Lokacija: Kaštel Stari
Postovi: 56
adsl nejasnoće
Pozdrav svima!!! Ne razumijem se baš u Wlan, pa molim pomoć. Imam nekoliko nejasnoća. Zna li netko koji se točno Wlan modem dobiva u samoinstalacijskom paketu? Namjeravam uvesti t-com adsl flat (4mbit) i umrežiti bežično dva računala. Odlučio sam se za t-com, jer živim u Kaštelima, pa mi se čini da je to najsigurniji izbor. Ako u paketu naručim wlan modem, mogu li posebno kupiti dva wlan USB adaptera (jer od njih mogu naručiti samo komplet s jednim USB adapterom uz nadoplatu)? Mislim da je važno da su i modem i wireless adapter kompatibilni sa IEEE 802.11b/g standardom. Ako govorim krivo, molim da me netko ispravi. Hoće li biti smetnji u wireless lan-u ako koristim bežični telefon? (kupljen je prije 5-6 godina i ima lagan pozadinski šum, dok ga drugi žični telefoni koje koristim nemaju) Imam još par pitanja. Živim u kući u kojoj je postojao jedan telefonski broj. Sada smo razdvojili prizemlje i kat (prizemlje ima svoj broj, a kat svoj). Kako modem mora biti spojen prvi u telefonsku liniju, a telefon mora ići preko splittera u modem, pretpostavljam da se moram odreći svih telefonskih aparata koje sam imao osim jednoga (moram naglasiti da nemam ISDN, dakle sva tri telefona na prizemlju su mi na jednoj liniji). A što je s katom? Ako je na katu drugi telefonski broj, a ISDN ne postoji, znači da je to druga tel. linija koja nema veze s mojom na prizemlju i da se taj telefon neće sudarati s modemom. Ovo mi je jako važno, pa ako griješim, molim vas da me ispravite. Ako imamo dva broja, je li to garancija i da imamo dvije telefonske linije? Ne mogu svojoj susjedi s kata reći da makne svoj telefon kako se ovaj ne bi sudarao s modemom! U uputama na t-comu piše: "U slučaju spajanja telefonskog uređaja iz neke druge utičnice (npr. na katu, u drugoj sobi) pojavit će se šumovi i doći će do pucanja veze." Vjerujem da ovo pravilo vrijedi za telefonski uređaj spojen iz druge utičnice na istoj liniji! I još nešto: Postoji li rizik od drastičnog pada brzine ako se wlan adapter spoji na USB 1.1 priključak? (imam jedno prastaro računalo koje bih volio umrežiti) Hvala svima! Pozdrav!
dr. Watson |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ako več mora biti usb kartica onda nešto ovakvo uzmi, modem češ dobit onaj koji imaju na lageru i on je kompatibilan sa b,g i n standardom. Kako si opisao ti imaš jednu liniju a susjeda drugu, a modem če se spojit na tvoju liniju pa onda susjeda nema nikakve veze sa tobom. MOdem se spaja tako da se na tel. liniju spoji splitter (dobiješ ga sa modemom) i na spliter u jedan priključak se spoji modem a u druge se spajaju telefoni, ni jedan telefon nesmije biti spojen na liniju prije splitter jer če ti onda pucat veza. Telefon nebi smijo utjecat na wlan signal.
Lokacija: Kaštela
Postovi: 295
evo ti graficki prikaz nacina kako spojis adsl kad ti ga dovedu doma. I pazi ako ti zelis da ti to oni spoje iz T coma, to ti se dodatno placa. ![]() Uploaded with ImageShack.us |
#4 | ||
Postovi: 1,680
ovakav Citiraj:
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
a što se događa u slučaju da netko ima isti broj na oba kata, i recimo dolje spojiš dsl, kako na drugom katu odvojiti telefon? to me već puno ljudi pita.. je netko isprobao, dal šljaka da se i taj telefon koji je na katu odvoji spliterom?? ili to neće raditi.. koja je onda opcija u tom slučaju. zaboravio napisat da vuči kabel kroz cijelu kuću ne dolazi u obzir.. |
Postovi: 23,634
Sve zavisi od trenutne instalacije i jel ima slobodnih žica / parica, pa čak kada je negdje u prizemlju na hodniku kutija sa svim priključcima u zgradi / kući. |
#7 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
#8 | |
Postovi: 1,680
Kolko sam ja upoznat spliter djeluje kao filter izmedju POTS i DSL signala. i nema nikakvu ulogu dal ti stavio jos jedna spliter na drugi kraj. jer prvi vec filtrira taj signal i onda ovaj drugi nema bas nekoga smisla i ne kuzim kak bi spojio ta 2 splitera. |
Postovi: 34,084
Zašto mora imati usb wlan? PCI verzije su bolje jer imaju manje zauzeće resursa kompa, ne blesiraju/resetiraju komp i obično imaju bolji prijem wlan signala. Cijena im je ista kao i usb verzijama.
Postovi: 22
e sad kad je već otvorena tema, imam jedno pitanje u vezi t-com adsl-a. imam ga već dvije godine, ispočetka je radilo ok, bez prekidanja, ali u zadnje vrijeme jednostavno kad se digne slušalica telefona (dakle, bilo da tko zove ili ja nekog zovem) prekine net konekciju. nakon minute opet se uspostavi, svo vrijeme dok traje razgovor, i kad se spusti slušalica, opet padne veza. moram napomenuti, da je sve propisno spojeno, sa spliterom, čak sam i probao promijeniti spliter, i ništa. i dalje prekida. i kod razgovora se ponekad čuje jeka, ko da sam sebe čovjek čuje. i to ne na mojem telefonu, nego onom drugom s kojim razogvaraš molim ekipu za savjet, da li da zovem ove iz t-coma da dođu provjeriti ili kaj? unaprijed hvala |
Postovi: 34,084
Jesu svi telefoni spojeni na splitter? Opis kvara je identičan situaciji kad telefon nije spojen preko njega.
Postovi: 22
telefon je recimo u dnevnoj sobi, a modem u mojoj.tamo je naravno i druga prespojena utičnica za tel liniju. otpočetka je radilo ok. sad neznam kaj se dogodilo ali kak veliš, tel nije direktno spojen na splitter. misliš da je to problem? |
Postovi: 23,634
Po x ti put, jesu li svi telefoni (ma koliko ih bilo u kući / stanu) spojeni kao na sl. iz 3. posta tj. "iza" razdjelnika ? Ako jesu, mjenjaj razdjelnik. Ako je T-Kom linija onda razdjelnik treba biti za ADSL Annex B, koji se razlikuje od onog za Annex A (mada isto izgledaju). |
Postovi: 22
napisao sam da nije spojen telefon na splitter kao na slici samo sam napomenuo da je u početku sve radilo. to je sad nedugo počelo prekidati |
Postovi: 23,634
Promjeni kabel od glavne utičnice u stanu do modema / routera sa onim koji ima 4 žice, možda je takav šta već imaš. Spojit ćeš tako da po dvije žice dovedeš liniju iz utičnice do razdjelnika, a na preostale dvije žice ćeš poslat "natrag" signal za telefon kojeg ćeš izvući sa razdjelnika. |
#16 |
Postovi: 22
hvala na savjetima danas ću probati to, ak nebude radilo, javim se |
#17 |
Postovi: 1,680
Mene fascinira kako neka ekipa, ako pise lijepo u uputstvima "sve telefone spojite na izlaz phone na splitteru" i dalje dodju tu pitat dal to bas tak treba biti tako il moze i da je jedan tel spojen drugacije. i jos u FAQ od T-Coma pise da ak svi tel nisu spojeni na splitter zna pucat veza i oni i dalje pitaju |
#18 |
Postovi: 23,634
Good point max |
#19 |
Postovi: 22
ja nisam pitao zato jer ne znam kako spojiti ili nisam čitao uputstva, nego zato što je godinu dana bilo sve dobro ovako kako je (bez tel spojenog na splitteru), i linija nije pucala dok sad prekida |
#20 |
Postovi: 23,634
Teško ćeš dobit odg. na to pitanje, razloga može biti više. Jedna od mogućnosti je da je do nedavno adsl modulacija bila po ITU G.992.1 standardu (čitaj goli ADSL) a sada su prebacili na ITU G.992.5 (čitaj ADSL2+) koji omogućuje veće brzine ali je i osjetljiviji na smetnje. |
#21 | |
Postovi: 1,680
Vrlo vjerojatno da su ti promijenili modulaciju, jesi mozda trazio povecanje brzine? T-Com svakome korisniku pusta ADSL2+ modulaciju i onda ako ima problema samo srozava za jednu stepenicu nize dok to sve ne funkcionira kak spada. ADSL2+>ADSL2>ADSL Spoji tel prek splittera i nebi smjelo biti problema |
#22 |
Postovi: 22
sve ok. nema problema. bolje da tu pitam nego da zovem tamo. ovakve pametne odgovore ne bih od njih nikad dobio moguće je da su promijenili modulaciju. probati ću danas prespojiti, i vidjeti jel to to hvala |
#24 |
Postovi: 56
t-com tehničar
A što je s t-com tehničarom? Spoji li on sve kako ti hoćeš ili samo nabije sve u jednu utičnicu i ode? Nosi li svu potrebnu opremu za eventualno razvlačenje, provlačenje i precvikavanje žica? Ima li tko iskustva s tim? Ja bih rado naručio tehničara da mi on to sredi kako se najbolje može, samo ne znam hoće li on to napraviti.
dr. Watson |
#25 |
Postovi: 23,634
Vrlo vjerojatno hoće samo su nofčeki (ako se ne varam) od 300 Kn pa dalje. |
| Podržana instalacija | 245,90 302,46 cijena s PDV-om | |
| Instalacija od strane T-Com tehničara | 450,00 553,50 |
#27 | |
Postovi: 325
Još jedan razlog zašto se može desiti da sve radi iako je tel prije splitera je taj da neki telefoni imaju ugrađen prenaponski filter na ulaznij liniji koji tako posluži kao fiter splitera ali obično se radi o boljim/skupljim telefonima sa vanjskim napajanjem. Uslijed promjene standarda Citiraj:
Dakle, spoji po propisu i mirno spavaj. ![]()
Pill Man |
#28 | |
Postovi: 91
Ulazna linija ->1spliter->adsl, telefon ->2spliter->telefon |
#30 |
Postovi: 23,634
Onda si trebao ovako skicirat: Ul. linija ├>1.spliter->adsl>-telefon └>2.spliter->xxxx>-telefon To tehnički zadovoljava ali može utjecati na kvalitetu ostvarene adsl veze. Imaš edit funkciju a ne dva posta za redom. |
