Zaključane teme
Staro 21.05.2010., 20:15   #571
sliver
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
Autor vedranzeman Pregled postova
Samo da razjasnimo, svi Phenom II procesori, uključujući 955 BE dolaze sa stock hladnjakom. Evo jedan unboxing, čisto da vidiš sadržaj kutije.
To stoji samo za Phenom II procesore? Čitao sam da BE nemaju coolere, a imaju otključan množitelj. običan i Black Edition
sliver je offline
Staro 21.05.2010., 22:29   #572
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
svi procesori koji dolaze u box-u imaju coolere, bio to athlon ili phenom
Cuky je offline
Staro 24.05.2010., 05:08   #573
zoran89
NOOB :)
Lokacija: Našice/Osijek
Postovi: 7
Phenom II X6 1055PT koji vent.
Trebam preporuke za dobar ventilator koji ce mi hladiti procesor. Pošto na Linksovoj stranici nisam našao ništa odgovarajuće, a i ponuda im baš i nije neko što se toga tiče.
Smjernice:
  • Ne trebam neku grdosiju kao ZALMAN CNPS10X Extreme.
  • Istini za volju, stock kuler mi je dostatan, ali to ne bi bio ja kad bi ga ostavio takav kaki je, tj. ne trebam ga ohladiti na apsolutnu nulu, nego jednostavno da samo malo spusti temperaturu 5 stupnjeva bi bilo idealno
U biti nešto relativno normalne veličine s malom količinom buke. Ja se polomih već 2 tjedna tražeći neki ali nisam uspio.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.05.2010. u 14:03.
zoran89 je offline
Staro 24.05.2010., 07:44   #574
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,339
Freezer 7 Pro Rev. 2
tomek@vz je offline
Staro 24.05.2010., 08:35   #575
zoran89
NOOB :)
Postovi: 7
Ako je tebi relativno normalne veličine onda me strah šta bi bilo da sam napisao da me veličina ne zanima, Znam da je relativno relativan pojam, ali opet (1, 2),to bas i nije neke normalne veličine.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.05.2010. u 14:02.
zoran89 je offline
Staro 24.05.2010., 08:45   #576
Postovi: 34,075
coconut je offline
Staro 24.05.2010., 08:52   #577
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Autor zoran89 Pregled postova
Zato što mali, jeftin, tih hladnjak i još da dobro hladi ne ide u istu rečenicu.
Ako ti je stock cooler dovoljno onda ga nemoj mijenjati, a ako tražiš tišinu i učinkovitost onda gledaj hladnjake sa 10-12cm ventilatorom i pripremi 200 kuna minimalno.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.05.2010. u 14:04.
de.fang je offline
Staro 24.05.2010., 09:05   #578
zoran89
NOOB :)
Postovi: 7
Nisam tražio da bude jefitn, i ovo da dobro hladi je isto relativno, tražio sam da bude mal (znači max 20% veći od stock), i da bolje hladi od stock kulera.
Stock kuler bi mijenjao, pa recimo većinom zbog estetike, brate mili ružan je da ružniji ne može biti, barem meni.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.05.2010. u 14:01.
zoran89 je offline
Staro 25.05.2010., 21:54   #579
de.fang
de.fang's Avatar
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Tvoj cooler vjerovatno ima heatpipe-ove na sebi i teško da ćeš naći bolji cooler od tog a da je malih dimenzija. Ja bih uzeo nešto od scythe-a, ovaj predloženi Scythe Shuriken nije uopće loš.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.05.2010. u 23:15.
de.fang je offline
Staro 29.05.2010., 18:50   #580
huurux
Postovi: 31
Question Pregrijavanje phenoma2 955 BE sa Schyte Mugenom
Odlucio sam prijeci na amd prodao pentiuma e6300 sa plocom i nabavio za malo love gigabyte MA790X-DS4 ...jucer sam se pocastio navedenim procom i ubodem ja njega...stvaim nozice za am2/am3 slot na Mugena namazem proc pastom i gle izenadjenja...temp ide u nebo...prvo mi je palo na pamet da cooler nije sjeo kako treba...i skinuo sam ga i stavio barem 5 puta..i opet isto sa prime 95 temp mi ide do 78(sve 4 jezgre ) stupnje i cuje se neki piskutav zvuk iz kucista dok je na 100% opterecenju proc...neznam sta bi moglo bit da sa tako dobrim coolerom imam takve probleme...vratio sam i defaultni cooler i sa njime ide proc preko 64...jel ima tko kakav savjet.....hvala puno unaprijed
huurux je offline
Staro 29.05.2010., 19:08   #581
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Pogledaj u BIOS-u voltažu procesora kolika je
Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.05.2010. u 20:03.
John Creasy je offline
Staro 29.05.2010., 19:47   #582
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
probaj prst metodu, ako kewler nije vruć znači da bi ti baza od proca mogla bit neravna (a možda i od mugena, al nevjerujem), provjeri sa ravnalom jel baza ravna, provjeri temperaturu sa prstom i stock (stock sigurno ima debeli sloj paste pa je zato manje osjetljiv na neravnine) i mugena za usporedbu
Elpresidente1 je offline
Staro 29.05.2010., 19:51   #583
huurux
Postovi: 31
defaultna...digao sam bio za o.25 pa je lijepo radio na 3.85ghz
Autor Elpresidente1 Pregled postova
jesam...ravna je baza..i mugena i proca..hmm...mozda mi je ovaj 120 mm vent bio malo previse gore..razmisljam da kupim jos jedan pada jedan baca zrak u vent drugi vuce van..
Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.05.2010. u 20:04.
huurux je offline
Staro 29.05.2010., 19:54   #584
Elpresidente1
Postovi: 389
a prest metodu jesi probo, može bit jednostavno da laže senzor
Staro 10.06.2010., 03:25   #585
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,485
S kojim programom citat temperature Athlona II x2?
Core temp mi pokazuje 34 stupnja,ali kuciste mi je dosta toplo kod procesora,malo mi smrdi to 34C.
Real temp ne podrzava AMD Athlona II.
everest mi pokazuje za jezgre 34C ali za proc 51C.
Sta je ovdje tocno?
Shuriken big sa gentle typhoonom na 900 okretaja nije vruc ali bogme nije ni hladan. Dosta je topli.
spawn je offline
Staro 10.06.2010., 10:54   #586
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ja mijerim sa everestom i za CPU mi pokazuje uvijek 10 stupnjeva više nego po jezgrama
pinkskin je offline
Staro 10.06.2010., 14:02   #587
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,485
Autor pinkskin Pregled postova
Ali koja je temperatura tocna?
spawn je offline
Staro 10.06.2010., 16:41   #588
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Neznam to je i mene zanimalo.
Ona temp pod CPU je ista kao i ona koju BIOS prikaže.
pinkskin je offline
Staro 10.06.2010., 21:02   #589
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Nekaj tu ne štima i to sam vidio u par postova.Znam kak to funkcionira kod Intela i predpostavljam da je i tu slično.Uglavnom temp samih jezgi nebi trebale bit niže od temp proca . Možda bi obrnuta situacija bila realnija.
MAGARAC je offline
Staro 10.06.2010., 21:20   #590
Elpresidente1
Postovi: 389
Te temp. jezgri su krive, amd nema senzor za svaku jezgru kao ni intel (kod intela ima neka formula po kojoj se to izračunava za svaku jezgu neznam točno kako ide, da me ne uzmete za riječ), ovo šta piše u everestu, (a i drugim programima nekim) za jezgre na amd-u po meni nema neke veze s mozgom, to više što je ta temperatura ista za sve jezgre, i mjenja se istovremeno za sve neovisno kolko je koja opterećena. Ona (veća) vrijednost koja piše kraj CPU je od senzora, i to bi više manje trebala bit temp. proca, jasno uvijek i to može bit neprecizno.
Staro 10.06.2010., 23:12   #591
ivand123
otišo po cigare i nesto
ivand123's Avatar
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Jel moguće da zbog ovih vrućina (cca 30 je kod mene) temp. procesora naraste za oko 8-9 stupnjeva tj. s 35 na 43/44 u idleu za AthlonII 435 (Hyper TX3)?
ivand123 je offline
Staro 10.06.2010., 23:41   #592
cserer
Od danas pa do sutra
cserer's Avatar
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
Nema neke logike jer temp. u sobi nije toliko porasla, meni mjeri trenutno 36 na sobnoj od 28 na istom takvom hladnjaku na 945 procu
Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.06.2010. u 12:31.
cserer je offline
Staro 11.06.2010., 01:12   #593
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
Moj je isto tu negdje bio (33/34/35) na 1600 okretaja i sad dok su ove vrućine slučajno pogledam temp. i one ful više pa od prilike jel bi to moglo od toga biti ili je neki drugi uzrok.
Sad se vrte oko 41 i to nije tako strašno samo opet mora biti neki razlog povišenju?
ivand123 je offline
Staro 11.06.2010., 11:08   #594
Billkita
Billkita's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Malo guglao i našao svakakvih odgovora, no meni je ovo nekako najlogičnije:
tcase= CPU temp - temperatura čitana sa senzora na matičnoj ploči
tjunction= Cpu core temp - temperatura čitana sa DTS(digital thermal sensor), koji se nalazi u jezgri procesora.
CPU temp, mjerena sa senzora na matičnoj slaže se sa onom u Biosu iz samog tog razloga jer se mjeri sa senzora koji je direktno na matičnoj ploči.
Najčešće nerealna temp. proca, jer logično je da proc. ne može biti topliji izvana nego u samoj jezgri. Dakle senzor nije dobro kalibriran.
Cpu core temp, dakle čitana sa DTS unutar samog proca, dobiva se formulom, i kod intela i kod amd (formula nije ista), no razlika je što intel ima DTS smješten u svakoj jezgri, dok AMD ima samo u jednoj, zato su temp. jezgri iste kod AMD.
Ovo je temp. na koju se odnosi AMD specifikacija o max. temp. proca.
Na stock postavkama, idle temp. će otprilike iznositi okolna temp+10C.(Odnosi se naravno na zračno hlađenje)
Postoje još i formule kako izračunati, temp. proca ovisno o samoj potrošnji, zauzeću procesora(C/W) iako ne znam koliko je to točno.
Billkita je offline
Staro 11.06.2010., 19:30   #595
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
tcase i tjunction su obje ok za pracenje temperatura. Proizvodjac obicno kao gornju granicu sigurne temperature za proc navede TJ temperaturu, recimo za moj intel e2160 je oko 75 C. Dok ako gledam tcase, tada max iznosi oko 60. Imas tu neku razliku i svejedno koje pratis, bitno da gledas dobru gornju granicu i nemas problema.
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
23'' LG Flatron W2361V
NVIDIA GeForce GTX 960
Samsung Spinpoint F1 @ 1 TB
INTEL SSD - 120 GB
LC POWER LC6650GP3 V2.3
Antec Sonata Elite
MX 518
Logi tipkovnica neka..
NuForce usb DAC
wireless_os je offline
Staro 11.06.2010., 20:25   #596
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 994
najtocnija temepratura je ona prst metodom . Znaci ako vidite da vam temeprature skacu u nebesa, ili su nerealno niske onda fino neki test za grijanje ( ili everestov, ili prime95 ili occt) i nakon pol sata prst na kuler. Ako pece znaci da nije dobro
Btw ja hladim Phenoma II otkljucanog u x4 na 1,3v sa CM Hyper TX2, koji ga sad po ovoj vrucini na 3,2 ghz drzi na 60c u loadu. S tim da je kuciste jako dobro prozraceno. A govorimo o cooleru koji je star nekoliko godina i jos uvijek dosta dobro hladi proc.
junkieee je offline
Staro 11.06.2010., 20:53   #597
Billkita
Billkita's Avatar
Postovi: 199
Autor wireless_os Pregled postova
To je sve točno, ako znaš tjmax, ili tcase max, pratiš koju hoćeš nije bitno.
Razlika AMD i intela je što kod intela temp. jezgre je viša od temp. proca, što je i logično, no kod AMD je to suprotno, što je totalno nelogično.
Billkita je offline
Staro 11.06.2010., 23:30   #598
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Postovi: 1,179
Meni je sad možda 30 stupnjeva u sobi i u idle mi je 43, a sa Orthosom na full opterećenju (100%) 52 stupnja (vent na hladnjaku na 1300 rpm).
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
Samsung Galaxy S25+ Blue Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
OS: Windows 11 Pro 64-bit
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
DiRT je offline
Staro 12.06.2010., 14:26   #599
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Pacijent:
-Abit K9N
-A64 X2 5200+, Brisbane, stock frekvencije, stock napon
-Solidno kuciste sa 80cm nazad za ispuh
Testirano sa hladnjacima:
-Box za AM2 A64
-Spire Storm 610 http://tinyurl.com/24b5wxe
-AC Freezer 64 PRO PWM
E situacija je slijedeca:
Odkad sam stavio BFG 8800GT sa Zerotherm hladjenjem, temperature CPU-a dok igram prelaze 73 stupnja na kojima se upali alarm (stavljen u BIOS-u na 80 - nema vise od toga). Probao i sa druga dva gore navedena hladnjaka i situacija je ista ili cak losija, tj. sa ova druga dva u idle bude i koji stupanj visa nego kod stock hladnjaka. Ono sto je zanimljivo je da po coretempu temperatura jako varira u idle, tj. zna sa 43 na 50 skociti i odmah se vratiti, pa skociti na 46 i sve tako. Znam da Brisbane ima sjebane senzore, ali zar bas toliko?
Sva tri hladnjaka su na opip mlaka, gotovo hladna. Pasta je nanesena pravilno i u tankom sloju. Baza i hladnjaka i procesora je u redu koliko mogu vidjeti.
Temperature su slicne i sa zatvorenim i sa otvorenim kucistem, a BIOS na ploci je najnoviji.
Gotovo sam siguran da sa ovim Freezerom se to nikako nebi smjelo desavati, ali on gotovo da losije hladi od stock hladnjaka.
U cemu bi mogao biti problem?
Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 12.06.2010. u 15:02.
WraGG je offline
Staro 13.06.2010., 15:03   #600
Tox78
Postovi: 155
hladnjak za Phenom X4 9850 BE
Imam procesor Phenom X4 9850 BE ostali dijelovi se vide pod moj komp. Uglavnom na AC freezer 64 PRO sad kad su pocele ove vrucine mi procesor u loadu zna bit na 65 celzijusa i to na defoltnoj brzini 2500 MHz i Freezer se dere ko lud , koji cooler bi mi preporucili do 300 kn a da stane u kuciste ? imam midi kuciste Thermaltake Matrix prednji usisni vent 120 mm (1000 okr.) zadnji ispusni 120 mm (1000 okr.) i bocni 92 mm (1000 okr.) Mislio sam na ovaj cooler SCYTHE Grand Kama Cross SCKC-2000 u Linksu kosta 280 kn ali se bojim da necu moc stavit bocnu stranicu na kuciste od velicine hladnjaka.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.06.2010. u 16:14.
Tox78 je offline
Zaključane teme
