#121 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,817
http://translate.google.com/translat...&sl=auto&tl=en Kolko vidim baš i nije pobral dobre ocjene..Samo zadovoljavajuće tj. Overall Rating: Satisfactory D |
#122 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
nakon skoro 6mj proklete Saumsung TN zujalice, ovo je milina za oči jedino što ima dosta "škarta" kod ovog modela i treba paziti (isprobati) monitor kad se kupuje, da ne popljugaš žute rubove, banding, bad pixele, neravnomjerno osvjetljenje, neuniformnost boja, da ne zamjeram LGu previše, ova lutrija se događa i svemočnom Dellu i hvaljenom HPu kojeg sam dva tri puta mjenjao da ulovim normalan monitor... svi vi koji se palite na odaziv u piko sekundama, fancy kučište od monitora, natpis zamzung i slično, plave žblj ledice power buttona, preskočite ovaj monitor, onima kojima je bitna slika znat će odabrati ![]() PS jedino što me smeta kod ovog monitora je da nema full HD rezolucija i 24 inča dijagonalu za 1800kn ![]() |
#123 |
Postovi: 5,817
A gle od problema kaj si navel, teško da se to izbjegne, uvijek bu bilo nekaj, recimo kod mene je žućkasti rub i backlight bleeding.A imal sam prije dvije godine Dell 2007 wfp imal isti problem, backlight bleeding.Tak da je teško nać LCD bez mane, možda sam ja previše očekival od ovog modela kaj je suludo;a opet za tu lovu nema boljeg, naravno da usporedba sa TN-encem je smiješna. EDIT:Stavil drugi wallpaper i kad ono, banana, našel jednog "mrtvaca" dimenzije pola mm, uglavnom jedva vidljivo golim oko..zapravo i ne kuži se na crnoj podlozi ak ne upregnem oči, ovo je bilo čist slučajno da sam ga našel.Jel postoji kakav lijek za to? Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 20.06.2010. u 11:45. |
#124 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Probaj sa Dead Pixel tester, mozda pomogne da ga odglavis ako nije skroz umro. |
#126 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Nije mi jasno zašto ovaj monitor toliko hvalite, i kakvo je to drastično poboljšanje u odnosu na TN matricu, mislim što se konkretno "bolje" dobije, dok igram igre, gledam filmove? Po čemu je npr. ovo toliko slabiji monitir, ista diagonala, Troši manje struje, veći kontrast.... Ako mi netko može objasniti što je to tako dobro na monitoru za koji se prema ovim postovima trebaš pošteno ishebati samo da ga kalibriraš....Evo neka mi netko objasni u usporedbi sa ovim modelom, oba imaju odaziv od 5 ms a za ljudsko oko je isto 5 ili 15 kad ispod 20 ms uopće ne registrira...jednostavno što je tu toliko bolje' I da ne ispadne da imam nešto protiv ovog monitora, na stranu sa tim što mi je ružan ko' lopov u usporedbi sa ovim na koji sam stavio link, samo me zanima pa ako netko može objasniti, čak sam ga i naručio iz znatiželje danas u HG spotu (1899 Kn) i dobit ću ga za dva dana...Nisam pitao da li se sa njim dobije DVI kabel, pa mi i na to pitanje možete odgovoriti Vi koji ste ga kupili... |
#127 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
čini mi se da ćeš onda vidjeti razliku za 2 dana ![]() ![]() ![]() |
#128 | |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
#129 | |
Postovi: 5,817
#130 |
Postovi: 261
Dobro vidljivi kut mi nije toliko bitan jer uglavnom sjedim ravno ispred monitora, ali znači puno više nijansi boja i kvalitetniji prikaz boja općenito....eto sutra bi trebao stići pa kad ga isporobam napisat ću i ja dojmove....hvala na odgovorima. @zvonac Hvala na infu o kablu, baš sam se pitao hoću li sad i to morati naručivati (u prijevodu hoćuli čekati još koji dan ![]() |
#131 | |
COD2 expert
Postovi: 1,918
http://www.youtube.com/watch?v=I-Bpciih5iI ili još bolje (kraći je) http://www.youtube.com/watch?v=3SjS6...eature=related ovdje se vidi usporedba sa TN panelima, doduše radi se o dellu ali matrica je ista.. |
#132 |
fx
Postovi: 234
Zanima me par stvari, gledao sam hrpu monitora, ali ne kužim kako ovaj ima HDMI, a nema 1920x1080 rezoluciju. U kojoj rezoluciji onda vrti HD materijal? Jel mi može netko odgonetnuti tu misteriju? Ili radi u 1680x1080? Također, kako izgleda neki FPS, tj. ghosting, na laptopu mi je recimo igranje OK, a sad ne bih htio da se primjeti ghosting jer dosta često igram FPS. Također, da čujem komentare o monitoru ponosnih vlasnika koji ga već imaju barem dva tri mjeseca. |
#133 |
Postovi: 12,425
Kakve to veze ima? HDMI je vrsta audio-videoizlaza. Taj monitor prikazat će HD materijal u onoj rezoluciji koju mu diktira panel tj u ovom slučaju to je 1680x1050. btw ovdje u temi imaš par linova na testove kao i dojmove vlasnika pa baci oko i na njih. Ghosting na današnjim panelima više nije toliko izražen da bi te to trebalo brinuti.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.08.2010. u 10:58. |
#134 |
fx
Postovi: 234
Ma ok, jednostavno gledam već duže vrijeme monitore i ovo je prvi koji nema 1920 rezu a ima HDMI pa me začudilo. Nebitno, upravo tipkam sa njega i prezadovoljan sam. Ove sitnice sa žutom crtom ne da su neprimjetne, nego me smetalo cijelih 5 minuta, a nakon malo surfanja i igranja... ne doživljavam to ![]() ![]() |
#136 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 35
Problem sa žutim rubom (gore/dolje) je možda povezan za "trbuhom" koji dobije plastični okvir/kučište monitora. Baš se mislim otići i reklamirati, jer ništa slično nemaju ni najjeftinji monitori. Hrvoje |
#137 |
fx
Postovi: 234
Taj žuti trbuh sam primjetio samo zato jer sam piljio u monitor i mijenjao boje i onda sam to onako jedva jedvice skužio i to samo zato jer su to mnogi spomenuli kao neoprostivu stvar, ali iskreno, monitor je predobar i uskoro kupujem još jedan takav jer može parirati bez problema i mnogo skupljim monitorima. Posebno me veseli što se može ugasiti iritirajuće crveno svjetlo ![]() Tko želi doći u Pojatno pokraj Zaprešića mogu mu ga pokazat uživo prije kupnje ![]() |
#139 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 26
Dizem ovu temu iz mrtvih, ali me zanima da li se ikome "grije" sami ekran tokom rada? npr. meni je ekran prilicno vruc(nije da se opeces ali blizu) , dok je kuciste samo toplo na vrhu.. Nisam primjecivao ovo prije ,imam taj monitor vec vise od 7 mjeseci |
#142 |
Postovi: 35
Zadnje izmijenjeno od: hrvoje_marin. 11.06.2011. u 08:13. |
