#4531 |
Postovi: 1,687
zh1nt0
#4532 |
Postovi: 408
Možete li mi napisati je li teško nekom koji nije igrao BF da sada počne online? MW2 nije toliko jer uglavnom igraš sam, tj. ne treba ti tim (u većini modova)- a i da treba, beskorisni su uglavnom ![]() Pa nije toliki problem početi igrati- ako si igrao bilo koji FPS prije. I ono, ne stavlja te s nekim tko je zadnji levele prestigea- ako si ti prvi level. Kako je to kod BF- a? Mislim, pošto vidim da je bitan timski rad. |
#4533 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Je onu stvar ![]() Upadneš u tim pun snajpera, ili nedaj Bože tim pun medica, velike koristi imaš od timskog rada, nit te tko rivajva, nit kog boli ona stvar za tebe. Obično igraš sa timom prepunim retardiranih ljudi koji se raštrkaju po jadnoj mapi kak k'o stigne. Što se tiče samog ulaska u igru, prvih tjedan dana češ bit pokretna meta svima apsolutno svima, jer je večina bar 30-ti lvl.
blaa |
#4534 |
Postovi: 333
Tesko je pocet,al kako unlockas nove stvari tako napredujes Inace na pocetku je meni k/d bio oko 0.05 jer sam imo staru grafu i 20 fpsa ![]() ![]() |
#4535 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,808
Gadno je početi definitivno. Ja sam se na sreću ispraksirao još u beti ![]() Igra je zamišljena timski, i ako je igraš tako sa nekom ekipom npr. preko TS-a velika šansa je da će na kraju runde pisati "Your team has won" ili koji vrag već piše... ![]() I za početak samo nemoj kempati ili sjesti u jedini tenk ili AA i otici u neprijateljsku bazu i pusiti ga tamo da nebi dobio jedan death više... |
#4536 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ma šta je teško počet, od svih igara koje sam preko neta igrao i igram, ova je najlakša, ipak je to console port, nema tu neke mudrosti...teško je dobit rundu sa retardiranim timom, a baš igrat je lagano, a lvl ti nemaju veze sa ničime, jedino korisne u igri je ono za secondary fire kod vozila...možeš biti lvl 50 al ak si glup ništa ti ne znači, a do 22 sve otključaš |
#4537 |
Postovi: 1,687
__________________ -->
Odgodjen patch za srijedu:
@ clanforge aka multiplay.co.uk Bad Company 2 - Update Wednesday! Jun 28 2010 19:14:24 by Killing Yes you read that right, the long awaited update for BC2 is now due for release this Wednesday, its passed all QA so there "should" be no more delays this time After a lot of trials and tribulations, all versions of the game client has now completed QA successfully. We will do no more testing on it. All game servers will need to be taken down for updates. The maintenance period starts on Wednesday Jun 30th at 07:00AM (GMT+2). Most of them should be back up by 11:00AM (GMT+2). During this time window, we will also release the new game client. Check back after 11:00AM (GMT+2), and try out the new game client! ------------------ The client patch is approximately 890MB large. The list of changes is pretty much the same as is listed here. I'm going to write a post which explains some of the background behind the delays later tonight. __________________ |
#4538 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
#4539 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,220
#4543 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#4544 |
uh nema me 10 dana i vidim sve po starom, patch samo sto nije ![]() |
#4546 | |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,808
![]() Samo sto sam vec vidio greskicu ![]() |
#4547 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,198
The long awaited and hefty (890 MB) Battlefield: Bad Company 2 PC patch finally has a solid release date, which is this Wednesday, June 30th at 7:00 AM (GMT+2). After a lot of trials and tribulations, all versions of the game client has now completed QA successfully. We will do no more testing on it. All game servers will need to be taken down for updates. The maintenance period starts on Wednesday Jun 30th at 07:00AM (GMT+2). Most of them should be back up by 11:00AM (GMT+2). During this time window, we will also release the new game client. Check back after 11:00AM (GMT+2), and try out the new game client! ------------------ The client patch is approximately 890MB large. The list of changes is pretty much the same as is listed here. I'm going to write a post which explains some of the background behind the delays later tonight.
#4548 | ||
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
![]() Citiraj:
#4549 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
Gamers from across the United States and Canada ... Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 29.06.2010. u 12:44. |
#4551 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,220
#4552 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
#4553 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Je,a vi kao ne gledate ![]() Več sam ja to prije bio instalirao pa maknuo jer što Neo kaže,nema nekog smisla kad na http://bfbcs.com/pc možeš gledati statse. |
#4554 |
Postovi: 1,652
#4555 |
Postovi: 178
I've only encountered this with the M249 and the T88 LMG, and as zeroburrito said, it only happens when using red dot or ACOG, but not iron sights. It is also a bug and not a feature, which means the bullet drop is still there, however, the weapon hits above, where you actually aim. I wouldn't call that an advantage. Ukratko, M249 i T88 LMG ''pucaju'' iznad nišana kada se koristi red dot i ACOG. |
#4557 |
Postovi: 1,652
Moram se pohvalit da me jucer kicko neki njemacki turcin sa servera 2x prvi put jer sam ga ubio na isla inocentes na brdu dok je on pokusavo snipat, razlog je bio da sam mu remetio zen na brdu ![]() drugi put sam dobio kick zato kaj sam se vratio na server i poceo mu se prisjecat obitelji ![]() a sada vezano za patch kolko citam po EA forumu napokon su popravili prikazivanje statsa za M1, tak da ce se valjda moci napokon dobit i ona insignia za get all weapon bronze star i get all bronze star Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 30.06.2010. u 08:43. |
#4558 | |
super user
Postovi: 1,805
ma krasno,evo stavio skidat i dodje do 1/4 i baci error... Citiraj:
#4559 |
Postovi: 4,777
Evo odigrao jednu mapu...što se hit detekcije tiče, bolje je, ali način na koji su to oni "popravili" je jednostavno retardiran i sramotan...novi oblik chata je u igri, nisam ništ pisao pa nisam ni to vidio ![]() ![]() |
