#151 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#153 |
Postovi: 5,984
Mali update za Venomusa. Pošto je vani zahladilo(hvala bogu jer umirem od vrućine),pale su temperature proca u loadu. Proc je na 4.0 , 1.2v s Htom i sa 100% loada temp su oko 60 stupnjeva( 1,2 gore,dole). Za razliku od vrućih dana temperatura je pala za cca 5 stupnjeva. Idle se spustio s 39,40 na 33,34. Ovih dana se očekuje daljnje zahleđenja pa bum ga malo pričepil.Imam feeling da je hladnjak odličan za žešći overcloking . |
#155 |
Postovi: 5,984
Ostavio sam upaljen Bionic preko noći sa 100% opterečenja.Najtoplija jezgra je bila 64c(4.0 1.2v).Ultra se u toj situaciji jedva jedvice držao ispod 70c.Ima razlike ali opet kažem da mislim da je dobar dio zbog puno ravnije baze i boljeg mountinga. |
#157 | |
Postovi: 5,984
btw.,puno je to soka za 930 i te klokove.Probaj se još malo poigrat s postavkama i eventualno pogledaj druge biose. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.06.2010. u 19:13. |
#158 |
Postovi: 518
Zaista fascinantno ako ti radi na toliko maloj voltazi.Moj moze samo sanjati o tome. E sad nanasem trzistu zaista neznam koji bi bio najbolji vent za Venomousa s obzirom na zaista ogroman izbor ventova... ![]() |
#159 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Vent sa što jačim statičkim tlakom (naravno na umjerenim okretajima i buci je uvijek najbolji izbor.) A vjerovatno najbolji za posao je Noctua NF-P12. Cijena mu je oko 20€ komad
blaa |
#160 |
Postovi: 518
Mislis da bi bolje hladio od trenutnog coolmastera sto imam http://www.caseking.de/shop/catalog/...GP::11294.html |
#161 |
Postovi: 5,430
Ta R4 serija CMa je odlična, 2k RPMa i gura dosta zraka, Noctua ide na 1300 rpma, i na istim okretajima gura više zraka, veći tlak stvara i tiša od CMa Koliko bi ti se to odrazilo na temperaturi - vjerovatno ne previše, par stupnjeva. Ionako na kraju krajeva hladnjaci najviše reagiraju na sirovu snagu - odnosno visoke RPM-e. A pošto je nemoguće imati tihi vent na preko 1500 RPMa (nemoraš čuti ležajeve, čut češ samo strujanje zraka - i to dosta) pitanje je samo kako ti reagiraš na buku koju će stvarati tvoj vent ukoliko baš želiš performanse.
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 21.06.2010. u 21:41. |
#162 |
Postovi: 11,642
#163 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
pobogu covjece sta ce ti cooler od 500 kn na stock i5 750? besmisleno bacanje novca. ako neces clockati procesor sasvim dovoljan ti je stock cooler. Noctua D14 za stock i5 750 ne da je overkill nego je totalno besmislen potez. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 22.06.2010. u 13:30. |
#164 | |
Postovi: 477
![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 22.06.2010. u 13:30. |
#166 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
Evo sad sam malo izforsirao racunalo... vrtio sam 2 sata prime, paralelno s tim OCCT za GPU i vrtio mi se winamp da vidim oce li ista pasti ili se pocet brejkat... pa sam dobio sljedece rezultate... Pred kraj tih 2 sata ovakvog loada: RealTemp - E8400 stock clock stock cooling Jezgre su bile 49 stupnjeva u idle-u, max 75 stupnjeva u loadu... Tmax je bio na 100 Sto se tice graficke (4850 sapphire stock), GPU-z je dao sljedece: GPU Core Clock - 625 MHz GPU Memory Clock - 990,6 MHz GPU Temperature - 94 Fan Speed - 90% GPU Load - 99%-100% GPU Temp DISPIO - 94,5 GPU Temp MEMIO - 100,5 GPU Temp Shadercore - 93 Temperatura u prostoriji: 20 stupnjeva Pa sad, sta vi mislite, ako necu clockat racunalo, jel bi trebalo promijenit hladjenje? i graficke i CPU? ili samo poboljsat ventilaciju u kucistu? |
#167 |
Postovi: 1,398
Za E 8400 je 72˘c max, sve iznat toga je pržiona i nije preporučljivo. E sad,teško da će bilo koja aplikacija ili igra opteretit proc kao orthos pa vjerovatno nećeš nikad preći ni 70˘c u svakodnevnom korištenju. Ako već hoćeš bit siguran,imaš coolera za 150kn-freezer,katana i sl koji su puno bolji od stock hlađenja. Grafu neću komentirat jer ju nemam. |
#168 |
Postovi: 177
Meni je s istim procesorom i stock hladnjakom idle temperatura jezgri bila 41 stupanj, tako da je tvojih 49 možda puno, jel ti dobro sjeo hladnjak ? Smijesno mi je to što kod mene ta minimalna temp ne ide ispod 41, evo sad je hladno, proc na 41, prije tjedan dana kad se nije dalo živjeti od vrućine temp isto 41 ![]() |
#169 |
Postovi: 1,534
ma nisam uopce skidao hladnjak otkad sam ga montirao... mislim da cu ipak to skinut i zamijenit pastu pa cemo vidjet... znam da nema prasine jer je kuciste fino filtrirano... |
#170 |
Postovi: 7,620
@perich Sve ovisi o tebi dali ces clockati. S obzirom graficka ti grije jace pa siri okolo temperaturu gdje je blize CPU. Nemam pojma koliko imas na raspolaganju pa ne bi bilo na odmet da provjeris strujanje zraka u kucistu i promjenis GPU hladnjak za prihvatljive novce. Promjena paste na CPU stock hladnjaku dobije se otprilike 2 do 5 stupnja nize. Ako tebi narocito smeta glasni intelov hladnjak zamjeni tipa Freezera ili Scyhte Ninja.
__________________ |
#171 |
Postovi: 518
Da imam zivaca stavljat slike stavio bih ali nemam. Neznam kako da stavim direktno na forum slike s pc-a. Sve moram uplodati sto traje. Grrrrrrrrr Zadnje izmijenjeno od: Razer. 22.06.2010. u 19:08. Razlog: Nemoj pisati velikim slovima. |
#172 |
Postovi: 518
Evo vam sve od slika pc-a do temperatura http://ultraphoto.org/images/hsn2b2mqgderzsl4tdh4.jpg http://ultraphoto.org/viewer.php?fil...gv7s7bx4x8.jpg http://ultraphoto.org/viewer.php?fil...k1s6yi5u5x.jpg http://ultraphoto.org/viewer.php?fil...nz4xhzzm8p.jpg http://ultraphoto.org/viewer.php?fil...bfo2y5afwz.jpg http://ultraphoto.org/viewer.php?fil...3dh1fxj2yk.jpg http://ultraphoto.org/viewer.php?fil...sytn6lfuo5.jpg http://ultraphoto.org/viewer.php?fil...6v70th12bz.jpg http://ultraphoto.org/viewer.php?fil...kmsqdzwqo7.jpg http://ultraphoto.org/viewer.php?fil...8wrcgmw2yr.jpg |
#173 |
Postovi: 5,430
blaa |
#174 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Thermalright Shows off Massive HR-02 CPU Cooler : http://www.techpowerup.com/img/10-06-22/84a.jpg http://www.techpowerup.com/img/10-06-22/84b.jpg Clanak : http://techpowerup.com/124999/Therma...PU_Cooler.html Thermalright Intros Silver Arrow CPU Cooler: http://www.techpowerup.com/img/10-06-22/83a.jpg http://www.techpowerup.com/img/10-06-22/83b.jpg Clanak : http://techpowerup.com/124998/Therma...PU_Cooler.html
#175 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() ![]() Imaju jos modela: Sentinel izgleda doduse kao sprava za mucenje ili neke perverzne igre Wheel ocita kopija bubnja/centrifuge iz perilice ![]() Sigurno ce i cijena bit zanimljiva Preuzeto s Nordichardware
![]() Pomelo mi sig -.- |
#178 | |
Postovi: 1,398
#179 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
