#241 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Evo kaj sam slučajno uočio na Linksovoj stranici. link Probudila se u njima svijest i može se kod njih ostavljati stari elektronički otpad. GJ Za vikend je neka akcija na Logitech G330 slušalice. Ima ko kakvo iskustvo sa njima. Fora mi je kaj more i na USB i standardno u zvučnu.
PCE 100+kg demolition squad |
#242 |
Postovi: 45
Evo jedno nedavno iskustvo. Išao kupiti disk WD Caviar Green 800gb u poslovnici u Splitu. Kaže tip dole da ga nemaju (kao ni većinu toga ) na lageru i da kupim preko weba.Kako mi nije bilo isplativo na njihove preskupe cijene još i plaćat poštarinu, pitam ja njega jel on to može interno naručit, pa da ga ja pokupim kad dođe. On (iz nekog razloga) nevoljko pristane, ali kaže da će to bit ko zna kad, da može proć i dvadeset dana itd. Kako mi se nije žurilo ostanemo mi da će mi se on javit čim mu odgovore iz skladišta kad bi ga mogao dobiti i uz to napiše narudžbenicu. ..i tako prođe 10 dana i ja zovem njih da vidim što je sa diskom. Javlja se (neki drugi) tip te kaže kako je nemoguće da on povuće diskove jer preostali diskovi se ne nalaze u Zagrebu već u drugim poslovnicama i da mogu zaboravit na to. Nameće se očito retoričko pitanje: Kako je onaj prvi napisao narudžbenicu ako je nemoguće? Još kad dodamo ne javljanje od dotičnih da me upoznaju sa situacijom, sa moje strane ide im jedan veliki minus za poslovanje i odnose sa strankama. To što su u Splitu (nakon vemila i hgspota) ostali kao jedina ozbiljnija informatička trgovina učinilo ih je, nažalost, samo nepovoljnijima i bahatijima. |
#243 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
#244 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Priki je nedavno u Linksa, ST poslovnica ugradilo disk u laptop bez ikakvog grintanja ili puhanja, čovik nije ni pita triba li, samo je kupljeni disk stavija unutra, stari spremija u kesicu, preda i jedno i drugo, naplatija i doviđenja. Naravno, laptop nije bija na garanciji ili nečem sličnom, nije ni kupljen u Linksa, nego ga je eto čovik samo ima pri ruci... pa eto, da se nađe i nešto dobro o njima ![]()
#246 |
Postovi: 1,816
Ja sam prije 20ak dana slozio jednoj arhitektici komp za nekih 10 000kn tu u ZG Linksu i nakon sto sam uplatio lovu trebalo im je gotovo tjedan dana da ga sloze iako se lik kleo da nece trebati vise od 2 radna dana. Ali to nije najgore u svemu, to je biio samo pocetak! Prvo su ostavili cijeli komp na njenoj adresi u prolazu jer gospodja nije bila doma te se nitko nije potpisao da je to preuzeo!!! Ali ima jos! Kada je komp vadjen iz kutije nesto je zvonilo u njemu. Kako je kuciste Chief Aegis kroz bocnu stranicu se vidio cooler zajedno s procesorom koji je visio na bazi! Cooler je Scythe Ninja. Ja ne znam sto je ekipa radila s kompom da bi se cooler odlomio zajedno s nosacem coolera maticne?! Sutala ga od Zagrema do Sibenika??? Prvi poziv u Links je zavrsio konstatacijom da bi nakon svih tih sranja MI trebali tuziti dostavljace!? Gospodja je ostala osupnuta takvim ponasanjem te je ne krivim ako je i o meni pocela misliti sve najgore. Ja sam joj odmah preporucio da uopce vise ne kontaktira s Linksom vec da to ostavi svojoj odvjetnici! Nakon 2 dana se sef poslovnice ili tko vec javio i rekao da ce se sve rijesiti. Ma nemoj!? Da sam bio bezobrazan trebao sam uzeti komp i tvrditi da mi racunalo nikada nije bilo ni dostavljeno a neka se Links tuzi s dostavljacem! Ali nisam GOVNO ko oni te se ne zelim imati ikakve veze s njima!Ocjena poslovanja -10/5. I ovim putem tvrdim da u Linksu vise necu kupiti ni prazan medij a to cu preporuciti i svima koji me budu trazili za savjet! P.S. Ovo nije moj prvi problem s njima ali je definitivno zadnji! ![]()
Stupid is as stupid does |
#247 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
tu links ima pravo, za problem dostave i oštećenje robe ne možeš optuživati links, nego samo dostavnu službu. prilikom dostave treba pregledati robu i tek onda potpisati dostavnicu, a čak i nakon toga se možeš žaliti (dostavljačkoj službi) na oštećen artikal ako je šteta takva da se nije mogla utvrditi prilikom primopredaje. tu trgovina može pomoći, ali štetu plaća isključivo dostavljač. ako je paket bez potpisa ostavljen, mogao si tražiti drugo računalo i dobio bi ga, opet ponavljam, na račun dostavljača. |
#248 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Da, ali kako češ otvoriti paket prije potpisivanja i (eventualnog) plačanja. Neznam da će ti itko dati da otvoriš paket. A čim potpišeš i uzmeš paket on kupi prnje i put pod noge, neće on čekati da ti otvoriš i pregledavaš.
blaa |
#249 | |
Postovi: 2,927
Tipicno balkansko prebacivanje krivnje.... Srecom, Jerry ce se pobrinuti da ih to kosta... |
#250 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nazovu me par dana nakon moje narudžbe, kažu stiglo, ja odem tamo platim, pokupim komponentu i to je to...
#251 | |
Postovi: 2,927
Ovo sto on kaze me podsjeca na vemulji hgsrot... Da ne mjenjanju politiku? |
#252 | ||
Postovi: 1,816
Pa LINKS je ODABRAO i UNAJMIO tu sluzbi i kakve sada ja imam veze s tim??? Pa da se ja pocmem sporiti s njima Links bi tvrdio da je on dao ispravno racunalo njima a oni bi tvrdili da je vec dobijeno tako i na kraju bih ja nahebao. Takodjer ponavljam za ovo s primopredajom bez potpisa - NISAM GOVNO kao Links! ![]()
#253 | |
Postovi: 5,430
HP ekspres bi šutao paket do odredišta
blaa |
#254 |
Postovi: 1,369
Zato jer je covjek platio novac Linksu koji sada barata s tim novcem a covjek racunalo nema...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#255 |
Postovi: 5,430
OK, to je već drugi par opanaka, ali nije da je Links ukrao te pare niti rek'o dostavljaču Overseasa da našuta paket i ostavi neispravno računalo da mušterija popuši. Links je IMHO svoj dio posla obavio, nije da ih branim, ali stvarno ih ovdje ne smatram odgovornima zato što je njihova inače vrlo pouzdana dastavljačka firma zayebala. Puno sam puta kupio nešto iz Linksa sa da mi dostave i uvijek je Overseas bio odličan, redovito nazovu prije i pitaju dali sam doma, uvijek se u najboljem redu, dovezu u autu a ne u kombiu sa još 40 paketa, sve maksimalno uredno i dobro doveženo.
blaa |
#256 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
#257 | ||
Postovi: 1,816
Ja sam poslovao s Linksom, narucio,unaprijed platio i nisam dobio ono sto sam narucio!!! Ja ne znam za Overseas, FedEx, UPS, xyz sluzbu niti me je briga! EDIT: Kada slijedeci put budes uplacivao online pa nekome pobjegne par nula vise bilo bi lijepo da tvoja banka veli da se zalis svom provideru internet usluge ili proizvodjacu servera koji obradjuje podatke! ![]() Take a pick! ![]() Citiraj:
Stupid is as stupid does Zadnje izmijenjeno od: Jerry. 25.06.2010. u 23:16. |
#258 |
nautic expert
Postovi: 1,386
možeš ovdje napisati 300 puta, ali to neće promijeniti činjenicu da links nije odgovoran za štetu nastalu prilikom dostave. i moja firma koristi usluge overseasa i oni ( overs.) redovno refundiraju štetu nastalu u transportu. ako ti ja kao fizička osoba pošaljem paket sa naznačenom vrijednosti, uredno platim poštarinu i taj paket se ošteti, tko snosi trošak? ja? shvaćam tvoju ljutnju, ali pucaš na krivu adresu. edit: jedino tu može postojati dobra volja linksa da ti riješi štetu i onda sa OS rješava trošak, ali to je samo pitanje dobre volje i odnosa između te dvije firme. pravilo je da se šteta prijavi dostavnoj službi koja obično zadržava oštećeni artikal i isplaćuje štetu pošiljatelju ili primatelju, kako se već dogovori. ako si takvim tonom nastupio prema linksu, tj. "na nož", ne čudim se što ti nisu izašli u susret... Zadnje izmijenjeno od: mymoon. 25.06.2010. u 23:24. |
#260 | |||
Postovi: 1,816
![]() Ja pucam gdje na pravu adresu buduci da kako sam VEC naveo ali netko ne cita jer se cijela stvar odigrala maksimalno neprofesionalno s Linksove strane. Rendula je jedini shvatio stvar kojeme najvise pogodila u ovom slucaju - nimalo nisu izasli u susret nakon tod dogadjaja dok se nije zaprijetilo tuzbom! Edit: I onda je svizac zamotao cokoladu! ![]() I to u papir na kojima se nalazi znak od Narodnih novina! ![]() Dobra volja? Ja ne znam da li ti radis za njih a iskreno nije me ni briga! Dobra volja Linksa nema veze s tim inace da ima nista se nebi promijenilo nakon poziva odvjetnika. ![]() A dobra volja Linksa ide u istu kategoriju kao politicka volja u Bajica ili slobodno sudacko uvjerenje u Bebeka. I ako si se ti spreman uvlaciti u guzicu bilo kome da bi dobio ono sto ti inace pripada - slobodno izvoli. ![]()
Stupid is as stupid does Zadnje izmijenjeno od: Jerry. 25.06.2010. u 23:44. |
#261 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 295
ma ljudi, kad links ili bilo koja firma posalje paket preko neke kurirske sluzbe oni (kurirska sluzba) snosi odgovornost za taj paket. Koliko sam upoznat HP express vam garantira do 2000,00 kn, dok oversease garantira do 20.000,00 kn. Prije par godina smo imali slucaj gdje je putem hp-a dosao laptop i odmah kad je dosao ispred djelatnika koji ga je donio smo ga otpakirali i uvidjeli da je slomljen display. on je napravio zapisnik, zvali su nas iz centrale. Uvidom u listic koji potpisete prilikom slanja pisalo je da je lomljiva roba unutar paketa i HP nam je platio zamjenu novog LCD-a. Znaci over, hp i sve te firme su odgovorne za pakete jer ipak oni obavljaju tu djelatnost prijevoza. a uglavnom, citajte mala slova na onim papirima. Puno vise tamo pise negoli u onim praznim kucicama sta se ispunjavaju. |
#262 | |
nautic expert
Postovi: 1,386
mi u pravilu izlazimo kupcu u susret (kod čistih situacija) i šaljemo novu pošiljku, a nakon toga čekamo refund OS-a. mislim da je primatelj taj koji bi prema ugovoru trebao tražiti refund, pa kada ga dobije naručiti drugu robu ili što već. Citiraj:
neće nitko slati robu nekome na vrata zato jer nema ništa pametnije za raditi. hoćeš reći da je links tebi za inat slao robu u šibenik? znači, ti si tražio dostavu preko OS (jer je besplatna, tj. uračunata u cijenu), i samim time sklopio i ugovor sa dostavnom službom i sve što time proizlazi... nitko ti ne brani da organiziraš dostavu drugom dostavnom službom, busom, privatnim autom, avionom ili poni-ekspressom. ![]() i ne, ne radim za links. fyi, čak sam i ja imao problema sa nekim reklamacijama što možeš pronaći ovdje na forumu. samo reagiram na tvoje uvjerenje da pošiljatelj snosi odgovornost za nastalu štetu u transportu. kada prespavaš, vidjeti ćeš da nemaš pravo. a ako i dalje ideš sa tužbom prema pošiljatelju, siguran sam da ćeš izgubiti i vrijeme i novce. ja sam na tvojoj strani, ne želim da se zaletiš i uvaljuješ u dodatni trošak... |
#263 |
Nevjerovatno je to koliko se iskustva ljudi razlikuju od poslovnice do poslovnice, a sve unutar iste firme...evo po N-ti put, ja imam samo riječi hvale za OS poslovnicu (daj Bože da tako i ostane), naručivao 100-puta valjda, dostave ovako-onako, pa čak i prije, dok Linksa nije bilo u Osijeku- sve sa ZG poslovnicom uvijek proteklo u najboljemu redu... |
#264 | |
Premuim
Postovi: 1,748
#265 | |
Postovi: 1,816
http://www.links.hr/index.php?option...s&page=dostava Za narudžbe preko 2000,00 kn dostava je besplatna na području Zagreba i cijele Hrvatske. Veleprodajni partneri snose troškove dostave i prijevoza u cijelosti. E pa ako netko snosi troskove (a ako je besplatna za mene onda ju je LINKS platio jer sumnjam da ovi iz Overseasa to rade badava za njih) onda je ON platio tu uslugu i on se treba naganjati s njima oko neispostivanja iste! Ukratko JA nemam nista s tim ugovorom! Ako je ovo previse zdravorazumski za tebe mislim da svaka daljnja rasprava nema smisla. Citiraj:
#266 |
Nije isto veleprodajni i maloprodajni partner ![]() |
#268 |
nautic expert
Postovi: 1,386
#269 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Apsolutno točno. Obzirom da radim dosta sa dotičnom dostavnom službom, i za određene artikle nudim besplatnu dostavu, nikako mi nije jasno kako bi moj kupac trebao tražiti nadoknadu od dostavne kuće za nestali ili oštećeni paket. Kad god se desila takva situacija (a bilo ih je), situaciju sam rješavao ja, odnosno moja firma - dakle naručitelj usluge, a ne primatelj robe. Iznimno me čudi da netko uopće može misliti da je neka druga varijanta iole logična.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#270 | ||
Postovi: 1,816
![]() Citiraj:
