#91 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Automatski download vuče jedino Engleske i Kineske titlove dok se ručno mogu učitati svi titlovi. |
#93 |
Postovi: 7,568
.... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 01:23. |
#94 | |
Postovi: 373
Još samo malo čekanja i imat će mo i mi normalnu gpu akceleraciju! ![]() |
#95 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
@Baja 001 Pa kolega narafno da mislim na automatski dl, duuh ![]() Lako je ucitati prijevod sa strane, nego sam se ponada da moze "vuci" sa nekih odredjenih stranica prijevod na odabranom jeziku (puno trazim? ![]() |
#96 | |
Postovi: 7,504
#97 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Zanima me da li će biti problema ako stavim SPlayer i The KM Player.Za defaultni bi stavio SPlayer jer je brži kod startanja i svega,a KM bi mi bio ako slučajno S ne može nešto otvoriti kao npr: .txt oblik titlova,koji su doduše jako rijetki. Mislim da nebi trebalo biti sukobljavanja kodeka jer i sad imam osim WMP,K-Lite mega codec pack sa svojim classic playerom i The KM Player,a imao i onaj veliki player koji se dobije u Nero paketu |
#98 |
Postovi: 7,568
#99 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Tu kombinaciju planiram za ubuduće kod nekog novog formatiranja diska koji će doći tko zna kada jer sad imam kvalitetan backup uz Acronis True Image.Znači samo KM i S player,čak i Windows Media Player mislim deinstalirati. Ovo što kažeš da ne treba instalirati S Player mi je čak i nepoželjno jer onda valjda treba ručno asocirati fajle,kako ih inače može prepoznati dvoklikom na film ako player niti nije u sistemu ? |
#100 |
Postovi: 7,568
#101 |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Odlično.Portabilnoj verziji prednost u tom slučaju |
#102 | |
Six Blade Knife
Postovi: 292
VLC media player 1.1.1 Citiraj:
#103 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#104 |
Postovi: 373
Nemogu nikako natjerati VLC da koristi grafičku kak spada!!! Imam 1.1.1 i Catalyst 10.7 al on neće i neće nikako, kod 720p filma mi je cpu usage oko 20%, a gpu usage stalno na 0% ![]() |
#105 | |
Six Blade Knife
Postovi: 292
VLC media player 1.1.2 Citiraj:
#107 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Izvoli: Ctrl+ Up/Down Arrow – Increase or Decrease the volume. Ctrl+ Left/Right Arrow – Forward or Rewind the video. A – Toggle video in different aspect ratios; keep on hitting ‘A’ on your keyboard to toggle different aspect ratios. C – Crop the Video; hitting ‘C’ again and again crops the video, horizontally and vertically in turn. F – Switch to fullscreen and exit fullscreen. G – Subtitle delay, hitting ‘G’ on keyboard inserts a -50ms delay, hitting ‘G’ twice will insert a -100ms delay, thrice for a -150ms delay and so on. H – This works as reverse process for ‘G’, i.e. hitting ‘H’ inserts a subtitle delay of +50ms delay. J- Audio delay of -50ms every time you hit ‘J’ K – Reverse of ‘J’, i.e. hit ‘K’ to get a +50ms audio delay. M – Mute/un-mute. N – Play next track from the playlist. P – Play the Previous track in the playlist. S – Stop playback T – Show Time played/ Time left V – Enable subtitles (if available). Z – Zoom in and Zoom out. This a list of general shortcuts, if you want to see more advanced ones, you can go to Tools > Preferences (Ctrl-P) > Interface > Hotkeys settings (check the “Advanced options” box), you can also customize these shortcuts as per your requirements, for better accessibility. |
#108 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hej ekipa iz vaseg iskustva, dali je bolji VLC ili MPC HC...znaci treba mi samo za gledanje filmova bez dodatnih instaliranja nekih codec packova tipa K-lite i sl. Do sada sam koristio GOM, ali kako mi on vise ne radi kako treba te ne mogu gledati ok .mkv na njemu trazim neku alternativu. MPC HC sam instalirao...ali ni ovaj VLC ne izgleda lose te po vasem koji je bolji? |
#109 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja kao glavni koristim MPC HC, al VLC je stalno instaliran i vise puta uskoci. |
#110 | |
Postovi: 1,517
Uz to mi GOM recimo daje bolju sliku nego MPC HC, ali mi ne valja jer ne cita kako treba neke .mkv fileove sa integriranim titlovima, a instaliranje K-lite packova ne dolazi u obzir. Dali se ne "kolju" integrirani titlovi od VLC-a sa onima iz MPC HC-a? Te koji player daje bolju sliku? |
#111 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja sam odabrao MPC HC upravo zbog cinjenice da je on imao vec od davno dobru podrsku za hardversku akceleraciju. Moguca je bila laka integracija vanjskih codeca u player (ffdshow, coreavc). Imao je dobru podrsku za puni raspon boja (0-255) i definitivno mi MPC ima bolju sliku nego GOM. Ja sam se upravo GOM-a rijesio zbog lose slike i forsiranja njihovih codeca. EVR dobro radi, program se dize trenutno, ima mogucnost mijenjanja tipkovnickih kratica... Za titlove ti ne znam jer ih ne koristim. Koliko se sjecam iz tuđih podesavanja, radili su titlovi dobro, izgledali... normalno. Za otvaranje u vecem prozoru, mislim da nema tu mogucnost. |
#112 |
Postovi: 1,517
Danas sam se poigrao sa MPC HC i ostajem na njemu 100%. Sve radi kako treba, malo sam podesio neke stvari i to je to. Moguce da VLC instaliram radi nekih drugih stvari, ali kao default video player mi ostaje MPC HC. Hvala na savjetima! ![]() |
#113 | |
Six Blade Knife
Postovi: 292
VLC media player 1.1.3 Citiraj:
#114 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,419
Malo me cudi prikaz titlova kod ovog playera. Nudi samo odredene velicine koje ne odgovaraju nikako. Na monitoru 20'', Normal velicina titlova je sitana za udaljenost od 2m a Large prekrije preko 1/3 ekrana. Na tv-u je odlicno kad je na Large. Da li je moguce rucno podesit velicinu? |
#117 |
Postovi: 604
Nema na čemu.. Malo su zakomplicirali postavke kod VLC playera, osobno ga ne koristim jer mi je draži BsPlayer ali ga imam instaliranog na compu. Ipak je trebalo malo truda da se nađe navedena opcija. |
#118 | |
Six Blade Knife
Postovi: 292
VLC media player 1.1.4 Citiraj:
#120 |
Postovi: 7,568
