#391 |
Postovi: 518
Vidi pokrenio sam kao na onom linku Furmark i sve polako dizao po redu kao sto su oni preporucili.Kako se ovim clokanjem nisam bavio mozda nesto krivo radim ali zaista neznam.Ono sto znam jest da sam ostavio vent da radio u automatskom modu.Prvo sam pokrenuo core clok i njega dizao do granica kad Furmark nije puknio.Uspio sam dizati core clock sve do 726Mhz.Kad sam stavio 727Mhz puknio je.Znaci na relativno stabilnih 726Mhz sam spustio za 25Mhz po njihovoj preporuci.Znaci ostavio sam na 701Mhz za core clok.Nadam se da je ovaj dio jasan. Krenio sam na shader clok na isti nacin.Furmark radi u pozadini.Napominjem kad test pukne da sam racunalo resetirao jer Furmark nece vise opterecivati graficku do full-a bez reseta.I to pise na onoj stranici.Kazem shader clock sam dignuo so 1601Mhz i testirao.Sve ok.Kad sam stavio 1602 test je puknio.Resetirao sam racunalo i nanovo stavio shader clock opet ali ga vise nisam mogao tako dignuti.Hocu reci cim ga sad malo dignem test Furmarkom odmah puca i to mi nije jasno??? |
#392 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Još nisam čuo da se grafa kloka dok ju Furmark roštilja u pozadini, ali OK. Bolje da si išao staromodnom metodom kao recimo traženje max FSB-a Dižeš za 10 MHz-a, pustiš neki test, ako prolazi - dižeš dalje, ako ne prolazi smanjiš za 5 MHza i testiraš opet, ako opet ne prolazi još smanjiš i opet testiraš itd... Što se tiće same problematike, stvarno nebi znao zašto ti shaderi više nisu stabilni ni nakon manjeg kloka...
blaa |
#393 |
Postovi: 518
Gle mozda je to rostilja in vivo problem.Bas cu probat.NIsam se kazem inace time bavio,isao samo ovako iz fore probat jer mi zaista netreba nista jace od ovoga pa sam procitao kako su to oni napravili. Da odvrtim nakon ditanja cmark?Jel to dovoljno )?? |
#394 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ja sam znao klokat grafu i nije se u cmarku tiltala, a u igrama je nakon nekog vremena pokazivala artifekte i bacala se u 2D mod. BTW: jesi ti kolega sa rkh-a? ![]() |
#398 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ok temperature, samo piči ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#400 |
Postovi: 5,991
T-rad ti nije najsretniji izbor za gt200.Ako ga već stavljaš osiguraj mu puno protoka zraka.Možda bi ti bolji bio HR-03 za tu grafu ili neki drugi. |
#401 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
ali svejedno cu jos razmisliti o hladnjaku..![]() |
#402 |
Postovi: 518
Vjerojatno nisam otkrio toplu vodu ali ovaj hladnjak je strava.Temperatura mi je s idla 45 pala ispod 40 kao i oklone temperature memorije i to do cak 10 C.No ono sto je najveca novost jest dizanje temperature u loudu gdje mi je prije bilo 92 sada je oko 60.Nevjerojatno tj gotovo nemoguce ali tako je.Bas se ajme osjeti kako topli zrak izlazi kroz ajme dobro provjetravanu grafu.Samo jos da napomenem da je to sa zatvorenim kucistem i ventilatorima na auto.Ako ih stavim na max necete opet vjerovati koliko su tihi da sam mislio da mi ta funkcija ni neradi.LOL Brzina vrtnje na max je oko 1950RPM ).Vjerujte da samo na papiru zvuci mnogo i neki ce misliti glasno.Nista se necuju.Nista i pod dojmom sam jos uvijek.Trece stvar je klokanje.Ovo je nemoguce kad sam poceo.Samo cu reci da se neusudim toliko dizati ama bas sve stavke jer graficki test nece pukniti jos nijednom a temperature do 65 uvijek.O moj boze jer ovaj hladnjak vrijedi te novce...VRIJEDI SVAKE LIPEEEEEEEEEEEEE........ )) |
#405 |
Postovi: 518
Ovo je max ali cu smanjit kako i preporucuju za nekih do 25Mhz sve http://slike.hr/slike/clockextreme_2c3fc.jpg.html |
#406 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ali kuler mi se sviđa ak je tolko smanjil temp, al na kraju kak i nebi kad mrcina puše po njemu s tolkim okretajima.. smanji ih na recimo 1200 pa reci onda! |
#407 |
Postovi: 518
Jel ti imas taj cooler?Ako nemas onda si malo pretjerao sa zakljuccima napamet.Jer ventilatori na grafickoj se necuju nimalo ni kad su na auto a ni kad su do plafona za razliku od serijskog koji se cuje za popizdit a tek kad ga odvrnes na max. Za tvoju informaciju na samo 1100 obrtaja su temperature u loudu oko 63-65. Druga stvar koja me zanima jest danas nasao stabilne frekvencije i kad sam popodne opet pogledao tj ukljucio Furmark iskljucili se driveri odmah i puko test.Ovo mi nije jasno, jer sam od mog ajmo tako rec plafona dizanja jos samnjio sve za cca 25Mhz. Jel moguce da driveri seru iako imam najnovije sa nvidijine stranice? |
#409 |
Postovi: 78
@ NemoRS - Pretpostavljam da si zadovoljan OC-om, ali budući da imamo identičnu grafu, probaj GPU podići još malo (što je i kolega Blue_Fatal1ty rekao), jer meni s Accelerom ide GPU na 800 MHz stabilno (konkretno, postavke su 800/1300/1600 - GPU/MEM/SHADER; testirano s otvorenim kućištem), a ne vjerujem da je tvoj hladnjak išta lošiji od mog, a vjerojatno ni primjerak grafe. |
#410 | |
Postovi: 2,914
Zasto nebi primjerak grafe bio losji? Imao sam asusa koji nije mogao ni da mrdne sa defaulta stabilno na duge staze. Frend mi imao asusa koji je letio debelo preko 700 sa auto fanom. Imao sam xfx sa alu smecem od hladnjaka i temp oko 90 koja je isto isla preko 700. |
#411 |
Postovi: 78
@ Alfa_R: Naravno da može biti lošiji/bolji primjerak, ali ne škodi probati, jer se radi o identičnoj grafi kao što je moja, s dobrim aftermarket hladnjakom. Probao sam OC-ati nekoliko takvih grafa i sve su išle preko 750 MHZ (za GPU), pa sam zato i rekao da proba. Možda njegova neće biti stabilna na 800 MHz (za GPU), jer ipak imamo različite hladnjake (i ne znam kako je kolega riješio hlađenje memorijskih i VRM čipova, što može utjecati na cjelokupno zagrijavanje i stabilnost), ali postoji velika šansa da GPU ide preko 750 MHz. P.s. Mislim da nema nekog smisla raspravljati o tome, pogotovo ako je kolegi postojeći OC dovoljan i ne želi se gnjaviti s isprobavanjem viših taktova i mogućnosti grafe. Zadnje izmijenjeno od: Inelim. 07.06.2010. u 17:27. |
#413 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#415 |
Postovi: 41
pozdrav ekipa... ja imam Palit GTX275...kako su sada veće temperature tako se i moja grafička počela više grijati... gledao sam u Linksa hladnjake za grafičke i ovo mi je zanimljivo http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.156 šta mislite?jeli vridi uložiti kune u ovo? |
#416 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Za početak si mogao i navesti kakve su ti idle/load tempetrature, lako moguće da ti uopće i ne treba aftermarket hladnjak. Po ovim vrućinama sasvim ej normalna cca 10 stupnjeva viša temperatura i sve dok se ne pojavljuju neki simptomi pregrijavanja ne treba ti drugi hladnjak a i da se pojave neki problemi dovoljna bi bila zamjena paste i čišćenje hladnjaka.
#417 |
Postovi: 41
[QUOTE=Doink the Clown;1665963]Za početak si mogao i navesti kakve su ti idle/load tempetrature, QUOTE] sad će mi se neki rugati ali neman pojma kako i gdje mogu provjeriti te temperature? moje znanje je skromno tako da ako može neki savjet za koji program ili sl. bilo bi super... |
#418 |
Postovi: 6,214
Za očitati idle temperaturu ti je dovoljan i Everest ali ako želiš vidjeti kolika je maksimalna temperatura grafe pod opterećenjem instaliraj si OCCT pa pokreni GPU test (GPU: OCCT) na 2-3 minute.
#420 | |
Postovi: 41
gdje sad gledam max temperaturu? |
