		#151 |
					Postovi: 31
		 Posjedujem jednojezgreni athlon LE-1640 2.7 GHz. Ponuden mi je athlon 2 x2 240 za neku povoljniju cijenu.  Ploca podrzava taj proc, te imam 4 gb rama i ati graficku 3870. Koristim komp za office, autocad, malo visual studio ne igram se bas. Koliko se isplati, koliko bi bilo poboljsane performansi? Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.06.2010. u 17:37.  |
		#152 | |
					Postovi: 12,427
			''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.06.2010. u 18:01.  |
		#153 |
					Postovi: 31
		 Znaci uzimam, posto je cijena  ok.... hvala  |
		#155 |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
		 Nisi napomenija za sto ti komp sluzi, igre, obrada slike/videa ili nesto trece. Preporuka svejedno ide quadu zato sto je quad  . Mislim da ne triba objasnjavati kako sve vise i vise aplikacija (igre, programi) koristi multi-core procesore, pa je ipak quad u prednosti nad dualcem unatoc manjem cacheu i nesto manjoj brzini. Da ne govorim kako se moze i pristojno oc-ati.Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.06.2010. u 15:37.  |
		#157 |
			 Vocna iglica u mudante
				Lokacija: Beograd
					Postovi: 2,837
		 Ee, samo da pitam. Imam 550 BE X2 otključanog u  B50 X4. Kakav je on po snazi danas, tj. kad bi ga klokao na nekih 3.6GHz, dal bi gurao HD 5850 il HD 5870 bez problema? Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.06.2010. u 15:38.  |
		#159 | |
			Datum registracije: Jun 2010
					Postovi: 3
 e sad zna li ko točno koji se mogu otključat po datumu proizvodnje? i dali mogu s matičnom Gigabyte MA770-UD3 (rev. 1.0) otključat?  |
		#160 |
			 otišo po cigare i nesto
				Lokacija: Zagreb (Maksimir)
					Postovi: 373
		 Nažalost nemožeš, revizija 1.0 nema ACC.  |
		#161 |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
		 Znaju se batchevi koji su imali mogucnost otkljucavanja, informaciju mozes naci na netu. Iako sumnjam da ces u nasim trgovinama danas naletiti na jedan takav. Mozda ih jos ima ali nisam siguran di pa necu ni spominjati (anyway sumnjam da s tom plocom mozes otkljucati ista).. Dok sa Athlonom II x4 si siguran da imas quada, a nedostatak cachea mislim da neces previse primjecivati (osim u sintetici). Znas onu staru: bolje vrabac u ruci nego golub na grani (ili tako nesto). ![]()  |
		#162 |
					Postovi: 12,427
		 Svaki 555 se da otključat pitanje je samo hoće li raditi stabilno. Pred koji mjesec imao sam dva u rukama i radili su bez problema ko X4 i još su se dali kloknut.
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#163 |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
		 Nisam siguran u to da se bas svaki dade otkljucati. Naime frend mi je kupia takodjer 555-icu prije nekih 4-5mj. u Linksa (ne znam napamet koji batch) te ga je proba otkljucati ali 0 bodova. Da nebi bilo da je do ploce, ima 790FXTA-UD5 koja bi svakako morala moci otkljucati taj proc ali uzalud.. Jasno je meni sto ti hoces reci, ali njegov primjerak nece niti boota kad upali acc. Ploca zapne u boot loop i samo stoji tako sve dok ne kresnes restart botun te baci upozorenje da je boot bia neuspjesan itd...  |
		#165 |
			 ► Play ▌▌ Pause ■ Stop
			Datum registracije: Jan 2010
					Postovi: 1,179
		#166 |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
		 Nhf ali otkrivas mi toplu vodu.. Kojeg vraga mi znaci da se "otkljucava" kad su te 2 jezgre toliko nestabilne da ne mogu niti u bootu proraditi, kamoli da izdrze "torturu" loadanja windoza.. To za mene ne znaci otkljucan proc (makar i u tehnickom smislu rijeci jest). Covjek bi reka ok, da on moze bar uci u win pa da cpu-z pokaze 4 threada a onda nek se rusi koliko oce, ali ni to...  |
		#167 |
		 sused je prodao jedno 10 tih X2 555 procesora, svi su ih uzeli u  kombinaciji sa nekom Asus 890GX pločom i svima radi stabilno na nekih  3,6 - 3,7GHz. e sada, oćeš li biti sretne ruke kao i ja kad sam dobio  pukljavog E8400 koji se nije mogo klokat ili ćeš imat sreće kao većina. Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.06.2010. u 15:40.  |
		#168 |
				Lokacija: osijek
					Postovi: 32
				Koji AM2+ procesor kupiti
			Battlefield Bad Company 2 mi šteka na medium/low, multiplayer se spušta na oko 20 FPS-a ili malo ispod. Kontam da je procesor problem. Koniguracija mi je:
 Koji AM2+ Procesor kupiti, a da ne moram kupovat drugu ploču. Koji je best buy, iako vjerojatno ponuda danas nije tako bogata. Možda neki Phenom sa 4 jezgre ili nešto? Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.07.2010. u 16:10.  |
		#169 |
					Postovi: 44
		 Jesi ga probao OCat malo mozda bi ti to rjesilo problema, ja sam svog na 2,8 uspio. Athlon 7750 bi ti bio dovoljan kontam si. Neki dan sam vidio na njuskalu za 350 kn. Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.07.2010. u 16:11.  |
		#170 | ||
					Postovi: 99
  ). Dok ovaj X4 bez problema ide na 3.5-3.6G na svojim voltazama. Dobio bi hladnocu na stock 2.8G uz dobar undervolt i 30% performansi u odnosu na tvoj X4, zaboravi ovaj L3 na starim rev.B2/B3 on je tu jedino da smanji potrosnju odvec rastrosnog procesora ![]() Citiraj:
		#171 |
			Datum registracije: Mar 2010
				Lokacija: Čavle, Rijeka
					Postovi: 199
		 Gdje piše da li je procesor Phenom II X2 555 Cacyc ili Cadac. Na kutiji ili na samom procesoru?  Išao bi vjerovatno po njega u Sloveniju, a oni ne znaju odgovor na to pitanje, znaju samo ovu oznaku HDZ555WFGMBOX.
			Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
			Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.08.2010. u 15:39.  |
		#172 |
			 Hejter
					Postovi: 6,521
		 Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.08.2010. u 15:41.  |
		#173 |
					Postovi: 199
		 Da dvoumim se izmedju Phenom II X2 555 i Athlona II X4 635, vuče me otključavanje jezgri al ako je fail, ošo sa četiri jezgre na dve, ipak vidim da svaka 555 ide na 3.6GHz, pa opet, ne znam. Phenom ili Athlon pitanje je sad? Najzahtjevnije što se radi na kompu je uglavnom igranje.
			Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.08.2010. u 15:40.  |
		#174 |
					Postovi: 525
		 ne bih ti preoprucio da riskiras jer ako ne uspijes samo ces sebe razocarati. najbolji izbor bi ti bio Athlon II X3 435 za oko 580 - 600 kn. ja sam prije 3-4 mjeseca kupio Athlona II X3 435 i otkljucao sam ga u Phenoma II X4 B35 sa L3 cacheom, ali to je bila jedina serija koja se dala otkljucavati u Phenoma II i naganjao sam taj procesor po cijelom Zagrebu. Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.08.2010. u 15:07.  |
		#175 |
			Datum registracije: Mar 2009
				Lokacija: Sk-Zg
					Postovi: 1,097
		 Ako želiš kvad, kupi athlona. Ovako ćeš biti razočaran ako ga ne otključaš, ili probaj ubosti nekog X2 phenoma koji se otključava. Zna ih ponekad biti na Tržnici.
		#176 |
			 Bridge Master
					Postovi: 103
				AMD Phenom x4 9500
			Prije neki dan sam tu na tržnici kupio AMD Phenom x4 9500, socket AM2+ i odlučio zamijeniti moj stari Athlon X2 5600+. Kod sebe imam i jedan Athlon X2 4000+ spreman za neki drugi komp, pa sam se malo poigrao i napravio benchmark za sva 3 procesora na identičnoj konfiguraciji. Konfiguracija je, ako je to uopće bitno: Asus M3N-H HDMI, sa integriranom grafičkom nVIDIA 9200, 4 Gb RAM-a, SSD INTEL X25-V 40Gb i još jednim SATA diskom od 500 Gb. Za benchmark sam koristio PassMark-ov Performanse Test, i on je dao rezultate prikazane u tablici (prikazanoj kao .jpg). Evo linka na sliku jer ne znam zašto mi ne da staviti je kao attachment. Ispada da je moj Athlon X2 5600+ u velikoj većini stavki bolji od novijeg i X4 Phenom-a, koji je po benchmark-u jedva nešto bolji od X2 4000+ procesora. Mislio sam da je možda stvar u starom BIOS-u, stavio novi, ali benchmark i dalje daje iste rezultate. Može neko objašnjenje rezultata, jer meni više ništa nije jasno.   Kako taj X4 Phenom može biti slabiji od X2 5600+? Jest da Phenom radi na 2.2, a X2+ radi na 2.8, ali svejedno bi (po meni) morao biti bolji. Hvala unaprijed svima na savjetu ili objašnjenju ovih rezultata.Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.08.2010. u 17:06.  |
		#177 |
				Lokacija: Sk-Zg
					Postovi: 1,097
		 600MHz nije malo, a 4 jezgre ne nose prednost u svim aplikacijama, odnosno te aplikacije ne znaju iskoristiti sve 4 jezgre/threda, pa bolje prolazi procesor sa višim radnim taktom nego onaj sa više jezgri. Klokni malo taj quad pa onda napravi bench.
			Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.08.2010. u 17:05.  |
		#178 |
		 Eh, ako se ne baviš video/foto obradom onda, nažalost, i nisi napravio neki upgrade. Ti stari Phenomi imaju jednostavno prenizak takt. Tako da su dobra kupnja samo ako koristiš aplikacije koje iznimno dobro koriste sve 4 jezgre. Možda sam ja samo nesretan, ali meni se taj X4 Phenom nije dao klokati, max bi izvukao još 200MHz-a. Volio bi si kupit nekad jedan od ona dva top modela (9800/9900) ali mislim da ni oni ne mogu preko 3.0 pa da se na trepavice postavim. Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.08.2010. u 17:05.  |
		#179 |
			 Bridge Master
					Postovi: 103
		 Što mislite onda da ja onda ipak ostanem na svom starom Athlonu X2 5600+, a Phenom prodam dalje nekome tko će ga moći/znati iskoristiti?   Po ovom benchmarku ispada dosta bolji od Phenoma, pa valjda i je bolji jer većina aplikacija pretpostavljam niti ne zna iskoristiti 4 jezgre. Imate možda neki bolji benchmark program za preporučiti? Što se tiče overclocka, mislim da mi ploča to ne podržava, ne da mi BIOS nikakvu opciju mijenjanja množitelja. Ili se i to nekako može hacknuti? Što se pak tiče brzine u radu, zbilja je dobar Phenom, vrti sve lijepo brzo, čini mi se možda i koju mrvicu brže nego Athlon (iako je to teško reći), ali benchmark pokazuje drugačije, majku mu.Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.08.2010. u 17:13.  |
		#180 |
		 Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.08.2010. u 17:03.  |
