Staro 29.06.2010., 00:11   #1
huurux
Postovi: 31
modem annex a za optimu preporuka
Dakle pukao mi je film...promjenio sam vec dosta modem u optimi,zadjii d-link je izgleda najgori...veza puca..ne spaja mi wireless uredjaje osim ako ga se ne resetira onda bude ok...Uglavnom kupio bi kvalitetan i pouzdan uredjaj na koji se moze u isto vrijeme spajat 5 uredjaja bez problema,sta zicno sta bezicno.
Lijepi pozdrav i hvala na pomoci.
huurux je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 11:10   #2
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Koji tocno router imas? Jer i ja imam optimu, router D-link 2640r i radi savrseno. U zadnjih 6mj. kolko ga imam se bez greske spajalo sve i svasta na njega (oko 30 razlicitih laptopa).
Istovremeno je njemu bilo 4 uredjaja, 2 LAN i 2 WLAN, i to je radilo ko podmazano cak i bez fixnih IP adresa, stoga sumnjam da bi mu 5. bio problem.
Tak da su ti vjerojatno uvalili neispravan router ili je prdnul u rekordnom roku.
Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 29.06.2010. u 13:32. Razlog: Upisan tocan model routera
Staro 29.06.2010., 16:09   #3
windfucker
Airlive WT-2000ARM koristim i to baš onako kako si opisao (meni je spojeno čak 5 računala u mrežu + 2 laptopa na wlan-u, nerijetko svi budu u pogonu istovremeno), od čega, naravno, tri direktno preko njega a četvrti mrežni priključak udomljuje jednoga Canyona sa ostala 2 kompa nakačena na njega.
Uglavnom, bilo je manjih poteškoća oko konfiguriranja u startu, ali evo kod mene je nešto više od 1,5god ako se ne varam, i stvar funkcionira predobro
Da, Optima, AnnexA itd.
Btw, moj je kupljen u Diskont24, oni su ga imali tada...prosurfaj malo za ostale trgovine
Staro 29.06.2010., 17:49   #4
Postovi: 10,128
Autor windfucker Pregled postova
Airlive WT-2000ARM
Potpis, osobno sam vrlo zadovoljan routerom.
Prošli su mi kroz ruke tek Kasda i neki žičani Edimax, a ovoga sam uzeo ponajprije zbog wlan-a. Također ga koristim skoro par godina i apsolutno nikakvih zamjerki nisam imao, pa čak ni s postavkama Sviđa mi se što ga mogu isključiti iz struje, otići na godišnji, a da se postavke ne izgube. Mislim da mi je Kasda ili Edimax radila probleme po tom pitanju - ali niš čudno.
Staro 30.06.2010., 20:09   #5
omar
Postovi: 23
bežični ruter za optimu, kupnja i postavljanje pomoć :)
Pozdrav,
imam internet preko optime, preko nekog njihovog, žičnog rutera.
Sad mi hitno treba bežićni, a njihovi uvjeti (pretplata i čekanje da zamjene) mi nikako ne odgovaraju, pa bih samo otišao u dućan po to i zamjenio...
Molio bih vas da mi preporučite neki jeftiniji model, i upozorite na moguće 'cake' pri podešavanju i spajanju, kako nisam baš iskusan s tim podešavanjima...
Fala
omar je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2010., 20:27   #6
huurux
Postovi: 31
Isti taj koji ti imas ja sam ih promjenio vec dosta (ocito si ubo dobar primjerak )....neznam imam 2 uredjaja u lanu + opti tv motorolu..preko wirelessa mi je brat na kompu i lapu plus ja imam lap...te telefone koji imaju wifi...i treba ga resetirat ako zelim da mi se to sve spoji ...promjenio sam vec 2 takva d-linka i nabavio 3 novog zapakiranog koje cu utpopit jer sumljam da bi bas taj bio odlican a ovako dok je u celofanu nesto i vrijedi....razgovarao sam sa njihovim tehnicarom ,rekao mi je da sagem radi odlicno i da ce mi ga dati kad ga dobiju.....ako i taj sagem bude radio lose bit cu prisiljen sam kupit taj air live...jer radi opti tv na njemu???
hvala i lijepi pozdrav
Staro 30.06.2010., 20:57   #7
Postovi: 23,547
@omar
Bitno da si otvorio novu temu a da nisi pogledao jel ima "blizu" sa istim pitanjem / problemom.
Staro 01.07.2010., 21:57   #8
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Autor huurux Pregled postova
Pa ti imas cuda doma, nije cudno da ne radi (bar malo bi se trebali kositi medjusobno svi ti uredjaji sa svojim signalima)
, si probal ustekati jos jedan router i na njega podesit drukcije wireless kanale, npr. kompove na jedan router a telefone na drugi da se spajaju, a routere medjusbno povezes kablom?
