#31 | |
Djembe playa
Postovi: 247
Većina je uvijek u krivu! |
#32 | |
Čovjek
Postovi: 1,166
Ja osobno volim ploče, volim kako zvuče, volim ritual slušanja ploče, volim putovati i kopati po record shopovima, volim osvojit na e-bayu neke raritete, volim svoju kolekciju...Normalno da nemam toliko novaca da sve što želim kupim na ploči, jerbo bih u tom slučaju mjesečno trošio nekoliko tisuća € samo na njih, i imam poveću kolekciju mp3ja, ali najdraže stvari uvijek pokušavam ubost na ploči. |
#33 | |
Re-Registered User
Postovi: 627
#34 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
jedino kaj mozes napravit je kupit najskuplji, najkvalitetniji kontakt spray i pospricat i dok je jos vlazno i iskljuceno razradit brzim micanjem. Mozda je vec i pot potrosen onda bas ne bu puno pomglo. Meni su svi potevi otisli . Na istoj osovini su ti pot. za balans i snagu.
__________________ |
#35 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
Jedini format koji se može približiti zvuku gramofona je SACD. Kad se sjetim zvuka na Lenco L75 gramofonu sa Shure zvučnicom dođe mi da plačem kad čujem MP3. Nikakve dinamike, hladan zvuk koji me tjera od slušanja. Dok sam slušao ploče znao bih jednu vrtiti cijeli dan. Najdraža mi je bila ona od Vaya con diosa gdje sam obožavao topli vokal i močan duboki zvuk kontrabasa. Danas imam puno bolje pojačalo i zvučnike nego tada ali CD-ovi sprženi iz MP3-ca fakat uništavaju zvuk. |
#36 | |
Djembe playa
Postovi: 247
#37 | |
Postovi: 10,805
![]() nego sacd... meni se čini kao nekak "hladan" medij. |
#38 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
najvjerovatnije zbog... kad su ljudi naviknuti na nešto, nerjetko svaki pomak u nešto razlićito s većom definicijom dobije negativni predznak i opise da je hladno ,nemuzikalno tj. neugodno zbog viška dobivenih informacija koje uho ne može obradit jer je naviknuto na nešto drugo.
if you build it they will come |
#39 | ||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
nedostatak humora. Imas li neki firmware za to? ![]() Ovaj edit gore, spada u tu kategoriju : Humor ' |
#40 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Meni uvijek bolje zvuči CD spržen iz MP3-ca nego direktno slušanje MP3-a vjerovatno zbog toga što se onda ne koriste nikakvi MP3 dekoderi nego drito PCM. SACD je format koji koristi ogromnu frekvenciju uzimanja uzoraka i daleko je bolji od Standardnog PCM-a pa i LPCM-a. Zvuči odlično ali su diskovi skupi, nemogu se presnimavati nti slušati na kompu i playeri koji ga podržavaju su minimalno iz entry level Hifi opreme. |
#41 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
#43 | |
Postovi: 10,805
sa druge strane kad upalim dsd upsampling na običnim cd-ima onda ih pak spegla na visokima i totalno kontra efekt ispadne. |
#44 |
Postovi: 542
Da ne otvaram novu temu postavit cu pitanje ovdi....... Trazim za kupit nekakvu liniju sa ugradjenim gramofonom ako to jos danas postoji jer sve sta sam nasao su odvojeni gramofoni kao zasebna komponenta. Sta se cijene tice volia bi nesto sta nije skupo jer bi mu osnovna namjena bila samo preslusati neke ploce tu ti tamo...nista posebno uglavnom. Zanimam me samo novo tako da mi ne saljete nekakve ponude na pm. Kupuje se na podrucju Splita pa kao se tko sjeti kojeg mjesta moze mi poslat link...itd. Ako nema vise tih linija onda bi se kupilo odvojeno znaci nekakva mini linija od 1000 do 1500 + gramofon oko 1000kn. Vidia sam neki Denon gramofon u tehnomaxa za 990kn i njega bi uzeo jer su ostali preskupi i napominjem jos jednom da osoba koja ga kupuje nije neki audiofil tako da nije sad bitna neka kvaliteta, glavnom da pristojno radi pa mislim da ce i taj bit dovoljan. Hvala. |
#45 |
undercover
Postovi: 1,407
Nedavno mi je u kauflandu u oko upao nekakvi gramofonček za 200kn ako se dobro sječam. Sama plastika i sa strane vec ugrađeni spiker...kao da su ciljali na nekog tko želi vrtit ploče kad ode namore... ![]()
#46 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da ti je najbolja opcija neki oglasnik, naći ćeš 100x bolji gramofon za manje novce nego što košta neki plastični štot u supermarketu marke SilverCrest... i slične izdrkotine. Konačno, ja si ne bih ni dozvolio da si uništim kolekciju od cca 1000 i više ploča od doba italo-disca(1985.) do 1999. na nekom drogu koji nema dobro izbalansiran toranj zvučnice i kida sve što "preore"... |
#48 |
Postovi: 39
Čisto sumnjam da ćeš negdje naći mini liniju s ugrađenim gramofonom a da je OK, pod time mislim neka renomirana marka. Ako ćeš kupovati denona ili neki drugi gramofon samo pripazi da li je u gramofon ugrađeno predpojačalo, da ne bi poslije imao problema s spajanjem na liniju (tj. ako nema predpojačala na liniji moraš imat "phono in" ulaz) |
#49 |
Postovi: 542
Sta ne bi bia dostatan obicni line in/aux? Mislis da bi izoblicavalo?? Vidis o tome nisam razmislja pa cu pogledat u specifikacijama.....konkretno radi se o ovom modelu http://www.technomax.hr/Webtrgovina/...r/Default.aspx P.S. ima predpojacalo koje se moze ukljuciti ili iskljuciti po potrebi. Ovisno ima li linija phono in ili nema. http://www.epinions.com/review/pr-De...t_115275370116 |
#50 |
Postovi: 39
Ako ćeš kupiti navedenog denona problem riješen, znači moći ćeš ga upariti i s nekom novom linijom a i sa nekom starom koja sigurno ima phono in ulaz. Inače su sve ploče snimane po tzv. RIAA krivulji tako da bez predpojačala nema ispravnog zvuka, a ako te zanima više imaš na http://en.wikipedia.org/wiki/RIAA_equalization |
#51 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
znam da sam imao negdje dosta ploca ali trebam ih potraziti, vjerovatno ce ici na prodaju...tipa pink floyd, doors, beatles, zz-top, ne mogu se vise ni sjetiti davno sam to slusao...kad ih nadjem napravit cu popis, inace su ocuvane i sa originalnim omotima, pozz |
#53 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
LOL! ak ti je puno 2000kn onda zaobiđi gramofone... da se razumijemo: ti legendarni 1210 ili 1200MKII (ne moraju biti MKIII ili MKV) su neuništivi! nadsviraće bilo kojeg Thorensa ili neku škropotaljku iz oglasnika od 1000kn... ja ga nebi dao za bilo koji drugi, jer ne vjerujem da ću čuti razliku u zvuku na onim pločama koje imam (ne posjedujem audiofilske ploče). kvalitetna zvučnica i pravinlo podešenja ručka i budeš čuo hrpu tonova koje na nekim jeftilenima ne čuješ. ![]() |
#54 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Imam doma gramofon Elektronske Industrije Niš, GS523. Žao mi je gledat kako stoji, a nikad nije svirao pa bi me zanimalo gdje bi u Zagrebu mogao kupiti iglu za njega? Ako je uopće moguće ![]() točan model http://www.radiomuseum-croatia.com/new/kolekcija/1404
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#55 |
Postovi: 23,521
Vrlo teško (čitaj nikako), ćeš naći "iglu" za taj stari GS523 jer je koristio kristalnu zvučnicu (crystal pickup) koji je vremenom "napušten" i zamjenjen magnetskima pa sa pomičnim magnetima (MM), vidi Pickup systems > http://en.wikipedia.org/wiki/Phonograph štos je u tome da svaka "vrsta" igle zahtjeva drugačije pretpojačalo, ... Evo našao eBay > http://www.ebay.de/itm/RFT-Nadeltrag...-/390509348705 |
#56 | |
Da, znam da je zadnji odgovor bio 2013. godine, stoga nema potrebe za bespotrebnim komentarima. Smatram temu zanimljivom i vrijednom ponovnog oživljavanja, tim više zbog tzv. "vinyl revival-a" koji traje zadnjih par godina... ![]() Dakle, gramofon... Imao sam obiteljski Kenwood KD-1600 s kojim je stalno bilo nekakvih problema, dok ga napokon nisam umirovio, i (s vremenom) prodao. Imao sam jedan malo jeftiniji u međuvremenu, ništa vrijedno spominjanja, ali trenutno imam Audio Technica AT-LP120, "klon" legendarnog SL-1200. Trenutna zvučnica je sferna Shure M91G, iako također kombiniram eliptične M75ED & M99E, po potrebi i raspoloženju. Da, moglo bi se reći da sam Shure fanboy, mogu samo reći da daju iznimno dobar i prodoran zvuk, sa iznimno dobrom stereo separacijom za relativno malo novaca. Imam i nešto modernih primjeraka, tipa Audio Technica AT95E, AT3600L ali to jednostavno nije to. Sluša se svašta... Beatles, Abba, Dire Straits, Moody Blues, Phil Collins, Johnny Cash, Fosili, Balašević, Bijelo Dugme, i mnogo drugih. Jedan od all-time favorita mi je Bob Dylan, Pat Garrett & Billy the Kid soundtrack sa pjesmom "knockin' on the heaven's door". |
#58 |
Kacmo kod toga, moj ćaća ima tonu ploča ali više nema gramofona. I ono kaj je najgore, na jednom disku ima sve te ploče (od čega je 90% u FLACu) ali svejedno bi možda zavrtio koju ![]() Je li ima kakav gramofon vrijedan spomena u nas a da ne košta miljon kuna? Sent from S7 Presidency Phone |
#59 | |
![]() E sad, gramofon... To ti je zaguljeno pitanje. Koliko si spreman potrošiti? 100-200 kn? 500-1000? 2000-5000? Svaka od ovih grupa ti nudi određeni izbor, kako kupovinu polovnog preko Njuškala (za 200, 300kn), tako i kupovinu novog. Ja sam recimo svoj LP-120 platio 1999kn, bio je tad na nekoj zimskoj akciji, iako je u to vrijeme koštao 2,700 u redovnoj prodaji. Dosta ljudi, pogotovo audiofila poludi kad se spomene ime LP-120 i odmah vele "baci jeftino kinesko smeće, kupi Technics SL-1200", međutim zaboravljaju pritom napomenuti kako najjeftiniji primjerak u SOLIDNOM stanju (dakle, da ne zahtjeva naknadna ulaganja) košta između 4000-5000kn. Polovni, a ako želiš novi, možeš ga naručiti iz Njemačke za oko 11, 12,000kn (možda čak i više). |
