#421 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#422 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#423 |
Postovi: 41
#424 |
Postovi: 6,214
#425 | |
Postovi: 41
jeli normalno da se grafička malo čuje kada igram COD4 ili neku drugu igru koja je malo zahtijevnija? pretpostavljam da je to zbog rasta temperature? |
#426 |
Postovi: 6,214
Kad je grafa pod opterećenjem, dok igraš neku igru npr. onda se i vent na njoj brže vrti kako bi ju mogao hladiti, zato se grafa glasnije čuje u loadu.
#427 |
Postovi: 518
NIsam se dugo javljao jer imam ajme posla a nisam ni stigao se zezati s clokanjem ali sad sam si instalirao COD6 pa malo sam testirao.Uglavnom to sto sam ja clokao i to sto je netko uspio natjerati grafu na nekih 800Mhz ja mu zavidim ali moja se igra zamrzne i na 730.Tako da je sad core clock na 730 i 1590 Shader clock i to radi donekle.E sad kako netko moze to drzati stabilnom na 800 ja zaista neznam ali dobro.Em puca Furmark em bilo koji graficki test.Probao sam 3d Vantage i tu je stabilo ali koji mi je to klinac kad mi igra steka. |
#428 | |
Postovi: 12,425
![]() Drugo, zar misliš da su sve GTX275 iste? Kako ne postoje dva identična GPU-a tako ne možeš očekivat da tvoj radi na postavkama na kojima radi neki drugo kod nekog drugog. OC potencijal je različit i to je to. Ako tvoja ne ide na te taktove, ne ide. btw: što ti znači to ''ajme'' u postovima?
#429 |
Postovi: 518
Znaci puno ![]() Drugo ako ti mislis da postoje iste grafičke kartice kojima je razlika u klokanju core clocka čak 100Mhz onda shvati da mi je to malo tešsko za povjerovat jer smo na istim aftermarket hladnjacima za istu grafu.Da se par desetaka razlikujemo jos bi i progutao ali ovako ili je nemoguće ili netko malo preuveličava.Meni se igra smrzne na ovim postavkama 720/1600/1300 a kolega ima navodno stabilno 800/1600/1300.E sad ako cemo za Benchmark gledati onda mi je stabilna ali igram COD6 i nije... Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 14.06.2010. u 21:10. |
#430 |
Postovi: 78
@ NemoRS: Malo da te utješim, meni je grafa bila stabilna na tim frekvencijama u 3D Marku i posljednjem NFS-u (koji sam zadnji igrao na tim frekvencijama i koji je, bar mislim, grafički manje zahtjevan od COD-a). A još u moju ''obranu'', ja sam grafu testirao zimus kad mi je sobna temperatura bila dobrih 10-15 stupnjeva niža od sadašnje. Ali evo, istestirat ću ponovno grafu (u sadašnjim vremenskim uvjetima) u 3D Mark-u i Furmark-u, pa ću se javiti s rezultatima i temperaturama, čisto radi usporedbe. Inače, evo taj rezultat od zimus: http://www.imagesforme.com/show.php/813638_3DMark06.jpg. Zadnje izmijenjeno od: Inelim. 14.06.2010. u 22:53. |
#432 | |
Postovi: 2,897
Sta mislis, zasto svi procesori nemaju isti v-core? Puno je varijabli, koliko gpu leak-a, koliko se grije, kako jedno utjece na drugo. Nije sve cisto u temp ili voltazi. Uglavnom, kad ti dodje sample iz tvornice se odredjuju koliki clock ce biti da zadovoljis ekonomske uvjete (znaci da imas sto manje losih gpu-a) i o tome gdje je konkurencija. Da su mogli jer je recimo ati izdao prije i omasio ceo fudbal (govorimo o prosloj generaciji), stavili bi deafult 500 mhz i onda bi imao cipove koji idu na 800 (mozda malo ograniceni sa biosom (voltazom) i coolerom) i oni koji opet nebi ni makac sa 500. Prosto ko pasulj. |
#433 |
Postovi: 78
Evo malo rezultata, s tim da bih samo napomenuo da nikako nisam mogao naštimati 800 MHz za GPU u Evga Precision-u, bilo je ili 792/793 (prolazi) ili 810 MHz (ipak previše). Ali dobro, nije sad presudno tih par MHz (ista napomena vrijedi i za memoriju/shader-e, jer sam ih postavio na 1300/1600, ali nisam mogao save-ati te postavke, već ih je automatski spustio/dignuo na one koje su na slikama; također, GPU-Z i Evga Precision ne pokazuju uvijek istovjetne frekvencije). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kao što se iz slika može vidjeti, grafa prolazi oba 3D Marka, te Benchmarking Furmarka, međutim, Stability test Furmarka ne prolazi na 793 MHz (za GPU), rušio se više puta nakon cca 90 sekundi (zato sam ulovio sliku na cca 60 sekundi), ali (vrlo vjerojatno) prolazi na 775 MHz (za GPU) jer je vrtio 3 minute (nisam htio previše silovati grafu zbog vrućine) bez ikakvih artefakta, trzaja i sl. Možda bi se dalo izvući još malo da nije vrućina i kad bih se poigrao s omjerom GPU/MEM/SHADER. @NemoRS: Nadam se da ti je sad bar malo lakše, hehe ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Inelim. 15.06.2010. u 02:41. |
#434 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Mene samo bode u oči za preko 1000 bodova manji i sm2 i sm3 score u 3dm06, za samo 7Mhz razlike....
#435 |
Postovi: 78
@ jopis: razlika je tolika jer je i razlika u taktu procesora 900 MHz, što vjerojatno nisi primijetio. Prvi rez u 3D Mark 06 sam vrtio na 4.5 GHz (E8600 + brži takt RAM-a i zategnutije latencije), a drugi na 3.6 GHz (QX9650, ostalo sve opuštenije) pa mislim da je to normalno onda ![]() Zadnje izmijenjeno od: Inelim. 15.06.2010. u 09:52. |
#436 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Jesam primjetio sam, naravno, i to da je prethodni proc 2 jezgre a ovaj sad 4 također, a scor proca veći za hrpu bodova u drugom testu zato nisam ni spominjao, jer da ti je proc bio isti i sada ukupni bi bio još prilično manji, a i ovako je premali. O tome ja.... Jer sa 1200 bodova VEĆIM score-om procesora ti imaš prilično manji score u ova 2 grafička testa...
#437 |
Postovi: 78
Score proca je veći, kao što si i sam rekao, jer se radi o 4-jezgrenom procu, ali manji score u ova dva grafička testa je posljedica manjeg takta tog istog procesora, jer to što je grafički test, ne znači da brzina procesora ne igra ulogu u tome. Izvrtit ću opet 3D Mark 06 s još malo OC-anim qx9650, pa ćeš vidjeti da će se score i u grafičkim testovima povećati. |
#438 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#439 |
Postovi: 78
#440 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Sve 5, vidi se proporcionalan rast. Nisam se dosad obazirao na to da je toliko zavisan grafički score od dizanja cpu-a. Thanks!
#441 | ||
Postovi: 12,425
Također književnost i pravopis dvije su posve odvojene grane. Jedno je poznavanje naše kulture a drugo našeg jezika. ![]() Citiraj:
Tvoj je kolega potrefio dobar primjerak i ništa više. Ti nisi bio te sreće. Ovo je nešto na što se godinama pokušava ukazati wanabe-klokerima koji vide na XS-u da neka grafa ili proc ide ko da je vrag goni, pa kad je i oni nabave čudom se čude kako to njima tako ne ide. A često zanemaruju i tri stvari: birani primjerci, znanje i iskustvo.
#445 |
Postovi: 6,214
#446 |
Postovi: 648
Ne isplati se 5850 još, premala je razlika u performansama, a prevelika u cijeni. DX10 nije još toliko bitan... Ja ju ne bih mijenjao zasad. Osjetniji skok se osjeti tek sa 5870 ili nekim dvoglavim čudovištima. |
#447 | |
Lokacija: zg westside
Postovi: 619
~Fury of the dwarves runs deep. |
#448 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
jel ti je to clio rs (nemanja) mislim da se znamo iz linksa. Kolike su ti temp grafe u idlu i loadu ? Pošto i ja imam gtx275 gainward meni su temp u idlu od 35-41 i u loadu od 60-77 ventoši su na stock 40 % i automatski se podešavaju Kučište je coolermaster HAF 932 P.S. jedino mi je msi afterburner digao temp na 93 prilikom testiranja |
#449 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
...da malo oživim temu. Kupio sam jučer Xfx gtx 275 xxx sa namontiranim Thermalright hr-03 hladnjakom i svim ostalim đinđama koje idu uz taj hladnjak. Uz njega nisam dobio nikakav vent jer treba kolegi koji mi je prodao grafulju. E sad prvo pitanje je koji da kupim?? Osim što treba biti 120mm, ima ih sa raznim brojem okretaja. Kolega je svoj vent piknuo u mbo. Koji je najbolji broj okretaja kupiti da ne bude preglasan a opet da što bolje hladi? Ako kupim vent sa potenciometrom, mogu li ga piknuti direkt u grafulju di je stog bio? Ako da, hoću li imati problema sa radom na samo 40% okretaja? Ako kupim vent sa stalnim brojem okretaja, mogu li njega piknuti direkt u grafulju? ...i najbitnija stvar!! Gubim li garanciju jer na grafulji nije stock cooler??? Kao, on je čak i pastu na starom ostavio jer valjda na servisu gledaju i kakva je pasta bila. Sve je uredno namontirano, zar mi ne bi trebala garancija i dalje vrijediti jer imam bolje hlađenje koje nikako ne može štetiti grafulji? P.S. Prodao sam vtx3d 4870 1gb sa godinom dana garancije za 750kn i nadoplatio 250 kn za ovaj gpu sa tim hladnjakom. I ova grafulja ima godinu garancije (ako vrijedi). Sa njom je isto došao kompletan bundle. Recite mi jesam li ok prošao, tj. jesam li ispušio koju kunu?? Hvala unaprijed. |
#450 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Super si prošao, jer samo hladnjak vrijedi oko 300 kn. ![]() Vent je gotovo svejedno, nekaj na 1000 rpm je i više nego dosta. |
