps zacementirano, ali me i dalje muci zasto mi ne radi alt-tab, tj. udje u windowse a nazad u igru nece, a ako se i vrati teksture se izlome skroz i pola ih fali i treba restartat igru da bi radila kako treba.
I da cini mi se da se pojavio nekakav mouse lag u sedmici, tj. sad igra radi na 60fps-a zbog upaljenog v-synca ali kao da slika mrvicu kasni u odnosu na pokrete misha...
ja i dalje brijem da je kartica shebana, dobio sam ju takorec dzabe, za 500 kuna i par usluga frendu...
Staro 28.06.2010., 18:37   #639
Astral
Postovi: 2,523
500kn? lijepo, ako oces prodat, javi se
mislim i dalje da ti je problem softwerski
Staro 28.06.2010., 18:56   #640
FujiLim
FujiLim's Avatar
Postovi: 103
To sa alt-tab se često događa u puno igara, ne brini.
Staro 29.06.2010., 18:42   #641
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
može li 5850 davati sliku na 3 monitora?
ne moraju sva 3 biti expanded, može 1 biti klonirani primary
2 lcda na stolu preko DVI kabela su 1. i 2. (ne treba mi dakle klon na drugome kada su oba na stolu ispred mene,
te plazma tv preko hdmi kao klon primarya za gledanje filmova npr.
sve je radilo u kombinaciji 1 dvi + hdmi, a sada kada je došao drugi DVI LCD u priču, mora se disableati jedan prethodni display... čemu?
što ne podržava serija 5 više od 2 monitora?
a ima još 1 neiskorišten izlaz...
ovo je grafa:
thnx
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 29.06.2010. u 18:52.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 18:57   #642
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Može na 3 monitora al uz uvijet da je jedan spojen preko DisplayPort-a
Herr Flick je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 19:01   #643
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ali ne ono kaj on hoće.
Mislim da ne
Da dva koristi za komp a na telki gleda nekaj drugo...
Staro 04.07.2010., 23:22   #644
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
Flashanje biosa 5850 u 5870
ovako kao prvo pozdrav grupi,probao sam flešat sa winflashom,nije mi uspjelo,tj koristio sam neke sa tech-a
probao sam i sam napravit tj editirat bios sa ati rbe, opet nije mi uspjelo,uglavnom što ja hoću je to da mi neko modira moj sadašnji bios u 5870
ako nije problem ,p.s ne želim flashat iz dosa tj. atiflashom
...do sad sam koristio msi + amd gpu clock no nije mi više praktičan...
...zato i želim 5870 bios...
hvala unaprijed
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2010., 23:27   #645
Verbum
Postovi: 682
Prvo pravilo je kada fleshash nešto da to ne radiš iz Winsa nego iz dosa. Znači napravi si boot disk, bootaj sa njega u dos i fleshaj.
BTW ne moraš ništa modati, jednostavno skineš asusov bios od HD 5870 (jer su otključani GPU i mem clockovi) i fleshash karticu.
Napišeš u asus hd 5870 bios i prva 3 linka su:
Link
Link
Link
Naravno to je sve pod uvjetom da imaš referentnu HD 5850.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 04.07.2010. u 23:34.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2010., 23:42   #646
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
imam xfx BE
zašto bi iz dosa do sad sam bios mbo i gpu-a uvijek fleshao iz win i nikad nikakvih problema nisam imao :S
p.s isprobao sam taj asus bios
ali mi svaki put napiše nešto subsytem mis match tj nesto se ne podudara ocito ,pa bi zato trebalo modirat moj bios
Zadnje izmijenjeno od: Minox. 04.07.2010. u 23:55.
Staro 05.07.2010., 00:00   #647
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor Minox Pregled postova
imam xfx BE
A jesi smiješan! Pa normalno da ti veli da se ne podudara kad se i ne podudara, jer ti imaš 50 a flešaš sa 70 biosom! To je ok, samo odi flešajt iz dosa i sve bu ok, isto ti bu reklo da se ne podudara i lupiš yes dva put i gotovo. Nemres bios od 5850 pretvorit u 5870. Možeš samo flešat 5850 sa biosom od 5870.
Miss match ti veli jer nisu isti board ID i sl.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2010., 00:04   #648
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Da i to samo uz -f (force) komandu i trebaš pazit koji si Asusuov bios uzel jer ih sad ima dosta a najbolji je modani bios iz prve revizije 5870, skroz unlockan sa normalnim voltažama.
Staro 05.07.2010., 00:05   #649
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
aha onda dobro,
daj mi neke biose linkuj tj koji bi radio sa mojom xfx be
Staro 05.07.2010., 00:16   #650
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Imaš ga u prvom linku kaj ti je creativo 91 stavio i cijelu proceduru. Ja taj bios imam na svojoj 5870 jako dugo i nema problema.
Ne znam zbog kojeg k.. mi GPUz ne želi sejvat bios jer bi ti ga dal direkt.
Iako mislim da ti to ne treba jer ne profitiraš baš puno,osim eventualno sa memorijom. Ima negdje i dobar Asusuov bios za 5850 kojeg sam koristil al mi ga se više neda tražit.
Staro 05.07.2010., 01:41   #651
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
posto nemam flopy i usb stick
kako se radi bootabili cd/dvd
ja sam to isao sa nerom przit ( svih 4 filea zajedno sa backup-om orginalnog) i namjestio pod advance opcije u neru neš flopy 1.44
sve mi fino sprži, i kad sam restartao, sa f11 sam izabrao boot divice ,kao vrti se cd al mi se ne pojavi ati flash tj ne boota ga ,neg odvrti neš drugo :/
na nekoj A: praticiji :zbunj: :/
Staro 05.07.2010., 02:31   #652
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
I za svaki slučaj stavi na cd/usb/3,5 disk "backup.rom" pa si zapiši postupak na papir kak ide, recimo F12->komanda sa imenom biosa s kojim flešaš->Z->2x yes->restart tak nekak, zapiši svoj redosljed.
I kad flešaš i nekaj pođe po zlu i dobiš crni ekran, samo napraviš isti postupak i umjesto pravog biosa(s kojim si htio flešat) ukucaj ime backup.rom(a to ti je org 5850 bios) i opet si oživio karticu. Kad to napraviš nemreš zahebat stvar da hočeš.
Staro 05.07.2010., 21:17   #653
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
odustajem od dosa ,neka se netko javi koji ga je uspio prek windowsa flashat
Staro 05.07.2010., 21:33   #654
m4x
Postovi: 579
evo uputstva
ja sam radio preko usb-a i jednostavno je...jedino je priprema duža
m4x je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2010., 21:59   #655
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
evo uspio sam naci neki stari mp3 player , swe sam napravio kako je napisano u linku al kad sam lupio start ,stoji program i piše formating divice al se nista ne događa :/
Staro 05.07.2010., 22:42   #656
Verbum
Postovi: 682
Bolje se ti okani ćorava posla da ne bi ostao bez kartice na kraju.
Ako nisi sposoban fleshati u dosu mislim da bi ti najpametnije bilo ostaviti karticu sa trenutnim biosom.
Staro 05.07.2010., 22:56   #657
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Slazem se s kolegom, ako ne zelis flashati iz dosa bolje nemoj niti pokusavati. Jednostavno je oc'aj i bog.. Mislim, zar niko oko tebe nema neki stick da ti posudi pa da obavis to flashanje? Nije uopce komplicirano, te je dosta sigurnije flashati iz dosa...
Staro 05.07.2010., 23:44   #658
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor creativo91 Pregled postova
Ja neznam, oče flešat karticu a nebi se ni potrudil naći na netu kak formatirat običan USB, a htel bi napraviti iz HD 5850 5870...a muči ga format. Mene je samo zezalo malo one komande u dosu al kad skužiš onda je smijeh, makar i to ima objašnjeno tu na forumu...sve mu je pred nosom.
Staro 06.07.2010., 00:12   #659
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
znam kak ga formatirat ali ocito ovaj no name mp3 player radi problema nebitno, pa dok ne nabavim/posudim stick necu flashat karticu
Staro 06.07.2010., 00:42   #660
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
ako ti ju treba flešat mogu ti ja to sredit...samo javi...inače ja sam na 5850 stavio jednom neki MSI bios i grafa se doslovno nije htjela klokat, rušila se već na 900MHz, što može potvrdit i shaka kad je bio kod mene, jedn osatvni nije išla...vjerojatno je bio loš bios....stavio sam Asusov bios koji mi je dao Magarac i grafa je letila do oko 1040MHz....pa ako očš da ti flešnem taj bios javi...
a možeš pitat i kolegu Timmy-a on je svoju 5850 flešnuo s nekim modificiranim biosem od 5870 i sve mu radi ok...
DomagojX je offline   Reply With Quote
