Postovi: 28
Prije par dana mi je iscurila baterija za BIOS na Thinkpadu R30 i slučajno sam odlomio njen ležaj dok sam je vadio. Ležaj je bio samo zalemljen na +/- polu, a nije bio dodatno učvrščen i sad ga više nema. Kasnije sam vidio na nekom forumu upozorenje da se bude pažljiv sa time, prekasno nažalost ![]() Kad upalim laptop, ne dobijem na monitoru nikakve znakove života, iako se čuje da radi. Je li se može BIOS pokrenuti ako baterija nije spojena? I bi li pomoglo da probam to zalemit? Hvala! ![]() |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Probaj zalemiti ako znas i nadaj se da nisi jos nesto odlomio. |
Postovi: 18,961
Hm, notebook bi se morao pokrenuti i bez baterije... Imaš li sliku toga? Ako nemaš, napravi jednu dobru macro sliku i system boarda i tog držača pa ću pogledati stare ploče s notebooka...
Postovi: 8,508
bas sam o tome i ja razmisljao. Baterija je da drzi bios postavke i nakon nestanka struje/energije iz baterije. Jedino ako R30 nema nekekav bios check,ili nekakav sigurnosni chip kao za lozinke ali cisto sumnjam. |
#5 | |
Postovi: 28
I ja se mislim da bi trebalo radit bez obzira na bateriju, ali već sam imao problem kad je iscurila, uopće nisam mogao dignut Windowse. BIOS bi javio da treba namjestit vrijeme, ali kad bi došao u izbornik za vrijeme nisam ga mogao promijenit. ?? Nemam sad fotoaparat pa ne mogu uslikat, ali izgleda da neće biti baš lako: Citiraj:
Ne bi htio da propadne zbog ovakve gluposti. I još sam budala skužio da guram taj ležaj od baterije a ne nju i neznam iz kojeg razloga nisam stao, ko mi je kriv.. |
Postovi: 12,613
Imao identican slucaj, lik je skinuo i plastiku i bateriju sa ploce. "Mislio sam da se tako skida" Odustao sam nakon 2 dana ebade sa lemilicom. Naoko bi se ulovilo ali dovoljan je bio mali dodir da to otpadne. Sad lik koristi bez baterije i namjestava vrijeme svaki put u windozama. ![]()
#7 | |
Postovi: 28
![]() Neznam što bi drugo moglo bit, ako nema veze sa tom baterijom.. ![]() |
Postovi: 18,961
Da nije kiselina negdje procurila pa izazvala neko sranje na PCB-u?
Postovi: 28
Postovi: 40
#11 | |
Postovi: 28
Samo kad bi mogao doznat je li uopce ta baterija uzrok problema.. |
kernel panic
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kroejša
Postovi: 30
A kakvi su ti simptomi bili kad si shvatio da ti je baterija iscurila? |
Postovi: 28
Postovi: 1,215
Frend ima R30, kupio ga je nedavno za par kuna... Ako ga se dobro sjećam iznutra, mislim da nije neki bauk zalemiti tu plastiku šta nosi bateriju nazad unutra. Ima mjesta, ništa nije presitno. Ako si ikada barem pridržao lemilicu u ruci, mislim da nećeš imati problema, samo si predlemi kontakte da ti odmah prime, inače ništa od posla.
