Ultrapiretik
Postovi: 903
reko bih da je krepo. mozda nje, probaj na drugoj konfi. |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ček malo, jeli to crt ili lcd monitor?? Trenutno sam na mobitelu pa mi se neda guglati, u svakom sličaju, ako je lcd, tu bi mogao provjerit strujni adapter ako ti je van monitora kao kod mene, a ako je crt i nemaš garanciju na njega, otvori ga i pogledaj da ti nije glavni osigurač vrisnuo zbog nečega. Crt monitori, barem ovi koje sam ja otvarao imaju unutra onaj stakleni cilindrični osigurač, možda ti je došlo do kakvog strujnog udara pa je ovaj pregorio. Druga stvar je prekidač, možda je sami prekidač pokvaren, a možda se i jednostavno koja žičica otpojila sa njega pa ju treba samo zalemit natrag. Tako nagli prestanak rada monitora uglavnom indicira na neki manji kvar, kad su u pitanju crt monitori, pa bih ga na tvom mjestu svakako pokušao otvoriti. |
#5 | |
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
Postovi: 18,819
Očigledno je da adapter nije ispravan. ![]()
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pa ak ne svijetli lampica na adapteru, a tek sad sam vidio da si napisao da ti ne svijetli, onda mislim da nemaš uopće šta gledat. Adapter je mrtav. E sad, to se, po uvjetom da sami transformator nije riknuo uglavnom može popraviti kod lokalnog elektroničara, tako da tu opciju isto uzmi u obzir. Inače adapter provjeravaš voltmetrom, kao i sve ostale uređaje, ali pošto lampica ne svijetli, nemaš potrebe provjeravati. |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
bok ajde ako ti nije prevelik problme prepiši ili poslikaj naljepnicu na adapteru, Koji napon, koja struaj.. ulaz izlaz... Naj jednostavnije da poslikaš. Danas su uglavnom sva ta npajanja SMPS pa neznam baš da će mali raditi i koliko je isplativo ga popravljati jer obično brzo nakon popravke opet vrisnu.. a ako je samo do toga... trebaš samo nabaviti sličan.. ( po vrijednostima isti a sad dal na njemu piše NIKE , ili PUMA... nije bitno ) PoZ! |
#10 | |
Postovi: 3,324
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
![]() Potraži po kući ako imaš di adapter 12V i >3.5A.. i još da paše utičnica u monitor i probaj dal radi! Provjeri još dal adapter daje kaj struje.. neznam ako imaš kakav ventilator da spojiš... to bi bilo super. + je u sredini! ali čini mi se da je eto samo adater problme Poz! |
Postovi: 23,496
Ovaj bi trebao odgovarat: Chipoteka, artikal=8071400045, 197 krznenih, pazi da ispravno namjestiš napon i polaritet. Ima isti u Electronic centru po istoj cijeni. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.07.2010. u 15:35. |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Dakako! lako se kupi gotov.. samo treba prvo ustvrditi da je problem u tome... Jeftinija izvedba je da uzmeš neko staro atx napajanje.. i da izbaciš sve kabele van.. staviš ventilator na 5V. zelenu kratko spojiš na masu... i ispeljaš kabel do monitora.. istina to je IZNIMO ružno( ako imaš doma djelove.. niš te ne košta ) . ali možda jeftinije riješenje. Koga muči estetika.. neka kupi adapter. Naravno ako je do adaptera.. Evo za prvu ruku: odsječi kabel od staroga adapera, ostavi 10 cm... ( ako ti ga se neda otvarati.. i unutra odvojiti ) onda ogulji izolaciju i pažljivo spoji na molex u kučište! ( to sigurno imaš ) i odmah češ vidjeti do čega je! CRVENA + CRNA - NEMOJ FULATI!!! Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 01.07.2010. u 15:48. |
Postovi: 23,496
Onda ti jedino preostaje osposobit origigi, samo da znaš ove switching ispravljače je zeznuto popravljat, treba elektroničar sa dobrim iskustvom. Istina, može biti banalna stvar po vrsti kvara ili cijeni komponente, ali . . . |
#18 |
Postovi: 3,324
#20 |
Postovi: 3,324
problemi opet...ovako konektor od lcd ima jednu žicu dok ovaj šta je stigao sa ebaya ima dvije,crnu i plavu i kako to sad spojit? probao sam al nema rezultata http://img534.imageshack.us/img534/2118/dsc03142q.jpg Zadnje izmijenjeno od: SetH. 29.07.2010. u 14:46. |
#21 |
Postovi: 23,496
Nemože bit "konektor od lcd ima jednu žicu", minimalno su dvije. Uzmi instrument i vidi među kojim žicama novog ispr. imaš 12 V i spoji (polaritet) kako ti je nacrtano na origigi ispr (slika u 10. postu). Kakav ispr. si nabavio, šta piše na naljepnici ? Moguće da ne želi startat bez nekog potrošača, dok testiraš (za spojit konektor) spoji mu neku auto žarulju. |
#22 |
Postovi: 3,324
donji konektor je orginal što ide u LCD....kako nemože,kad ima samo jedno ovo je novi http://img213.imageshack.us/img213/9894/dsc03143c.jpg |
#23 |
Postovi: 3,324
riješeno....imaju dvije žice kod konektora ali su jedna OKO druge....jako debilno |
