Staro 19.05.2010., 23:48   #61
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Previše je to. Bjež od toga, da mi sad po ljeti kuri kartica na 90°C, pa ko bude ohladi ostale komponente, ak to ne smeta samoj grafičkoj kartici.?
Jel znaš koji je glavni razlog tolke topline, jer je i kuler močan a nemože hladit kak spada, kaj se najviše grije kod 470/480?
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2010., 23:53   #62
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Autor danc00 Pregled postova
gpu,drugo nije problem.470 je na def. u igrama na oko 80c.
Staro 20.05.2010., 00:17   #63
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Loš je score zato kaj su grafe brutalno gladne procesorske snage, ovaj Wolvov i7 - 930 na 3,8 GHz je ništa za njih, popaju ga za doručak samo tako. Već se i malim pomakom na koji MHz više dobivaju dosta veći (GPU) rezultati.
Evo jedne moje, onako, nabrzaka iskombinirano nešto; SLI@GTX470 OC + OC i7-920 (Physx On)
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2010., 01:10   #64
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Ajd to izvrti kao svi ostali i stavi u Vantage rezultate. Ova tvrdnja o procesorskoj gladi najviše stoji u 3d06 i starijima a u Vantageu najmanje od svih futurmarkovih bencheva.
Vidim da si stavio ventove na 100% i da u idleu imaš 60 i 50c.Kakve su onda idle temp kad je vent normalan?
Staro 20.05.2010., 01:15   #65
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Razlika u GPU scoreu 3DMark Vantaga između stock SLI@GTX470 sa stock i7-920 na 2,8 GHz (Turbo Boost), te stock SLI@GTX470 sa OC i7-920@3,8 GHz je bila oko 3500.
Staro 20.05.2010., 01:18   #66
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Autor Matth€w Pregled postova
Razlika u GPU scoreu 3DMark Vantaga između stock SLI@GTX470 sa stock i7-920 na 2,8 GHz (Turbo Boost),te stock SLI@GTX470 sa OC i7-920@3,8 GHz je bila oko 3500.
DA kad ti je fizika upaljena.Gdje vidiš na Wolverinovom postu fiziku ili na bilo kojem na ovom forumu.Iskljući fiziku pa se uvjeri sam.
Staro 20.05.2010., 01:26   #67
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Physx ne utječe na GPU score...?
Staro 20.05.2010., 01:33   #68
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Klokunl si grafe i to utječe na GPU score i to jako u ovom benchu. Malo pogledaj po rezultatima u temi pa vidi kolike su razlike između stock i kloknute grafe,jedne a pogotovo dvije. U ovom testu proc utječe minimalno na gpu score.
Nebum više o tome na ovoj temi.
Prvo iskljući fiziku pa možemo razgovarat o vantageu u prikladnoj temi al ne sad jer idem spat.Drugo puknul si skoro 50%(što je tebi mali pomak) overkloka i otkrio Ameriku.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.05.2010. u 02:12.
Staro 20.05.2010., 01:39   #69
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Grafe nisu kloknute, Physx on kod mene, a kod Wolva off. Isti takt proca kod wolva i mene, te smo tako dobili isti GPU score = donosimo zaključak da Physx ne utječe na GPU score u 3DMark Vantagu.
To sve sumirano kao što sam i na početku ovog posta rekao (razlika od 3500 između stock GTX470 SLI GPU rezultata u Vantaga sa stock procom i OC procom) donosi dalje zaključak da ove grafe u SLI-u imaju još potencijala (za veći GPU score) uz jači proc, treba to provrtiti sa i7 - 980X na 4,5 GHz, da vidiš kaj bi grafe prodihtale sam tak. A da ne pričam kak je tek u 3DMarku 06.
P.S. Mogu ti dat SS SLI Vantage scorea i sa stock taktom ovog proca.
EDIT: Kaj si sad pobegel kad sam ti metnul sve crno na belo, fino objasnil i zargumentiral. I win! Mislim da si ti krivo zabrijal onaj post kad sam ti pričao o razlici.
Evo stavil sam ti odmah pored toga i Wolvov SS, pa da ti bude lakše za usporediti. Fkt neznam kaj ti nije jasno i zakaj se pjeniš i neindirektno posprdavaš samnom. Physx On ili Off, ne utječe na GPU score u 3DMark Vantagu! Mislim, neznam ni sam zašto ti ja to moram objašnjavati kad to već i sam znaš.
EDIT2: Nemoj vaditi stvari iz konteksta, ja nisam nigdje aludiro da se izraz "mali pomak" odnosi na tih cijelih 1 GHza OC-a, nego općenito. 4example da sad nastavim dalje OC proc s 3,8 GHz na npr. 4 GHz, dobila bi se pristojna razlika u GPU scoreu 3DMark Vantaga.
Reko sam da sam testiral Vantage i sa stock grafama u SLI-u.
Obje sam tako provrtil u Vantagu na stock i7 - 920 i OC i7-920 na 3,8 GHz. Tu sam dobio oko 21500 na GPU scoru sa stockom procom u 3DMark Vantagu, te 25000 sa OC procom. Dakle govorim samo o OC procesora, isključi totalno iz glave ikakvo OC grafa ili testiranja s takvima.
Physx je bio on, što nije bitno za GPU score, a to će ti dodatno potvrditi i činjenica da ja i Wolverine imamo isti GPU score (razlika oko 200bodova jer ja imam manji BCKL) sa stock grafama u SLI-u, te procovima na 3,8 GHz.
Etoga:
--> Grafe nisu kloknute, Physx on kod mene, a kod Wolva off. Isti takt proca kod wolva i mene, te smo tako dobili isti GPU score = donosimo zaključak da Physx ne utječe na GPU score u 3DMark Vantagu.
Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 20.05.2010. u 02:55.
Staro 20.05.2010., 07:13   #70
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 422
Autor MAGARAC Pregled postova
Evo idle temp i malo "pojacani" vent profil. Koliko s sjecam kada je vent na defaultu idla nekih cca. 38-40'C, ali nisam vise siguran.
Nisam imao puno vremena testirati ovaj overclock, pa ne znam napamet kolike su temp pod maximalnim opterecenjem.
Jedino se sjecam da kod igranja MW2 online cca. 30 minuta temperature idu na nekih 75'C. To je sa overclockom na 775/900 (dignuto sa 607/837) i naponom dignutima sa 0,925V na 1,000V.
Kada uhvatim vremena izvrticu Crysis bencheva ili Heavnea sa max postavkama da vidim do kuda ce onda temperature.
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2010., 08:20   #71
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ne bi, izvrti par puta Vantage na istim postavkama grafičke kartice, samo procesor na različitim ferkvencijama, i dobit ćeš isti GPU score.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2010., 08:41   #72
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Autor timmy Pregled postova
Nisam u mogućnosti to napraviti više, ali prilično sam siguran da bi se još dalo izvući iz GPU scorea sa SLI GTX 470 konfiguracijom i još većom frekvom procesora, možda ne jako puno, ali bi.
Staro 20.05.2010., 11:27   #73
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Procesor (tip, ferkvencija, socket, broj jezgri, bilo šta) ne utječe na GPU score u Vantageu.
Staro 20.05.2010., 11:45   #74
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Od kud mi onda razlika od 3500 tisuca bodova za gpu score kad sam digao procesor za 1 GHz?
Staro 20.05.2010., 12:01   #75
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ako je bio uključen PhysX, možda zato, ne znam jer nisam nikad vrtio sa PhysX-om, ali mislim da ni to ne bit trebalo utjecati, možda su ti grafe throttlale ili je različita verzija drivera. Uglavnom na Vantage GPU score ne utječe procesor.
EDIT: Oprosti, ja mislim da sam se ja zajebao jedino ako je procesor preslab pa ne moze terat dvije grafe, vjerojatno iznad neke ferkvencije procesora ne raste GPU score.
Zadnje izmijenjeno od: timmy. 20.05.2010. u 12:22.
Staro 20.05.2010., 12:32   #76
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
A gdje si ti bio zadnjih mjesec dana
Pogledaj raspravu na GTX480 temi vezanu za arhitekturu čipa pa će ti sve biti jasno.
Ovdje imaš toliko velik GPU rezultat prvenstveno zbog toga što si poprilično digao takt GPU-a. Također kad se vrti 3DMV PhysX se gasi.
GTX470 ima jako velik boost ako joj digneš takt GPU-a. Takt procesora tu ima dosta mali udio. Nije da ga nema ali udio je puno veći ako dižeš takt GPU-a.
btw proc je i7 940, ne 930
Tamo je postavljen na 200 x18, a RAM na 1600 7-7-7-21
Vezano za temperature. Kada se ne dira ventilator idle single kartice je oko 55°C
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 20.05.2010., 12:33   #77
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
@timmy
Da, pa o tome ti ja cijelo vrijeme pričam, pitanje je gdje je zid tog GPU scorea kod SLI setupa, pretpostavljam negdje oko 26-27K, ako ne i više. Ja sam s ovom frekvom proca navuko na 25k. Treba probat s i7 - 980X i izvuć mast iz njih, pogotovo sa OCanim grafama.
@Wolv
Znam da tamo imam velik GPU score radi OC-a garfi, al to je bilo nevezano dalje bilo uz moju raspravu s MAGARCEM.
Idle vent na 40% je bio kod mene 50 celzača, a load na 80% venta 92. Glasne su tek nakon nekih 60-70% venta, što je ok.
Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 20.05.2010. u 12:56.
Staro 20.05.2010., 12:48   #78
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Usudio bi se reći da ni 980X na zraku ne bi bio dosta
Staro 20.05.2010., 12:55   #79
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Tak i kod mene.
Idle 50-55°C 40% 1400rpm
Kriza 85-90°C 67% 3000 rpm
Furmark do 95 °C 92% 4800 rpm
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 20.05.2010., 13:13   #80
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
"Wolvov i7 - 930 na 3,8 GHz je ništa za njih, popaju ga za doručak samo tako. Već se i malim pomakom na koji MHz više dobivaju dosta veći (GPU) rezultati."
S malim pomakom bilo čega u vanatgeu ,dobiješ mali pomak.Pogotovo procesora. Oc s 2.66 na 3.8 nije mali pomak .Probaj još jedan takav mali pomak napravit s tih 3.8(za koje ti treba 1.47v!!).
I pitao sam za idle temp u sli jer me to zanima.Za single grafu znam.
Staro 21.05.2010., 22:51   #81
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 21.05.2010., 23:21   #82
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Oho izgleda obecavajuce. Temp odlicne. Samo mi smeta sto nema testa buke.. koliko je to "tiho"? Pogotovo naprema stock i naprema stock radeonima 5850 i 5870?
Jos da se ima i gdje kupiti kod nas...
Staro 21.05.2010., 23:25   #83
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Alfa_R Pregled postova
I da je dobavljivo kod nas ni u ludilo ne bih uzeo grafu sa 3 venta, to ne može biti tiho, nema šanse.
AC ventovi, sve je to OK, ali jako sam skeptičan, čuti će se to pošteno.
Staro 21.05.2010., 23:29   #84
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
I da je dobavljivo kod nas ni u ludilo ne bih uzeo grafu sa 3 venta, to ne može biti tiho, nema teorije.
Cuj, frend imao 8800 gts i bila mu prebucna, nabavio acellera stavio na 40% ta tri venta i bila tisina + sto je mogao klokat do neba posto je kartica bila puno hladnija...
Staro 21.05.2010., 23:42   #85
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
A cuj stvaj je koliko imas bucan komp. Nekome ta 3 venta ne bi mozda nadglasale ostalo,a jos i ak je kuciste neki kinez onda
Ja bi u svom sigurno cuo ta 3 komada gore kao vjerujem i ti.
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
23'' LG Flatron W2361V
NVIDIA GeForce GTX 960
Samsung Spinpoint F1 @ 1 TB
INTEL SSD - 120 GB
LC POWER LC6650GP3 V2.3
Antec Sonata Elite
MX 518
Logi tipkovnica neka..
NuForce usb DAC
wireless_os je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2010., 09:16   #86
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ta 3 venta ne moraju bit na 100% da bi ohladili karticu. Pošto ih je 3 ajmo ugrubo reć da imaju 3 puta bolji protok zraka od stock rješenja i to odmah znaći da se ne moraju brzo ni vrtit, a bome ni bučit.
Staro 22.05.2010., 11:23   #87
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
Ja to gledam ovom logikom - ako je stock recimo 85 stupnjeva. a ovaj nek je 65 - u riva tuneru podesim vent da tmax bude 85 i eto tisine 10x manje od stocka.
Staro 22.05.2010., 14:01   #88
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Imal sam 8800ULTRA sa AC kulerom od 3 ventilatora, i uopče nije bila bučna. U loadu se je čula ali to nije bila ona turbinska buka, a i praktički je nisi čul ak si igral neke.
Tak nekaj je slično i ovo, ne vjerujem da bi napravili nekaj od čega glava zaboli a aftermark.
Staro 22.05.2010., 14:21   #89
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Živi bili pa čuli
Najbolje da ju netko s Foruma uzme i iznese dojmove iz prve ruke, onda ću povjerovati u mutavost iste
Staro 22.05.2010., 15:56   #90
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,759
ima sam 4890 sa twin turbom, koji je bio na 70% posve tih. Sumnjam da je ovo puno glasnije.
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
