#995 |
Swagged Up
Postovi: 49
#997 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 151
izgleda da opet zbog carneta sere, samo se nadam da nece ko prosli put vise od mjesec dana ![]() saljite samo mailove na helpdesk@carnet.hr da vam steka youtube itd streaming sitovi, sto vise ljudi posalje to ce brze reagirati Zadnje izmijenjeno od: BELIAL. 04.06.2010. u 22:22. |
#998 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
nije do ekipe koja ima preko carneta, meni crkaje isto na običnom 3d paketu, smrdi mi na to da su uplinkovi BNet-ovi pali ili su stravično zagušeni (Metronet i Vip su bili provideri za uplinkove, to je zadnja informacija koju sam ja imo, preko godinu dana stara, te Carnet za backup u slučaju večeg ispada, naglasak, 3dcarnet i xcarnet ekipa je po defaultu išla preko carneta) |
#1000 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
#1001 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Moram priznat, meni radi super ![]() ![]()
#1003 | |
Postovi: 1,441
povećanje do 16384/896 kbps 50,41 kn povećanje do 20480/1024 kbps 120,98 kn povećanje do 24576/1280 kbps 302,46 kn povećanje do 32768/1536 kbps 500,00 kn Ti si uzeo paket od 32Mbit ? Inače i kod mene danas cjeli dan katastrofa iako speedtest pokazuje urednu brzinu . |
#1004 |
Postovi: 65
da, speedtest i meni pokazuje sve ok. koji test onda napravit da se vidi što ne štima (ako su dl i ul i ping) u redu? Da znam i kad kažu da su popravili, na kojoj je to razini, a na kojoj bi trebalo bit... Imam neki feeling da nemoš ništa napravit nego čekat i vjerovat im kad kažu da su rješili stvar i da sve radi na 100%. |
#1005 | |
Postovi: 1,176
Meni također speedtest uredno prikazuje download 0.91 MB/s, a upload 0.09MB/s (trenutno sad). Nekad zna biti i dosta manje, ovisi koliko je ljudi istovremeno na netu (valjda?). Što se tiče preuzimanja s interneta (npr. drivera za grafičku s ATI stranice, brzina nije kako bi trebala bit, max 0.9 MB/s, nego je 0.3). Takve stvari mi smetaju...
#1006 |
Postovi: 1,441
download od 0.91 i up od 0.09 ? Sry , ne kužim . Ajd ovamo pa prepiši : http://bwm.carnet.hr/ Edit ; čini se da su ipak nešto napravili , evo mogu čak youtube gledat bez pola dana čekanja na buffer ! Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 05.06.2010. u 01:07. |
#1008 | |
driver
Postovi: 1,083
Rano je jutro, brzina 7,76 / 0,63 od obećanih 8 / 0,75 sve u granici ispod 5 % odstupanja.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1009 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
iznormaliziralo se danas. osjetna razlika od sinoć ![]() |
#1011 |
Postovi: 5
na koji router spojiti webstar cable modem?
pozdrav! imam bnet internet i cable modem Webstar Scientific Atlanta 2100 koji se dobije od bneta. problem je u tome sto taj modem ima samo jedan lan ulaz, a htio bih spojiti jos jedan laptop na internet. Posjedujem jos dva routera, jedan je Thomson speedtouch, a drugi je Netgear ADSL router. Moze li se jedan od ta dva routera spojiti na gore navedeni modem tako da se preko Wirelessa spajam s oba laptopa na net? Ako moze, onda koji i kako ga konfigurirati? Ne znam gotovo nista o spajanju toga pa pitam mozda blesava pitanja ![]() modem ima samo ethernet, USB i coax ulaze. unaprijed zahvaljujem da odgovorima! |
#1012 | |
Postovi: 577
inače može spajanje dva modema-rutera ali to nisam nikad radio pa neznam kako ide,valjda može i sa b.netovim. ja sam ti htio preporučiti recimo d-link switch kojeg ja imam,nije skup ,prije 2 god sam ga platio oko 100 kuna. mislim da ima 5 ulaza(portova) za net,neznam napamet jer ga več dugo ne koristim. njega spojiš sa svojim i samo pikaš. jedino što ti nije bežično. pa šta ne nazoveš b-net i pitaš da bi zamjenio svoj modem za neki sa više ulaza i wirelessom ,plačat češ ga koju kunu više nego sad ovaj koji imaš.ovaj koji tebi treba je 30 kuna mjesečno,sa mislim 4 ulaza i wirelessom. ili nek ti netko pomogne da spojš dva modema kad ih već imaš.možda si pitao u krivoj temi. edit: mislim da je to ovaj model http://www.mikronis.hr/shop/item.asp...2782&catid=204
Zadnje izmijenjeno od: dugixy1. 06.06.2010. u 01:59. |
#1013 |
Postovi: 613
Ne moze se spojiti direkt switch na kabelski modem i na taj nacin sherati net na drugo racunalo. Tj moze se,ali ISP ti onda mora dati dodatnu IP adresu a to moras platiti. Moze koristiti switch,ali onda mora imati 2 LAN kartice na host masini i raditi ICS sa host masine sto nije najbolje rijesenje. Router je way to go..ne switch!
#1014 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,531
#1015 | |
Postovi: 613
#1016 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,531
Ne odnosi se konkretno na tebe nego općenito na ponavljanje istog pitanja u istoj temi na koje je već dan odgovor. Uostalom sve sam već napisao u tom postu koji sam linkao.
#1018 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Pozdrav, kakva su iskustva sa spajanjem u kucu? spojio bih bnet u kucu jer imam provucen njihov kabel do vrta. Spojio bih 4 telke, 3 analogne i jedna digitalna. Paket 3D Carnet. Zvao sam bnet i kazu da oni mogu spojiti u kucu i da se naplacuje 1000kn, s tim da dalje instalacije po kuci radim sam. Kazu da mogu garantirati za 2 televizora da ce slika biti ok, ali da se moze spojiti 4 telke. Moram se dogovorit kad da dodje tehnicar pogledat stanje, tj sta i kako bi to islo. Jer najveci je problem uci u kucu i kopat po vrtu |
#1019 | |
Postovi: 1,176
#1020 | |
Postovi: 642
Brzine bi trebali biti svima podignute, probaj restart modema pa vidi dali će se dići. Ako ti ostane ista brzina pošalji mail na podrska@xnet.hr Citiraj:
Možeš se dogovoriti i sa tehničarom da poslije posla dođe do tebe i da ti to složi. Oni su profesionalci i znaju što rade a i dobro im dođe neka zarada sa strane jer uglavnom imaju malu plaću ![]() Zašto je skupo 1000 kn za spajanje? Pa treba položiti kabel u zemlju i dovesti ga do kuće. Pa nije to baš 5 minuta posla, treba tu i vremena i rada. |
