Lokacija: zadar
Postovi: 112
Pomoć oko Laptopa
Znam da je ovo već uobičajen naslov teme ali... Dakle kupujem laptopa a ovo su neke odrednice Svrha: za obradu i pustanje muzike (Ableton, Reason , Wavelab, Traktor , Serato...). Ekran: 15,4 Proc: vjerovatno što bolji (i7 , i5 ili neki od palete procesora T8600, T7800.... Memorija: Najmanje 3 Gb Grafika: odvojena ali da ima min 512MB vlastite memorije. Hard: min 320Gb i da se vrti na 7200rpm In/Out: Firewire obavezno, USB min 2X, OS: ne nužno Ostalo:bez ikakvih kartica i kamera i ostalih pizdarija. Cijena: 6000 kn Hvala |
Postovi: 34,019
i7 za puštanje i obradu mjuze? Odvojena grafa za istu namjenu? Hard sa 7200rpm? Čemu? Web kameru ćeš danas teško izbjeći na bilo kojem lapu, dok je onih sa FW sve manje.
#3 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
Istina da ne treba odvojena grafika ali, iz dosadašnjeg iskustva znam da bi mi zvuk štekao na prebacivanje iz programa u program, a i da mi ne dira RAM nego da ima vlastiti. Za brzinu Harda mislim da ne treba odgovarati jer mislim da je logično da za obradu ili puštanje muzike treba brži hard, brŽi pristup file-u. Što se tiće FW i to mi je nekako neophodno jer imam kontrolere koji su sa Fw konekcijom. Ovakvu konfiguraciju laptopa sam sastavio na temelju iskustva jer se j... sa laptopima od 1999 i P3 procesora do danas kada imam THinkpad-a R51, a on mi šteka kad je neka malo zahtjevnija radnja. Pa kad imam neke novce mislim kupiti neki normalan lap. Otvoren sam za sugestije i objašnjenja. Zadnje izmijenjeno od: marko.m. 07.06.2010. u 12:12. |
Postovi: 171
Imam Dell studio 1555 Ima na sebi core duo T6500 2.1Ghz 500GB 5400 disk Ako biš ikada primjetio da ti ITI MALO trza nešto ili da imaš problema sa stvarima koje si ti naveo da radiš plaćam rundu ![]() Disk 7200 bi ti istina jako puno pomogao ako često kopiraš jako puno file-ova, radiš sa obradom filmova i sl..ali za puštanje muzike je sasvim ok...
Lenovo T530 Dell Studio 1555 |
#6 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
..suicide is like a solution that can't be undone..... |
#7 | |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 35
Malo prelazi cifru (6199kn) ali ima sve potrebno |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Teško ćeš onda naći tako robustan prijenosnik iz poslovne klase sa svime što tražiš unutar svog budžeta. Jako teško. Pogledaj ovog HPa. Nedostatak RAMa se lako može riješiti nadoplatom za još 1-2GB. Integrirana je grafička, ali to ćeš teško izbjeći. Uostalom, s 4GB RAMa ne bi trebalo biti problema malo odvojiti i za nju. Još bih predložio Tecru, ali ona ne udovoljava više kriterija pa nema smisla predlagati. Zadnje izmijenjeno od: redscro. 07.06.2010. u 15:48. |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
Hvala E ovaj mi Hp nekako više paše. Jeli mi netko može pojasniti ove nove matične ploče na laptopima sa integriranom grafikom, osnovni princip znam ali malo detaljinje. Kako meni ne treba neka bolesna grafika, i ako od nečega moram odustati od gore navedenih komponenti onda neka to bude grafika.
Postovi: 34,019
S tom grafičkom se nećaš naigrati, ali za sve ostalo je ok. Pgotovo što ta HD verzija (postoji i verzija bez HD u nazivu) bez problema 'žvače' HD materijal.
#17 |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
Evo nasao sam neki Laptop , nije iz Dell ove serije najboljih ali ... http://www.telebit.hr/products/97036...B--Bt--WC.aspx komentari su dobrodošli
#18 |
Postovi: 35
Ipak si odustao od brzine HDD-a ? |
#19 |
Postovi: 23,564
Po opisu nije loše, jedino bi hdd (piše: 1 x 320 GB, Serial-ATA 150, 5400 rpm) prebacio u neko prenosno kučište a u lap ubacio neki brzi SATA 300, 7200 rpm. |
#20 |
Postovi: 35
Provjeri i za firewire ako stvarno ima. Na službenim specifikacijama se ne spominje: http://www.dell.com/us/en/home/noteb...on-1564-anav_1~~ http://www.mis-asia.com/reviews/arti...spiron-15-1564 |
#21 |
Postovi: 12,613
Kod uvoznika za dell (Asbis) u specifikacijama stoji: IEEE-1394 Interface Quantity: 1 Znaci ima. ![]()
#22 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
Nisam odustao od Harda, nego ću učiniti ovo Citiraj:
grafika mislim da je dovoljna za ono sto mi treba, ostalo je ok Plastičurina ko svaka druga
#23 |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
Dobro Lap sam odabrao samo mi jos treba neka preporuka za Hard , jer bih zamijenio za neki brži 7.200 rpm. Jos jedna stvar dali ću osjetiti neku razliku u performansama ako uzmem i5 520M umjesto i5 430M?
#25 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
razlika u cijeni je cca 400 kn, mislim da se isplati onda.
#28 |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
Pa što je razlika u tim procesorima samo u radnom taktu? a što je sa ovim: http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=43537,47341,
#29 |
Postovi: 34,019
Šta s tim? Misliš na Turbo Boost? Je li ti uopće znaš kad procesor koristi Turbo Boost? Mani se tih gluposti i radije kupi produženu garanciju za te pare.
#30 |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
