#393 |
Postovi: 2,717
zvone, cca 1, max 2 dana. Ja naručio jedan dan navečer, drugi dan u 11h došo po komp ![]()
MC |
#395 |
Postovi: 62
Sto je potpuno u redu. Ne vidim razlog zasto bi ikoja firma ugradjivala komponente koje nisu kod njih kupljene. Zamisli situaciju da je kojim slucajem ta graficka bila neispravna (moze se desiti). Tko bi bio kriv? Naravno da bi na njih drvlje i kamenje bacao jer su to oni sastavljali, dakle "strgali". A ako je sve kod njih kupljeno i to im se desi nema problema, samo uzmu drugu kutiju, ti ni ne znas sto se moglo desiti iza zavjese, dobijes gotov komp koji radi. Ipak imaju neki rizik ako to rade sa "tudjim" komponentama pa zato i naplacuju. To je abrem kako ja vidim taj "problem". |
#396 | |
inače, sve pohvale za njih. Kupio sam 4 stroja tamo za firmu. uplatio pare, za 2 dana mašine složene, testirane i instalirano sve od kupljenog softwarea. Divno. |
#400 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
da, naruče i otprilike ti vele kad ce biti. a cijena ne ovisi o njima već o tržištu. ako se radi o istoj posiljci kod uvoznika onda bi cijena morala biti ista. svaka pošiljka koja dolazi iz vana ima drugu cijenu manje-više. tak je meni rečeno u adm-u odnosno tako sam shvatio. Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 31.05.2010. u 17:23. |
#401 |
Postovi: 2,059
#402 | |
freak
Postovi: 2,688
#404 |
Postovi: 2,898
#405 |
Postovi: 36
O ovom ducanu samo sve najbolje...kupovao sam od njih tone hardware-a i upravo se spremam novu maticnu i 5870 Vapor-X, opet od njih... I usluga i servis su im bez premca... Kupio sam jedno TV karticu koju su mi zamjenjivali 3-4 puta dok nismo nasli kombinaciju koja radi... Svaka cast deckima! ![]() |
#406 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#407 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
sve 5, ali kad sam ja rekao prije x vremena da jedna lokalna trgovina samo pise svoje sifre (vise ne, sada sve ide preko bar coda), onda je ekipa kolektivno krenula pljuvati i negodovati. meni osobno ne smeta cisto da se razumjemo, samo gledam kako sada ta ista ekipa - suti.
#408 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Đaba vama da je disk upakiran u antistatičku verćicu ako je do njih (distributera) došao ko vreća krumpira. ![]() ![]() ...sad sam se sjetio jednog primjera što sam nedavno imao, novi Seagate ST31500541AS, upakiran i sve, pun bad sectora. Inače, znaju tu i tamo neki diskovi biti otvoreni u slučaju da su se ti isti primjerci slali na testiranja za časopise, portale i etc. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 02.06.2010. u 18:57. |
#409 |
Postovi: 2,898
Matthew, nije meni dotransporta ili icega, samo ne zelim niti platiti punu cijenu za nesto sto je netko koristio, niti ne zelim razmisljati jeli taj disk (u ovom slucaju, u drugome nesto drugo) netko vratio iznekog razloga. A pogotovo ne zelim za punu cifru dobiti nesto sto je neki bugovac natezao okolo. Neka to prodaju na aukcijama ili na snizenju -20% kao otvoreno. Jedino mi smeta i razlog zasto nisam nista narucio iz ADM-a je to otvaranje ambalaze. |
#410 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Pa možda se i prodaje po sniženim cijenama, jer to bude riječ o par primjerka različitih diskova, pa im stvarno ne bi trebao biti problem prodati po nešto nižoj cijeni. Eto vidiš kak je kladivec (par postova prije) prošao jeftinije, vrlo vjerojatno radi toga, no i to treba još potvrditi. ![]() OT: Inače, nemam nikakve primjedbe s ADM-om. Curi neki dan sklepo cijelo računalo tamo u roku 2 minute, a i sebi sam 2008. složio isto tako cijelo računalo. ![]() |
#411 | |
Postovi: 36
![]() Ono prije bar si imo parkinga gro...tu je sve na tijesno maximum...i jos k tome postaje jednosmjerna ulica... |
#413 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
#414 |
Premuim
Postovi: 1,748
Pogledaj dal na vrecici imas neki zarez cca 3 cm, i na tom mjestu gdje je ta rupica, na disku dal imas naljepnicu s admovim glupostima? To im posve odobravam, i to im je pametno... Svatko se treba na neki nacin zastitit...
#415 |
Postovi: 1,124
#416 |
Postovi: 2,898
#417 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
#418 | |
Postovi: 2,898
Ovo sa naljepnicama ADM-a je totalno nepotrebno, osim da ti kao korisnik znas kada ti istece garancija (ako znas napamet koliko dugo traje), no nezelim po kucistu imati proizvode sa lose istipkanim i izrezanim naljepnicama koje djelatnici ni neznaju zalijepiti ravno. A da to da nisam prvi koji je otvorio robu i 100% siguran da nije taj primjerak netko vratio iz tko zna kojeg razloga necu ni spominjati. Dobro da HD-ove samo zarezu, ali napajanje u original celofanu i svim kutijama, vrecicama i ostalim? Graficke sa onim okruglim sealovima? Volio bi cuti sluzbeni stav ADM-a zasto su te naljepnice nuzne..... |
#419 | |
Postovi: 4,888
Jamstveni (jamčevni) listovi su itekako važni i k tome zakonski obavezni. Oni služe kupcu, ne prodavaču. Citiraj:
![]() ![]() ![]() Na njihovom bi mjestu i ja lijepio ukoliko mi na bilo koji način ubrzavaju postupak rješavanja reklamacija i smanjuju mogućnost muljaže.
Igor Batinic |
#420 |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Ajd da se i ja javim (mozda sam vec ranije pisao, al sad sam zbilja u afektu i neda mi se trazit)... Kod njih sam kupio sto sebi, sto drugima minimalno jedno 15 konfiguracija (neka je prosjecna konfa bila u vrijednosti 5000kn, pa sad vi racunajte). Pri tome ne spominjem ekipu kojoj sam preporucio ADM i koji su takodjer kupili sve kod njih. Razlog je uvijek bio jedan jedini: LOVA. Bili su najpovoljniji. Sve je OK kad se kupuje. Onakvi su kakvi trebaju biti, kako ih vi hvalite. Vecina postova sto sam letimicno pogledao je puna hvale jer ste dobili robu za koju ste platili. Postovi pisani kao da ste robu dobili besplatno samo zato sto ste ju jeftinije platili. Al to nisu stvari koje njih cine super, vec oni drugi detalji. E ti "mali" detalji su mene raspi**ili. Bilo je brdo sitnih reklamacija na komponente koje nisu krucijalne za rad racunala (poput USB stickova, DVD przilica, zvucnika, slusalica, miseva, pa cak i keks rama) na koje nije problem cekat 3 tjedna (a 3 tjedna je neko srednje statisticko vrijeme cekanja kad je ADM u pitanju). Ali ponekad su u pitanju komponente bez kojih racunalo ne radi i mjesec dana je ogroman gubitak. Nikad nisu izasli u susret i gotovo uvijek kad bi na RMA isla MBO, GPU, PSU, CPU, ja sam bio prisiljen kupiti drugu komponentu. Sve do ovog zadnjeg puta kad necu i nemam love da kupujem "rezervne" komponente koje kasnije moram prodavat i gubit lovu. Ali ni to nije kap koja je prelila casu, jer pretpostavljam da je to realna i surova stvarnost koju firme danas provode bez posljedica. Da skratim pricu: 1. Kupio 2 diska, oba prerezana skalpelom kako bi oni naljepili svoju naljepnicu i ogradili se u slucaju reklamiranja. Sve bi bilo OK da oni nisu prilikom rezanja antistaticke vrecice prerezali one kruzice sto izgledaju kao dihtunzi ili sta ja znam sta vec ne. U startu im to javim, medjutim prema njima su svi diskovi takvi. Lova je bila uplacena, nisam mogo trazit povrat (kupljeno preko firme), ja nisam iz Zg i nije mi se dalo zahebavat. Nevjerojatno ali istinito, diskovi su jedan za drugim nakon pola godine poceli rikavat. Odnesem ja to njima, medjutim gospodi je uz naljepnicu trebao i racun koji ja nisam imao jer sam ostavio u firmi. Da ne duljim nakon duljeg objasnjavanja sam dobio odjeb jer oni nisu htjeli pronaci racun (pretraga po imenu firme) da ustanove da je disk zbilja kupljen kod njih (naljepnica im ocito nije dovoljna). A diskovi su zbog iste te hebene naljepnice i njihovog retardiranog sustava obiljezavanja riknuli. Hebes diskove, al sta cu sa podacima!!!! Inace u Links-a nikad nije bio problem sa racunima preko firme. Bilo je dovoljno donesti proizvod koji oni kontroliraju, pretraga prema firmi, isprintaju racun, daju meni kopiju i za par dana imam novi proizvod sa novim racunom. 2. Posto nisam iz Zg posaljem mailom konfiguraciju i zatrazim ponudu. Ubrzo mi stigne ponuda sa malo izmijenjenim komponentama koji su bili taj dan ili sutradan dobavljivi (u svakom slucaju bio je petak). Telefonski jos jednom sve fino provjerim i dogovrim uplatu i naglasim kako ce po komponente doci moj kolega na sami kraj radnog vremena. Medjutim potaknut ranijim primjerom uputim kolegu na par detalja na koje treba pripaziti i da me svakako nazove ako nesto ne bude u redu. On stigne par minuta prije kraja radnog vremena i tu je vec bio problem. Ubrzo me nazove da je preuzeo komponente, izabrao disk koji mu se cinio najmanje ostecen od skalpela i da se vidimo kroz par sati. Kad je stigao pocnem ja vaditi komponente u potrazi za diskom, kad ono šok. Procesor je bio otvoren, CPU je bio vec negdje montiran (citaj testiran), pasta je bila razmazana na hladnjaku i procesoru. Ja sam instant dobio osip. Disk mi je bio najmanji problem. Pitam kolegu, sta je ovo? A on ce: pa procesor kako ste se i dogovorili. Tko se to dogovorio i sto???? LUD, zbunjen i nenormalan, bio sam spreman uputit se nazad u Zg i bacit im sve u glavu. Frajer je kolegi prodao spiku da smo se mi kao culi da je to zadnji procesor koji jedino oni imaju i ja sam pristao na kupnju unatoc tome sta je bio otvaran. Ja to ni u snu ne bi napravio! Kolega isto veli da mu je bilo cudno poznavajuci mene da sam pristao na to, al posto je komp bio za firmu, pa je mislio da mi je sve isto. Nisam ih zvao, vec direkt u pon kod njih. Pitao sta je ovo, zasto su lagali mene i kolegu... al da skratim pricu, frajer je u jednom trenutku postao arogantan i bahat i kao nema problema, nema drugog procesora, on ce stornirat racun i vratit mi lovu. Ja jos ludji. Vratit lovu, komp kupljen preko firme i sad bi se ja trebao hebat sa papirologijom kod njih, letat po Zg, trazit ponude, trazit odobrenje za razliku u cijeni, slat nove ponude u firmu na odobrenje... Sta da radim sa hebenim kompom bez hebenog procesora???? Naravno, jeftiniji procesor nisu imali, bio je samo skuplji. Izvadio cash, nadoplatio iz svog djepa, prica zavrsila... 3. Ovo je vjerojatno 3 i najveca (ne)sreca, jer se radi o skupim komponentama i ne pise se bajno. Necu previse pricat posto je sve jos u procesu, ali definitivno nije na dobrom putu. Vec sam 3 puta bio u Zg. Samo cu reci da su Vas spremni hebat u mali mozak zbog detalja koje nisam ni znao da postoje (npr. hebena kapica/poklopac od CPU socket-a; navodno je svima u Hr poslan sluzbeni mail od dobavljaca; sad ne znam jel se ovo odnosi na ADM jer mi trenutno para ide na usi...). 4. ima ode jos brdo prica i pricica, al nebitne sada... Za nesto sam ih direktno preskocio i otisao u microline gdje mi je covjek uzeo sve na reklamaciju, nakon par dana dobio novo natrag. eSys... eSys zar treba spominjati? Kraj radnog vremena, petak, decki ulaze u automobil, ja nosim komponente. U roku od par minuta ja sam imao novu zapakiranu komponentu u rukama (i to niti malo jeftinu). Vrhunac poslovanja za koji nisam ni sanjao da kod nas moze biti moguc! I na kraju poslovica: nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari! Ne kazem da se ne bi ista stvar desila sa komponentom kupljenom u npr. Links-a, ali nakon sta bi se desila, imao bih puno puno manje problema, glavobolja, izgubljenog vremena, placenog parkinga... 10% veca cijena, ja kazem: samo daj. |
