#122 |
Postovi: 5,986
#123 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#124 |
Postovi: 5,986
#125 |
Postovi: 579
[QUOTE=hammer_of_thor;1669441]FFS, svaki kuler je tih ako mu je vent na 900 rpma, kak to ne kužite. Naravno da će se čuti na 1500 rpma. meni se scythe nečuje ni na 1500,stalno je na maksimalno i čuje se zamjetno tek na 1800 i 1900 |
#127 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moj P4 cvate pod nekim vulgaris AVC-om stišanim na minimum FenMejtom Cvaj ![]() Natovario sam klašično Ceramique paste i digao napon za 0.05V da bi ga ruknio sa 1.50 na 1.55V...temperatura u loadu ne prelazi 50°C ![]() |
#128 | |
Postovi: 5,986
Ipak je to i7 koji je grijalica. |
#129 |
Postovi: 6,214
#132 |
Postovi: 5,986
#133 | |
Postovi: 477
bio sam to tražio ali nisam uspio nać, hvala moj zaključak je da ako će proc. biti na stock onda U12P, a ako se clocka D14, jer je bome 7 stupnjeva razlika u loadu... a i U12P nije toliko ogroman. ![]() zanimljivo je kod D14 da je u loadu na stocku gotovo ista temperatura sa 1 i 2 venta, razlika je 1 stupanj, kako tako malo, kaj nije sistem push pull korisniji nego 1 ventilator? |
#134 |
Postovi: 11,642
Mišljenja sam da je bolje gledati temperature pod većim opterećenjem i većim naponima nego one na tvorničkim jer daju opipljivije rezultate, a hladnjaci tek tu pokazuju svoju snagu. Push-pull je efikasniji sistem nego jedan ventilator u igri. Inače D14 je overkill za i5 750, pa ti preporučam jeftiniju soluciju. |
#135 | |
Postovi: 477
ok, nije mi jasno ovo opipljive rezultate, dal to znači ovisi na koju reviziju procesora naletiš ili...? |
#136 |
Postovi: 11,642
Ne, mislio sam na "opipljivost" performansi, tj izvedbe hladnjaka, na stock i na overclockiranom procesoru. Znači, velim da je bolje gledati tabelu koja prikazuje overclockirane vrijednosti ![]() |
#137 | |
Postovi: 5,986
Mene zanima kakav je dh na "granici" zrčnih frekvi,odnosno dal može držat 4.5,6 ghz za neki bench,recimo kak smo prošlu zimu ganjali reze. |
#138 |
Postovi: 11,642
Da, to bi i mene zanimalo. Još kad bi se gore nakeljili kakvi brži/jači ventovi po pitanju propuha, taj hladnjak ima veliki potencijal sa svoja dva "tornja". Iako, s druge strane, kolega koji je probao D14 i Venomousa veli kako je razlika osjetna u korist potonjeg, što me je iskreno rečeno iznenadilo, barem sudeći po onome što sam imao prilike čitati na stranim recenzijama usporedbi ta dva hladnjaka (koji govore da je situacija puno izjednačenija). |
#139 |
Postovi: 477
[QUOTE=Razer;1670644]Ne, mislio sam na "opipljivost" performansi, tj izvedbe hladnjaka, na stock i na overclockiranom procesoru. Znači, velim da je bolje gledati tabelu koja prikazuje overclockirane vrijednosti ![]() ali ja ga npr. ne mislim clockat nego ostavit na stocku,kaj nije onda bolje gledat normalne vrijednosti, i sam kažeš da je D14 overkill za 750 ? ![]() |
#140 |
Postovi: 11,642
Pa možeš gledati i normalne vrijednosti, naravno. Ono što sam ja rekao u vezi overclockinga nije bilo direktno vezano za tvoj slučaj, nego sam komentirao općenito izvedbu hladnjaka prilikom većih opterećenja ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.06.2010. u 01:26. |
#141 | |
Postovi: 5,986
Gledal sam naručit taj DH ali je ovo uletilo nabrzaka i jako mi je drago jer mi se teško odvojit od TRa.Znam da je dobar i da nemrem fulat.Bumo vidli kad malo zahladi.90c mi je granica i Ultra je stao na 4.74 za wprime.Možda bum s ovim dobil malo više. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 19.06.2010. u 01:45. |
#142 |
Postovi: 11,642
Da, svakako se slažem s time, i sam sam to imao prilike iskusiti. Inače baš pričam s kolegom pa mi sad veli da je gore bio brzi 110CFM Slip Stream, tako da vjerojatno otuda tolika razlika u temperaturama ![]() |
#144 |
Postovi: 518
Imao sam Zalmana CNP10 Extreme pod kojim su temperature bile oko 45 i idlu i oko 75 u loudu.Kad sam prvi put stavio Venomousa primjetio sam nize temperature do cak 5C.sad su osle malo gore pa se krecu oko 42-43.A u loudu su do 72C. Na ravno 3.8Ghz i 1,3000V ali QPI Vtt mi je oko 1,325 a to bi bilo i nize da nisam memoriju narihtao na 1810Mhz.Stoga nije ni cudo da su mi malo vise temp procesora ali da jos to smanjim bilo bi ajme manje stupnjeva ali kad u tom slucaju memorija mora dolje... Uglavnom sve je to sa sendvic ventovima Cool master 2000 obrtaja i 69.69CMF-a Ja sam prezadovoljan. Jos nesto imao sam dosta pasti na testu i najbolje je Zalmanova ZM-STG2 |
#145 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Omotaj ga keramičkom vunom pa će ti biti još hladniji ![]() Najviše volim kad se kao na ovom threadu i sličnima počne nadaleko i naširoko razglabati o termodinamici i elektronici kao da je to svakodnevna zajebancija tipa košenja trave ili hranjenja svinja... |
#146 |
Postovi: 12,425
#147 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,537
Sta da si uzmem?
Dkla, na konfi u potpisu, stock cooler, stock voltaze u zadnje vrijeme dobivam idle temperature od cca 49 stupnjeva... u loadu nekom, recimo kad igram COD4 sat-dva, temperatura je oko 64 stupanja... je malo je toplije vani al ne bas tolko toplo... ima jedan usisni vent naprijed, i onaj straznji i gornji za ispuh ko sto i je na P182. Moguce i da je pasta otisla jer je komp ciscen od prasine prije par mjeseci... Uglavnom, ja bi taj stock mijenjao... ono sto sam gledao: Katana 3 - 159 kn Freezer 7 Pro rev2 - 169 kn Samurai ZZ - 169 kn Ono sto mi je bitno: Tisina i bolje hladjenje od stock intela... Vidljivo je iz odabira da raspolazem sirotinjom para pa cak i zamjene ventova na hladnjacima trenutno ne dolaze u obzir... pa koji od ova 3, ili opet neki ljevi u tom cjenovnom rangu? |
#149 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Takodjer preporuka za Hyper 212+, ima najbolji omjer ulozeno/dobiveno... @klaun mislis dodao (a ne ustedio) 50-tak kn ![]() |
#150 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Potpis za Hyper 212+,a ukoliko ga ne nadjes onda uzmi Thermaltake Contac29. 12cm je ipak 12cm ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
