#513 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
![]() posto sam ili corav ili su nekamo nestali postovi od jutra, dobih ovaj procesor u posjed i pogledavsi malo forum i google, zakljucih da je to koma od procesora sto se tice zagrijavanja i ogroman potrosac struje. to mi se nije nikako dopalo pa narucih iz usa 3.0 northwooda, posto za ono sto ce se kanta koristit manjak od 512kb cachea nece osjetit. ono sto me zanima, posto su s478 procovi odavno izumrli je kupovina hladila. trenutno je gore AC Super Silent 4 Ultra TC ![]() ono sto mi se cini relativno ok da stavim dok ne dode northwood iz usa je SCYTHE Shuriken SCSK-1100 ![]() jel mi isplativa investcija od 200kn i za ovaj prescott i kasnije za northwood kada dode, ima li nesto za jos manje novaca dobavljivo za S478, a da je bolje od sadasnjeg rjesenja? |
#514 |
1
Postovi: 3,572
ja sam uzeo za 80kn preko oglasa Zalman Al-Cu za Prescott 3.0Ghz overklokiro ga na 3.5 temperatura u full loadu nije prešla 60 a u idlu i ovako kad surfram po netu je od 36-44 |
#515 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,844
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.168 http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.167 Puno bolji izbor od ovoga što si naveo.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
#516 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
točno je čorav si ![]() mislim da se ne isplati davat 200kn za kuler koji ide na s478 pogotovo ne za šurikena, koji je po meni smeće, osim za htpc ofc, bolje polovna katana (nađu se ispod ili oko 100kn) to je već neš, ili big typhoon ili sonic tower al to zna bit i skuplje (~150) što se tiće preskota ![]() EDIT: kolega me pretigo za cooler ![]() Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 03.06.2010. u 18:40. |
#517 | ||
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
ako i nebu ispravan za za 53 kune nebum propal ![]() ovaj artic cooling sam ocistio i temp je pala za 5C i sad je na 60C u idleu i kad se optereti ide do 72 ![]() |
#519 |
#521 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 49
Moj savjet je Katana 3, ako ju dobiješ polovnu, super, sasvim fino hladi P4 EE, nikad mi nije prešao 53 stupnja u loadu a kućište je neko smeće sa lošim protokom zraka. Imao sam starog northwooda 2.8 dignutog na 3.4 GHz i on nikad nije prešao 48 stupnjeva pod opterećenjem dok je bio pod katanom. Jedini problem je taj da ventilator koji dolazi sa njom ima 4-pinski konektor koji, koliko sam ja upućen, niti jedna s478 ploča nema, pa će ti se vrtit na maksimalnom broju okretaja. Recimo, moja abitica ima u biosu opcije za podešavanje brzine vrtnje ventilatora pa sam to riješio tako, a možeš i kupiti neki vent sa 3-pinskim konektorom pa ga staviti na Katanu. |
#522 |
Pitanje u vezi hladnjaka za čipset
Da ne otvaram noovi topic, iam problema sa ladnjakom. Naime, zujalo na chipsetu i875 na gigabytici 8IK-1100 je zaribao. ali sami hladnjak je dost velik. Jel greda ako ga ostavim bez venta, dal i875 ima tendenciju da se grije i dal može izgorit ![]() ![]() hvala |
#523 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Koliko dosta velik? Ja sam na i865PE držao onog plavog Zalmana bez dodatnog venta sa solidnim propuhom u kućištu i nije bilo problema, hladnjak je bio topao. A na toj Gigabytici čini mi se kako je značajno manji heatsink...
__________________ |
#525 |
#526 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
takoder, ja na IC7 skinuo ventilator i ostavio samo pasivac, razlika u temp je 10C uz solidno provjetravanje kucista... da se vratim jos na svoje pitanje, eto danas postar donio iz USA Northwooda 3.0 ubacio ga, stavio frisku pastu na onaj AC cooler, temp u loadu 53C milina, sad je i ventilator na minimunu prakticki i imam sad poprilicno tihu makinu... ![]() |
#527 |
Postovi: 25
Šta nije istina da stari procesori koji su rađeni u grubljem proizvodonm procesu mogu podnjeti veće temperature? Mislim da njihova otpornost na temperature nije za usporedbu sa ovim novima koji su rađeni u 45 ili čak 32 nm procesu. |
#528 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
P4 Northwood - 72°C P4 Prescott - 75°C Conroe-2M - 61°C Wolfdale - 71°C Yorkfield - 71°C (S verzije 76°C) Clarkdale - 72°C
#529 |
P4 2,8 GHz 533 vs. P4 2,8 GHz 800 HT
daklem, u ovoj mojoj trećoj kanti je Northwood 2,8 GHz / 533 MHz FSB. I sada bi ga htio zamjeniti sa Northwoodom P4 2,8 GHz / 800 MHz FSB i sa HT-om. ima li tu kakvog osjeta ili razlike? i ima li razlike u OC-anju, budući da ovaj bez HT-a je 100 x 28 , a ovaj sa HT-om je 200 x 14. RAM mi nije nešto bogznakaj OC friendly. Hvala |
#531 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
@Brkoslav; "C" serija Northwooda sa 800MHz FSB-om i HT-om ima puno bolje performanse, hladnijja je...overkloking je otprilike svima isti, svi idu na oko 3.5GHz max jer je to nekakav limit arhitekture i da ga jebeš neće nijedan više sa nekakvim normalnim hlađenjem... |
#532 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo da se pohvalim, tata je skupio nešto para i malo apdejtao pilu....P4 1.8A laganica overklokiran na 2.4GHz na SiS čipsetu ![]() ![]() Code:
Field Value CPU Properties CPU Type Intel Pentium 4 CPU Alias Northwood CPU Stepping C1 Engineering Sample No CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz CPUID Revision 00000F27h CPU Speed CPU Clock 2423.8 MHz (original: 1800 MHz, overclock: 35%) CPU Multiplier 18x CPU FSB 134.7 MHz (original: 100 MHz, overclock: 35%) Memory Bus 202.0 MHz DRAM:FSB Ratio 6:4 CPU Cache L1 Trace Cache 12K Instructions L1 Data Cache 8 KB L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Motherboard Properties Motherboard ID 05/02/2003-SiS655/SiS963/W697-P4SDX Motherboard Name Asus P4SDX (6 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) Chipset Properties Motherboard Chipset SiS 655 Memory Timings 3-4-4-9 (CL-RCD-RP-RAS) DIMM3: Nanya M2U25664DS88B3G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz) BIOS Properties System BIOS Date 05/02/03 Video BIOS Date 11/29/06 Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.0 Award BIOS Message ASUS P4SDX ACPI BIOS Revision 1003 DMI BIOS Version ASUS P4SDX ACPI BIOS Revision 1003 Graphics Processor Properties Video Adapter Gigabyte GeForce 7600 GS AGP GPU Code Name G73GSAGP (AGP 8x 10DE / 02E1, Rev B1) GPU Clock 401 MHz (original: 400 MHz) Memory Clock 398 MHz (original: 400 MHz) |
#533 |
Postovi: 11,642
Kud baš SiS čipset... Inače imam ti ja 2.4C ako te zanima, samo ga moram naći ![]() |
#534 |
Avocado
Postovi: 7,856
Eto jedne konfe, ako netko zna nekog sa potrebom za računalom nek mi se jave, ovaj thread je malo praćeniji nekak ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1494
Spoiler alert! |
#535 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#536 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Iz koje se ploce da vise izvuc' asus cusl2-c s370 (samo copermine do 1000 mhz ?) ili jetway v266b s462 (max je Athlon 2600+ na 266fsb) Jer nakon ovoga http://www.cpubenchmark.net/low_end_cpus.html vidis da nije sve u cifri na jetway je athlon1333 , na cusl2-c pIII 706? mhz (nije moj , ne zna čo'ek) mozd je neka 1000-ica , ak je moguce da je osto na fsb za celerone
#537 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo malo testića sa novim strojem, 2x512MB DDR400 je unutra, kao i nV 7600GS. Stroj je gotovo pasivan i tako lagano overklokiran na 2.4GHz ne prelazi nekih 60°C u 100% loadu. Zasad zadovoljan. Kad skupim neke pare kupujem AM2 stroj jer sam uvidio kako je intel 775 i novije platforme bure bez dna ![]() ![]() ![]() ![]() Usput, našao sam si na iBeju jednog Filipinskog P4 2.8"B Northwood" SL6PF sa 533MHz FSB-om za nekih 70kn ukupno sa šipanjem....mmmljac, kakav zvjerski stroj ću si složit... http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SL6PF Dolazi kroz cca 5-6 dana na ovu 655 SiSulju koja me svaki dan sve više ugodno iznenađuje. Toliko se pljuvalo po njihovim čipsetima, ali koliko vidim, kloka se kao nespašena i ne grije skoro pa ništa za razliku od Intelovih rješenja. Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 24.06.2010. u 12:39. |
#538 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ohoho, sletit će ti Northwood kakvog sam ja imao. To je odličan proc, žao mi je što tad nisam imao malo egzotičnije hlađenje od vodenog, radio bi on na 4 GHz k'o zmaj.
#539 | |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#540 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,241
![]() kad se samo sjetim da sam na njoj natjerao celerona d 2.4 na cca 4159mhz na zraku i dan danas mi suza krene ![]() na 4059 je bio stabilan ![]() moze pricat ko sta hoce al taj chipset su dobro slozili. u ono vrijeme bio je jednak, ako ne i bolji od 865 chipseta |
