Staro 15.05.2010., 20:44   #1
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Linksys Wag200G Annex-B +MaxAdsl + MaxTV
Ovako zanima me da li se ikako moze nariktat da preko doticnog modema imam i adsl i maxtv.. ovako mogu ili jedno ili drugo..
a posto mi trenutni dlink i thompson seru potreban mi je uredaj na kojem ce to radit..
a znam ta wag200g je odlican uredaj..
mozda kakav firmware postoji ili nesto..
eto hvala na pomoci
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2010., 22:17   #2
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Nažalost ne podržava višestruki VPI/VCI, imao sam ga i ja prije.
Staro 17.05.2010., 17:50   #3
m&n
Postovi: 893
Šteta, a dal postoji kakva kombinacija da na jednom modemu imam net na drugom maxtv?
ili jos bolje da mi preporucie neki super modem koji podrzava visestruki VPI/VCI a da nije standardni t scumov...
npr nesto od linksysa ugl da mogu imat maxtv i net na kvalitetnom modemu
Staro 18.05.2010., 14:54   #4
Postovi: 23,491
Definiraj te uređaje (oznaka modela) i koje probleme imaš.
Ako je ST780 u pitanju, može se napraviti par stvari:
- dodati izostavljene elektrolite - bolje trpi oscilacije napona
- postavit hladila na određene komponente + otvaranje rupe i montiranje ventilatora - rješava problem pregrijavanja
- zamjena fw sa alternativnim - riješio si se T-Koma balasta i njihovog managmenta, imaš full ovlasti za konfig po želji, vjerojatno dosta stabilniji u radu
Možeš složit i kombinaciju:
- jedan modem koji će odrađivat dvostruku Bridge konekciju (Internet i MaxTv) - to i Kasda skoro uredno odrađuje
- na ovo poviše staviš "pošteni" router sa WAN - om na ulazu pa dijeli Internet po želji
Staro 18.05.2010., 15:06   #5
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Autor m&n Pregled postova
Ne može ti jedan modem biti za net, a drugi za max tv. Možeš eventualno Linksysa spojiti na Thomsona ali to su gluposti i ne dobivaš ništa s tim.
Noviji TG782i koji t-com radi je sasvim uredan modem koji nema problema poput tog ST780i, a ako baš želiš nitko ti ne brani kupiti nešto ovakvo recimo:
http://www.tp-link.com/products/prod...odel=TD-W8960N
Podržava 8 PVC-a ako baš nekome tako nešto treba.
Autor Nikky Pregled postova
Ovo ti je "genijalan" savjet, pored hrpe TG782i i SX763 koje ekipa prodaje za 100-200 kuna, ti čovjeka tjeraš da lemi, pila i modificira generalno problematičan modem.
Staro 18.05.2010., 15:25   #6
Postovi: 23,491
A ćuj, kako kome. Eto jedan ST780Wl baš na svojevrsnom testu i radi uz dosta masiranja prometom bez problema. Neće niti da se resetira a samo je ubaćen korektan fw, moguće hw modifikacije nisu napravljene.
Ne "branim" nešto posebno ST780Wl ali se i ovdje pokazalo da uređaji puno bolje rade sa "origigi" u odnosu na T-Koma fw.
Staro 18.05.2010., 15:50   #7
m&n
Postovi: 893
Autor Bluzer Pregled postova
ova 2 navedena su bolji uredaji od thompsona??
i moze maxtv i net preko njih??
a onaj gore sta si naveo mi se jako svida al nemogu ga nac u hr
jel mi mozes ako ti nije problem nac nekoliko modela a da cijena nije veca od 500kn ciljam na polovne pa cu ja odlucit izmedu njih.. ugl samo da je bolji od ovog dlinka sta imam i thomspona
Zadnje izmijenjeno od: m&n. 18.05.2010. u 15:58.
Staro 18.05.2010., 17:02   #8
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Prvo sam imao WAG200G, međutim onda sam uzeo max tv pa sam morao koristiti ST780i... Kad je taj počeo zezati, monteri su mi donijeli Thomsona TG782i i radi sasvim uredno. Stavio ga, podesio statičku adresu za komp i otvorio portove koje trebam i to je to. Ništa se ne ruši i ping je super bez obzira na max tv. Meni dovoljno, a mislim da ih ekipa prodaje po 150-200 kuna.
Staro 18.05.2010., 23:07   #9
Postovi: 23,491
Svakako da je Siemens SX763 bolji i stabilniji od SpeedTouch ST780Wl, novi SpeedTouch TG782 je također bolji od svog prethodnika.
Svaki uređaj ima svoje prednosti i mane, npr. neki su više a neki manje ovisni o kvaliteti napajanja, neki bolje a neki lošije "trpe" kvalitetu linije ili udaljenost od centrale.
Ja doma koristim starog Siemens - a SE555 (istina bez MaxTv) i nikad problema (osim kad nešto prčkaju po DSLAM - u u centrali.
U temi je već dan najeftiniji / najbolji zaključak: Nabavi Siemens SX763 ili SpeedTouch TG782 za cca 150 - 200 Kn.
