#61 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
#62 | ||
#erase startup-config
Postovi: 3,692
![]() Citiraj:
![]() 52W na konfi sam postigao kad sam instalirao onaj AMDov driver i AMD Power Monitor. Na Home/Desk profilu si proc sam ruši frekvenciju na 1.0GHz i napon na 1.0V (slično kao i Intel Speedstep) i tada troši toliko. Budući da integrirana grafička sve dekodira, čak i kad gledam HD i DivX, na njemu je frekvencija cijelo vrijeme na 1.0GHz. Foobar sa PPHS resamplerom na 96kHz ultra mode radi također na 1GHz. Kada ugasim obje pržilice i drugi hard (WD green 1TB), troši ispod 50W u idleu ![]() Citiraj:
#63 | |
freak
Postovi: 2,688
#64 | |
Postovi: 3,692
![]() BTW: upravo zbog toga neki subwooferi ulaze u low-power/standby mode ako neko izvjesno vrijeme nisu dobili nikakav signal na ulazu... |
#66 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Da se vratimo na pravu temu a ne o subwuferima ![]() Danas sam i ja uz pomoč starog izmjerio potrošnju pa da pokažem rezultate ![]() E5200@3200MHz, 1.375V Gigabyte EP35-DS3 2x2GB Kingmax @800MHz Ati 4870 1Gb Seagate 250GB+Samsung Spinpoint F1 1TB Seasonic 430W 80 Plus Idle: GPU@250/500, 1.225V = 110.5W GPU@800/1000, 1.225V = 129W Furmark GPU@800/1000, 1.225V = 230W Furmark+Prime GPU@850/1000, 1.35V = 305.5W Crysis GPU@800/1000, 1.225V = 209W GPU@850/1000, 1.35V = 237W COD MW 2 GPU@800/1000, 1.225V = 200W E5200@3500MHz, 1.462 Gigabyte EP35-DS3 2x2GB Kingmax @900MHz Ati 4870 1Gb Seagate 250GB+Samsung Spinpoint F1 1TB Seasonic 430W 80 Plus Idle: GPU@250/500, 1.225V = 117W GPU@800/1000, 1.225V = 134W Furmark GPU@800/1000, 1.225V = 240W Furmark+Prime GPU@850/1000, 1.35V = 329W Crysis GPU@800/1000, 1.225V = 223W GPU@850/1000, 1.35V = 247W COD MW 2 GPU@800/1000, 1.225V = 190W Maximalna potrošnja 330W,i mislio sam da je negdje oko 300 dok nisam izmjerio. Al ja večinu vremena igram samo COD MW2 i proc je stalno na 3200 pa je potrošnja oko 200W. Ono što me začudilo je kako COD MW2 troši više wata na 3200Mhz?To sam mjerio 2 puta i uvijek je isto. Evo i slike ![]() ![]() ![]() ![]() |
#67 |
Postovi: 12,425
Kaj ti toliko napon treba za 3,5GHz na E5200? Ja svog E5300 držim 24/7 na 4.0 sa kakvih 1,35V BTW da sad ne prepisujem evo tu jedan zgodan post
#68 | |
Postovi: 3,996
Vidio sam to tvoje testiranje prije,1260W BRUTALNO ![]() |
#69 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ekipa tek sam sada uvidio jedan zgodan detalj ![]() Potrošnja kompa mi je 84W u idle-u kada je onaj CIE odnosno ono automatsko smanjivanje mnozitelja i voltaže u uporabi. A kada sve to izgasim, i kada proc radi na 1.21v umjesto 1.1v i 2.5ghz nasuprot 1200 sa upaljenim điđama onda je 73w ![]() Sad, tko tu koga?
#70 |
Evo da i ja dodam jednu, možda ću zaboraviti napisati neke podatke pa isprike u tom slučaju. Zapravo, interesantna stvar je u tome da sam svoga q6600@stock upogonio stabilno na 1.0V (meni "stabilno"=1h OCCT, u svakodnevnome radu+igre ne šteka, zadnjih 7d radi tako). Nisam mislio da je to moguće, jer i nije neki bajan OC-er, ali očito je dobar downclocker ![]() 1.0V zato jer je to minimum koji daje BIOS na Asus Rampage Formuli (daklem, "BIOS-ovih 1.0V"). 3GB RAM-a na 1066 sa AUTO postavkama voltaže, 4870 512MB@stock (one prve verzije sa lošijom naponskom reg.), 2 HDD-a od po 1GB, prža, zvučna na PCI-Ex1, napajanje Cors 850W. E, da, pridodajte tome i 6x120mm na cca1900rpm. idle=cca 170W load sintetički (kada sam radio OCCT npr.) nisam mjerio, ali kod reprodukcije 1080p materijala potrošnja mi je išla negdje oko 200W u prosjeku ( sa tim da su mi jezgre bile opterećene do oko 20-ak% max., GPU konstantnih 29% prema GPU-Z); novi NBA i PES sa wireless kontrolerima 2 kom. (valjda i oni nešto vuku ![]() Znam da je manjkavo i nesistematično, ali slučajno sam naletio na ovaj thread; mjerenja su bila nedavno tako da sam stavio dok mi je sve još friško ![]() Zaključak- Quad je cuger samo takav, pa makar i na 1.0V htio raditi ![]() (o slavnoj 4870 ne treba niti trošiti slova) Eto, ako mi uleti nešto slobodnoga vremena, dopunim mjerenja |
#71 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Navedeni podaci su iz zida ili je uračunata efikasnost napajanja?
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#72 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
98 - 99 W -->
CPU@OC - idle (1000 MHZ, 1.0V) -----> 99 W CPU@def. - orthos small FFTs (2800 MHz, 1.32V) ---> 140 W CPU@OC - orthos small FFts (3500 MHz, 1.32V) -----> 149 W smijesan porast potrosnje ------------------------------------------------ CPU@3.5 GHz, GPU@880/1100 - Crysis Warhead ----> 179 W Kad probudim iz sleepa dodatna 3 diska ----> +16 W Nedavno nabrzaka izmjerio. Mjerena potrosnja cijele konfe vulgaris mjeracem iz Bauhausa.
Athlon II x2 240, CnQ enabled Asus M4A785D-M PRO 8 GB (4 x 2) G.Skill PQ DDR2 @ 800 MHz ATI HD 4770 @ default 250/850 Hitachi 750 GB Hitachi 1TB - sleeping 2 x Samsung 1 TB - sleeping PCI-E TV tuner PCI WLAN 4 x 120 mm @ 1000 rpm, 1 x 80 mm @ 1500rpm Silverstone Strider 560 W Tvornicki takt (2.8) v.s. OC (3.5) na stock naponu - CnQ enabled CPU@def - idle (800 MHz, 1.0V) ------> 98 - 99 W CPU@OC - idle (1000 MHZ, 1.0V) -----> 99 W CPU@def. - orthos small FFTs (2800 MHz, 1.32V) ---> 140 W CPU@OC - orthos small FFts (3500 MHz, 1.32V) -----> 149 W smijesan porast potrosnje ------------------------------------------------ CPU@3.5 GHz, GPU@880/1100 - Crysis Warhead ----> 179 W Kad probudim iz sleepa dodatna 3 diska ----> +16 W |
#73 |
#74 |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Mjerenja za sve kaj mi je na stolu, znači ono pod moj komp + wireless ruter Svakodnevni normalni rad (net, office, video, muzika) -> 185-190 W (165-175 W bez drugog monitora) HD filmovi (720p mkv) -> 215-230 W (200-205 W bez drugog monitora) x264 kodiranje (Any Video Converter) -> 245 W (165 W samo kanta) TrackMania Nations Forever (bench) -> 255 W ASUS EEE 1005HA firefox, full brightness, high performance -> 10 W firefox, min brightness, power saving -> 7.5 W prime, full brightness, super performance -> 13 W prime, full brightness, OC 2 GHz -> 14 W HD filmovi(720p mkv), full brightness, super performance -> 13.5 W Igre (Crimson Skies ![]() Torrent mod, screen off, power saving -> 6.5 W Mjereno s Voltcraft Energy Check 3000 |
#75 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
#76 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Vrlo koristan i precizan testich ... a što je najzanimljivije, radi se o potrošnji iz napajanja (a ne iz zida), tako da test dobiva još više na korisnosti. Jedino je šteta što eventualno nije ubacen i koji CFX/SLI test ... tek toliko da sa vidi, za siroke mase ![]()
The Secret ... |
#77 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Slozih prvu konfu jucer, ubacih HX450tku i tako, prebacim se na watt metar kad ono: Idle: 54w (lijeva konfa, proc x3 435 @X4 na def. 2.9GHz) Dok je bilo na fortronu 350pnfki bilo je 64w ? Ugl., super konfa, i sam nevjerujem da tako malo troši, jest da je grafa 32bit, ali opet ![]() Prime95: 129W (znači još kakvih 15w u slucaju da je i grafa opterecena, ma zakon ![]()
#78 |
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
Da pridodam i svoja mjerenja: GB P35DS3R e6550@3.15 (7x450) 4x2gb ddr800 GTS 250 1gb 4x1500gb 2x750gb DVB-T ----------- U idleu (torrenti, firefox i slicno):140-145W Orthos: 200W GPUtool: 280W Orthos+GPUtool: 300-310w ----------------------------------- S druge strane zenin s754 sempron 1.3@2.5 s 2hdda i 6800xt vuce u idleu 110W ![]() |
#79 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Test sam napravio ponukan HEP-ovim računom. Konfa: cpu: Q9550 2,83GHz ram: 3x 1GB corsair 1,333 GHz ddr3 + 1x 2GB kingston 1,333GHz mbo: Asus P5Q3 gpu: Sapphire 5850 hdd: 4x WD black 750GB psu: corsair vx550 ostalo: pržilica i combo drive, par pci kartica. U test su uključeni i 3x syncmaster 755dfx stari crt-ovi, Siemens gigashit ruter i zvučnici creative od 45W sub i 20W sateliti komada dva. Komp je radio 2 mjeseca konstantno, a produžni je bio spojen na baumaxov mjerač, pa onda u utičnicu. Treba uzet u obzir da su barem pol dana monitori bili u sleep modu (jer spavam a onda radim ![]() Rezultat me šokirao, samo 226 W prosjek, kad sve podijelim na rane i sate. Znači, kao žarulja i još jedna do nje. Mislim da sve priče o nekoj astronomskoj potrošnji padaju u vodu. (za bisere: igre su bile u 3072x768 sa full detaljima i aa i af, tak da je grafa bila opterećena) zaključak: moš se za 150 kn igrat cijeli mjesec i ne moraš gasit komp. Još jednom isprika što nije precizan test, ali trebao mi je baš taj "iz zida potrošnja" test. Nadam se da sam nekom pomogao. Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 17.06.2010. u 20:30. Razlog: Greška u pravopisu |
#80 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Potrosnja - realno ?
Danas mi doso kako ga od milja zovem "wattmetar" iz Kine. Konfa iz siga, spustena na 3,6ghz, grafa nije klokana. IDLE: cca 160W FUR: cca 280W MAFIA 2: cca 240W FUR + Linx = cca 310W Znaci, klokan proc i 8 ventilatora, pumpa za vodu bla bla bla... 6-7 usb gluposti. IZ UTICNICE Po racunici tog istiog uredjaja, u IDLE trosim oko 1kw/h na 45minuta. Ja sam bio UVJEREN da gutam bar 500W kad se igram. Mozda ne radi powermeter (testirao sa dosta deklariranih proizvoda, i sve je ok: pegla, grijaci, fen, zarulja...? ![]() Wolv ?
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 07.10.2010. u 15:13. |
#81 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
kad mi je komp upaljen i na njemu se nis ne radi(osim ut i sl background procesa) mi trosi oko 150w ... bez monitora 95w ...kad sam igrao igrice je znalo doc i do 225 , tako... a prosjecno koristenje, firefox, filim.. oko 170w , mjereno cudom od 80 kn iz lidla... |
#83 |
Postovi: 3,692
Moj update: zabrijo sam da vidim koliko malo može trošiti moja AMD konfa. Dakle, "how low can you go" sa 780G chipsetom, 4450e AM2 procom i 4GB DDR2 1066MHz RAMa napajano sa LC power 400W jeftilenom pod Win7 Professional 32bit. Kad je samo Kingston SSDnow V 40GB priključen bez bilo kakvog drugog harda i pržilice, stroj troši samo 41W! Na moje ugodno iznenađenje ![]() Kad se doda WD 1TB EARS, potrošnja se penje na 44.5W. Dodavanjem još i WD 640GB AAKS, tad troši 52W. Dodam staru Pioneer DVR-111D pržilicu i potrošnja se digne na 52,5W. To su potrošnje u idleu sa uključenim Cool&Quietom kada si procesor sam sruši frekvenciju na 1GHz kada ništa (puno) ne radi. Znači kao torrent mašina potrošit će oko 300kn struje godišnje. Sa svim nakrcatim, gledanje Blu-ray filmova troši između 68W - 85W kako u kojem trenutku. Integrirana grafika u 780G dekodira video, a proc dekodira TrueHD i DTS-Master. Maksimalno opterećen stroj potroši jedva nešto više od 100W. |
#86 | |
Postovi: 3,692
Kakav je to onda monitor? Kakva je to konfa?? Je li to netbook??? Ako je ovo standalone PC, onda je to jako jako dobro. |
#88 |
Postovi: 3,692
Sad sve štima ![]() |
#89 | |
Postovi: 4,388
![]() Ako je izmjereno da računalo u određenim uvjetima troši 100W, znači li to da potroši 1kW za 10 sati, tj. 70-ak lipa? |
#90 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedna mala obavijest za korisnike koji traže pravo napajanje za svoje fata žedne konfiguracije. Ukoliko imate konfiguraciju sličnu: PSU: Antec HCP1200W (Retail Version) CPU: Intel 980X @3.6GHz VGA: MSI GTX580 4-way SLI MBO: Gigabyte UD9 SSD: Adata S599 100GB RAM: Adata XPG + 2200 CL8 2GBx3 COL: Antec Kuhler Flow + Formula 7 Paste Novi Antecov model iz High Current Pro serije (zamjena za dosadašnji Signature) je očito prava stvar: ![]() Potrošnja sa slike je mjerena iz zida (AC), što bi u prijevodu značilo da napajanje isporučuje konfiguraciji ~1900W (DC - uračunata efikasnost). Antec je pokazao vrlo dobar napredak njihovim najnovijim uratkom ![]() Više detalja u video clipu.
The Secret ... |
