#62 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo majstore, brzo dok nije prodano...sa tim ventilatorom taj kuler radi čuda.... |
#64 |
Postovi: 5,891
Moj ultra radi 2C niže i 3x tiše s s-felxom na 1200 ,nego s sleap strm. na 1900rpm.Toliko o sleap str. na CPU hladnjacima. Prodaje ga u kompletu s matičnom i procom ili tak kad rasproda ostale komponente . Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 09.06.2010. u 23:45. |
#66 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
#67 |
Postovi: 35
Corsair H50 vs. tt bigtyp
Pozdrav Zanima me jel netko naišao na usporedbu Corsair H50 vodenog hlađenja vs. tt bigtyp?? pitam jel planiram kupit corsaira ako ima nešto bolje rezultate od bigtypa kojeg sad imam. |
#69 |
Postovi: 579
Danas sam smontirao kuler Scythe Yasya na matičnu ploču gigabyte p55a-ud3r. Bilo je dosta problema pa krenimo redom: -najprije sam jedva ugurao onaj nastavak sa pinovima za lga1156 na samu bazu,jedan je ušao jednostavno a drugi s teškom mukom -hladnjak je zaista visok pa sam pomislio da mi neće stat u tempest evo kućište,ali ajde ostalo je još oko 1cm ili manje praznog prostora -kada sam stavljao kuler imao sam problema sa jednim pinom,nije se čuo klik...onda sam ga prešerafio tako da baš nije 100% na mjestu kako bi trebao bit -hladnjak sam montirao tako da sam ga postavio vodoravno ,ventilator stoji dolje i puše prema gore,tj. prema ventilatorima na vrhu kućišta -e tada slijede pravi problemi...jedva sam ugurao one držače ventilatora...memorija mi je smetala na desnoj strani tako da mi sada onaj držač venta pritišće jedan keks meme...kojom jačinom neznam...nadam se da ne jako -gornji kondenzatori su mi također na milimetar od onog držača procesora -kako bi sve izgledalo da sam stavio kuler okomito,neznam...ali nisam imao vremena ni živaca za sve skidat -mislim da sam i malo pretjerao sa količinom paste,stavio sam onu koju sam dobio sa hladnjakom yasya -onaj potenciometar šta se ušerafi na zadnji panel kao grafička i sl. ...onaj pojačivač je deblji od rupe na panelu tako da sam morao sa turpijom oturpijat kućište oko 1mm kako bi ušao unutra,inače nema šanse da uđe Imam temperature procesora mjerene sa everestom(senzor) i HW monitor...vidjet ćete brzine venta(jedna je malo više od minimuma a druge su na maksimumu) U sobi mi je temperatura oko 20 a vjerojatno i više. Zanima me mišljenje jesu li temperature ok i koji program preporučate da ga opteretim i koliko dugo? core temp ili neki drugi? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() znam da su loše slike ali slikano je mobit. prikazuju kako sam razmazao žvaku i mjesta gdje su problemi izgleda da sam odabrao katastrofa matičnu šta se tiče rasporeda utora,da li su ostale gigabyte matične tako loše organizirane...? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 12.06.2010. u 23:04. Razlog: Koristi edit |
#70 |
Postovi: 1,398
Yasaya odličan cooler, al po meni prevelik da bi se pričvršćivao pinovima na ploču. Ozbiljno sam razmatrao kupovinu istog, al kad sam skužio da ga vjerovatno neću moći postaviti tak da vent puše prema stražnoj strani kućišta,odustao sam-tražim mugena i zakon. Jedva natjeram stock intela da pinovi kliknu,kamoli toliki tower!! Inače,impresivan cooler! |
#71 | |
Postovi: 7,336
Temperature su OK. Imaš program RealTemp za očitavanje temperature. btw. kakvi su to naponi na +12 i 5V? Citiraj:
like it. ![]()
__________________ |
#72 |
Postovi: 579
[QUOTE=Dottore;1666314]Temperature su OK. Imaš program RealTemp za očitavanje temperature. btw. kakvi su to naponi na +12 i 5V? nešto je tu krivo a šta,neznam...ja sam uzeo samo print screen,nisam ni gledao napone jel mogu koristit realtemp betu najnoviju ili da skinem neku drugu verziju? |
#73 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
#75 | ||
Postovi: 12,413
Osobno sam ga sasvim normalno i jednostavno postavio svoju LGA1366 ploču. Citiraj:
#76 |
Lokacija: Miami, 1984, Ferrari F40
Postovi: 903
#79 | |
Postovi: 1,398
![]() Čini mi se da ga nebi mogao ubacit,onak poprečno zbog širine-zapinjao bi za napajanje jer mugen jedva stane, a Yasaya je za 8,5mm šira pa neznam kak bi to išlo. Mugen ima backplate, a Yasaya ide na pinove...samo zbog toga idem na mugena..patim se s tim pinovima na stock cooleru,radije backplate pa makar i vadio matičnu. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 13.06.2010. u 12:55. Razlog: Koristi edit |
#80 |
Postovi: 12,413
Idu bez problema i jedan i drugi osim ako imaš neko turbo-skučeno kućište. Također prva revizija mugena imala je ugradnju pinovima i također sam ga u nekoliko navrata bio montirao na LGA775 ploče ![]() Naravno da je opcija zatezanja vijcima bolja solucija, ali fore o tome kako pinovi ne valjaju ili da je cooler pretežak za takav oblik montaže su glupost. btw, koristi edit
#81 |
Postovi: 177
Što se tiče ugradnji u turbo skučena kučišta,evo ja sam bez problema stavio yasyu u antec solo.Morao sam vaditi maticnu ,negdje 2 sata posla,još sam se malo igrao sa slaganjem kabela. Istina da je onaj potenciometar veći od utora tako da treba primjeniti malo fizičke sile. Stavljanje venta nije problem,uspjelo mi je iz par pokušaja.Jedini mali problem je što donja strana venta malo dira hladnjak za chipset na maticnoj. Jedino me malo muči temp,sa stockom je real temp pokazivao 41/41,što pokazuje i s yasyom.U loadu je jedino ogromna razlika.Sjecam se da je sa stockom bila temp oko 60/58,a sad je oko 51/44. Jel problem što su mi temp jezgri različite? Pastu sam nanio ravnomjerno a i pinovi su svi dobro sjeli,tj kliknuli . |
#82 |
Postovi: 12,413
To što su različite temperature nije problem, već normala. Idle razlika najviše ovisi o ambijentalnoj temperaturi i prozračnosti kućišta.
#83 |
Postovi: 579
da li su moje temperature dobre ili da ponovno stavljam pastu...ovoga puta manju količinu? jer znam da sam je previše stavio pa neznam da li će bit kakvih problema ako mi otiđe izvan rubova i okolo po procesoru? |
#84 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pasta će se tako sama ravnomjerno rasporediti po procesoru.
![]() C L O W N I N G ![]() |
#85 | |
Postovi: 1,398
![]() ![]() Ja imam fobiju da će se one rupe na matičnoj proširit ili olabavit ako često skidam cooler radi čišćenja ili transporta kućišta, pa me to malo odbija.. Al,ako kažeš da si već par komada na pinove ubacio..i sve šljaka,nema razloga da ti ne vjerujem.. ![]() |
#87 | |
Postovi: 12,413
![]() Nevjerojatno je koliko se god puta ponovi da je pertinaks yebeno snažan i čvrst uvijek dođe netko tko veli da će ga težak hladnjak slomit, a ovo s rupama mi je evo prvi puta da čujem ![]() Samo za info, jedan TR Venomus-X pritišće procesor sa oko 30-ak kg opterećenja.
#88 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
![]() ![]() -točno tak, ionak ak je previše paste pod pritiskom i kasnije kad postane viskoznija zbog temp. iscuri višak van...nebude pasta odlučivala kak hladnjak hladi @max Al ja ti preporučam da staviš paste veličine zrna graha prebranca ![]() |
#89 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Planiram OC-at procesor (ništa extremno, čisto malo pojačati), a radi se o konfiguraciji u mom profilu. Jel mi možete preporučiti neki hladnjak sa sljedećim karakteristikama: Cijena da je do 300 kn, ali opet ako je moguće i da je jefitniji što više Bitno mi je da ću moći solidno OC-at proc, a da je hladnjak tih te da je kompatibilan i sa novijim socketima |
