#61 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
nhf ali onaj kričavi komp još može proč pod "PC Modding" ali mi nikako neide u glavu čemu stavljati "UREĐEN KOMP ili PRIRASTAO SRCU" u modding thread? tak i ja mogu sa vlažnim maramicama očistit kučište i malo saugerom očistit prašinu iznutra i puknut novi thread "Evo gledajte,jako ga volim i čist mi je" naravno popračeno sa cca 50 slika u svim pozama ,jer ljudi jako vole gledati 4 žice i matičnu u daljini ![]() NHF ,samo konstruktivna kritika
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#62 | |
![]() Ne smiješ na ovoj temi davat kritike. ![]() Ili ga pohvali ili stavi na ignore listu kao i svi mi ostali koji ne razumijemo nadrealizam u modding umjetnosti. |
#63 |
Postovi: 1,460
ma šta nesmijem,ja takve ne stavljam na ignore,čemu se prestati zabavljati čitajući takve postove. ![]() ali ipak ,shvačam kako netko može "voljeti" svoje komponente ,i ja sam pomalo "kinky", čuvam radeon 9700pro ,ispravna ,kompletni bundle,račun i sve -em zbog načina na koji sam došao do nje(patnja sa 2-3 reklamacije u ve-milu) ,em što je mi je to ,ajmo reć prva poštena "kupljena "(u biti nije, jer je dobivena kao zamjena za gf4TI) kartica-moja jumferica! ali ne vidiš mene da ju stavljam pod GPU modding,a samo ju očistim... nadrealizam...više mi vuče na ... ma nebudem dalje ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 27.05.2010. u 12:38. Razlog: hehe |
#64 |
Postovi: 610
Ovaj komp sam htio poklonit ali sam ga ipak zadrzao za sebe... Komp je "poseban" po tome sto su maticna i graficka ljubicaste boje. KOB KT266a FDSX AMD Athlon 900Mhz Seagate 20GB 384MB SDRAM Palit GeForce MX440 64MB 56k modem LAN kartica blue led ventilator... Teac CDRW LG CDRW LG DVDROM Frontier 400W i CoolerMaster AerogateII (skuren, za ukras sluzi) Moniotor: HP p720 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() novije slike; (kasnije sam skuzio da su mi one neiskoristene zice od napajanja samo onako stavljene, pa sam otvorio bocnu i vezicima ih ucvrstio i ne vise se vise...) ![]() ![]() ![]() |
#65 |
Postovi: 610
Komp za vikendicu... Kao mini-htpc Intel P3 866Mhz, pasivno hlađen 2×256MB SDRAM Frontier 200W PSU LiteOnIt DVDCombo 120mm vent za CPU,NB, @5V 80mm vent za upuh @5V TV kartica 56k modem ASUS CUSI-FX WD 20GB HDD 3.5" citac kartica... mATX kuciste eBOX genius 2.0 zvucnici SAMSUNG CRT 795DF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() novije slike kasnije... |
#66 |
Postovi: 610
Evo danas mali update; PCI i molex konektori pofarbani, malo zice slozene, procesor novi stavljen, itd... Bit ce kasnije slika kako je prije bilo... Komp je za vikendicu, ja cu se sluziti s njime. MBO: Epox EP-8RDA3I CPU: AMD Athlon 1333Mhz Thermaltake Orb 3 7000RPM@5V GPU: Club3D ATI Radeon 9200 128MB HDD: Maxtor 80GB DiamondMax Plus 9 ATA 133 LiteOnIt CDROM 40× (neispravan, za ukras) LiteOnIt CDRW 48× LiteOnIt CDRW 52× LiteOnIt DVDROM 52× 3.5" Floppy 3.5" Card Reader/Writter (+ USB, 1394, Audio) 2× Epox ATA 100 round cable PSU: CODEGEN P4 300W Sharkoon 80mm sistem FAN S (u napajanju) Sharkoon 40mm sistem fan M (na grafickoj) 2× Revoltec Alu 80mm blue led fan PRO ThermalTake 120mm Blue LED fan@5V Neon 30cm BLUE 80mm Spire blue LED fan + pot. USB & FireWire bracket Sound & game PCI card Serial port bracket 4+1 USB PCI Card WinFast DV2000 TV, Audio & Video, Radio card Blue ATX midi tower + pleksiglass ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Da ne pitate zasto medju prvim slikama svjetli naprijed 2 crvene ledice a kasnije ne; kad je HDD u upotrebi, onda svjetle one dvije crvene ledice naprijed (HDD LED). Prije su svjetlile cim je komp upaljen... |
#67 |
Postovi: 610
#68 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
I gdje je tu modding? Nakrcati kistru optikama, ventovima i PCI bracketima, te ruznim kablovima?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#70 |
Valar morghulis
Postovi: 280
Kao što su već prije dečki rekli, ne samo na ovoj temi, nego i na svakoj drugoj gdje si slagao neki komp i gdje si slaganje kompa pokušao okarakterizirati moddingom, ovo nema veze s tim pojmom. A moram priznat da ne kužim ni smisao nakrcavanja kućišta s bespotrebnim PCI karticama i optikama. Ja ne kužim kako to može služit za ukras, pa ako možeš to objasnit malo, bio bih ti zahvalan
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#71 | |
Od danas pa do sutra
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
Svatko ima svoj ukus za lijepim,iskreno ni meni se ne sviđa,ali ako se njemu to sviđa, neka. Netko voli plave, drugi crne, treći smeđe, četvrti riđe djevojke,tako da je to sve individualno. Čovjek se trudi uljepšat komp i zato pohvala. ![]() |
#72 | |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
#73 | ||||
Postovi: 610
Odlucio sam vecinu kompova koje uredim i koji su nesto lijepsi od ostalih (sveukupno imam cca. preko 15 kompova, pentium 75Mhz - pentium 4 3000Mhz, jasno, svi ispravni). Bolje to nego za svaki komp otvarat novu temu, jer i ovako i onako nije modding. Citiraj:
Uglavnom, meni je svakako ljepse vidjeti 4 optike nego 3. Jedna je OK, al kad vec imam... ![]() Sto se PCI kartica tice... Jedino je zvucna mozda nepotrebna, ali je tu zbog game-porta. Ako ugradim vec 4 kartice, onda nek ugradim sve ![]() Kad vec imam, a kupit nitko ne zeli, bolje da ugradim nego bacim. A ovako komp mogu prodat za bar 3000kn (konkretno, onaj plavi, dobio i odbio ponudu), jer vecina vrsnjaka cim vide tako ureden komp i sl odmah isti smatraju mocnim. Citiraj:
Jedini komp koji se meni stvarno svidja, je onaj crno-srebrni P4 3Ghz. Ni onaj mali Ebox nije los. Citiraj:
Moja je tema, pa rekoh, da stavim i ostale kompove u temu... |
#74 | |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 127
Ne kužim samo koja je svrha toliko optika u kompu (uvrh glave 2 optike su potrebne), dali ti sve 4 koristiš odjednom ili ? ![]() ![]() ![]() Ja sam isto imao gro krame, koje sam isto mogao nakrcavat u komp da mi se skuplja prašina, grije i troši struju, ali ja sam sve ponudio odjednom , a ne komad po komad, svu tu kramu u paketu u jednoj vreći za 50 čuna, sam da se riješim, a za to sam si kupio nešto pošteno što mi zaista treba ili otišao s frendom na par pivi. Velim, sve ima kupca. Samo čovjek treba znati prodavati. Inače što se tiće estetike, nekom je lijepo, nekom je ružno, ja osobno mogu reći da mi nije ni jedno ni drugo, ravnodušan sam, ali mi se čini sve to skupa besmisleno, uzalud potrošeno vrijeme. |
#75 | |
Postovi: 610
Sto se ventilatora tice... Svih navedenih 5 kompova su extra silent... Vecina ventilatora je na 5V, ili iskljucena. Kompove jedva cujem, a sto se temperatura tice... Svih 5 kompova se dosta griju, jer su ventilatori na 5V. Uglavnom, nista se ne cuje ko helikopter jer su ventilatori na 5V i po zelji se mogu iskljuciti. Kompove sam slagao da budu funkcionalni, kako za mene tako i za druge. Sigurno netko još koristi game-port a kad imam doma karticu (visak), zasto nebi ugradio, mozda ce nekome zatrebati. (Da napomenem da navedenih 5 kompova iz siga ostaju kod mene, jedan u vikendici, drugi u dnevnoj, pa treci u drugoj viknedici, cetvrti kod mene i peti kod bake ![]() Kupio sam od tebe sve one kablove i sve sam potrosio (osim LAN kablova), cak sam kupio od nekog jos kablova... Imam doma vrijednije komponente od par desetaka kablova, ici ce sve u prodaju kad poslikam i sl. Ili u PCE donatore. Vjerojatno cu i ja tako staviti sve u jednu kutiju i prodati u kompletu. PS: samo da kazem da cu za koji dan nabaviti novi s.A procesorcic i da cu napajanja codegen 300W i frontier 400W zamijeniti. |
#77 |
Postovi: 4,068
Zašto mora bit baš ovoliko slika svakog kompa? Ak ih imaš već 10-15 koliko pričaš, slikaj ih izvana cijelog iz dva kuta, iznutra kablove i to je to - 3-4 slike uvr glave. Ja se u ovom i da želim, ne mogu snaći. Editiraj prvi post i uvali linkove na pojedine "moddinge" sa manje slika. I daj ako su ti problem svi ti djelovi, pokloni to nekome tko će moći te kompove iskoristit za nešto. E da i kablovi su ti užas u sve u jednom kućištu, daj si pogledaj malo kabloving jobove u temi na ovom podfurumu. Znam da to nisu neka ekstra kućišta ali dalo bi se to bolje sredit. I kombinacije boja baš nisu ono Fashion Guru approved. |
#79 | ||
Postovi: 610
Mislio sam prvo bez, ali mi je ruznije izgledalo. Pa sam htio prekidace na praznoj 5.25" plastici, pa sam dobio CDROM i ugradio ga. Svi su LiteOnIt. Citiraj:
![]() Ma imam sigurno i preko 20. Slikao sam svaki komp iznutra i izvana, ali kako se radi o obicnim kompovima (nisu nesto pretjerano uredjeni ni "zgodni"), mislim da nema potrebe stavljati slike. Vidis, ovo za slike i linkove, editirat cu. I u potpis cu dodat (iako mi je vec pri kraju ogranjicenja od 10000 znamenaka) linkove. Zadrzao sam 5 kompova bas za sebe, a druge kompove cu pokloniti/posuditi. Ma pogledao sam, uz ovoliko kablova se bas i ne moze nesto napraviti. Kablove ispod maticne ne zelim stavljat, moglo bi bolje ali za koga je, dobro je ![]() Citiraj:
Prodavat necu, napravio sam za sebe. Ostale kompove (koji nisu ovdje), te bi prodao, kad bi netko to htio kupit. Nije nikakva ljubav, zamjenio bi ih ja, prodao, kupio bolje. Samo kazem da mi je komp ovakav kakav je dosta drag ![]() |
#81 |
Postovi: 610
Vec sam na drugom forumu dobio takav prijedlog, no; kompovi mi trebaju, napisao sam vec kako su i gdje rasporedjeni, dok ostatak, cca. 10-15 kompova ide na poklon/posudbu ili sl. Trenutno kompovi idu ocu za apartmane i vikendice... |
#82 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Od svega sto je nabrojao samo jedan-dva bi vrtila web browser kak se spada. Evo ja sam trenutno na pricuvnom kompu pIII 1.26ghz, 512 ram i 9250 128 pci, procesor je na 100% sa 3 taba u mozilli i skajpom u pozadini. ![]() Kad vec imas tih 20 kompova, daj frendovima da ih razvale cekicem i naplacuj, ak ih vec nece kupit, mislim da bi potraznja bila velika, mogao bi i zaradit ![]()
#83 | |
Postovi: 127
![]() I to kaj se tiće prodaje, velim strpaj to sve u jednu vreću i daj što daš. Za 50 kuna, puna šaka brade. P.S. Ja sam baš jednom došao do nekakvog Pentiuma II, i rekao kaj da radim sad s njim, rekao evo cijeli komp za 50 kuna, i otišao isti dan, vjerovao ili ne, tu na našoj tržnici. Nisam ga htio rastavljat i prodavat Quantum Fireball disk posebno i grafičku od 8MB posebno, jer nebi to nikad prodao. I onda lijepo kad sve to prodaš malo po malo kupiš si 50 blue (ili green) led fan-ova i posložiš u komp koji koristiš i nebi prodavao i uživaš u dubokom plavetnilu (ili zelenilu). ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: centaur. 30.05.2010. u 18:35. |
#84 |
PRO
Postovi: 4,721
Sve to stoji, ali iz tvoga gledišta. Pokušaj se staviti u njegovu kožu. On ne želi to prodati, već želi složiti nešto od toga, pa ga pokušaj razumiti. Ali mislim da bi trebao popustiti sa ventilatorima. ![]()
#85 | |
Postovi: 127
A kaj se tiće ventilatora, ma neka ih ima i 500 ![]() |
#86 | |||
Postovi: 610
![]() Lijepo mi je sto su sve iste, liteonit. Nije spojena ni na molex ni nista, samo tako stoji ![]() Imam ja plastiku, ali mi je ruzno vidjeti 3 cdroma i obicna plastika. Razmisljao sam o prekidacima, ali sam odustao. Ventilatori prvobitno sluze hladjenju (protoku zraka), a kasnije da popune prazno mjesto i estetski. Ventilatori nisu nikako pofarbani UV reaktivnom bojom, kupljeni su takvi (links, sharkoon uv reactive fan). Ne stoje nego rade. Ispuhuju zrak, na kojih 850-900RPMa. Nema sanse u vrecicu ![]() Stvar je u tome sto ja nemam cijele konfiguracije vec samo dijelove od kojih se mogu napraviti konfiguracije. Samo nazalost ja nemam sve dijelove a nit mi se slazu takve konfiguacije (AT napajanja). Ugl, stavit cu sve na prodaju pa valjda ce se neko nac. Ne znam kolko da trazim za pojedine komponente, a glupo mi je davat procjenu na forumu kad ce bit da sve to bacim... Ide u PCE donators ![]() Ventilatore necu kupovat jer ne volim kompove koji svjetle, da dok sam na kompu da mi nesto pored mene svjetli. Tako da uzivanje sigurno nece biti. Citiraj:
Uglavnom, svaki ventilator sluzi svrsi, komp iz naslova threada se dosta grije i zato ima toliko ventilatora. Koji, jasno, rade na 900-1200 RPM, dok su prednji ventilatori za upuh iskljuceni (prasina). Upale se po potrebi. Citiraj:
2 przilice i 2 poklopca = OK, 3 przilice i 1 poklopac, po meni glupo... Ili maknuti jedan CDROM ili ugraditi jos jedan ![]() Tj ugradnja 4 cdroma proizlazi od oca koji je '04te u komp ugradio 4 dvdrw uredjaja i tako komp smatra boljim. Racunala su u potpunosti funkcionalna i ispravna, a u to se mozes i sam doci uvjeriti. Racunalo iz naslova ne svjetli tako sareno kao na snimkama, u sto su se vec neki forumasi uvjerili. Meni je za dnevnu ljepse vidjeti svaku komponentu/ventilator/kablove druge boje, kako bi se isti mogli razlikovati. Monotono kad je sve plavo/crveno/zeleno/zuto/bijelo/na tockice mi se nikako ne svidja. Kontrast neki mora biti, po meni. Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 30.05.2010. u 18:55. |
#87 | |
Postovi: 127
Da to i ja velim da ventilatori služe prvenstveno hlađenju, sad veliš da svi rade a maloprije si rekao da su neki na 5V a neki isključeni. Kaj se tiće vrećice, imaš pravo bolje sve to u kutiju. ![]() A kaj se tiče prodaje, velim ti nemoj to procjenjivat i tražit za pojedine komponente neznam po 20 kuna, ja osobno nebi imao živaca za to, nego bi složio par vreća i kutija i rekao. Svaka kutija 50 kuna i nabrojiš ukratko kaj je sve u toj (jednoj) kutiji (5 optikanera, 3 harda, 2 PCI USB kartice, bla, bla...) Ili kaj si sam rekao: sve u Donatore. ![]() Ugrađivanjem 4 DVD-ROM-a ili 5 USB PCI kartica se uopće ne poboljšava računalo, nikakav pomak na performansama se ne dobiva. Kaj se tiće kontrasta, po meni nije kontrast crveno, zeleno i plavo svijetlo već je to kričavost, kontrast je kad imaš zelenu npr., pa je jedna svijetla druga tamnija npr.. Kaj se kompova tiće, možda je fukcionalan tj. radi taj Pentium MMX npr., ali čemu on služi, kakvu radnju možeš obaviti na tom računalu. Zadnje izmijenjeno od: centaur. 30.05.2010. u 19:08. |
#88 | |
Postovi: 610
A kako znas da je optikaner pokvaren? Cak je i lazni molex u njega spojen ![]() Ovako, svi ventilatori na svim kompovima rade, dok su na kompu iz naslova ove teme 2 prednja ventilatora iskljucena. Uglavnom, ici ce u kutiju sortirano mbo u jednu, cpu u drugu, gpu u trecu i tako. Al nastavit o tome mozemo preko PM, da ne radimo offt bezveze. |
#89 | |
Postovi: 127
![]() ![]() Npr. frend ti dođe doma i hoće neš pogledat na nekom CD-u , pokuša ga otvorit ono ladica se ne otvara, sve mrtvo, eto kak. P.S. Ne vjerujem ak će netko dat 50 kuna za kutiju punu svega i svačega da će zamjerit ak su dvije tri stvari neispravne. |
#90 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Mali OT ali u tom slučaju: http://forum.pcekspert.com/showthrea...=29954&page=50
![]() C L O W N I N G ![]() |
