Zaključane teme
Staro 23.06.2010., 11:50   #181
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,420
Autor BojanZD Pregled postova
Pobrkao si lončiće nije to maksimalna dozvoljena temperatura jezgre. Po tvom tada recimo Core i7 940 ne bi smio prelazit 68 °C što prelazi kad se god sjeti
Mislim da je ovdje riječ o 24/7 temperaturama...ne vjerujem baš da se može pržit na 90°c 24/7..zar ne??
Šta će mi cooler ako je 72°c niš`??
Zašto uporno tupiš po svome?
Također misliš li da bi se taj procesor grijao ispod te temperature bez hladnjaka?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 23.06.2010., 11:57   #182
Billkita
Billkita's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Pa nećeš ga držat na benchu non-stop(90C)
Billkita je offline
Staro 23.06.2010., 12:09   #183
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,420
Autor Billkita Pregled postova
A tko veli da se procesor može zagrijati na te temperature samo pri benchmarku? Ne bi vjerovao ali rade ljudi mnogo ozbiljnije stvari gdje zauzeće procesora zna biti po par dana na 100%.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.06.2010., 12:12   #184
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Moj odgovor se odnosio na post kolege "perich" koji ima max temp. 75°c,koji ne planira clockat niti ikakve bencheve radit??
Ja znam koji je tjmax za e8400 i znam da proc može preći 72°c bez problema i ništa ne "tupim"...i znam da nemože bez coolera...
Samo sam pokušao dati čovjeku informaciju o preporučljivim temperaturama u normalnim radnim okolonostima,što njega i zanima..
Grizete kao pirane ako je neki "nesporazum" u pitanju...
BojanZD je offline
Staro 23.06.2010., 12:24   #185
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,420
Nitko ne grize nego pišeš gluposti. Ako ni sam ne shvaćaš što pišeš ponovno ću citirat postove pa vidi.
Za E 8400 je 72˘c max, sve iznat toga je pržiona i nije preporučljivo.
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Odakle ti to?
Ovdje se vežeš za Thermal Specification info, što nije max dozvoljena temp procesora.
Misliš da je riječ o 24/7 temperaturama ali nije. To je temperatura u centru heatsinka za vrijeme max TDP-a uz hlađenje hladnjakom čija je snaga hlađenja na razini max TDP-a procesora.
Sve ti lijepo piše samo moraš povezat dvije oznake.
TDP
Thermal Design Power: (Also referred to as Thermal Guideline) The maximum amount of heat which a thermal solution must be able to dissipate from the processor so that the processor will operate under normal operating conditions.
The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader
Dakle nema govora o max dozvoljenoj temperaturi niti o vremenskom rasponu zadržavanja iste.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.06.2010., 12:59   #186
Billkita
Billkita's Avatar
Postovi: 199
Ma vjerujem ali ovih 100% zauzeća, je za 90% korisnika nedostižno, a tko se bavi renderingom, neće uzeti E8400 već neki quad.
Nego vidim da ljudi dosta brkaju temp., iako na netu ima dovoljno informacija, pa bi bilo lijepo kad bi neko napisao neki quide o tome.
Ja svakako nisam kompetentan da pišem o tome, ali Wolw recimo ti bi mogao, kad bi naravno imao vremena i volje.
Billkita je offline
Staro 23.06.2010., 13:16   #187
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Dobro,povezujući ove dvije stavke dođeš do zaključka da je max TDP (65w) vezan za intelov stock cooler i da će pri tome temp proca biti 72°c...
Znači,ako proc pod intelovim coolerom krene iznad 72°c (OC,prašina i ostali razlozi dizanja temp) vrijeme je za novi,bolji cooler?!
BojanZD je offline
Staro 23.06.2010., 13:31   #188
Billkita
Billkita's Avatar
Postovi: 199
Ne mogu više.
Billkita je offline
Staro 23.06.2010., 13:34   #189
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,420
TDP je vezan za disipaciju procesora. Nigdje ne piše da je njihov stock cooler podnosi točno toliku disipaciju topline. To možeš samo pretpostavit.
Ako se temperatura procesora podigne a razlog je prašina, rješene problema nije drugi cooler već čišćenje starog.
I zašto ti uporno brkaš temperaturu jezgri procesora s Thermal Specification iznosom što je temperatura heatsinka a ne jezgri.
btw stavljaj razmak nakon zareza
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.06.2010. u 13:44.
Staro 23.06.2010., 13:41   #190
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
U tom slucaju moj je Đuro Zalman samo za zimske dane?! E ne moze , nek se i dalje znoje on i E4400, na 70-75c (full load). Ne valja panicarit, zaminit cu ga kad ubodem povoljno neki tower cooler a do tad
Pomelo mi sig -.-
Drvoje je offline
Staro 23.06.2010., 14:00   #191
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Eto vidiš, hvatate se svake sitnice i mjenjate kontekst poruke pa ja ispadnem glupan na kvadrat!
Osim prašine naveo sam OC i ostale moguće razloge, ne SAMO prašinu - nisam retard pa da ne znam za čišćenje prašine.
Ne mogu više.
Nemoraš!
Nismo svi okorjeli elektroničari,informatičari i sl...ako nemaš volje pomoći,ne petljaj se!
Da ne gnjavim dalje s pitanjima, može li netko napokon reći koja je gornja temperaturna granica za jezgre E8400, te kad treba razmušljat o efikasnijem hlađenju?
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 23.06.2010. u 14:15.
BojanZD je offline
Staro 23.06.2010., 14:07   #192
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,420
Tvoj problem je što previše pretpostavljaš a sve ti piše.
Prvo, u objašnjenju pojma TDP nigdje ne stoji naziv stock cooler. To ti pretpostavljaš na temelju samo sebi poznatih izvora.
Drugo, kakve veze ima prašina s potrebom kupovine boljeg hladnjaka? Apsolutno nikakve. Stoga si taj dio mogao i izostaviti.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.06.2010., 16:00   #193
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
evo true black je dobio malo društvo
uglavnom identični hladnjaci, samo što je cooper dosta teži idle je gotovo isti ali u loadu je cooper podosta bolji od ovog drugog
DomagojX je offline
Staro 23.06.2010., 17:04   #194
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor DomagojX Pregled postova
Razerov?
Mogao si i konkretno napisati koliko je to ''podosta''?
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 23.06.2010., 17:39   #195
DomagojX
Postovi: 1,307
razlika u loadu oko 6-7°
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 23.06.2010. u 20:04. Razlog: ljubavne porukice na pm
DomagojX je offline
Staro 23.06.2010., 18:18   #196
Billkita
Billkita's Avatar
Postovi: 199
Nemoraš!
Kolega ispričavam se, malo me izbacilo iz takta, uglavnom moj bed.
Svakako treba pitati šta se ne zna, al jbg kad sve piše.
Max. temp. jezgre E8400 je 100C.
Billkita je offline
Staro 23.06.2010., 21:54   #197
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Da ne ispadnem padobranac, pročitao sam cijelu temu
Preporučio bih svima scythe mugen 2. Backplate je dobar, cijevi su savinute na način da ne smeta ničemu na ploči do nekih 3 cm visine. Hladi moj q9550 savršeno, dok je stock zvučao kao Apache pri polijetanju .
Jedini problem bi nekome mogla bit ugradnja jer zahtijeva vađenje ploče, a ja sam ga morao još dodatno objesit od ramu kućišta jer se poprilično nagnuo prema dolje.
Drugi problem je bila kontrola okretaja u biosu. To sammorao isključiti jer na p5q3 to iz nekog razloga ne funkcionira sa scythovim ventom.
Meni je taj cooler omogućio da zatvorim kućište
D1viry je offline
Staro 23.06.2010., 22:03   #198
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor D1viry Pregled postova
Daj molim te neku sliku da vidimo kako si to iskemijao
IMO, ne bi tu trebalo biti nikakvog naginjanja ako si ušarafio hladnjak na ploču kako treba.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 23.06.2010. u 22:09.
Staro 23.06.2010., 22:37   #199
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
... Meni je taj cooler omogućio da zatvorim kućište
Ovo je vjerojatno glavni razlog preporuke
dh41400 je offline
Staro 24.06.2010., 00:02   #200
extremepc
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Eto nakon ultre 120 Black
i završenog testa s njome ipak sam vratio svojeg megahalema sa uparenim Scythe Slip Streamom 1600 na drugu konfu
Ipak mi to sve nije imalo smisla pošto moj Q8200 nezeli ici iznad 45c u full loadu pa od pravog testa ništa, izgleda da se moram baciti na extreme verzije, no opet koji je smisao kad mi je i ovaj OC-ani quad dovoljan za 99.9% igara na trzistu, barem dok radi na oko 3.3GHz.
extremepc je offline
Staro 24.06.2010., 00:39   #201
blue#13
Postovi: 516
Pretakanje iz supljeg u prazno FTW!
blue#13 je offline
Staro 24.06.2010., 00:42   #202
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,983
Proc je dovoljan za sve osim za BF2 gdje je popriličan bottleneck s obzirom na 5850 koja radi čuda s i5,i7 procom u toj igri. Hladnjak je overkill za taj proc. ali danas ,sutra može dobro poslužit na nekom drugom.
MAGARAC je offline
Staro 24.06.2010., 01:00   #203
extremepc
Postovi: 306
Žao mi je samo što neam prilike megahalema staviti na neki i7 uz 2 scythe-a Kaze na 2000 rpm-a... i usporediti sa stock intelovim hladnjakom...
Staro 24.06.2010., 07:41   #204
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Masa mu je 870g, mrcina je, savija ploču koja je isto tako ušarafljena na kućište, nije na onim plastikama.
Ne možeš ga krivo ušarafit jer je navoj na šarafima narezan točno dokle treba, tako da ne možeš previše zategnut, a ja sam zatezao dokle ide, naravno.
D1viry je offline
Staro 24.06.2010., 07:48   #205
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Ja ga pak, nebi preporučio ni najgorem neprijatelju.
Montaža je horor.
Em je on ogroman i kockast, em se šarafi stavljaju odozdo pa se gore zašarafi, problema k'o u priči, nije ni jeftin sa obzirom da se dosta bolji cooleri (recimo polovni Megahalems ili TRUE) nađu po toj cijeni.
Uglavnom, jednom sam ga instalirao poznaniku, i nadam se da ga više nikad neću morati.
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 24.06.2010., 09:41   #206
m4x
Postovi: 579
otkad je zahladilo meni npr. u igri alpha protocol procesor ne prolazi 44 stupnja,gta EFLC max 54 stupnja,iako je procesor stalno na 2667MHz
m4x je offline
Staro 24.06.2010., 11:18   #207
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Od kakvom ti savijanju? Ja sam imao TRUE Coppera teškog 1900g + dva ventilatora instaliranog u kućištu više od 6 mjeseci. Niti se ploča savijala, niti su trebala kojekakva kojekakva vješanja da ga drže stabilno.
Razer je offline
Staro 24.06.2010., 11:27   #208
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Razer Pregled postova
Možda je polirao greskom PCB, pa mu je maticna sad jako tanka zbog manjka layera
To sve objasnjava
Pomelo mi sig -.-
Drvoje je offline
Staro 24.06.2010., 11:33   #209
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
A možda nije zašrafil ploču u kučište........ak staviš sva tri vijka na vrh ploće ni 5Kg ti nebi smetalo.
danc00 je offline
Staro 24.06.2010., 12:00   #210
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
A možda su u šumi
Znao sam da će ta rečenica imat odjeka
Moram postat slike coolera i kućišta, vidim da je interesantno
Ploča je pošarafljena sa 9 šarafa, cooler je ušarafljen do kraja, a za one koji ne znaju fiziku, ili ih nije briga, kada na nešto plastično, što je dokazano savitljivo, ušarafiš skoro kilogram, normalno je da će visit na jednu stranu.
Meni smeta kad neki dio kompa visi bezveze, pa sam ga zato okačio od ramu (isto na bezvezan način , al je*ga, doradit ću to kak spada kasnije).
Vjerojatno nitko ne primjećuje ni da mu kartica visi malo, ako je malo masivnija, ali u high-end kućištima postoje posebni držači za kartice.
Ja nisam rekao da treba ovjesit cooler, niti da je to nešto što bi svi trebali napravit, samo sam rekao da sam ja to napravio da rasteretim ploču jer ne mijenjam tako često komponente, pa primjetim kad se nešto savine. Ne moraju se ni kartice, diskovi, optika pošarafat, pa ja to pošarafim, čisto da bude zašarafljeno
Šta ću kad imam šarafa ko pljeve
Moram poslikat kako p5gd1 ploča izgleda sa stock coolerom, sa onim kopčama plastičnim. Izgleda kao konkavna leća na mjestu gdje je cpu.
Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 24.06.2010. u 12:12.
D1viry je offline
Zaključane teme
