#31 |
Postovi: 176
Imam pitanje u svezi novih 6 jezgrenih AMD procesora. Naime, zanima me hoce li izaci neka okljastrena verzija, takodjer sa 6 jezgri, ali bez L3 cachea, kao sto je ovaj moj? To bi bio procesor koji bi mi bio dzepu pogodan i vjerojatno poprilicno jaci od ovog sadasnjeg, pa bih ga rado uzeo. Ima li netko neku informaciju? Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.05.2010. u 15:19. |
#32 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Koliko znam izaci ce Phenom II X4 960T (takodjer sa L3 cacheon i turbo-coreom tj. baziran na novoj Thuban arhitekturi) koji ce imati radni takt od 3Ghz (TDP 95W). Vjerojatno ce mu se moci otkljucati 5. i 6. jezgra, sa odgovarajucom plocom naravno. Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.05.2010. u 15:19. |
#34 |
Postovi: 5,991
Phenom II X4 960T Gets Unlocked
Phenom II X4 960T Gets Unlocked - Izgleda da ga ipak nebu u prodaju, al bilo bi zgodno. Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.05.2010. u 01:44. |
#36 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
CPU Round-up: Sub-$100 Intel and AMD Processors Tested Citiraj:
AMD Athlon II X4 640 reviews - AMD Athlon II X4 640 @ Overclockers Club - AMD Athlon II X4 640 @ PureOverclock - AMD Athlon II X4 640 @ Techware Labs
skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 12.05.2010. u 16:53. |
#37 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
Phenom II x2 545 unlocking
E ovako pozdrav svima nov sam na ovom forumu zato mi nemojte zameriti. Uspeo sam da otkljucam dodatna dva jezgra na procesoru phenom II x2 545 i sada radi kao phenom II x4 b45, u device menageru se vide sva cetrir jezgra, u task menageru takodje, windows ga je normalno premoznao. Ali imam jedan problem procesor radi nestabilno kao quad core naime kada ne koristim neke zahtevne aplikacije tipa internet, gledanje filmova sve radi ok, medjutim kada pokusam da igram neku zahtevniju igricu tipa far cray2 gta4 odmah zakuca i izbaci neku gresku. Sada me zanima da li postoji nacin da stabilizujem rad procesora mozda povecanje frekvencije ili voltaze ili nesto drugo. Ploca na kojoj sam ga otkljucao je Gigabyte ga-m720-us3. |
#39 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
#40 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
#41 | |
Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Večina Phenoma II x2 otključava se u quada ali postotak onih koji ostaju stabilni kao quad je znatno manji. Otključane jezgre znaju biti defektne zato i nestabilne. Nakon što uključiš ACC u biosu trebaš ga testirati,po meni za to je najbolji Prime95,ostaviš ga da odvrti prime nekoliko sati da vidiš izbacuje li kakvu grešku. Ukoliko izbacuje greške ili baca plavi ekran jedino rješenje je podizanje voltaže na cpu. Ne znam da li tvoja ploča podržava zasebno otkjučavanje jezgra,ukoliko je samo jedna jezgra defektna da ga probaš otključati u x3 |
#42 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Da, sve je to ok, a još veći je problem što ja mogu otključat svoj procesor i BIOS pokaže da je Phenom II X4 B50 i sve super, sav sretan, kad ulazim u windowse, oni se uopće ne podižu koji god napon i frekvenciju stavio. Zašto onda BIOS laže da je otključan i to se vidi, a ništa dalje ne mogu radit čak ni pokrenut operativni sustav. Žalosno. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.06.2010. u 00:34. |
#43 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
#45 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Pa zato što si dobio loš primjerak s defektnim jezgrama, nigdje se ne garantira rad dodatne dvije jezgre nego samo rad na stocku. Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.06.2010. u 00:35. |
#46 |
Varilnik
Postovi: 1,648
ja sam imao x3 425 i uspio otkljucati 4. jezgru ali nije htio uci u windowse samo baci bsod kad sam nabavio x3 435 isto sam ispio otkljucati 4. jezgru i radi stabilno vec koji mjesec bez ijednog bsod-a ili smrzavanja tako da je to sve sreca dal ces dobiti stabilne jezgre ili ne |
#47 |
Seven
Postovi: 97
Poznajem ovaj osjećaj "zašto meni ne radi" Kad sam sastavljao djeci novi komp početkom godine kupio sam Athlon II 425 x3 2.7Gh. Sastavim komp sav sretan,otkljućam četvrtu jezgru sve radi "super",odvrtim prime95-drži,ne pada.Sutra dan bez ikakvog razloga,bez opterečenja plavi ekran,ja opet prime95sve o.k.sutra opet plavi ekran i tako on mene vozao oko mjesec dana.Bez obzira što napravio,podizanje napona,frekvencije...on u mirovanju pada a pod opterečenjem stabilan. Nakon tih mjesec dana prestao zafrkavati i od onda radi na 3.2Gh 24/7 bez podizanja napona(mada AsRock-ica overvolta pod opterečenjem) |
#48 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.06.2010. u 11:13. |
#51 |
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Ili je postavke za CPU prebacio sa auto na manual pa mu je ploča sve stavila na početne/najniže postavke u biosu. Naravno, nije popunio "moj komp".
Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.06.2010. u 23:00. |
#52 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
Ukljucio sam acc na auto, a ostalo sve mi stoji na normal(auto), da li neko moze da i napise sta treba da promenim u biosu da bi radio proecesor stabilno? |
#53 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
I ovako ti procesor radi stabilno, samo kad nema opterećenja spušta takt i napone na minimum. Isključi u BIOS-u opciju C&Q ili Cool & Quiet. Vjerojatno je na AUTO ili NORMAL, pa stavi na disabled.
#54 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
Radi stabilno ali kad ne radim nista na kompu ako pokrenem neku igricu tipa gta4 ili farcray 2 onda zakuca,a i nekad mis e pojavljuju crvene tackice po ekranu. |
#56 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
Pa vidi kada mi procesor radi kao dual sve radi normalno nema tih tackica, ulazi u igrice normalno, a ako ga stavim da radi kao quad ponekad se pojavljuju te tackice i u pomenute igrice nece da udje prilikom ucitavanja zakuca. Menjao sam i xp i vistu i 7 svugde se isto desava znaci nije do windowsa. |
#57 | |
Postovi: 9,505
Sa C&Q spuštaš napon i frekvenciju dok je procesor u idle stanju, a ACC je za otključavanje jezgri.
#58 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Da, sad se moramo patiti kako bi pomogli nekome tko ne zna/neće ispuniti opciju pod "moj komp" kako bi se vidjelo o kojim komponentama se radi i kako bi se lakše pomoglo kao i malo se potruditi i pročitati koju "sticky temu" da se malo nauče neke osnovne funkcije glede BIOS-a kao i funkcije (ACC,C&C i dr.) koja šta znači/radi. Da bi se sve podesilo ipak treba dosta truda i osnovnog predznanja kako se ne bi mješale kruške i jabuke. Pročitaj malo ovdje o čemu se radi, puno će ti pomoći za ubuduće. Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.06.2010. u 15:15. |
#59 |
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Ma on misli da mu kažemo kako da na manual postavci ACC-a (npr 2%) postaviti jezgre pa da se ustabili procesor, ali od toga ti sreće nema, sigurno ! Inače da si pregledao thread, vidio bi da sam napisao da se u biosu za otključavanje jezgri uz ACC na Auto, mora iskljućiti C&Q te podići voltažu procesora na 1.35V. Može se još probati podići CPU voltage malo ili postaviti niži NB multiplier, a možeš spustiti CPU multiplier malo, možda ga uspiješ ustabiliti... Kupio si dvojezgreni cpu, očito su mu preostale dvije jezgre zaključane s razlogom.
#60 | |
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
