#151 |
Postovi: 152
imam 1080p TV znači spajam sa hdmi a kako spajam komp u mrezu |
#152 |
Postovi: 169
#153 |
Postovi: 152
#155 |
Postovi: 152
#156 |
Postovi: 152
kako cu znati da sam instalirao firmware , uradio sam kako upute kazu ali na tv-u nisam vidio nista da se instalira , jos me zanima zasto da spajam lan kabel kad sam spojio mede8er sa usb-om? ...dalje kako da podesim ž ć đ š ima mi prevoda ali nema hrvatskih slova, možda nisam dobro instalirao firmware pa je do toga ? dali je moguće imati jpg omot od filma ufolderu i da se vidi na tv-u , kako da upalim rezoluciju 1080p Zadnje izmijenjeno od: Spamer. 16.06.2010. u 00:36. |
#157 |
Postovi: 12,600
Vecina odgovora ti je vec recena u topicu. Citaj.
#158 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
- U principu ne trebas spajati preko lana ako ti sve sto trebas raid preko usba. jo osbono preferiram lan konekciju. - U setupu pod subtitles encoding stavi "central european", radit ce ti nasa slova. - moguce je imati sliku omota (ili bilo cega) of filma. - rezoluciju 1080p palis u setupu pod video settings. naravno, to se odnosi na menije mede8era. ako je film u 720 ili jos nizoj rezoluciji promjena reze u setupu ne dize rezu filma naravno. Kao sto ti je Nino vec rekao, prouci FAQ i sve ces odgovore naci tamo. |
#159 | |
Postovi: 152
imam problema sa instalacijom firmwarea, citao sam upute i radim po njima, iskljucim kabel od napajanja pa ga uključim, džim power dugme čim kliknem na power dugme lampica pocrveni i poplavi , drzim 10 sekundi i nakon sta je lampica pocrvenila pa poplavila više je uopće nema , pustim dugme nakon 10 sekundi cekam miunt dva i firmware nije instaliran , instal fail mi stoji na internom disku sam bez foldera dali mora biti u folderu ili je svejedno, di falivam? već 2 dana pokusavam ubacit firmware pročitao sam upute ali neznam zasto neće ili nešto krivo radim može mi netko pomoći, gore sam opisao postupak Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 19.06.2010. u 12:26. Razlog: Koristiti edit tipku!! |
#160 |
Postovi: 7
skini FW sa sluzbene stranice,unzipaj ga,prebaci na neki stick,stick gurni u mede8er i istekaj power kabel iz njega pa ga ponovo ustekaj(makar je ovo nekad ne napravim pa ipak uspije) pa onda drzi gumb power NA MEDE8ER-u desetak sekundi i dalju ce sve sam raditi!Ito je to,dalje ce sve sam raditi!I nakon toga ga samo ugasi pa ponovo upali,tako maora raditi!! |
#161 |
Postovi: 152
je uspia sam , problem je bio u sticku, sve sam dobro radio ali sam firmware kopirao na interni disk , sad sam ubacio u stick i sve je proslo ok)) , samo me jos zanima dali se može vidjeti koja je trenutno rezolucija ukljucena kad se pokrene film , kao neki info recimo ima li mede8er display? i dali može u isto vrijeme biti upaljen i spojen usb kabelom, jer kad spojim usb kabel mede8er se vidi samo na kompjuteru kao hard disk ali ne može se upaliti da se pušta sa njega film? Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 19.06.2010. u 15:32. |
#162 |
Lokacija: split
Postovi: 55
Problemi s bojom
Jel tko primjetija probleme sa color shiftingom? Naime imam mede8era negdje od početka godine i do sad nije bilo problema sa njime. Sa upgredjom na 3.0.2 i 3.04 firm su počeli problemi. Mede8er je spojen na full HD Panny telku, 1080p 60Hz, i audio SPDIF passthrough direkt na receiver. E sad u po filma se dogodi da par put boja se promijeni u pink i vrati nazad. Na BR DTS audio puca. Pokušao vratiti stari firm i opet isti problemi. Po Forumu kažu da je problem vezan uz HDMI handshaking i javilo se još solidno ljudi s istim problemom. Kad se postavi audio na HDMI passthrough i video na HDMI fiksno 1080p 60 HZ sve je OK. rebootaš Mede8er i sve je po starom. Jel netko ovako nešto iskusio i ima li neki workaround za to? |
#163 |
Taiketsu Master
Lokacija: Suzuka, Japan
Postovi: 150
Uskoro planiram uzet mede8er pa me interesira par stvari: 1. jel uredno čita dvd-iso sa HR titlovima? 2. jel čita dvd-iso ako dvd nema menu već samo film + titlovi? 3. jel podržava idx/sub titlove? |
#165 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 194
#166 |
Taiketsu Master
Postovi: 150
@Sinisazg Hvala na odgovorima. ![]() Još da znam sa sigurnošću da čita idx/sub otišao bi sutra po njega. ![]() Jel možeš provjeriti za sub/idx titlove ak nije problem? E, da i još dva pitanja ![]() 1. Jel problem ugraditi hard unutra? Pretpostavljam ako otvaram uređaj ne gubim garanciju ili?? 2. Jel se spaja na PC preko usb-a? (mislim na naknadno kopiranje filmova u mede8er kad će hard već biti unutra) Hvala unaprijed. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Shinichi. 29.06.2010. u 09:36. |
#167 |
Lokacija: ovde
Postovi: 21
hdd ugradiš za minutu,ima mala ladica sa donje strane (4 šarafa) koja odšarafiš i staviš hdd unutra,mislim da garanciju nebi triba izgubit jer ne otvaraš komplet uređaj što će ti spajanje pomoću usb-a kad imaš kompletnu kontrolu uređaja preko mreže,(NFS,Samba,etc...)mada ima i opciju kopiranja sa usb-a na hdd,al mislim da ti je to nepotrebno baš zbog mrežne sub/idx titlove ti mogu provjerit kad dođem kući |
#168 |
#erase startup-config
Postovi: 3,654
čita li MED500X Blu-Ray iz foldera? Zna li sve prikazati ili mu treba reći da reproducira neki M2TS fajl? |
#169 |
Lokacija: split
Postovi: 55
čita sve iz foldera. Jel netko pročitao moj post, ima li možda kakvih iskustava na tom polju? Ja sam malo proučavao i izgleda da kad se flasha novi firm da treba opet uređaj resetirati, ištekati iz struje i njega i HDMI i isto napraviti na telki.Tako se resetira HDMI sabirnica i problemi sa HDMI handshakingom se definitivno daju umanjit.. |
#170 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: sisak
Postovi: 30
a da staviš klasičnih PAL 50hz a ne 60 ili koliko već imate za 25fps film |
#171 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: R
Postovi: 33
Zanima me ako imam hdd linijski recorder i medeera mogu li ih spojiti i snimati program direktno sa tv-a,plasma panasonic s20? hdd pioneer nema ni hdmi ulaz,ni usb,mislim da ima samo optički,i koaksijalni. imam i externi hdd od 1tb. Molim brzi i kvalitetan odgovor,jer se ne razmumijem u ovaj uređaj. Hvala |
#172 |
Postovi: 155
Imam problema sa spajanjem pa bi molio pomoc. Dakle, slijedeci ove upute http://www.mede8erforum.com/index.php?topic=794.0 (mreza vista - mede8er) sve bude super osim sto na kraju u workgroupu mede8er ne vidi uopce laptop, dok je na laptopu sve ok (mede8er je vidljiv i moze mu se pristupiti, isto tako vidljivi su i moji dijeljeni folderi). Isti problem sam imao kad sam spajao laptop sa kompom (xp - vista), laptop (vista) vidi sve i bez beda pristupa dijeljenim datotekama sa xp-a, dok xp uopce ne vidi laptop. A kad se nas vise spaja wirelessom preko connection pointa s istim postavkama u network and sharing centru, onda svi bez problema vide mene i dijeljene foldere... Zadnje izmijenjeno od: Seba78. 05.07.2010. u 00:04. |
#173 | ||
Postovi: 194
Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 07.07.2010. u 18:58. Razlog: Koristiti tipku edit! |
#174 |
Taiketsu Master
Postovi: 150
Hej ljudi, jel netko možda provjerio da li rade idx/sub titlovi? ![]() |
#175 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 150
zanima me dali meder ima u postavkama da mogu namjestit display da vidim minute na tv-u jer dok gledam film ne vidim dokle sam stigao ... ps malo mi je cudno sta na sebi nema dugmadi zamislite da se pokvari daljinski kako bi pokrenuli filmove? |
#176 |
Lokacija: sisak
Postovi: 30
pa uzmi univerzalni daljinski sa mogučnošču učenja i presnimi funkcije,tako od svih uređaja skinem i koristim samo njega, samo teže ih je nać bar ove jeftinije,moj je iz lidla za 50-60kn i odlično radi samo mana što dođu jednom godišnje osim toga ima svu dugmad na sebi pogledaj malo bolje Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 07.07.2010. u 18:59. Razlog: Koristiti tipku edit! |
#178 |
Postovi: 150
a šta je sa displayom ima li ikako mogućnosti da vidim minute i sekunde ? |
#179 |
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
#180 |
Postovi: 150
vrijeme se pokaze samo kad se klikne premotavanje naprijed nazad , ne vidim tipku , ako ima posebno za display samo reci zato i pitam |
