#601 | |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
#602 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Sad vise ni u sta nisam siguran. Kolika je vjerojatnost da ce se isto grijati na tri razlicita hladnjaka? Zadnje rjesenje mi je da probam ispolirati bazu hladnjaka i heatdpreader na ovom procesoru pa cu dalje vidjeti sta mogu. Totalno mi je nelogicno da temperature ovako skacu sa Freezerom. Danas sam vratio unutra 8600GT (crkla 8800GT) i ista stvar i sa njom. Ovo mi je totalna misterija. Probati cu sutra kupiti neku dobru pastu jer sam ovo sve radio sa nekom SPIRE. |
#603 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ako je ona plava pasta od spire-a, navodno bi trebala bit solidna, tak da sumnjam da će ti druga pasta toliko spustit temparature. Rekao sam ti, ako si 100% siguran da ti je hladnjak dobro legao na procesor, znači ako su oboje dovoljno ravni, jednostavno te senzor laže. Najsigurniji način provjere ravnine baze hladnjaka i cpu-a ti je da kupiš one starinske žilete, pa sa njima provjeriš, na način da prisloniš oštricu žilete uz bazu hladnjaka i procesora, i pogledaš prema svijetlu dali imaš veliki proboj svijetla. Ako imaš, onda ti poliranje ne gine, premda ja još uvijek mislim da je to sve do senzora, jer je i meni moj bleki isto tako ludovao dok sam ga imao, a bio je ravan i on i hladnjak. |
#604 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Ok, probat cu i to sa ziletom. Ako budu potpuno ravni, ima li smisla da iskljucim alarm i gasenje u biosu? Hoce li se bez toga proc istopiti? ![]() Ali mislim da mu lapping sutra ne gine ![]() |
#605 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pa ako su oboje ravni onda ima smisla jer senzor krivo očitava pa diže paniku bez veze, bar po nekoj logiki, Svakako prvo provjeri ravninu baza pa se onda baci na poliranje, da se ne patiš bez potrebe ![]() |
#606 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
![]() Hvala na savjetima kolega DIABLO ![]() |
#607 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 35
#608 |
Postovi: 155
sjetio sam se stare fore da skinem bocnu stranicu kad je procesor full opterecen tak da mozda necu ni mijenjat freezera vidjet cu ali ovaj zalman sto si ga preporucio mi se cini ok Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2010. u 00:25. |
#610 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Proc je Athlon x4 @ 3.5 GHz default napon. CnQ (1GHz, 1V) ukljucen. Medjutim, ako ti je kuciste usko, svakako ti je bolje uzeti neki tower hladnjak zbog moguce opstrukcije protoka. Ja doduse, (iz vjerskih razloga) koristim samo top-down hladila, a ovaj me odusevio. |
#611 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Eh, da napisem epilog pregrijavanja onoga Brisbane-ića ![]() Uglavnom, danas kupljeno brusnog papira (600, 1000 i 1500), i napravljen jedan fini lapping. Nisam ni sam mogao vjerovati koliko je udubljenje imao na sredini IHS-a. Dok sam ga poravnao, po rubovima je skoro probio IHS. Ispolirano do sjaja 1500-tkom, a na to stavljena König pasta i razmazana kreditnom karticom. Temperature u idle ne prelaze 34, a u OCCT testu (full load cca 30min) ne idu preko 57. Temperatura u sobi je oko 28 do 30 stupnjeva. Da sam imao volje lapp-ati i bazu freezera vjerojatno bi rezultati bili jos bolji jer sam primjetio pri nanosenju paste karticom da je i njegova baza dosta konkavna. Napominjem da su temperature u idle prije lappinga isle od 43 do 50 stupnjeva, a u OCCT loadu bi za 3 minute dosle do 73 stupnja na kojima bi se palio alarm. Zelio bih se zahvaliti kolegi Diablu na savjetu (duzim pivu). Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 14.06.2010. u 20:03. |
#612 |
Postovi: 35
da slazem se i hiper je super hladnjak a moja temperatura u loadu je takva nakon 3 sata igranja napoleona total war s tim da mi je komp u stolu ne vani!k tome zalmana nisam cuo zaista je tih-jedino se kuler od grafe cuo dosta ali to je nvidija!!!!eto samo malo pojasnjenje zasto sam preporucio zalmana-i sam sam na hypera pikirao ali nije ga bilo kad sam isao kupovati Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2010. u 00:26. |
#613 | |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Bez obzira na to što su ti sada temp normalne, svejedno im nemoj pretjerano vjerovati, jer kao što i sam znaš ta serija je stvarno u banani sa senzorima. Za pivu ćemo lako sad mi je trenutno bitnije da izađem iz bolnice ![]() Ovo tipkanje prek moba me ubilo u pojam, a nemam pametnijeg posla trenutno, sad mi je žao što nisam uzeo laptop za turbo jeftine pare kad sam imao priliku ![]() |
#614 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Ajd sto prije ozdravi.A pivu pijemo cim naletim u Sisak. Imam gore rodbinu ![]() |
#615 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Evo jedno pitanje! Gledam temp. proca te u biosu i Asus pc probu piše jedna temperatura, a u svim drugim programima (Everest, Speccy, Core temp) druga. Ajde da se razlikuju par stupnjeva ali bios i pc probe uvijek pokazuju cca 10 stupnjeva više, pa kome ja da tu vjerujem? Trenutne temp. u idleu za Athlon 435 su 41 (bios, pc probe) te 31 (svi ostali)! Hladnjak Hyper TX3 na 5V (1600okr/min) |
#616 |
črna jetra
Postovi: 453
Dakle imam jednog Athlona 5000+ X2 BE koji je do neki dan radil skroz normalno, mislim i dalje radi, al u slucaju pokretanja igre (Dirt 2), temperatura ode na 80°C, sto naravno nije dobro i onda se sve, jelte, zruši. Isto se dogadja i pod AC Freezerom i pod onim stock AMD-ovim coolerom sa heatpipeovima. Naravno probal sam i pastu zamjenit, al nis se ne dogodi - cooler dobro sjeda na procesor, tak da nije do toga. Jedino kaj mi na pamet pada je to, da je taj star procesor preopterecen igricom i jednostavno se pocne kuhat. Sad je na 2.8GHz (200x14), probal sam i sa undervoltom, al nikakve koristi. Ako netko slucajno ima neko obajsnjenje, nek puca.
Avoid hangovers: stay drunk. Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.06.2010. u 22:07. |
#617 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Kolega, linkao sam ti ovaj topic i to na ovu stranicu da procitas od pocetka stranice sta se meni desilo i kako sam rijesio, a ne da te upozorim da je pogresna tema. Dakle, citaj od vrha ove stranice ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.06.2010. u 22:05. |
#618 |
črna jetra
Postovi: 453
Ocigledno mi nije sudjeno nac odgovor. Nego da, jako lijepo, al mi nije jasno kak je do sad radio normalno, ne vjerujem da se "ukonkavnio" s vremenom. Jos da Freezer ne lijeze dobro ne bi se cudio, jer od par komada koje sam vidio svaki je bio drugaciji, ali vidi se kad skinem hladnjak da je pasta lijepo "razmusana", a s druge strane ovaj AMD-ov je komad ko cigla i nema da omane. Inace je temperatura ovak kod surfanja i filmova 40°C, da ne lijeze dobro bile bi vece. Ali ak necu imat drugog izbora bum ga ščupal i na špigl stavil bas provjere radi.WraGG fala na trudu.
Avoid hangovers: stay drunk. |
#619 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Jeste, i kod mene je uredno radio godinu dana i onda jednostavno poludio. Da, kao sto vidis i kod mene je sa originalnim coolerom bila malo bolja situacija. Uzmi zilet, pregledaj IHS pa ces vidjeti da je doslovno nikakav. Brusni papir u ruke i polako. Ima na Youtube (1, 2) dvodijelni video koji jako lijepo pokazuje kako se radi lapping, bas za newbie ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 21.06.2010. u 00:23. |
#620 |
črna jetra
Postovi: 453
malo sam ga prešmirglal, iako je bio ravan (i na špiglu i na sa žiletom i na sve meni poznate nacine), al kad sam ga vec zvadil rekoh vot d hel... zamjenih vent na freezeru sa scythe nekim i sad dela ko vurica a ne cuje se. sad kad sam se malo primil original venta s freezera, mislim da je on zezal cijelo vrijeme. no uglavnom sad dela kak spada.
#621 |
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Savjet za odabir cpu hladnjaka
Molim vas da mi preporučite hladnjak za AM3. Za proc još nisam siguran da li ću uzeti athlon II x2, x4 ili phenom II x2,x4 i slično. Koji bi hladnjak za njih bio dobar? Best buy? |
#624 |
Postovi: 373
Uz već spomenuti Hyper 212+ u obzir uzmi i nešto jeftinije Hyper TX3 i Katanu 3 (oko 150kn). Ja imam ovaj TX3 te mu je montaža jednostavna (cca 2min ti treba da bi otkrio sistem prvi put kad ga stavljaš), hladi Athlon 435 dosta dobro. Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.06.2010. u 20:56. |
#625 |
Postovi: 12,433
Scythe Katana 3. Za te pare odličan hladnjak koji se može nosit i s najžešćim procesorima na tržištu.
#626 |
Postovi: 373
Ja sam bio u nedoumici oko TX3 i Katane3 i uzeo sam TX3 jer hladi mrvicu bolje na istim okretajima no malo je glasniji od Katane. Svejedno ti je koji ćeš uzeti od njih dvojce jer nečeš niti s jednim pogriješiti! Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.06.2010. u 00:33. |
#628 |
Postovi: 58
GA700ta-ud3 visoka temperatura !!
Imam Gigabyte GA-770TA-UD3 ploču i Everest i HWmonitor mi javljaju temperaturu 80° C. Everest ocitava kao temperatura CPU 80° C , a HWmonitor kao TMPIN2 isto 80° C. Nije mi jasno sto je ta temperatura? Promijenio sam pastu na cooleru i čipsetu, sve je normalnih temperatura na dodir prsta i jos sam probao mjeriti temperaturu sa Sycthe senzorima. NB je 40° C, procesor 35° C, a jedino je SB nekako sumnjivo vruć - al opet nije sigurno 80° C. Molio bih vas neki savjet i pomoc, jer ću izludit s ovim.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.06.2010. u 21:35. |
#629 |
Postovi: 373
Senzor ne valja ili nije dobro kalibriran, ja bih na tvom mjestu to ignorirao, ako je stvarno prst metoda uredu. Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2010. u 00:26. |
#630 |
Postovi: 58
Vidim po forumima da se jos ljudi zali, a gle prst metoda, vruc je sb dosta i nb isto, al opet to je za njih normalno. Ploca je stara tek mjesec dana i pasta je kvalitetna sada gore i sve isto. Jos je kuciste Thermaltake 2 venta od 120mm i jedan 80mm, tak da ne moze bit do hladjenja, a komp radi super, ne znam zaista.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.06.2010. u 01:43. |
