#961 | |
Postovi: 613
Probao sam jedan, onaj prvi i isto mi javlja 3Mb kao i ostali alati
#963 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
#964 |
Postovi: 1,441
izvrti ovaj Network Diagnostic pa kad završi klikni na More details , zakotrljaj na dno teksta do ; The theoretical network limit is 84.96 Mbps The NDT server has a 84.0 KByte buffer which limits the throughput to 10.04 Mbps Your PC/Workstation has a 62.0 KByte buffer which limits the throughput to 3.73 Mbps The network based flow control limits the throughput to 3.90 Mbps |
#965 |
Postovi: 613
Aha evo jesam, evo sto pise: The theoretical network limit is 2.28 Mbps The NDT server has a 197.0 KByte buffer which limits the throughput to 12.62 Mbps Your PC/Workstation has a 255.0 KByte buffer which limits the throughput to 8.14 Mbps The network based flow control limits the throughput to 5.00 Mbps
#966 |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Na savici su digli brzinu
#968 |
Postovi: 613
Posto se meni do danas jos nisu javili,a veza mi je i dalje 1Mb... ima li nade da se netko sutra javi?? Ili cekam do ponedjeljka? Pitam samo da se znam psihicki pripremiti. ![]()
#969 |
Postovi: 642
Svima su brzine dignute, ako nekome nisu šaljite mail na info@bnet.hr (mail od korisničke) jer će brže biti riješeno. |
#970 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Dali se to dizanje brzina odnosi i na 3D paket? Prije sam imao 2 Mb/s pa su digli na 4. To je to? Nema daljnjeg podizanja? EDIT: Gle stvarno, podigli su na 8. (Zato mi i nije radio modem pola dana prošli tjedan, tj. kad je bila Metallica) ![]()
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 22.05.2010. u 11:31. |
#971 |
Postovi: 18,949
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.05.2010. u 01:26. |
#972 |
Postovi: 577
dečki kolko je je vremena trebalo da vam dođu postaviti priključak nakon potpisivanja ugovora? interesira me Zagreb jer tu živim. imam neke radove na moru i trebao bih biti dole a nevidim neke mogučnosti ubrzati postupak.
#973 |
Postovi: 81
obicno cca 10 dana , ali mozda su sad u guzvi zbog dizanja brzina , osim ako ne selis telefonsku liniju , onda to ovisi o datumu prelaza |
#974 |
Postovi: 1,179
E da, još nešto...Dali vas u nekim dijelovima Zagreba krate za brzinu downloada? Mislim nekima je možda 600 i nešto, a nekim preko 800 kB/s. Zašto to rade? Pa to je dosta velik gubitak vremena kad se tiče o downloadu nekog većeg file-a od nekoliko GB-a.
#975 |
Postovi: 1,441
napravi screenshot speedtest-a i pošalji ga na support@xnet.hr zajedno sa svojim podatcima |
#976 | |
Postovi: 1,179
#977 |
Postovi: 577
#978 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
#979 | |
Postovi: 642
To ne ovisi o B.net-u nego firmi kod koje sada imaš telefon. Citiraj:
jer će ti B.net dogovoriti instalaciju na dan prijenosa broja tako da ćeš čekati samo onoliko koliko treba tvom trenutnom operateru da prenese broj. |
#980 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
#983 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#984 |
Postovi: 2,138
net mi zadnjih tjedan dana luduje, stranice se sporo otvarajau, nekad i po min do 2, a nemogu uc ni u setup od routera sa admin i W2402, dok sa tom istom sifrom ulazim u advanced setup od rutera(epc2425). Speedtest mi mjeri brzine od 8 do 55 Mb/s za download, upload je ok na cca 0.7 do 0.8, inace i speed test mi zna "zabrejkat" kod download testa. Savjet koji?
#985 | |
Postovi: 1,542
![]() meni isto nakon što su digli na 8 radilo je 10 dana ok a danas katastrofa .... |
#986 |
Postovi: 2,138
Evo ja danas kontaktirao bnet, oni se sa svoje lokacije mogu normalno spojiti u setup routera sa username:admin / pasword:W2402, ja još uvijek nemogu, probali smo restiranjem routera i vracanjem na tvornicke postavke, no ja i dalje ne mogu uci u setup od routera, imali ko ikakvu ideju?, inace decki ce prosljediti do tehnicara nalog pa ce oni jos probat sa svoje pozicije nekaj uciniti, sad bi ja jos probao nesto sa svoje strane ali neznam kaj da probam, mozda ja negdje grijesim... help
#987 |
Postovi: 613
Pa gle, ako se oni mogu spojiti a ti ne, onda ili router ima razlicitu autorizaciju za tebe i njih, ili je jednostavno zakljucan za spajanje sa tvoje strane. Ne znam kako i zasto ali ne vidim trece objasnjenje. Probaj se logirati sa Username: Password: admin source:http://www.pcwintech.com/default-router-modem-passwords
#988 | |
Postovi: 2,138
Probao sam sa tvojim prijedlogom pass i username i opet nikaj. Ovo mi javi nakon svakog pokušaja logiranja.... ![]() Uploaded with ImageShack.us Poceo sam sumljati da sam je nekaj zahebo sam mi nepada nikaj napamet, jedino kaj sam mjenjao zadnjih mjesec dana na kompu je bio prelazak na drugog AV i firewall proizvodjaca, tj. na aviru. Upravo sam probao sa drugog kompa od stare koji se inace wirelesom spaja, no nabavio sam lan kabel od 10m tak da sam probao i prek drugog kompa i opet ista stvar, ne priznaje mi username ili password.
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 31.05.2010. u 20:38. Razlog: dodatni podaci |
#989 |
Postovi: 613
Hmmm ne pada mi nista napamet. Da nije problem negdje u windowsima?? Jesi probao utuci sve firewallove sto imas i slicno? Da te pitam, a jesi mozda probao logirati se bez da ista upises?? P.S. Kako to da ides na 192.168.0.1? Moj kabelski modem je na 192.168.100.1 a koliko vidim na netu drugi ljudi koji imaju taj router kao i ti se logiraju na 192.168.100.1..
#990 | |
Postovi: 2,138
Hvala puno, nikad se nebi sjetil da nikaj ne upišem.
