Staro 09.06.2010., 17:57   #601
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
koja je svrha stavljanja biosa od 5870 kartice?...što dobijem time u praksi
krajnja granica OC pod kojom radi moja 5850 su vrijednosti:
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 13.06.2010. u 15:24. Razlog: Sliku u thumb :-)
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2010., 18:22   #602
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Ako su ti tvoji taktovi stabilni(tvoj ss ništa ne pokazuje osim previsoke temp. u idleu) bios od 5870 ti ne donosi apsulutno ništa.Zašto bi ti grafa radila s toliko voltaže kad to može i s manje?Možda nekome s lošijom grafom taj bios može uštedit vrijeme ali tebi ne treba.
Staro 09.06.2010., 18:27   #603
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
ss pokazuje postavke pod kojima kartica radi stabilno, za temp u idleu znam, već sam ju spominjao u ovom threadu...rečeno je da se više koncentriram na one u loadu (otvoreno kućište, visoka temp u sobi..)
Staro 09.06.2010., 19:00   #604
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Autor sodom Pregled postova
Idle temperatura ti je nenormalna
I sad si flashanjem na 5870 izgubio mogućnosti dizanja voltaže.
To možeš promjeniti ovako:
Autor timmy Pregled postova
Poslije flashanja ne radi dizanje voltaže jer je prepoznaje softver kao 5870, a drugačije su Volterre, ali ima načina i da se to riješi.
U fileu:
C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\VEN_1002&DEV_6899&SUBSYS_032E 1043&REV_00&BUS_1&DEV_0&FN_0.cfg
Samo dodajte ovo i spremite.
Code:
[Settings]
VT1165_Defaults = 18 39
Nakon toga restart Afterburnera i trebalo bi raditi.
Evo kod mene s 5870 BIOS-om i vent. na auto, klima u sobi radi 10min na 22°C:
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 13.06.2010. u 15:25. Razlog: Sliku u thumb, 50 kb je max :-)
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2010., 21:15   #605
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja sam prvenstveno zbog većeg napona memorije stavio ovaj bios, a i nemoram se zahebavat sa profilima na msi afterburneru. (Kada clockate u MSI afterburneru u idle-u vam se nesnižava takt pa morate radit 2D/3D profile...)
Možda bih još mogao povećat granice dizanja taktova u CCC-u u biosu preko RBE, samo vele da onda nešto driveri seru kao neće nijedan software prepoznat karticu...
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2010., 23:34   #606
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Autor DraŽ Pregled postova
Kako ne? Meni to normalno radi na 5870. Jedino nisam siguran ak dižem voltažu da li onda funkcionira, moram probat kad dođem doma.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2010., 23:04   #607
m4x
Postovi: 579
imam 5850 i sad probam 5minuta FarCry 2 i temperatura u gpu-z 95 stupnjeva WTF?
prije mi je sa bilo kojom igrom išla do maksimalno 78 u load-u,imam najnovije drivere 10.6
m4x je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2010., 02:48   #608
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Ima par ljudi koje se zale na povisene temperature vezane uz 10.6 drivere. Jednostavno vrati 10.5 i nebi tribalo biti takvih problema...
Sn4k3 je online   Reply With Quote
Staro 20.06.2010., 03:06   #609
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,505
jel ok 14k u 3dmark06?
sa 10.3 sam imao oko 18k :S
Staro 20.06.2010., 05:27   #610
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
14k? Mislim da ti nije u redu skor, s obzirom na koje komponente imas...
Staro 20.06.2010., 10:22   #611
m4x
Postovi: 579
evo ovo su mi temerature grafe nakon par minuta farcry2...
neznam šta joj je da se tako grije
ista stvar je i sa bc2
Zadnje izmijenjeno od: m4x. 20.06.2010. u 11:14.
Staro 20.06.2010., 13:47   #612
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,505
Autor Sn4k3 Pregled postova
sad sam nakon restarta pokrenuo i dobio 17k, to je okej i guess
Staro 20.06.2010., 14:12   #613
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor M4mut Pregled postova
Yep,ali ja bi na tvom mjestu clockao procesor na 3.5-3.6GHz, 2.66GHz je presitno i nedovoljno za HD5850.
Jučer igram Dirt 2 na plazmi, slika je prva liga, nema laga ni ništa.
Odigram 2 utrke i samo najedanput igra se freeza i zvučnici polude čuje se neštko kao da netko puca s puškom/pištoljem, svaku sekundu po jedan metak.
Sa ctrl+alt+delete izađem van, u firefox uđem baca artefakte i crasha se, gpu-z se neželi uopće otvorit i samo restart pomaže.
Stavio bios od HD5850, ali ne stari nego update-an od strane ati-a.
origigi bios -> 9mj. 2009
novi bios -> 12mj. 2009 (rješava grey screen i crasheve, takt u idle-u bude jednak 400MHz za core i XXXX za memoriju tj. koliki je takt memorije toliko će biti i u idle-u tj. 400/1000 MHz, imaju problema sa GDDR5 memorijom i snižavanjem takta kao i na HD4870 seriji)
Stavljam sumnju na overclockanje i to onaj najgori problem, digneš za 10MHz i odmah se crasha nakon 1h-2h igre i samo na defaultu radi OK, no nadam se da nije to. Otkrivanje problema zahtijeva punooo testiranja,a možda je čak uzrok glupa teselacija -> DX11 igre.
Najbolje od svega nitko nema takav problem i nitko nepomaže.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 20.06.2010. u 14:22.
Staro 20.06.2010., 14:23   #614
FujiLim
FujiLim's Avatar
Postovi: 103
Hebem ti karticu.
Jesi siguran da je grafa u pitanju, slične probleme sam imao kad mi procesor nije imao dovoljno napona, bez problema je prolazio sve čamrkove, stress testove ali u igrama se sve rušilo na opisani način.
FujiLim je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2010., 14:56   #615
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Ako te baš tješi, imamo istu matičnu. Moja je na servisu i valjda sutra idem po nju jer mi je isti problem kao: " samo najedanput igra se freeza i zvučnici polude čuje se neštko kao da netko puca s puškom/pištoljem". Sve prolazi, sve testove, stavio sam nove windowse opet isto. Na forumu mi je kolega rekao da je matična. To mi se događa najčešće kad je grafa stavljena u PCI-E, tj. onda stalno zašteka bilo da je idle bilo da je load, ali u loadu stalno. Ako pričaš o tom da se tebi smrznulo u igri možda je matična. Nije nešto taj model AOD790GX/128M.
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
Samsung Galaxy S25+ Blue Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
OS: Windows 11 Pro 64-bit
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2010., 21:31   #616
technoman
technoman's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 16
Ima li razlike između Force 3D 5850 i sapphire 5850?Jeli ima netko iskustva sa Force 3d uopce, jer je 100kn jeftinija u adm-u a pokusavam ušparat što više novca i ako valja bi li phenom 2 x4 925 2,9ghz(potencijalni 3,2Ghz sa stock coolerom) mogo iskoristit ovu grafičku?
technoman je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2010., 21:45   #617
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Nema nikakve razlike posto obe imaju referentni dizajn.. Slobodno uzmi. Sto se tice proca, sigurno da ce iskoristiti grafu pogotovo pri clocku od 3Ghz pa na vise...
Staro 22.06.2010., 21:55   #618
technoman
technoman's Avatar
Postovi: 16
A kakve su performanse što se tiče crossfirex-a za 5850, jel se isplati kasnije kupovat maticnu sa dva pci2.0-16x utora ako će bit potreban upgrade?
Staro 22.06.2010., 22:12   #619
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Nemaju obje referentni hladnjak. Sapphire ima točno takav hladnjak kao na ADM-ovoj stranici.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2010., 22:21   #620
technoman
technoman's Avatar
Postovi: 16
Onda sam sigurniji sa Sapphire-om?Jos mi samo fali da kupim ovu Force 3D 5850 pa da mi se pregrijava...
Staro 22.06.2010., 22:22   #621
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor vedranzeman Pregled postova
To nije "referentni" dizajn, ovakva Sapphire kao moja je referentna...
Staro 23.06.2010., 00:54   #622
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Da, znam, samo nisam provjerava.. My bad..
Autor technoman Pregled postova
Svejedno se nebi pregrijavala, ali ako taj model vec ima bolje hladjenje zasto ne... Na kraju krajeva ako ti je do toga da ustedis sto vise neces faliti ni sa Force3d-om..
Autor Jelc Pregled postova
Imam ju u kucistu
Staro 27.06.2010., 18:36   #623
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Sapphire 5850 1GB, Vista x64 SP2, zadnji ATI catalyst driveri 10.6, sporije se vrte igre nego na 3 godine staroj nVidia 9800GT.
Npr. Furmark (OpenGL benchmark) daje 3x bolje rezultate od stare 9800GT, dok u igrama (Direct3D), na istim postavkama u istim igrama (1680x1050, sve na najvise detalja) na 9800GT sam imao 55-60FPS, dok na ATi-ju imam 35-40FPS.
Ne znam di grijesim, moze pomoc?
Hvala
Staro 27.06.2010., 19:05   #624
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Autor dakky Pregled postova
Hvala
Trebao bi stavit win7 i iscijedit svaki mhz is tog proca da se približiš punom potencijalu grafe koja je 100% i više brža od 9800gt. Nisi ni napisao u kojim to igrama imaš te probleme,niti na koliko ti radi proc.
Staro 27.06.2010., 19:15   #625
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Autor MAGARAC Pregled postova
Starije igre bazirane na UT3 engineu npr. America's Army 3 ili pak jos stariji Titan Quest Immortal Throne.
Proc je na defaultu, sve je na defaultu, ne volim clockat... a na kraju krajeva, ni ne moram, jer ni nemam namjeru igrati ultra nove igre na uber rezoluciji s uber detaljima...
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 27.06.2010. u 19:26.
Staro 27.06.2010., 19:34   #626
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Pa onda ti i ne treba takva grafa . 2.4Ghz od tog proca je premalo za 5850 . Prodaj tu grafu i uzmi si 5770 ili slabiju ili neki novi phenom ili i5 jer ovo kaj imaš je "neizbalansiran" stroj koji se ne može ni približno iskoristit potenijal grafe . Titan Quest sam igrao bez problema sa 7300gt i nevjerojatno mi je da sa 5850 ide slabo. I stavi win7 umjesto viste.
Staro 27.06.2010., 19:48   #627
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Jel ima neki konkretan test gdje je dokazano da je Q6600 bottleneck za 5850?
Pitam jer mi iskreno zvuči glupo i to ne zato jer imam taj proc.
Staro 27.06.2010., 19:49   #628
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ja bih još pokušao i sa verziju-dvije starijim driverima.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 27.06.2010., 19:59   #629
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Autor Pomo Pregled postova
2.4Ghz sa starijeg 65nm quada nije dovoljno za 5850 ,naročito za igre koje su jako vezene za proc. Ne moraš mi vjerovat i vjerojatno se dosta njih nebudu složili ali samo zato jer nisu ni vidli što 5850 može kad radi u talu s i7 ili i5 ili sl. procom. Ne dolazi to svugdje do izražaja ali kad dođe je i više nego očito.
Nije to glupo. Gluplje je od 4 godine starog proca očekivat vrhunske prformanse s novom high end grafom. Kaj misliš zašto su svi reviewui rađeni sa klokanim i7 procevima?
Staro 27.06.2010., 20:40   #630
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Ne znam za bottleneck procesora ali bez obzira na to, Titan Quest MORA raditi u 60fps-a na 5850, jer je radio na 60fps-a na 3 godine staroj 9800GT. Dakle MORA. A zasto ne radi, ne mozes mi rec da je to zbog procesora.
Vista x64 mi radi izuzetno dobro u kombinaciji sa 4 GB RAM, iskljuceni su svi nepotrebni servisi i izuzetno je dobro optimizirana. Na 9800GT je sve sto sam htio igrati radilo glatko na max rezi sa max detaljima. To dovoljno opisuje moje potrebe za igranjem.
Hocu da mi sve to radi glatko i sa 5850.... a trza zbog neceg drugog, a ne procesora...
