|  18.04.2010., 15:45 | #121 |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 72
				 | Hvala, koristan update informacija. Ima li kakvih drugih razlika, osim da je iz Tunisie? |
|  18.04.2010., 17:55 | #122 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Middle of nowhere
					Postovi: 451
				 | osim da je teže napeglat novi FW, nema. EDIT ima, isporučuju ga sa firmwareom 4.3.52.11.310 a stari je .300 Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 19.04.2010. u 01:59. |
|  19.04.2010., 16:02 | #123 |
| Premuim Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,748
				 | Pa neznam dal ima kakvu ulogu, ali novi ruter nije bas orginal Siemensov, vec je Sagemov i pravi se samo pod imenom i licencom Gigaseta... Al mislim da su iste komponente, samo drugi proizvodjac, tako da to ne bi trebalo pravit neku razliku...
				__________________ |
|  21.04.2010., 09:28 | #124 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2010 Lokacija: Vukovar
					Postovi: 1
				Par linkova
			 Hackerivs, našao sam par linkova s kojima bi se moglo eksperimentirati: - http://bcsaba.net/?q=hu/node/2 - http://bcsaba.net/?q=node/3 Nisam shvatio kako se tip uspio nasilno ulogirati pomoću SSH, ali možda ćeš ti skontati. Također je zanimljivo to dekriptiranje originalne active_configfile, nakon čega bi se mogla izmijeniti konfiguracija i ponovno enkriptirati u oblik kakav router prihvaća. Pretpostavljam da se s active_configfile mogu svi ti invisible meniji za voip pretvoriti u visible, bez firebug-a. Inače, s ovom active_configfile koju si dao prebrzo mi router ode na logout, a i to se koliko vidim podešava konfig fajlom. Ima na jednom mjestu još par bootloadera i runtime fajli, ali mi ih nije uspjelo uploadati u router, možda zato što su originalno za SX762, iako bi prema tumčenju na forumima za sve SX76x routere trebalo odgovarati: - http://www.solcon.nl/particulier/kla...sx-762?lang=nl Ajd pokušaj(mo) što više taj router učiniti funkcionalnim. Mene osobno najviše zanima da se svakom LAN portu može dodijeliti vlastita ruta, za VoIP upisati provideri po želji (VoipStunt i sl) i bez firebuga (koji mi usput to nije uspio, bez obzira na pridržavanje tvojih uputa), te da web interface radi malo brže (jer nakon što sam stavio tvoj firmware web inerface je strašno usporio, što bi moglo isto značiti da ima puno errora, petlji, zagušenja memorije, možda procesor odlazi na 100% zauzeća, itd... a da to ni ne znamo...) _____________ .... Naknadno... vidim da je taj modem/router preuzeo proizvoditi (?) Sagem, tako da imamo situaciju u kojoj Siemens više nema GPL koda i firmware-a na stranicama jer to nije njegov proizvod (iako ga reklamira i dalje), a s druge strane imamo novog proizvođača koji po svemu sudeći neće imati ni najosnovniju tehničku podršku... ( http://support.sagemcom.com/site/mod...=9&produit=723 ) Zadnje izmijenjeno od: dummy. 21.04.2010. u 16:25. |
|  24.04.2010., 18:48 | #125 |
| ________ Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: .
					Postovi: 774
				 | Izmjenjen FW, sve uspjesno osim active_configfile-a, njega ne uspjevam dignuti. Spajam se na 192.168.1.1 bez problema i evo sa njega upravo pisem. Budem se jos malo poigrao pa vidim sta se da ucinit. |
|  25.04.2010., 14:31 | #126 |
					Postovi: 451
				 | tek sad ovo vidim danas ću se s tim igrat   btw ovo šta pričaju o tome sam skužio na firebugu, ali nisam nikako mogao skontat da nešt pametno s tim napravim  EDIT ssh je riješen! user: operator pass: operator EDIT2 nemam blage veze šta započet s ovim SSH-om :/ EDIT3 dummy javi se na PM imam prijedlog kako da riješimo mi taj tvoj VoIP Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 25.04.2010. u 17:41. |
|  20.05.2010., 12:02 | #127 |
| Registered User Datum registracije: May 2010 Lokacija: KR
					Postovi: 14
				 | pozdrav...jel ima kakvih novosti u vezi ovog routera i admin postavki i dali ima na netu originalan T-Com -ov firmware da ga vratim nazad? Hvala |
|  20.05.2010., 14:30 | #128 |
					Postovi: 451
				 | da, može ga se administrirati putem ograničenog SSH-a originalni t-com firmware ne može se vratiti jer isti ne postoji na internetu, ali ne znam zašto bi ga i vraćao jer se hard resetom rutera vraćaju sve njihove postavke izuzev špijuniranja što recimo nama nije u interesu. |
|  20.05.2010., 16:47 | #129 |
					Postovi: 14
				 | htio bi im ga i doslovno vratiti...trenutno im mozda dajem jos jednu sansu, posto mi prijatelj kaze da su mu ga otkljucali i da je stavio svoju admin sifru, pa cu se zaletit kod njega da i to vidim...vjerujem da bi ovo sve zanimalo i drustvo za zastitu potrosaca lp |
|  20.05.2010., 18:12 | #130 |
					Postovi: 451
				 | LOL! iz kojeg razloga im vratit? i zašto im ne vratiti ovakvog 'cijepljenog protiv bjesnoće' i sad mene zanima kako su mu ga otključali SKROZ raspitaj se. |
|  20.05.2010., 18:53 | #131 |
| N00B Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 3,886
|  20.05.2010., 19:00 | #132 |
					Postovi: 451
				 | ovo što ti imaš su configfileovi, ovaj egzorcirani je dostupan ovdje, a dok napraviš reset rutera na gumbu imaš triple play |
|  20.05.2010., 19:55 | #133 |
					Postovi: 14
				 | poslao mi je svoj config file i VOIP je kolko vidim napola otvoren, tako da treba opet koristiti firebug...malo sam guglao i situacija je ista i kod clonova ovog routera u svijetu...Orcon Homehub je clon i isto tako ima zakljucane VOIP opcije izmedju ostalog...prebacujem se na Thomsona 782i za sad lp |
|  20.05.2010., 21:12 | #134 |
					Postovi: 451
				 | configfile ne pomaže jer pravi podaci pišu u flashu. |
|  26.05.2010., 14:17 | #136 |
					Postovi: 451
				 | hehe super da si napravio. za Qos ja ne znam no ljudi.. izvukao sam passw file iz rutera a on izgleda ovako: root:$1$Ti.t2P/E$OU3Xr59k2OjkeVluaQpkB/:0:0:administrator:/home/administrator:/bin/sh administrator:$1$QCIPsT/.$jU9ZlYiA.Ll2vLc2WOvNP/:0:0:administrator:/home/administrator:/bin/mngmt operator:$1$VhqoGai6$EdkaKBpVSaBsIuretrYc61:1:1  perator:/home/operator:/bin/mngmt subscriber:$1$W5QC0pwK$QI0Ql99GxZ7xEP6wR8O5A0:2:2:subsrciber:/home/subscriber:/bin/mngmt pa sad dekriptirajte  |
|  27.05.2010., 00:14 | #138 |
					Postovi: 451
				 | pa to je i od mađara pravljeno. Ugl, opisao je kako doći do root pristupa. Ali nakon što sam sve to izvršio, u SSH login nikako nije uspijevao, te sam napravio reset. Nakon toga više njegovu proceduru uopće ne mogu izvršavat. Najveći problem je šta tip ne priča engleski perfektno, a u samom opisivanju šta treba radit je stravično površan -.- |
|  27.05.2010., 00:53 | #139 |
| Premium Datum registracije: May 2008 Lokacija: hr
					Postovi: 755
				 | I meni se nekad događa da odjednom onaj exploit preko firewalla ne radi vise rijesio sam to ponovnim ubacivanjem istog config filea. A sto se tice passwd filea ja sam cijeli dan glavu razbijao zasto se nece uc u ssh nakon ubacivanja novog passwd filea, a problem je bio u tome sto sam ga editirao u notepadu, pa kad sam ga ponovo editirao sa far managerom i uplodao ga radi sve 5. Inace kad se jednom namjesti da se sam passwd file kopira iz npr /config u /etc ubacivanje novog config filea nema ucinka na sam passwd i tako se dalje moze imat root access.  Inace to se napravi tako da se napravi novi folder u /config pod nazivom scripts i zatim se u njega ubaci skripta ( u attachmentu) i chmoda se na 755. passwd file se moze ubaciti u bilo koji folder al se onda mora skripta promijeniti za to. U mom slucaju kopija passwd-a se nalazi u /config. UPDATE: ovo najvjerojatnije i ne radi uvjek, pa je najbolje ubaciti passwd u /config i napraviti novi rule pod access control kao u tutorialu, bez da ga brisete nakon izrade i sa podacima $(cp /config/passwd /etc) Preporucam da prvo kopirate promijenjeni passwd sa usb-a preko onog buga direktno u /etc i da vidite dal radi sve kako treba a tek onda napravite skriptu da se to automatski radi pri pokretanju. Inace sve ovo je opisano na stranici http://bcsaba.net samo sta je malo teze sa skuziti neke stvari. Passwd file koji je u attachmentu ima za username "root" password "operator" (samo sam copy-paste napravio sa operator hash-a) Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 03.11.2010. u 20:08. |
|  27.05.2010., 19:19 | #140 |
| Too much busy Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,540
				Port forwarding
			 Trebam pomoć oko forwardanja porta 6112. Nisam to nikad radio i ne znam što mi je činiti. U opcijama routera sam našao ovo. Da li je to dobro i što gdje treba upisati?
				__________________ It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
|  27.05.2010., 19:27 | #141 | |
					Postovi: 3,886
				 | Citiraj:
 2. U "Public i Local port" stavis port koji zelis otvorit (u ovom slucaju 6112) 3. U "Local IP adress" upisujes IP adresu koju si rucno postavio na nekom od racunala u mrezi.. 4. Unutar "Comment" stavljas ime aplikacije za koju otvaras port, (samo radi lakseg snalazenja za ubuduce). 5. I dalje gledaj samo da je stavljeno enabled, udres OK i voila.. | |
|  27.05.2010., 20:33 | #142 | |
					Postovi: 1,540
				 | Citiraj:
 3. Ovo ne trebam, ili se varam?
				__________________ It's nice to be important, but it's more important to be nice! | |
|  27.05.2010., 21:05 | #143 |
					Postovi: 3,886
				 | Pa trebao bi..   Definiras taj port za to racunalo, (postavis sve adrese manualno na LAN kartici) i prema adresi definiras port. PS. Sve imas u "ADSL Bibliji" prvi post.  |
|  27.05.2010., 22:35 | #144 |
					Postovi: 1,540
				 | Ne mogu u postavkama routera naći opciju da isključim DHCP i postavim manualno IP adrese  Radije bih rastavljao bager nego ovo pokušavao skužiti
|  27.05.2010., 23:00 | #146 |
					Postovi: 1,540
|  27.05.2010., 23:34 | #147 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Već ti je Joke odgovorio, a ima i na netu mali miljonček how to i primjera. |
|  28.05.2010., 00:45 | #148 |
					Postovi: 3,886
				 | O jebemu pa je li citas ti sto se pise?   Ja nisam nigdje ni naveo iskljucivanje DHCP-a, radi postavljanja adresa manualno? Sto se tice definiranja adresa manualno u W7, isti je princip sve ko i u XP-u (sto imas u "bibliji")! Start -> Control Panel -> Network and Sharing Center -> s ljeve strane "Change adapter settings" -> desni klik na "Local area connection" -> Properties -> oznacis "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties -> i onda definiras adrese: Code: IP address: 192.168.1.2 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.1.1 Preferred DNS server: 195.29.166.118 Alternate DNS server: 195.29.166.119 |
|  28.05.2010., 13:39 | #149 |
					Postovi: 451
				 | evo uz .delboyevu svesrdnu pomoć i asistenciju sam dobio root pristup na ruter. root prava se brišu prilikom reboota rutera. e sad, posebno je zanimljivo, da i nakon osposobljavanja najviše moguće razine administracije, opet ne vidimo sve opcije koje se vide u generičkom ruteru. posebice pritom mislim da voip meni mislim. on ti dalje ima u padajućem izborniku samo opciju 'T-Com Croatia' Pošto se e-mailom čujem s mađarem, on takvu pojavu objašnjava da je taj parametar koji određuje šta ćemo mi vidjet a šta nećemo, čvrsto zapisan u NVRAMU. vađenjem podataka kod mene stoji customer=4. bilo bi super čuti nekoga tko ima orig. ruter da nam kaže koji je parametar kod njega. |
|  28.05.2010., 22:16 | #150 |
					Postovi: 451
				 | OBAVIJEST vrlo važna! pogledajte edit prvog posta (makivanje t-coma skroz) i normalno gledanje svih menija  |
