#91 |
Postovi: 1,530
#92 | |
Postovi: 1,398
Al kad pogledam u everestu piše 2101... Čini se da je to marvel adapter i njegova verzija BIOS-a-opet provjerio. Nema veze,uglavnom BIOS novi..temperature ostale iste. ![]() Dobro,sad je i vanjska temp blizu 30,al opet...ma mora da je senzor popizdio. Evo SS nakon 2min orthosa... ![]() Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 09.06.2010. u 21:36. |
#93 |
![]() ![]() senzor sa novim BIOS-om ne može lagati, možda za koji °C, ali ovo je kriminal. ubit ćeš procesor kru te jeua ![]() čini mi se da je problem hardverske naravi. deder vidi jel ti cooler sjedi dobro. i koji uopće coole imaš. ukoliko je intelov koji si dobio sa procom, to nije sretno riješenje. za početak, skini cooler, stavi novu termostabilnu pastu i probaj opet. ovo nimalo nije zgodno, lijepo, če-če, a kamoli poželjno. ![]() ![]() |
#94 |
Postovi: 1,398
Sve navedeno probao..cooler je stock intelov,kućište ima 2x A.Cooling 12cm venta.. Pastu mjenjao i stavio arctic cooling silver 5..hladnjak dobro učvršćen,provjeravao 100 puta.. Uskoro,kad sjedne plaća ću kupiti neki bolji cooler pa ću onda vidjet kak će to sve radit..fck! |
#95 | |
obavezno to hiti van, nemoj više nikakve "Cpu test" aplikacije palit, drži ga ispod 70°C i nabavi novi cooler. pikni nekaj tipa CM 212+ ili BigTyphoon, a ako imaš para, uzmi TRUE za 400kn ili tako nešto. |
#96 |
Postovi: 1,398
Ma da..taj niski intelov shit cooler..vrti se, a niš koristi. Uglavnom,ciljam na CM 212+ ili mugen2 rev b..ovisno što nađem u Zadru. Al čudi me zašto se komp negasi il tako nešta kad mu temp. ode u nebo...sve normalno radi? |
#97 |
upravo tako, čim prije tim bolje. Imaš lijepu temu ovdje o coolerima, 3. dio. a imaš i prvi i drugi dio. komp ti se ne gasi jer mu nije tako zadano u BIOS-u. to ne moraš ni dirati, ali cooler pothitno menjaj i to će biti to. |
#98 |
Postovi: 25
Što god da uzmeš bit će ti (puno)bolje od stock coolera. Ja imam Mugen2 i odlično hladi, frend imama CM 212+ i također odlično hladi... |
#100 | |
Lokacija: Rijeka-Pula
Postovi: 23
#102 |
Postovi: 1,441
10 min prime 95 , kuler Scythe Mine rev.b , vent na 1300 rpm , sve čisto , pasta stara oko 3 mjeseca , kuler stoji da bolje ne moze ![]() zaključak ; izbjegnite ovaj kuler ! EDIT : evo nije mi vrag da mira pa sam promjenija pastu , rezultat je 8°c manja temperatura ( prije 80 sad 72° ) , u idlu je temperatura ostala potpuno ista . I dalje mislim da je kuler smeće....... Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 12.06.2010. u 14:04. |
#103 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nejasno mi je da takva hrga bakra i aluminija ne može ohladiti jedan E4300 pri osrednjem OC-u. Osim toga, Mine rev.B je na recenzijama dobro ocijenjen. Praktički imam niže temperature sa tvorničkim Intelovim hladnjakom nego ti sa Scythe Mineom, što je apsurdno. Ili ne valja očitanje temperature, ili imaš užasan protok zraka. Nešto drugo ne valja osim hladnjaka, jedino da nisi dobio nekakav defektan primjerak sa loše finiširanom bazom...Iako ajde, 72°C je OK temperatura s obzirom na ljetne vrućine. EDIT: link na recenziju s portala, s tim da se tu radi o QX6850 sa 4 jezgre koji troši oko 25% više energije od tvog procesora.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 13.06.2010. u 13:05. |
#104 |
Postovi: 1,441
ubij me ako znam , protok zraka bi trebao bit dobar ; imam ovo kuciste kojem san "uklonija" kavez za diskove tako da ventu s prednje strane nista ne ometa protok u unutrasnjost kucista http://www.d-computer.com/en/products/25932.html . Sta se tice baze hladnjaka ona je ko ogledalo ( doslovce ) . U biti jedina stvar u kucistu koja je ono stvarno vruca je onaj komad bakra koji hladi chipset - vjerovatno bi se dobro opeka na njemu a on je jako blizu soketu . Probat cu stavit "zujalicu" na njega... |
#105 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Još sam maloprije vrtio Prime95, pri 3.1 GHz lagano dignut napon sa tvorničkim hladnjakom na auto regulaciji, kojem svjež zrak doprema 92 mm ventilator (1200 okretaja/min) na bočnoj stranici, a vruć zrak straga ispuhuje 120 mm pri 1000 okretaja. Ambijentalna temperatura 29.5°C, nakon 10 min. Primea In-Place Large FFTs CoreTemp javlja Tmax 72°C za obje jezgre, a u prosjeku su bile na 69° po mojoj procjeni.
__________________ |
#106 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ja sam upravo declockao svog proca sa 4.3 na def. temp su bile 45-46 u idlu, a sad su 10 celzica manje. Nekako mi je odma lakše sjedit za kompom čim je proc malo hladniji. Makar i u loudu su temp daleko od 75c, al meni je vruće, a kamoli procu.. pa reko.. da se ne kuha jadan. |
#108 |
Postovi: 25
Zanimljivo. Iako samo Everest pokazuje temperaturu za sve jezgre zajedno koja je uvijek čudno niska. Po meni temperatura može biti točna samo onoliko koliko je točan senzor na matičnoj ploči. Dakle, ako znaš da te program vara 2-3 stupnja onda si dodaš ta 2-3 stupnja i dalje su promjene (rastovi i padovi) jednaki ostalim programima. |
#109 |
Lokacija: Jug
Postovi: 501
Pozdrav, evo nakon duze vremena upalio sam Everest i malo me zabrinilo.Znaci komp je ko iz profila,maticna ima temperaturu 49 a cpu ima od 39-46 u radu.Cpu radi na 3.0ghz (1600fsb).Voltagu nisam dizao osim za memoriju koja je defaultna na 2.1.Sad jeli ovo jos normalno za cipset ili ... ? |
#112 |
Intel Pentium 4 520 J max temp
Stigao nam u firmu P4 520J Prescott s775. Zanima me, koja je maksimalna sigurna temperatura za njega? negdje piše 67,7°C, no to je intelova specifikacija. pošto je to desktop kućište, mjesta ima samo za stock hladnjak. i to imamo hladnjak koji je došao sa E2160, onaj debeli široki sa posebnom jezgrom po sredini. i još ima ventilator tj. turbina koja vuče iz kućišta topli zrak. Celeron D 331 2,66 Prescott je znao ići na 62°C, nikad preko te temperature. što očekivati od ove mrcine tople ? |
#113 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Vrlo vjerojatno će temperatura biti blizu Intelove specifikacije za maksimalnu dozvoljenu temperaturu, tj. oko 68°C. TDP je nazivno jednak za 520J i za Celeron D 331, tj. 84W, ali za očekivati je kako će se 520J jače zagrijavati zbog većeg broja aktivnih tranzistora.
#115 |
Premuim
Postovi: 1,748
Dobio si costa rica verziju ta se manje grije od chine... Ocekuj 50 tak °C u idle 70 u loadu.. Dobro, kod mene bude 30C u sobi, pa ce ti mozda temp biti i manje...
#116 |
a čuj, budemo vidili ujutro. Ipak, to je desktop kućište, ali inače, soba je ugodno klimatizirana na 23°C tako da bi trebalo biti u redu. ujutro reze ![]() UPDATE: upogonili smo strojček. Pomak na bolje je osjetan, posebno kod kreiranja PDF-ova i otvaranja i gledanja istih temperature, 53°C idle / 70°C load sa IntelBurbTest-om v2.5. novi cooler i nova pasta. i još je komp sa kompresorom ispuhan ![]() mislim da se napajanje malo preznojava, ali da radi, pa makar crklo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 06.07.2010. u 08:31. |
#117 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Otocac
Postovi: 11
Imam Windows 7, trebao bi mi neki program (ako postoji) koji bi mi mogao očitat temperaturu grafičke i procesora. I koja je normalna temperatura za procesor E8400 i graf ATI RADEON SAPPHIRE VAPOR-X 5770 HVALA |
#119 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 17
hoj društvo. evo, malo sam se izigravao zadnjih dana i mjerio temperature koje su me zabrinule. SLIKA znam da je normalno da se i7 grije, ali pošto nemam stock cooler na njemu, nekgo Zalman flex sa 1 ventom, zanima me jer možda neki problem ili nešto drugo takve prirode?
![]() ^sa torrentom upaljenim
#120 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
To je idle ili load? Ako je idle onda su definitivno previsoke temperature (kod mene su sa TRUE cca 50 C), i nije mi jasna tolika razlika između temperature proca od 41 C i temperatura jezgri koje su ti preko 60 C ![]() Instaliraj si Real Temp ili Core Temp još pa usporedi sa očitanjima iz Everesta.
