#61 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Previše je to. Bjež od toga , da mi sad po ljeti kuri kartica na 90°C, pa ko bude ohladi ostale komponente, ak to ne smeta samoj grafičkoj kartici.?Jel znaš koji je glavni razlog tolke topline, jer je i kuler močan a nemože hladit kak spada, kaj se najviše grije kod 470/480? |
#62 |
Postovi: 5,991
gpu,drugo nije problem.470 je na def. u igrama na oko 80c. |
#63 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Loš je score zato kaj su grafe brutalno gladne procesorske snage, ovaj Wolvov i7 - 930 na 3,8 GHz je ništa za njih, popaju ga za doručak samo tako. Već se i malim pomakom na koji MHz više dobivaju dosta veći (GPU) rezultati. Evo jedne moje, onako, nabrzaka iskombinirano nešto; SLI@GTX470 OC + OC i7-920 (Physx On) ![]() |
#64 |
Postovi: 5,991
Ajd to izvrti kao svi ostali i stavi u Vantage rezultate. Ova tvrdnja o procesorskoj gladi najviše stoji u 3d06 i starijima a u Vantageu najmanje od svih futurmarkovih bencheva. Vidim da si stavio ventove na 100% i da u idleu imaš 60 i 50c.Kakve su onda idle temp kad je vent normalan? |
#66 |
Postovi: 5,991
DA kad ti je fizika upaljena.Gdje vidiš na Wolverinovom postu fiziku ili na bilo kojem na ovom forumu.Iskljući fiziku pa se uvjeri sam. |
#68 |
Postovi: 5,991
Klokunl si grafe i to utječe na GPU score i to jako u ovom benchu. Malo pogledaj po rezultatima u temi pa vidi kolike su razlike između stock i kloknute grafe,jedne a pogotovo dvije. U ovom testu proc utječe minimalno na gpu score. Nebum više o tome na ovoj temi. Prvo iskljući fiziku pa možemo razgovarat o vantageu u prikladnoj temi al ne sad jer idem spat.Drugo puknul si skoro 50%(što je tebi mali pomak) overkloka i otkrio Ameriku. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.05.2010. u 03:12. |
#69 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Grafe nisu kloknute, Physx on kod mene, a kod Wolva off. Isti takt proca kod wolva i mene, te smo tako dobili isti GPU score = donosimo zaključak da Physx ne utječe na GPU score u 3DMark Vantagu. -->
To sve sumirano kao što sam i na početku ovog posta rekao (razlika od 3500 između stock GTX470 SLI GPU rezultata u Vantaga sa stock procom i OC procom) donosi dalje zaključak da ove grafe u SLI-u imaju još potencijala (za veći GPU score) uz jači proc, treba to provrtiti sa i7 - 980X na 4,5 GHz, da vidiš kaj bi grafe prodihtale sam tak. A da ne pričam kak je tek u 3DMarku 06.P.S. Mogu ti dat SS SLI Vantage scorea i sa stock taktom ovog proca. EDIT: Kaj si sad pobegel kad sam ti metnul sve crno na belo, fino objasnil i zargumentiral. I win! Mislim da si ti krivo zabrijal onaj post kad sam ti pričao o razlici.Evo stavil sam ti odmah pored toga i Wolvov SS, pa da ti bude lakše za usporediti. Fkt neznam kaj ti nije jasno i zakaj se pjeniš i neindirektno posprdavaš samnom. Physx On ili Off, ne utječe na GPU score u 3DMark Vantagu! Mislim, neznam ni sam zašto ti ja to moram objašnjavati kad to već i sam znaš.EDIT2: Nemoj vaditi stvari iz konteksta, ja nisam nigdje aludiro da se izraz "mali pomak" odnosi na tih cijelih 1 GHza OC-a, nego općenito. 4example da sad nastavim dalje OC proc s 3,8 GHz na npr. 4 GHz, dobila bi se pristojna razlika u GPU scoreu 3DMark Vantaga. Reko sam da sam testiral Vantage i sa stock grafama u SLI-u.
Obje sam tako provrtil u Vantagu na stock i7 - 920 i OC i7-920 na 3,8 GHz. Tu sam dobio oko 21500 na GPU scoru sa stockom procom u 3DMark Vantagu, te 25000 sa OC procom. Dakle govorim samo o OC procesora, isključi totalno iz glave ikakvo OC grafa ili testiranja s takvima. Physx je bio on, što nije bitno za GPU score, a to će ti dodatno potvrditi i činjenica da ja i Wolverine imamo isti GPU score (razlika oko 200bodova jer ja imam manji BCKL) sa stock grafama u SLI-u, te procovima na 3,8 GHz. Etoga: ![]() --> Grafe nisu kloknute, Physx on kod mene, a kod Wolva off. Isti takt proca kod wolva i mene, te smo tako dobili isti GPU score = donosimo zaključak da Physx ne utječe na GPU score u 3DMark Vantagu. To sve sumirano kao što sam i na početku ovog posta rekao (razlika od 3500 između stock GTX470 SLI GPU rezultata u Vantaga sa stock procom i OC procom) donosi dalje zaključak da ove grafe u SLI-u imaju još potencijala (za veći GPU score) uz jači proc, treba to provrtiti sa i7 - 980X na 4,5 GHz, da vidiš kaj bi grafe prodihtale sam tak. A da ne pričam kak je tek u 3DMarku 06.P.S. Mogu ti dat SS SLI Vantage scorea i sa stock taktom ovog proca. EDIT: Kaj si sad pobegel kad sam ti metnul sve crno na belo, fino objasnil i zargumentiral. I win! Mislim da si ti krivo zabrijal onaj post kad sam ti pričao o razlici.Evo stavil sam ti odmah pored toga i Wolvov SS, pa da ti bude lakše za usporediti. Fkt neznam kaj ti nije jasno i zakaj se pjeniš i neindirektno posprdavaš samnom. Physx On ili Off, ne utječe na GPU score u 3DMark Vantagu! Mislim, neznam ni sam zašto ti ja to moram objašnjavati kad to već i sam znaš.EDIT2: Nemoj vaditi stvari iz konteksta, ja nisam nigdje aludiro da se izraz "mali pomak" odnosi na tih cijelih 1 GHza OC-a, nego općenito. 4example da sad nastavim dalje OC proc s 3,8 GHz na npr. 4 GHz, dobila bi se pristojna razlika u GPU scoreu 3DMark Vantaga. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 20.05.2010. u 03:55. |
#70 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 430
Nisam imao puno vremena testirati ovaj overclock, pa ne znam napamet kolike su temp pod maximalnim opterecenjem. Jedino se sjecam da kod igranja MW2 online cca. 30 minuta temperature idu na nekih 75'C. To je sa overclockom na 775/900 (dignuto sa 607/837) i naponom dignutima sa 0,925V na 1,000V. Kada uhvatim vremena izvrticu Crysis bencheva ili Heavnea sa max postavkama da vidim do kuda ce onda temperature. ![]() |
#71 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#72 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Nisam u mogućnosti to napraviti više, ali prilično sam siguran da bi se još dalo izvući iz GPU scorea sa SLI GTX 470 konfiguracijom i još većom frekvom procesora, možda ne jako puno, ali bi. |
#73 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Procesor (tip, ferkvencija, socket, broj jezgri, bilo šta) ne utječe na GPU score u Vantageu. |
#75 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ako je bio uključen PhysX, možda zato, ne znam jer nisam nikad vrtio sa PhysX-om, ali mislim da ni to ne bit trebalo utjecati, možda su ti grafe throttlale ili je različita verzija drivera. Uglavnom na Vantage GPU score ne utječe procesor. EDIT: Oprosti, ja mislim da sam se ja zajebao jedino ako je procesor preslab pa ne moze terat dvije grafe, vjerojatno iznad neke ferkvencije procesora ne raste GPU score. Zadnje izmijenjeno od: timmy. 20.05.2010. u 13:22. |
#76 | |
Postovi: 12,429
![]() Pogledaj raspravu na GTX480 temi vezanu za arhitekturu čipa pa će ti sve biti jasno. Citiraj:
Ovdje imaš toliko velik GPU rezultat prvenstveno zbog toga što si poprilično digao takt GPU-a. Također kad se vrti 3DMV PhysX se gasi. GTX470 ima jako velik boost ako joj digneš takt GPU-a. Takt procesora tu ima dosta mali udio. Nije da ga nema ali udio je puno veći ako dižeš takt GPU-a. btw proc je i7 940, ne 930 ![]() Tamo je postavljen na 200 x18, a RAM na 1600 7-7-7-21 Vezano za temperature. Kada se ne dira ventilator idle single kartice je oko 55°C
#77 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
@timmy Da, pa o tome ti ja cijelo vrijeme pričam, pitanje je gdje je zid tog GPU scorea kod SLI setupa, pretpostavljam negdje oko 26-27K, ako ne i više. Ja sam s ovom frekvom proca navuko na 25k. Treba probat s i7 - 980X i izvuć mast iz njih, pogotovo sa OCanim grafama. @Wolv Znam da tamo imam velik GPU score radi OC-a garfi, al to je bilo nevezano dalje bilo uz moju raspravu s MAGARCEM. ![]() Idle vent na 40% je bio kod mene 50 celzača, a load na 80% venta 92. Glasne su tek nakon nekih 60-70% venta, što je ok. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 20.05.2010. u 13:56. |
#78 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Usudio bi se reći da ni 980X na zraku ne bi bio dosta ![]() |
#79 |
Postovi: 12,429
#80 |
Postovi: 5,991
"Wolvov i7 - 930 na 3,8 GHz je ništa za njih, popaju ga za doručak samo tako. Već se i malim pomakom na koji MHz više dobivaju dosta veći (GPU) rezultati." S malim pomakom bilo čega u vanatgeu ,dobiješ mali pomak.Pogotovo procesora. Oc s 2.66 na 3.8 nije mali pomak .Probaj još jedan takav mali pomak napravit s tih 3.8(za koje ti treba 1.47v!!). I pitao sam za idle temp u sli jer me to zanima.Za single grafu znam. |
#81 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#82 | |
Postovi: 2,914
Jos da se ima i gdje kupiti kod nas... |
#83 | |
Postovi: 6,214
AC ventovi, sve je to OK, ali jako sam skeptičan, čuti će se to pošteno.
#84 |
Postovi: 2,914
Cuj, frend imao 8800 gts i bila mu prebucna, nabavio acellera stavio na 40% ta tri venta i bila tisina + sto je mogao klokat do neba posto je kartica bila puno hladnija... |
#85 | |
Postovi: 613
![]() Ja bi u svom sigurno cuo ta 3 komada gore kao vjerujem i ti.
#86 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ta 3 venta ne moraju bit na 100% da bi ohladili karticu. Pošto ih je 3 ajmo ugrubo reć da imaju 3 puta bolji protok zraka od stock rješenja i to odmah znaći da se ne moraju brzo ni vrtit, a bome ni bučit. |
#87 |
Postovi: 2,914
Ja to gledam ovom logikom - ako je stock recimo 85 stupnjeva. a ovaj nek je 65 - u riva tuneru podesim vent da tmax bude 85 i eto tisine 10x manje od stocka. |
#88 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Tak nekaj je slično i ovo, ne vjerujem da bi napravili nekaj od čega glava zaboli a aftermark. |
