#181 |
Postovi: 200
![]() ![]() ____________________________________ |
#182 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zakeljiš neki 40mm vent na NB HS i možeš komotno dići i za 0.2V (ako treba) napon na Northbridgeu. Dobit ćeš stabilniju frekvenciju sabirnice, ali ne očekuj čuda sa tim čipsetom i Quadom, 450-470MHz je neki maksimum sa donekle normalnim postavkama napona, pretovaranje napona preko nekih donekle normalnih vrijednosti već graniči sa ludošću i nikako nije za neki 24/7 rad računala. |
#183 |
Postovi: 200
da da jasno... ma ova ploca ima tako glupi hladnjak za chipset da je to koma ziva... ( http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=3111) uopce ne mozes na njega lijepo namontirat neki vent... hm kak bi pojasnio... ugl pera nisu okomita na plocu, vec nekak zavinuta i onda najgornja je paralelna sa plocom... ugl taj hladnjak je sa neclockanim procom toliko vruc da ne mozes prst 5 sec drzat gore... zato nisam niti dirao voltaze te... budem prvo kupio neki cooler za cipset pa cu probat onda ![]() hvala svejedno, javit cu se ja uskoro ![]()
#184 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Zaključak : Procesor mi grijao nb cooler.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#185 |
Postovi: 200
nisam siguran da razumijem sto govoris... meni procesor u idle-u je 34 stupnja max, pod 100% opterecenjem ne ide preko 44. evo sad otvorih kuciste da se uvjerim opet i on je kipuc.. 5 sec drzim prst gore i pocne me pec da nemogu drzat vise... :S u kucistu niti u jednom dijelu istog nije vruce osim oko chipset-a ![]() p.s. kao sto je vidljivo hladim vodom i imam 2x12 cm ventove od kojih jedan puse u kuciste drugi vuce van zrak...
#186 | |
Premija
Postovi: 1,634
Sve dok imaš garanciju, pusti nek se grije. Kad garancija ode, lako ti onda mijenjaš cooler sa nekakvim aftermarket rješenjem.
#188 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma lako se nađe neki takav NB hladnjak (npr. od neke starije P35 GB spaljene ploče) na koji se može montirati ventilatorić, a tu nemaš problema da bi jamstvo izgubio jer nema fizičkog oštećenja. |
#192 |
Postovi: 11,642
ES bi trebali biti jeftiniji, osim ako netko ne pokušava nešto utopiti, dok bi retail trebali biti nešto skuplji. Ja bih radije išao na potonjeg ako razlika nije prevelika. |
#194 |
Postovi: 11,642
Onda još i bolje ![]() |
#196 |
Postovi: 11,642
Ako se dogovoriš s njime da ti napiše račun na neku siću tipa 20-ak dolara, prolazi bez problema. Tako smo mi izbjegli carinu kad smo uzimali E8700. Mali dobro zapakirani paketić, čovjek napisao odvojeno račun od cifre koju smo platili i sve prošlo uredno i bez problema/dodatnih troškova. |
#197 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Pitanje vezano uz q9550 e0, da li je ikome temp. jedne jezgre non stop zaglavljena na jednoj vrijednosti i koji bi bio moguci uzrok toga? Imam q9550 (3.6ghz, na 1.2V) i core 3 je stalno na 45° (ostale +-38° idle), gledano u everstu i occt-u, neovisno o load-u, voltazi, fsb-u ili mnozitelju. Proc radi savrseno i jezgra se ponasa kao i ostale po windows task manageru al temp je non stop 45° i bode u oci ![]() |
#199 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Uglavnom traži da je C1 stepping. Koliko sam ja shvatio iz svojih čitanja kad sam dotičnog kupovao, C1 je puno bolji od C0 primjeraka. Hladniji i klokabilniji. |
#200 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
![]() Naime frend mi ima navedeni proc...i zeli ga clockat! E sad ima stock cooler i ne namjerava kupit novi! zelio bi overclockati bez dizanja voltaze! koliko bi mogao dici takt??? Hvala!! |
#202 |
Postovi: 25
P5Q Deluxe & Q9550
Ima li tko kakvih iskustava sa clockanjem Q9550 na Asus P5Q Deluxe? Ja ne mogu fsb dići iznad 474 a probavao sam stvarno svašta... |
#203 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#204 |
Postovi: 25
Prošao sam to sve uglavnom, ali mi ništ ne pomaže. Zato pitam ovdje jer vidim da je netko uspio nagurati preko 4.2 ghz taj procesor na toj ploči. |
#205 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
trebao bi ga nagurati bez većih problema na 4 GHz na toj ploči a ništa onda, nastavi učiti, čitati, isprobavati... sigurno ćeš uspjeti ovako, iz ova tvoja dva podatka (o ploči i CPU), i bez malo više detalja o ostalim komponentama i postavkama BIOS-a, samo ti vidoviti Milan može pomoći |
#206 |
Postovi: 25
P5Q Deluxe + Q9550
I radi mi na 4 GHz, ali na tolko mi je radila i na P5Q Pro, a ja želim iskoristiti dodatni potencijal ove ploče pa ga clocknuti još malo. Memorija isprobano radi na preko 1180 MHz CL5 tako da u njoj nije problem (sada je na 1139). Proc je E0 stepping. Evo postavki biosa ako se kome da gnjavit: ai overclock tuner manual cpu ratio settings 8,5 fsb frequency 474 pcie frequency 100 fsb strab to nb 333 dram frequency 1139 dram clk skew a1 auto dram clk skew a2 auto dram clk skew b1 auto dram clk skew b2 auto dram timing cntlr auto dram static read auto dram read training auto mem oc charge auto ai clock twister auto ai transaction booster auto cpu voltage 1,275 (1.31 zapravo) cpu gtl 0/2 0,630 cpu gtl 1/3 0,680 cpu pll 1,54 fsb termination 1,38 dram voltage 2,14 nb voltage 1,40 nb gtl 0,670 sb voltage 1,2 pcie sata voltage auto load-line calibration enabled cpu spread spectrum disabled pcie spread spectrum disabled cpu clock skew auto nb clock skew auto cpu margin enhancement optimized cpu ratio settings 08,5 c1e support disabled max cpuid value disabled intel virt. tech disabled cptu tm function disabled execute disable bit disabled Ako idem preko 474 MHz fsb-a izbacujem mi blue screen s mem dumpom nakon nekog vremena. Koristim 4 modula od GB G-skill memorije na 1066 koja je, kao što rekoh, isprobana i na puno višim frekvencijama. Kada ostavim samo dva modula stabilnost je možda malo bolja. Zadnje izmijenjeno od: jovo. 07.06.2010. u 15:21. |
#207 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
evo da se i ja uvrstim ovdi...nije neki klok-al ja zadovoljan-()) http://img831.imageshack.us/f/85458388.png/ Citiraj:
![]() http://img833.imageshack.us/f/61260282.png/ Zadnje izmijenjeno od: Razer. 22.08.2010. u 20:33. |
