Staro 15.12.2009., 20:58   #1171
MASVA
MIUI HR Translator
MASVA's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
Autor 10n3_w01f Pregled postova
Zdravo,
Može li mala pomoć, pomoću tutorijala sam uspješno flashovao k750i u w800, međutim sada želim izmjeniti drajvere, ali nemam ovog foldera od XS-a u Program files>
http://img526.imageshack.us/img526/4596/fileszi9.jpg
Kako da ga pronađem?
Usput, zahavaljujem se na ovom iscrpnom tutorijalu
acoustic drivere koje želiš skini s neta,otpakiraj ih u neku mapu i onda ih ubaciš u
ifs/settings/acoustic
MIUI HR Translator
MASVA je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2010., 12:46   #1172
BraBUS
Nervozni poštar
BraBUS's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 258
imam t650i.
orginalne theme imaju flash menije-radi sve normalno ukljucujuci i flash meni..
kad skinem s interneta flash theme+swf.. nece mi da radi. ne znam u cemu je problem?
nVIDIA+INTEL=klasika
This message is hidden because Crash009 is on your ignore list.
BraBUS je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2010., 09:30   #1173
Passat003
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Pleternica
Postovi: 63
Pozzz!!!
Evo ja sam pokušo ubacit u svoj k750i softwer od w800 i uspio sam bilo je malo problema al sve se da rijesiti......sad radi kak bi se reklo ko "švicarski sat" Pozzdrav!!!!!!
Passat003 je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2010., 22:33   #1174
dancy94
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 3
Autor crn Pregled postova
  • Menu & Ikone
Ikone (28 menija)
Shortcuti
Layout
Fullscreen Themes
Animirani wallpaperi
PRVI način za promjenu ikona je da kreiramo slijedeću mapu:
\files_to_upload\tpa\preset\system\menu\
i u nju stavimo nove ikone i menu.ml i zamijenimo originalne datoteke pomoću Xs++
Da ne bi svaki put kad želimo promijeniti ikone pokretali XS++ postoji i drugi način kojim se ikone učitavaju sa memory sticka.
DRUGI način za promjenu ikona je da se na memory sticku napravi mapa
\MSSEMC\Media files\other\menu\menu\
i u nju stave nove ikone zajedno sa menu.ml datotekom a sa XS++ na mobitel kopiramo SAMO shortcute u mapu:
OBAVEZNO obrišite originalnu menu.ml datoteku tako da dodate njenu putanju u delete files polje u XS++. Nakon reseta nove ikone će se učitati sa sticka a kad ih želimo zamijeniti samo kopiramo nove ikone na stick...
...ili napravimo više foldera sa ikonama na memory sticku i direktno iz mobitela preimenujemo onaj koji želimo koristiti u menu i ugasimo/upalimo mobitel bez potrebe za spajanjem na PC.
Jedino je važno da se 24 ikone za klasični meni zovu:
a 12 gif ikona za fullscreen menije:
  • LAYOUT
Da bi fullscreen meni izgledao kako treba, treba ukloniti scrollbar sa desktopa mijenjajući layout.xml datoteku.
U arhivi se nalaze tri mape sa layout.xml datotekama i shortcut:
  • original - originalni layout.xml
  • noLogo_noScrollbar_thin - editiran layout.xml sa sitnijim fontovima, bez scrollbara na desktopu i bez naziva operatera (izgleda fenomenalno na crnoj podlozi - moj osobni favorit)
  • noLogo_noScrollbar_bold - editirani layout.xml sa originalnim fontovima bez loga operatera i bez scrollbara
PRVO na memory sticku kreirajte mapu
\MSSEMC\Media files\other\layout
i tu stavite mape iz arhive i preimenujte onu koju želite koristiti u layout tako da na kraju dobijete:
\MSSEMC\Media files\other\layout\layout\layout.xml
a zatim shortcut kopirajte pomoću XS++ u :
\tpa\system\layout
(i ne zaboravite obrisati originalnu layout.xml datoteku)
  • Fullscreen (animirani) meni
  • Klasični (grid) meni
radio sam po ovim uputam da si promjenim layout i kad sam sve napravio upalio sam mob ipritisnuo izbornik a tamo piše:
Dynamic menu error
errors occur
in the menu.ml file this may render the menu unusable
šta da radim
dancy94 je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 03:45   #1175
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 312
Svaka pohvala autoru turtoriala, evo nakon dugo vremena mi je došao pod zub jedan k750i kojeg sam uspješno flash-ao na w800, dodao hrpu patcheva uključujući unlock. One koji budu radili po turtorijalu možda bude zanimalo gdje naći cid 36 i 49 main i FS fajlove pošto su linkovi u turtorialu izbrisani sa servera pa evo:
http://www.topsony.com/
- besplatna registracija i u download meniju imate sve što vam bude trebalo za uspješan flash.
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2010., 12:20   #1176
gogo1989
Nudim uslugu 3D printa
gogo1989's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Sesvete
Postovi: 78
imam malih problemcica naime iso sam flashat svoj se k750i na w800i i slijedio sam ona 3 koraka iz tutoriala i sad kad spojim opet mob na komp i ucitam ga sa xs++ pise mi connected k750, a kad idem na mobu trazit model pise mi da je w800i dal sam ja to dobro flasho il sam negdje zaribao? jer mob mi sad radi ko w800i al sam zabrinut da se nebu nekaj pokvarilo
Ono kaj neznam popraviti to nije ni strgano...XD
http://www.youtube.com/user/drljo16v
gogo1989 je offline   Reply With Quote
