Zaključane teme
Staro 18.06.2010., 20:37   #121
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor MAGARAC Pregled postova
Temperature se 3,4 stupnja niže nego kao kod Ultre 120 Black
I load i idle?
Koji je vent gore?
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 18.06.2010., 20:41   #122
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,989
I load i idle?
Koji je vent gore?
Idle je skoro isti.Gore je S-flex 1200 rpm. Dobar je ali mislim da bi se dobro obrađena ultra s presure modom mogla bez problema nosit s njim.
Isti vent je bio i na Ultri.
MAGARAC je offline
Staro 18.06.2010., 20:44   #123
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Kolike su konkretno load temperature i na kojoj voltaži je proc?
Staro 18.06.2010., 20:47   #124
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,989
1.2v ,4.0 s Htom oko 65c ,opterečen 100% s Bionicom. Nemam klime i u sobi mi je dosta vruče. Idle je 37,38. Bude se još za stupanj ,dva spustilo kad as5 sjedne.
MAGARAC je offline
Staro 18.06.2010., 20:49   #125
m4x
Postovi: 579
[QUOTE=hammer_of_thor;1669441]FFS, svaki kuler je tih ako mu je vent na 900 rpma, kak to ne kužite.
Naravno da će se čuti na 1500 rpma.
meni se scythe nečuje ni na 1500,stalno je na maksimalno i čuje se zamjetno tek na 1800 i 1900
m4x je offline
Staro 18.06.2010., 20:53   #126
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Meni su temperature grozne u zadnje vrijeme, trebao bih mijenjati pastu očito ali nemam vremena...
Staro 18.06.2010., 20:57   #127
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moj P4 cvate pod nekim vulgaris AVC-om stišanim na minimum FenMejtom Cvaj
Natovario sam klašično Ceramique paste i digao napon za 0.05V da bi ga ruknio sa 1.50 na 1.55V...temperatura u loadu ne prelazi 50°C Patite multijezgraši.
Dizel je offline
Staro 18.06.2010., 20:58   #128
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,989
Vruče je vani i meni se u kratkom vremenu idle digao za 7 stupnjeva. Za najtoplijih dana proc je bio preko 70c (4.0) kad bi ga ostavio da cruncha .
Ipak je to i7 koji je grijalica.
MAGARAC je offline
Staro 19.06.2010., 00:23   #129
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Što da ti kažem, idle na stock naponu skoro 50C kad najviše usije vani
Staro 19.06.2010., 00:30   #130
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
dal je netko imao ili ima Noctua NHu12p ili nhD14 na i5 750 ?
kakve su temperature?
hvala
luks 88 je offline
Staro 19.06.2010., 00:36   #131
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, bio je test na PCE-u, pogledaj ovdje.
Razer je offline
Staro 19.06.2010., 00:41   #132
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,989
42c je max što sam vidio ovih dana ali se sjećam da sam prošlo ljeto imao 49c sa i7 920 . Nije to toliko strašno al da je puno je .
MAGARAC je offline
Staro 19.06.2010., 00:44   #133
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
Autor Razer Pregled postova
bio sam to tražio ali nisam uspio nać, hvala
moj zaključak je da ako će proc. biti na stock onda U12P, a ako se clocka D14, jer je bome 7 stupnjeva razlika u loadu...
a i U12P nije toliko ogroman.
zanimljivo je kod D14 da je u loadu na stocku gotovo ista temperatura sa 1 i 2 venta, razlika je 1 stupanj, kako tako malo, kaj nije sistem push pull korisniji nego 1 ventilator?
luks 88 je offline
Staro 19.06.2010., 00:52   #134
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Mišljenja sam da je bolje gledati temperature pod većim opterećenjem i većim naponima nego one na tvorničkim jer daju opipljivije rezultate, a hladnjaci tek tu pokazuju svoju snagu. Push-pull je efikasniji sistem nego jedan ventilator u igri. Inače D14 je overkill za i5 750, pa ti preporučam jeftiniju soluciju.
Razer je offline
Staro 19.06.2010., 01:03   #135
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
ok, nije mi jasno ovo opipljive rezultate, dal to znači ovisi na koju reviziju procesora naletiš ili...?
luks 88 je offline
Staro 19.06.2010., 01:06   #136
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne, mislio sam na "opipljivost" performansi, tj izvedbe hladnjaka, na stock i na overclockiranom procesoru. Znači, velim da je bolje gledati tabelu koja prikazuje overclockirane vrijednosti
Razer je offline
Staro 19.06.2010., 01:07   #137
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,989
Da baš to.
Mene zanima kakav je dh na "granici" zrčnih frekvi,odnosno dal može držat 4.5,6 ghz za neki bench,recimo kak smo prošlu zimu ganjali reze.
MAGARAC je offline
Staro 19.06.2010., 01:15   #138
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, to bi i mene zanimalo. Još kad bi se gore nakeljili kakvi brži/jači ventovi po pitanju propuha, taj hladnjak ima veliki potencijal sa svoja dva "tornja". Iako, s druge strane, kolega koji je probao D14 i Venomousa veli kako je razlika osjetna u korist potonjeg, što me je iskreno rečeno iznenadilo, barem sudeći po onome što sam imao prilike čitati na stranim recenzijama usporedbi ta dva hladnjaka (koji govore da je situacija puno izjednačenija).
Razer je offline
Staro 19.06.2010., 01:16   #139
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
[QUOTE=Razer;1670644]Ne, mislio sam na "opipljivost" performansi, tj izvedbe hladnjaka, na stock i na overclockiranom procesoru. Znači, velim da je bolje gledati tabelu koja prikazuje overclockirane vrijednosti [/QUOT
ali ja ga npr. ne mislim clockat nego ostavit na stocku,kaj nije onda bolje gledat normalne vrijednosti, i sam kažeš da je D14 overkill za 750 ?
luks 88 je offline
Staro 19.06.2010., 01:20   #140
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pa možeš gledati i normalne vrijednosti, naravno. Ono što sam ja rekao u vezi overclockinga nije bilo direktno vezano za tvoj slučaj, nego sam komentirao općenito izvedbu hladnjaka prilikom većih opterećenja Evo npr. u ovom testu (korištenjem i5 750 procesora) možeš vidjeti kako se i puno jeftiniji hladnjaci mogu nositi s tim procesorom
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.06.2010. u 01:26.
Razer je offline
Staro 19.06.2010., 01:29   #141
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,989
Svi TRovi hladnjaci koji su bili kod mene imaju veliku ljubav prema propuhu.Koliko venta takva temp. Ne znam baš da drugi hladnjaci tak dobro reagiraju na propuh,Sycthe znam da ne a ostale nisam probao.
Gledal sam naručit taj DH ali je ovo uletilo nabrzaka i jako mi je drago jer mi se teško odvojit od TRa.Znam da je dobar i da nemrem fulat.Bumo vidli kad malo zahladi.90c mi je granica i Ultra je stao na 4.74 za wprime.Možda bum s ovim dobil malo više.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 19.06.2010. u 01:45.
MAGARAC je offline
Staro 19.06.2010., 01:35   #142
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, svakako se slažem s time, i sam sam to imao prilike iskusiti. Inače baš pričam s kolegom pa mi sad veli da je gore bio brzi 110CFM Slip Stream, tako da vjerojatno otuda tolika razlika u temperaturama
Razer je offline
Staro 19.06.2010., 18:08   #143
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
ok, a kad već pričamo o temperaturama u idle i loadu koja je zadnja, gornja "normalna" temperatura koja ne može naštetit procesoru, u ovom slučaju i5 750?
luks 88 je offline
Staro 19.06.2010., 19:32   #144
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Imao sam Zalmana CNP10 Extreme pod kojim su temperature bile oko 45 i idlu i oko 75 u loudu.Kad sam prvi put stavio Venomousa primjetio sam nize temperature do cak 5C.sad su osle malo gore pa se krecu oko 42-43.A u loudu su do 72C.
Na ravno 3.8Ghz i 1,3000V ali QPI Vtt mi je oko 1,325 a to bi bilo i nize da nisam memoriju narihtao na 1810Mhz.Stoga nije ni cudo da su mi malo vise temp procesora ali da jos to smanjim bilo bi ajme manje stupnjeva ali kad u tom slucaju memorija mora dolje...
Uglavnom sve je to sa sendvic ventovima Cool master 2000 obrtaja i 69.69CMF-a
Ja sam prezadovoljan.
Jos nesto imao sam dosta pasti na testu i najbolje je Zalmanova ZM-STG2
NemoRS je offline
Staro 20.06.2010., 06:58   #145
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Omotaj ga keramičkom vunom pa će ti biti još hladniji
Najviše volim kad se kao na ovom threadu i sličnima počne nadaleko i naširoko razglabati o termodinamici i elektronici kao da je to svakodnevna zajebancija tipa košenja trave ili hranjenja svinja...
Dizel je offline
Staro 20.06.2010., 10:20   #146
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor NemoRS Pregled postova
Koje paste? Kako i gdje si ih testirao?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 20.06.2010., 12:05   #147
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
Sta da si uzmem?
Dkla, na konfi u potpisu, stock cooler, stock voltaze u zadnje vrijeme dobivam idle temperature od cca 49 stupnjeva... u loadu nekom, recimo kad igram COD4 sat-dva, temperatura je oko 64 stupanja... je malo je toplije vani al ne bas tolko toplo... ima jedan usisni vent naprijed, i onaj straznji i gornji za ispuh ko sto i je na P182. Moguce i da je pasta otisla jer je komp ciscen od prasine prije par mjeseci... Uglavnom, ja bi taj stock mijenjao... ono sto sam gledao:
Katana 3 - 159 kn
Freezer 7 Pro rev2 - 169 kn
Samurai ZZ - 169 kn
Ono sto mi je bitno: Tisina i bolje hladjenje od stock intela...
Vidljivo je iz odabira da raspolazem sirotinjom para pa cak i zamjene ventova na hladnjacima trenutno ne dolaze u obzir... pa koji od ova 3, ili opet neki ljevi u tom cjenovnom rangu?
perich je offline
Staro 20.06.2010., 12:10   #148
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Od tri navedena Katanu iako bih ja na tvom mjestu uštedio još 50-ak kuna i uzeo CM Hyper 212+.
Staro 20.06.2010., 12:15   #149
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Takodjer preporuka za Hyper 212+, ima najbolji omjer ulozeno/dobiveno...
@klaun
mislis dodao (a ne ustedio) 50-tak kn
Sn4k3 je offline
Staro 20.06.2010., 12:19   #150
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Potpis za Hyper 212+,a ukoliko ga ne nadjes onda uzmi Thermaltake Contac29. 12cm je ipak 12cm
Pomelo mi sig -.-
Drvoje je offline
Zaključane teme
