Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
ASRock 890GX Extreme3
Odlična stranica glede informacija o navedenoj ploči koju imam kao i ostalim proizvodima. Opet pohvale ASRocku glede podrške korisnicima. Dosta ploča ima svoju temu, pa mislim da i ova zaslužuje isto, ako nešto nije u skladu foruma molim obrisati. Napisao bi recenziju za ploču, ali ne znam i nisam dovoljno stručan za tako nešto, ali valjda će se naći neki vlasnik da napiše osobno mišljenje o istoj. Mogu samo reći da je ploča odlična glede raznih opcija i mogućnosti, te da je bundle OK s obzirom na cijenu iste. Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.04.2010. u 16:29. |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.04.2010. u 16:29. |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Znači sada 790GX/FX padaju cijenovno?
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.04.2010. u 16:35. |
Postovi: 2,354
Ma ja sam dao link samo na stranicu glede mogućnosti (odatle sam skidao BIOS-e i našao isto problem glede tipkala koji rade preko USB-a koje i ja imam) i lako je naći sve što te zanima od recenzija do novoizašlih BIOS-a, kako službenih tako i onih neslužbenih. Ja sam je kupio u Optimumu prošli tjedan za 900 kn + PP.Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.04.2010. u 16:31. |
#5 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
![]() AMD Turbo Core Technology läuft auch auf AM2+ Boards Iliti Thuban kaze: radicu ja kak spada i u AM2+ pločama. ![]() |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.05.2010. u 15:18. |
Postovi: 2,354
Svakako odlična ploča za malo love i glede clockanja se najbolje ponaša sa BIOS-om 1.53 ili 1.20 odnosno najstabilnija i najbolje podnosi troture glede maximuma. Nažalost morat ću je se odreći kao i ostalog iz konfiguacije što mi jako teško pada. Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.05.2010. u 19:31. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Pošto frendu slažem neku konfu, odlučio sam uzeti ovu matičnu jer malo to čitam po netu i vidim da je jako dobra i stabilna i uglavnom ju svi hvale i dobiva odlične ocijene na testovima. Nego, imam pitanje koju memoriju i koji procesor da stavim gore. Razmišljao sam o Phenom II X4 945 i 2x2GB DDR3 Kingmax, 1600MHz, pa me zanima općenito mišljenje. Dal bi nešto promjenili ili ne? Možda sam pogriješio što sam tu pitao, ali nisam znao gdje bi postavio to pitanje. Zadnje izmijenjeno od: McG. 06.05.2010. u 23:05. |
Postovi: 2,354
Glede procesora koji god X4 uzmeš nećeš pogriješiti. Osobno bi išao ili na X4 925 ili 955BE, a glede memorije osobno imam 2x2GB G.Skill Ripjaws 1333MHz GBRH oznake i mogu reći da je odlična memorija i preporuka za istu. Za istu imaš negdje i recenziju na PCE pa potraži malo. Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.05.2010. u 23:58. |
Postovi: 52
Nedavno sam kupio plocu ASRock 880GX Extreme3 i ocu iskljuciti onboard grafiku, ali u BIOS-u nema opcije ko na slici u manualu maticne. Je li se ona sama iskljuci cim se ukopca grafička u PCI-E ili imam problem? Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.05.2010. u 15:40. |
Postovi: 12,613
Sama se iskljuci.
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Ništa baš, osim sata 6gbps al to je ionako na sb, i možda par mhz veći clock grafe integrirane, + moro bi mijenjat memu ako imaš matičnu sa ddr2, a mema je trenutno skupa... EDIT: aha imaš A790GXH?, ddr2 znači, ako nemaš neki dobar deal za memu neisplati se, 890GX Extreme3 je nešto bolja ima i bolju naponsku regulaciju, noviji sb, ali neisplati ti se, ne novo i ne sa ovim cijenama, jer neku razliku nečeš ionako osjetit Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 31.05.2010. u 11:09. |
Lokacija: Virovitica
Postovi: 81
Hvala na savjetu.Ako može još jedna informacija. Prije sam imao ploču Asus M4A78PRO Chipset 780G, mogla se navodno upariti u crosfire s 2 slabije grafike. Nisam mogao naći niti jednu jer su izašle iz prodaje(mislim da je jedna od tih bila HD 2400). Onda sam negdje pročitao da će se ovi 790 mogu upariti sa svim ATI-cama. Nabavio sam takvu ploču i sad sam ovdje na forumu pročitao da se ni te ploče ne mogu staviti u crosfire nego sa nekim slabijim grafikama. Što je na kraju istina? Na AMD forumu je bila prije tablica što može ići s čim ali sad je više na mogu naći. |
#16 |
Postovi: 34,046
@ 1$ Brkaš CrossFire i Hybrid CrossFire. Klasični CF je kada spojiš 2 ATI grafe. Kod tvoje ploče to nije moguće učiniti jer imaš samo jedan PCIE 16x slot. Hybrid CF je spajanje integrirane grafe i neke druge ATI grafe koja je u PCIE utoru. To tvoja ploča podržava. Kako kaže kolega zvone, ta kombinacija ne donosi puno bolje rezultate jer se mogu upariti samo slabije ATI grafe pa i nema nekog većeg efekta. Dakle, radije kupi solidnu grafu i stavi je na ploču nego da nabaviš neku slabu i složiš si Hybrid CF.
#18 |
Postovi: 12,429
#19 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
S obzirom da na MBO spajam 2xSATA2 HDD, 1xATI 5850 GPU, Phenom x6 1055T (OC 3.8), 1xoptika i 4GB DDR3 da li postoji ikakva razlika u preformansama ako uzmem 790FX, 890GX ili 890 FX chipset. Opcija nadogradnje mi je iskljucivo RAM jer nikad mi se nije dogodilo da je stara platforma kompatibilna sa novim procesorom kad kupujem. |
#21 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
da mogu naci ne bih pitao. ocito da ni ti blage veze o odgovoru na moje pitanje nemas pa bih te zamolio da ponovo procitas ako nisi razumio pitanje, ili mi ukazes gdje je u Wolweovom linku odgovor na moje pitanje. |
#22 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Imam jednu molbu. Ako bi se nekom dalo izmjeriti dvije vrijednosti bio bi jako zahvalan. Koja je udaljenost između rupa na hladnjaku MOSFET-a i NB-a?
PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: McG. 06.07.2010. u 15:21. |
#24 | |
Postovi: 12,429
#25 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
naravno da sam kliknuo i nisam nasao razlog zbog kojeg bi treba ici na osjetno skuplju platformu. -Overall system performance remains unchanged. The 890GX performs no differently than the 790FX/GX chipsets. x-264 HD enkodiranje- isto 7-zip - isto broj USBa, sata 6 Gb/s, MAC ethernet...... apsolutno ne donosi nista u odnosu na 790 chipset (a da mi to treba). Mozda sam svoje pitanje trebao formulirati #da li x6 procesori mogu disati punim plucima na AM3 790". cini mi se da mogu. |
#27 |
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 4
Evo, zanima me dali je ko imao problema sa navedenom matičnom pločom ASRock 890GX Extreme3, tj. nisam siguran dal je ploča u pitanju al to mi je nekak najbliže problemu koji mi se događa. Prošli tjedan kupih komp, sve osim grafe,monitora i dvd pržilice. Grafa je Nvidia Asus 9500 GT 1GB Monitor je LG 22" lcd (neznam točno model). Ostali dio kongiguracije je: Proc: AMD Phenom II X6 1055T MBO: ASRock 890GX Extreme3 Napajanje: LC Power 650 W Metatron Ozeanos Memorija: Corsair 2 x 2GB 1600MHz CMX4GX3M2A1600C9 Disk: WD Caviar Black 640 GB Kučište: Thermaltake V9 Evo u čemu je problem: Kad upalim komp ili ne dobijem signal na monitor ili mu treba bar 40 sec da dobijem signal pa da se normlno pokrene testiranje memorije i ostalog da se pokrenu windowsi 7. Kad ugasim komp i oću ga natarag upalit npr. za pola sata opet isti problem, ne dobivam signal na monitor ilil ako dođe u windowse imam samo scjetlo plavi ekran i opet ga moram restartati da se normalno digne. Po biosu ništa nije dirano, sve kak se automatski posložilo osim što sam promjenio datum i vrijeme. Prvo sam stavio 2.40 verziju pa sam promjenio u 1.80 a sve isto. Inače moja grafa je prije radila na prošlom kompu i sve je normalno radilo samo sam ju premjestio, tak da je ona ispravna. Pokušao sam i sa grafom onboard, pritom da sam svoju izvadio van i isto se dešava. E sad di bi mogao biti problem nemam pojima. Fizički na matičnoj nisam ništa mjenjao, jumper-e i ostalo, probao sam ne koristiti dodatni onaj 4 pinski 12V konektor kraj proca smješteni, tj korisito sam samo jedan pošto se može još jedan ušteka ali ništa, sve isto. Pa ako neko ima kave ideje, bio bih mu zahvalan, u zvezi podešavanja biosa ili bili što drugo. Unaprijed zahvaljujem. |
#28 |
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 4
I zaboravo sam napomenuti da kad sam probao onu opciju sa instant boot svaki put kad sam ugasio komp on se je restartal. |
#29 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Koliko ja vidim, memorija ti nije na listi podržanih 1600MHz modula. http://www.asrock.com/mb/memory/890GX%20Extreme3.pdf Možeš probat i clear cmos pa vidjet hoće li računalo normalno do bios-a. A i ne kužim kak si to spojio napajanje na matičnu, spoji sve konektore.
#30 |
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 4
Bil je i taj dodatni 4 pinski spojeni, al opet isto. Napravio sam i clear cmos, prvi put se donekle dige al kad ga ugasim ili restartam opet isto. Moguče da je i ram u pitanju, trebal budem onda u links odnesti pa nek sprobaju. |
